| | [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO | |
+78traxx59 fastevie nicofab18 Moussounet Richard leguluc medax badcat khinyo moviemaniac52 Migath Nanard54 ventrax ebor hbenjam1 ParMesSoins Snorky bapt1080 yanfox tyra38 poussmouss75 JLLL BorisFR xavuis arnoz vnguyenquangdo valsy Suby Sebcemoi isob Matlo74 Gate katzd lyoxide MAXxXAM Sblawx KM3L0TT MrPomme MarbleMad mpierre paf_prod foudcox Benoit33 doraj90 Rappelbox zedrummer mikuslegrand jawah jadawin59 Mike72160 Arkan07 jolesharky razorbaxx wspawn Drask BonZ@i uncels goliath59 kev1 jphil82 bao rodolpher mariela davsouto snwfrd38 Billy54 Shadow_SHD leopold Pincabonaute peskopat ced manples kakou leevuth TylerDurden67 sebx mariopourlavie Aetios 82 participants | |
tyra38
Messages : 233 Département : 38
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 14 Oct 2019 - 20:51 | |
| C'est vraiment bizarre , chez moi c'est une couleur uniforme qui cycle comme écrit avant. A voir avec d'autres membres Je suis très loin d’être un spécialiste , mais je pencherai plus pour un problème de la backboard .... Ce que je ferais : Essaie de brancher une simple bande sur ton port backboard de la wemos , modifie ton cabinet.xml en accord et voie si tu as le cycle normal. | |
| | | vnguyenquangdo
Messages : 358 Département : 56
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 14 Oct 2019 - 21:43 | |
| D'après les spécifications sur le site Web, c'est du 12v l'alimentation de ce ledstrip. L'as tu donc câblé en 12v ou en 5v ? | |
| | | xavuis Modérateur
Messages : 656 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 14 Oct 2019 - 23:53 | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 15 Oct 2019 - 0:01 | |
| Je répondais a poussmouss en fait... | |
| | | JLLL
Messages : 111 Département : 41
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 16 Oct 2019 - 11:24 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], comment as tu fixé les modules? tu les à collé au double face? | |
| | | xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 16 Oct 2019 - 12:30 | |
| Au double face oui Celui avec une petite couche de mousse au milieu | |
| | | JLLL
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 16 Oct 2019 - 12:40 | |
| Oui je vois, c'est ce que j'ai pour mes exciters | |
| | | poussmouss75
Messages : 14 Département : 94
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 16 Oct 2019 - 13:45 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui je l'ai bien alimenté en 12V. Ce qui me parait étrange c'est que je n'ai strictement aucune différence que la wemos soit branchée ou non lorsque le ledstrip est alimenté | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 16 Oct 2019 - 14:47 | |
| Alors question bête, mais… Si le ledstrip est alimenté en 12V, as tu vérifié dans la datasheet si le signal de contrôle ne devait pas lui aussi être en 12V (et non pas 5V) ?
Cela expliquerait pourquoi tu n'as aucune différence avec ou sans… Car à 5V on est probablement en dessous de la valeur de commutation de l'entrée si celle ci attend du 12V. | |
| | | poussmouss75
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 18 Oct 2019 - 18:18 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Pas bête, je vais essayer de trouver la datasheet, ce qui va peut-être être plus dur que de construire le pincab | |
| | | valsy
Messages : 14 Département : 77
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 24 Oct 2019 - 8:52 | |
| Bonjour a tous . je reviens vers vous pour vous annoncer que ma backboard fonctionne parfaitement avec la WEMOS et sous PINUP POPPER; Merci pour tout les tuto qui m'on bien aidé à faire fonctionner ma WEMOS. ci-joint une petite video. . enfin , si j'y arrive ( pas bien compris comment on fait ) | |
| | | doraj90
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 24 Oct 2019 - 12:59 | |
| Quand j'allume mon pincab ma backboard + ledstrip gauche & droit s'allume en blanc jusqu'à se que j'arrive sous windows et fonctionne normalement après. Comme poussmouss75 il me semble que c'est le même problème. Enfin si j'ai bien compris. | |
| | | poussmouss75
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 26 Oct 2019 - 12:41 | |
