Sujet: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Mer 7 Nov 2018 - 18:54
Bonjour à tous, je pensais installer la TSL 1410R mais au vu du fait qu'elle ne soit plus dipso à un prix raisonnable je pensais partir avec une autre méthode.
Je pense utiliser des switchs magnétique pour créer la résistance de 10Ko (10 résistances en série de 1Ko), le but étant d'utiliser un module sans contacts.
Je commande 10 pièces: https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-N-O-Reed-switch-Magnetic-Switch-2-14mm-Normally-Open-Magnetic-Induction-switch/32803902404.html?src=google&albslr=220352482&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&&albcp=1526884696&albag=55866874222&trgt=296303633664&crea=fr32803902404&netw=g&device=c&gclid=EAIaIQobChMIorb4yuDC3gIVE_lRCh0b_gW1EAQYAyABEgKU_vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Si vous avez d'autres idées...
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 6 Mai 2019 - 21:30, édité 2 fois (Raison : Suppression messages multiples)
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Jeu 8 Nov 2018 - 3:42
Il existe le MagnetoPot: https://www.youtube.com/watch?v=Srm65IEoXA4
Un des models a 95mm de long, parfait pour nos pincabs. Mais, d'après la vidéo, je ne sais pas s'il est assez précis.
Messages : 7573 Département : 68
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Jeu 8 Nov 2018 - 7:07
C'est génial! Merci @Gate, ça a l'air assez précis je trouve, c'est juste qu'il faut que l'aimant soit pile en face pour qu'il soit détecté. Par contre, je n'ai pas trouvé le grand dont tu parles, mais le prix d'un petit sur DigiKey.com est déjà à 44$ https://www.digikey.com/product-detail/en/spectra-symbol/MP1-L-0500-203-5--RH/905-1037-ND/2175414 .
voici les spec : [url=https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Spectra Symbol/MP1 Series MagnetoPot.pdf]https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Spectra%20Symbol/MP1%20Series%20MagnetoPot.pdf[/url]
denisluc
Messages : 47 Département : Maine et loire
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Jeu 8 Nov 2018 - 12:50
Pour mon compte je me suis donné un objectif de 10 euros maxi produit fini, 20 switchs magnétiques, 20 résistances, le circuit imprimé et l'aimant.
L'avantage de ce montage est qui serait adaptable aux 2 courses de tirettes, 40 et 60mm maxi.
J'attends les switchs...
Dernière édition par peskopat le Jeu 8 Nov 2018 - 18:08, édité 1 fois (Raison : Suppression messages multiples)
Messages : 11841 Département : 54
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Jeu 8 Nov 2018 - 18:10
Post nettoyé @denisluc , merci d'éviter le multipost stp
Tu peux utilisé un potentiomètre linéaire à la place , 10e ou certains utilisent le capteur d'une souris , si je retrouve la vidéo je te la poste
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Sam 10 Nov 2018 - 13:58
@denisluc : j'ai regardé ton shema, je crois qu'il y a des erreurs.
1- ton premier interrupteur du bas, si tu l'actives tu fait un court-circuit puisque tu connecte ton 5v a ton GND. 2- La KL25z lit des voltages. Ton shéma sort quoi, où est ton output ?
denisluc
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Sam 10 Nov 2018 - 15:00
Salut, le module sera connecté sur la KL25 comme un potentiomètre.
Pour info, le pcb a été réalisé pour une course de 50mm et une résolution de 20 paliers.
denisluc
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Ven 23 Nov 2018 - 12:52
Bonjour à tous, je viens de réceptionnés les circuits imprimés mais je n'ai pas encore reçu les capsules magnétiques.
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alternative à la TSL 1410R Mer 6 Fév 2019 - 21:40
