| [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault | |
+63Snorky marmotte666 Laurent0722 tyra38 MAXxXAM BorisFR zedrummer Satansx yanfox captflame2121 Sebcemoi JLLL JEJE38 redmask1974 dujack cireonyx CAPTAINCAV maxetlea snwfrd38 spike10 mikuslegrand dom69 arngrim belgarion41 wspawn zubial Magicaurel foudcox totoche40 lnb2fr Mick_03 kakou fp691 ced RipleYYY Davlent tom tower neofr45 Golden Aetios Ludo59400 TylerDurden67 kwak dreamania jimenez Erwan960 PHILI50 spike56 g57 jphil82 benderle grozby88 khomodo lololol chucky87 choucroutor shellxy leevuth DamsBALL Shadow_SHD razorbaxx peskopat bip-bip-72 67 participants |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mer 5 Juil 2017 - 10:06 | |
| Il faut changer deux lignes dans le script : If keycode = RightMagnaKey…… par If keycode = PlungerKey...... ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mer 5 Juil 2017 - 10:57 | |
| merki merki ! | |
Mick_03
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 20:03 | |
| Question bête ^^ Les 4 tables vpx 1.4, back in black, let ther be rock, luci et premium, à part la déco et la blackgkass c'est le même gameplay ? | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 20:07 | |
Mick_03
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 20:15 | |
| Ok merci | |
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:03 | |
| Est-il possible d'avoir DOF fonctionnel dans pinballx avec plusieurs tables AC/DC ? Quand on installe plusieurs versions, DOF ne fonctionne qu'avec 1, on a pas les effets (ledstrip) pour les autres | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:06 | |
| Quelles tables exactement | |
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:31 | |
| j'ai installé les 4-5 tables AC/DC, mais je n'ai les effets DOF que sur une seule. J'ai l'impression que le mapping dof<->rom(donc table) ne gère qu'une seule table, donc quand on a plusieurs tables tournant avec la même rom, les effets (dans pinballx uniquement) ne fonctionne que pour une seule | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:35 | |
| Je sais rien y faire, sorry, swisslizard eventuellement mais il est plus dans le coup en ce moment | |
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:40 | |
| ok merci, je vais vérifier dans le code de DOF | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:41 | |
| Le code source?? Bonne chance je l' ai jamais regardé moi même | |
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:45 | |
| j'ai fait quelques modifs pour la partie wemos a la place de teensy, mais pour mon problème je vais juste essayer de regarder | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Juil 2017 - 23:46 | |
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 9 Juil 2017 - 14:51 | |
| @arngrim, Apres avoir regarder le code, il est bien sensé gérer plusieurs tables avec la même rom, donc en farfouillant un peu, je me suis en fait rendu compte que dans don confiteor la variable "PF Back PBX MX" est vide pour ACDC Limited Edition | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 9 Juil 2017 - 14:54 | |
| Ah, si tu peux le remplir et publier, j'approuve, je suppose que c'est le meme pour toutes les configs LE | |
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 9 Juil 2017 - 15:10 | |
| ouep, je l'ai copier/coller depuis la table ACDC, je vais publier ca @arngrim, un hors sujet, tu sais d'ou peux venir c'est warning dans DOF (enfin ca explisuerai pourquoi je n'ai pas le undercab dans ACDC LE): - Code:
2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 3 in column 23 for LedWizEqivalent number 1 since #4500 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 4 in column 23 for LedWizEqivalent number 1 since it does not contain a color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 5 in column 23 for LedWizEqivalent number 1 since = is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 24 in column 23 for LedWizEqivalent number 1 since L109|L114|L149 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 25 in column 23 for LedWizEqivalent number 1 since L130|L136|L132 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 26 in column 23 for LedWizEqivalent number 1 since L303|L305|L304 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 3 in column 5 for LedWizEqivalent number 3 since #4500 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 4 in column 5 for LedWizEqivalent number 3 since it does not contain a color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 5 in column 5 for LedWizEqivalent number 3 since = is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 24 in column 5 for LedWizEqivalent number 3 since L109|L114|L149 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 25 in column 5 for LedWizEqivalent number 3 since L130|L136|L132 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 26 in column 5 for LedWizEqivalent number 3 since L303|L305|L304 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 3 in column 6 for LedWizEqivalent number 3 since #4500 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 4 in column 6 for LedWizEqivalent number 3 since it does not contain a color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 5 in column 6 for LedWizEqivalent number 3 since = is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 24 in column 6 for LedWizEqivalent number 3 since L109|L114|L149 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 25 in column 6 for LedWizEqivalent number 3 since L130|L136|L132 is not a valid color specification. 2017.07.09 14:24:56.318 Warning: Skipped setting 26 in column 6 for LedWizEqivalent number 3 since L303|L305|L304 is not a valid color specification. Et dans DOF config tool, pour ACDC Limited Edition, il y a ca justement : RGB Undercab @rgbsplit@ L130|L136|L132 RGB Undercab Complex @rgbsplit@ L130|L136|L132 Qui devient dans mon fichier ini : $acd_168hc L130|L136|L132 et pour le #4500 de silver, ca vient de la : PF Back PBX MX #BDB76BFF L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/#FF4500FF L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/#BDB76BFF L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/#FF4500FF L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150 qui devient dans mon ini : $Silver #4500 Pour STar trek LE, @rgbsplit@ L303|L305|L304 devient $st_161hc L303|L305|L304
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 9 Juil 2017 - 22:54 | |
| oulala il est genial cet outil , mois je fais juste remonter les quelques bug que j'ai En attendant, je vais juste modifier la config des tables la ou j ai un probleme | |
lnb2fr
Messages : 30 Département : nord 59
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 14 Juil 2017 - 22:13 | |
| j'ai installé cette table avec la rom168h tout fonctionne bien mais j'ai les flips qui restent coincer en l'air de tps en tps ????? whyyy | |
Mick_03
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 14 Juil 2017 - 22:42 | |
| Ca le fais en général quand tu lance une rom pour la première fois quand tu dois cliquer sur "yes i am", tu quitte complet vp et tu relances, normalement ça enlève ce soucis, en tout cas ça marche pour moi à chaque fois. | |
lnb2fr
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 14 Juil 2017 - 22:45 | |
| ok merci a toi j'essaye demain et je tiens au courant je commence tout doucement trouver mes marques et les astuces je demarre par les tables stern et en plus SAM sur la derniere c'est bon j'ai relancé la table et sa fonctionne | |
kakou
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Jeu 10 Aoû 2017 - 17:48 | |
| J'ai un petit soucis pour activer les options dans la rom comme Q24, je tape 0, je navigue, j'active mes options, puis je quit (avec 0 ou en choisissant QUIT), ca fonctionne. Par contre si je ferme et re-ouvre la table, les paramètres n ont pas été sauvegardés. J'ai raté un truc ?
PS: je suis en rom couleur _hc | |
totoche40
| Sujet: tables ACDC VPX Dim 17 Sep 2017 - 17:17 | |
| Bonjour,
je viens d'installer la table ACDC VPX et je trouve le playfield bien sombre au point que j'ai du mal a jouer.
ensuite, lorsque la balle rentre en contact avec la cloche ( hell's bell ) elle reste bloquée et la musique continue de jouer mais plus rien ne se passe.
Si quelqu'un a une idée Merci | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 17 Sep 2017 - 17:24 | |
| quel version de table et quel version de vpx | |
DamsBALL