| Bon autant vous dire que je n'ai pas réussi à trouver la datasheet de mes ledstrip Du coup, en imaginant qu'il faille que le data soit également en 12V, dans la pratique je fais comment pour que la wemos envoi du 12V dans la data ? Oui je sais je suis une quiche en électronique | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 28 Oct 2019 - 10:29 | |
| Decidemment ma backboard me cause bien des misères... J'avais acheté des "panneaux" 8x8 pour faire un backboard propre, et comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai reçu un mix avec certains panneaux ayant un bandeau supplémentaire de 2mm sur un coté. Et evidemment du mauvais coté, celui qui sert pour l'alignement. Après un premier cablage foireux (car je me suis basé sur les pistes sur l'arrière pour le sens, pas de bol, ces pistes servent pour l'alimentation et sont perpendiculaires au sens de cheminement), un deuxième cablage, et la: - Sur 5 panneaux, j'en ai trois de défectueux, avec des leds qui restent allumées - Il doit y a voir un problème de signal, car au final à part le premier panneau, rien ne marche ni ne s'allume... Du coup je reprends mon ancien backboard à base de ledstrip 144, et je le décolle pour refaire les cables de manière plus propre. Et la evidemment je foire mes soudures (forcément, la panne de mon fer étant plus qu'usée). Grosse fatigue... | |
| | | poussmouss75
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 30 Oct 2019 - 13:21 | |
| @ vnguyenquangdo Courage on va en venir à bout de nos backboards !!!
| | | doraj90
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Nov 2019 - 9:44 | |
| - doraj90 a écrit:
- Quand j'allume mon pincab ma backboard + ledstrip gauche & droit s'allume en blanc jusqu'à se que j'arrive sous windows et fonctionne normalement après. Comme poussmouss75 il me semble que c'est le même problème. Enfin si j'ai bien compris.
Petit up sur cette question que tout le monde peu répondre. Quand vous démarrer votre pincab, comment et quand s'allume votre backboard ? | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Nov 2019 - 9:58 | |
| @doraj90 : Lors du démarrage, la backboard s'allume successivement (toutes les leds) en Rouge, vert, bleu, puis s'éteint. Elle ne s'allume ensuite que lorsque DirectOutput config la pilote.
Si autre comportement: mauvais cablage du signal, ou problème d'alim. Pour ma part j'ai eu un peu tout avec mes panneaux 8x8 puis ma backboard en ledstrip après un cablage foireux.
J'ai enfin réussi à recabler ma backboard en 144 (sans passer par les points soudure présents, puisque la largeur de ma backboard est inférieure à 50cm). Pour cela j'ai sacrifié à droite et à gauche une colonne de led, en coupant de manière à maximiser le pad cuivre. Et ensuite soudure avec une panne adaptée. Très galère par contre pour les cables d'alim (qui ont une section plus importantes) en multibrin, cela n'accrochait pas. J'ai finalement utilisé du cable plus fin, mais j'ai multiplié les points d'alim.
Bref, c'est monté, et c'est propre.
Maintenant pour la suite, et petites questions aux anciens: - Qu'avez vous mis devant la backboard pour atténuer (et cacher les cables) ? Je comptais mettre une plaque de plexi avec un coup léger de bombe noire, mais c'est trop opaque (et pas régulier). - Je vais attaquer les undercabs et sidecab: pour les undercabs, si j'ai bien compris une seule ligne de signal suffit, en série, car les undercabs (et arriere) sont de couleurs unies ? Pour les sidecabs, vous cablez sur deux sorties différentes de la Wemos (ie gauche et droite), ou bien sur une seule sortie, et si oui, simplement en parallelle sans précaution particulière (buffer de sortie en particulier) ? | |
| | | doraj90
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Nov 2019 - 12:08 | |
| Merci du retour, donc j'ai un soucis avec ma backboard. Après pas de soucis une fois windows allumé.
Il y a du plexyglass couleur noir opaque, ça cache bien, ça fait propre mais je trouve que les couleurs ne sont plus respecté, le blanc devient blanc orangé, le jaune pratiquement orange, etc... pour les couleurs claires, pas trop de soucis avec les bleu et vert.
Maintenant, j'utilise des filtres anti piratage, c'est des filtres qu'on dispose sur un écran d'ordinateur et qui empêche de voir l'écran quand on est pas en face. Ces filtres sont de couleur noir, c'est un film plastique épais et rigide (parfois légèrement adhésive de la taille d'un écran LCD, ça cache les fils et les leds, on voit rien du montage et fait disparaître la backboard pincab éteint. Les teintes des leds sont respectées, ça filtre légèrement les reflets des leds. C'est la meilleur solution,
Pour le montage, j'ai une plaque en plexy, les filtres collé dessus.
Seul problème ça coûte assez chère et les prix variables entre 25 et 50 euros voir défois plus. La qualité chinoise et pas top, les filtres sont livré mal emballé et les filtres comporte ensuite des traits dans le filtre, un peu comme un écran lcd éclaté. J'ai été obligé d'en acheter 2 pour faire ma backboard. | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Nov 2019 - 16:50 | |
| Bon maintenant que la backboard est montée et fonctionnelle, j'ai attaqué les ledstrip latéraux droite et gauche Evidemment… ca marche pas... J'ai vérifié l'alimentation, les ports, la config Directoutput, le cabinet.xml, aucune led ne s'affiche sur les ledstrip latéraux. La backboard elle est toujours fonctionnelle. J'ai même utilisé le générateur de Cabinet de Arnoz pour être sur. Les symptômes: - a la mise sous tension du 5V, avant allumage de la wemos, j'ai une ou deux led des ledstrips qui s'allument, mais elles s'éteignent lors du démarrage de la wemos - une fois sous Windows, je lance DirectOutputConfigTester, avec la ROM et la table Attack from Mars, qui me permet de tester les outputs un par un. Tous les "outputs" qui allument la backboard s'allument bien, pas de souci. Rien sur les cotés par contre - Si je sélectionne "DirectOutput Front end", le testeur se plante Donc mes questions: - un moyen de vérifier que les ledstrip fonctionnent bien, sans passer par DirectOutput ? Histoire de s'affranchir d'un problème de configuration DOF. J'ai essayé avec Putty et une connexion série, mais cela ne fonctionne pas. - toutes les tables doivent avoir les side strip fonctionnels, au moins pour les flippers, non ? [EDIT] Je penche soit pour un probleme de configuration logicielle, soit à une Wemos en panne (mais sur deux ports différents, ca me parait bizarre). En effet j'ai testé les ledstrip individuellement directement connectée sur D5, et elles flashent bien en RVB lors du démarrage de la Wemos. Ce n'est donc pas le ledstrip, ni mon cablage. [EDIT2] Je n'y comprends VRAIMENT plus rien. J'avais deux autres Wemos achetées en même temps, même modèle. Afin de debugger le tout, j'ai donc voulu en flasher une autre. Et la… les deux autres Wemos se comportent completement différemment, ie au lieu de trois flash RVB lors du démarrage, j'ai un cycle plutôt aléatoire très rapide, qui de surcroit se répète toutes les 10s (genre RVB RVB tres rapidement). Et sous VPX (ou Popper ou DirectOutputconfigtester), j'ai un comportement des plus aléatoires, avec des leds qui restent allumées, d'autres non. C'est comme si le protocole n'était pas respecté. Du coup je reviens à ma première Wemos, où je télécharge exactement le même code, et la j'ai le bon comportement. Mais toujours pas de ledstrip latéraux. Je modifie les ports de sortie (ou cas où les premiers seraient endommagés), même chose. Je doute quand même que quatre ports de sortie soient en panne. Donc... - Quelqu'un aurait il un programme simple pour tester les sorties de la Wemos, independemment de toute config DOF (qui ajoute son lot d'incertitude) ? - Où est défini dans la configuration cabinet.xml la correspondance entre la pin de sortie (1 à 6) de la Wemos, et les assignations des ports 1,4 et 7 . Je n'ai pas trouvé cette info dans le tuto - Pourquoi faut il un numéro de "starting" led correspondant à la dernière led de la backboard +1 ? Et même chose pour la "starting" led du deuxième bandeau, cette fois en ajoutant toutes les leds du backboard + du premier bandeau ? Si ils utilisent une sortie séparée il serait plus logique que cela soit 1, non ? - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], comment modifier le code de l'Arduino pour faire flasher toutes les leds de tous les bandeaux ? Je n'ai pas bien compris la section de code correspondante, on ne définit pas de pin de sortie, donc je ne vois pas comment il détermine d'utiliser uniquement la première (ie D5). Enfin, pourquoi diable ai-je 2 Wemos qui ont un comportement différent ? Cela parait excessivement surprenant quand même [EDIT3] J'ai repris à zero en re téléchargeant la dernier version sur le GitHub du code de la wemos. Et la miracle, j'ai toutes les leds qui clignotent au démarrage avec la séquence RVB, j'ai donc à priori confirmation que les sorties de la Wemos fonctionnent (ca n'explique pas pourquoi mes deux autres wemos fonctionnent bizarrement, je verrai ca plus tard) Par contre toujours pas d'allumage DOF avec les sideboard Bon… dodo.... [EDIT4] Apres plusieurs heures, ca marche…. Mais, je n'ai AUCUNE idée de pourquoi. J'ai réinstallé completement DirectOutput, mis la DLL (dispo sur le site de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), et là patatra: j'ai DirectOutputConfigTester qui fonctionne (backboard fonctionnelle, et de surcroit un 'Activate All' allume bien mes sideleds), mais rien ne fonctionne en jeu (VPX ou autre). Spécifiquement, j'ai l'erreur (uniquement pendant le lancement d'une table, pas avec le testeur DOF) - Code:
EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM4 into the commandmode. Will not send data to the controller. A court d'idée, je remets ma version avant réinstallation (que j'avais sauvegardé), et la… magie. Non seulement la backboard fonctionne, mais les sideleds aussi. A noter que cette version est une version basée sur celle de Kaicherry, qui supporte SSF Impactor, et que j'ai modifié pour supporter la Wemos. Bref, ca marche, mais aucune idée du comment du pourquoi... Un vrai cauchemar la configuration du DirectOutput. Merci de votre aide | |
| | | xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 16 Nov 2019 - 18:56 | |
| petit retour les pavées 8*8 sont pour la plus part hs, maigres la pose d une résistance de sécu j ai acheté une teensy, et finalement des leds 144/m j ai un prochain projet, pour ma part je laisse tomber les pavées et la weemos. | |
| | | doraj90
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 17 Nov 2019 - 14:18 | |
| Essais avec la teensy du coup, avec la weemos j'ai toujours été em***** . Je n'ai même jamais réussi a faire marcher mes ledstrips avec la weemos. Quand j'ai reçu ma teensy, j'ai juste injecté le firmware, branché et ça marchait !!! | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 20 Nov 2019 - 15:26 | |
| Personnellement j'ai été plus emm… par la gestion du cabinet.xml que par la Wemos elle même (à part mon souci la semaine dernière). A 4 euros de surcroit.
Si on a la bonne DLL et le bon fichier XML, ca marche plutôt bien.
Les panneaux 8x8 par contre c'est des chinoiseries, j'en ai acheté 5, et 3 étaient HS... | |
| | | arnoz
Messages : 420 Département : drome
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 20 Nov 2019 - 20:04 | |
| Si jamais, j'ai fais un générateur de fichier cabinet... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| | | paf_prod
Messages : 246 Département : 78
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 20 Nov 2019 - 21:43 | |
| C'est génial ton générateur de cabinet !!!! Mon Cabinet est déjà OK et fonctionnel, mais ça m'a permis d'avoir la liste des effets que je ne connaissait pas... (linear0to..., linear, inverted linear...) Serait il possible de savoir, en bon français, à quoi il correspondent ? Typiquement je souhaiterais pourvoir définir une intensité lumineuse différente pour chacun de mes rubans, mais je n'ai pas trop trouvé. En tous cas mille bravo pour ce générateur en ligne !! | |
| | | arnoz
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 20 Nov 2019 - 22:22 | |
| Merci Pour les linear0to..., en fait tu limite la plage de ta courbe, ça pourrait résoudre ton soucis mais on prends plus la courbe qui va bien pour led led RGB. Du coup je te conseille plutôt de reflasher ta wemos, sur mon tuto y'a une partie ou il est expliqué comment réduire l'intensité de chaque sorties [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Sujets similaires | |
