 [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€
4 participants
TrodborT
Département : 49
[TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptySam 10 Nov 2018 - 20:07
Voici une bonne affaire qui circule :
https://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/toshiba-43v5863dg-tv-43-109cm-uhd-4k-hdr-d/f-1062613-tos5055862316931.html?awc=6948_1541872908_27973617abe8d76acd391a7e722fb97a&refer=zanoxpb&cid=affil&cm_mmc=zanoxpb-_-169249#desc
Qu'en pensez-vous ?
Qualité de la tv correcte ou pas?
Et surtout, faut-il craquer ou bien attendre le black friday ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptySam 10 Nov 2018 - 20:39
Salut
Sur LCD-Compare, peu d'informations https://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS43V5863DG-TOSHIBA-43V5863DG.htm . Ni sur leur site https://toshiba-tv.com/fr-fr/43v5863dg .
On ne sait pas la fréquence de rafraichissement, l'angle de vision ou la technologie de la dalle, difficile de te dire qu'en penser.
C'est sûr que c'est un bon plan niveau prix.
TrodborT
Département : 49
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptySam 10 Nov 2018 - 22:54
Voici quelques infos supplémentaires :
https://www.displayspecifications.com/fr/model/79c113c9
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyDim 11 Nov 2018 - 6:43
178° ça devrait être impeccable pour l'incidence de vue.
Le 60Hz aussi, encore faut-il être sûr que c'est à résolution max, des fois, c'est ça pour du full HD et quand on utilise le 4K, on retombe à 30Hz ce qui est injouable.
Mais comme ça, c'est plutôt impec'!
TrodborT
Département : 49
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyDim 11 Nov 2018 - 12:10
J'ai enfin trouvé l'info dans le manuel page 26 :
https://toshiba-tv.com/files/fr-toshiba-mb130s-qui-ledplusdled-eu-t2-c-s2-rc42151plusrc21151-pvr-m7-bt-magic-optic-uhd-v006_D50D14661736.pdf
ça me semble tout bon, qu'en pensez-vous ?
Dernière édition par Shadow_SHD le Dim 11 Nov 2018 - 19:38, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyDim 11 Nov 2018 - 12:15
Génial ça va le faire je pense, fonce !
TrodborT
Département : 49
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyDim 11 Nov 2018 - 19:21
Je ne vais finalement pas prendre celle-ci car le dessous de la TV (donc le coté gauche du futur pincab) a un décrochement où se trouvent la marque Toshiba, le bouton marche/arrêt, led, Ir .... J'ai peur que l'intégration soit difficile:
[TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ Toshiba-43v5863dg-tv-uhd-43-109-cm-smart-wi
@zedrummer c'est cette tv que tu as ? https://www.boulanger.com/ref/8004431
Comment la trouves-tu ?
Sinon si vous avez des références 4k à proposer (pas trop cher évidemment) je suis preneur  Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyDim 11 Nov 2018 - 19:30
Oui, c'est bien celle-ci, pour ce que je l'ai testée, elle est au poil, mais mon pincab n'est pas encore monté, j'attends toujours les parties métalliques qui devraient être dispos d'ici 15 jours.
Pour un meilleur avis, @Shadow_SHD pourra te dire, lui il l'a déjà montée.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyDim 11 Nov 2018 - 19:45
J'en suis pleinement satisfait, l'image est belle et je trouve les couleurs justes, l'angle de vision est plus que correct (pas de fuite de lumière ou de couleurs par exemple), bref pour le prix je n'ai aucune déception.
La dalle est fabriquée par Vestel et l'électronique de gestion c'est du LG.
Le passage au LG Full HD de 2011 vers ce 4K a donc été plus que bénéfique pour moi Smile
Par contre quand le moniteur Dell Ultrasharp 25" en dalle IPS de mon Mac Mini est tombé en panne je suis passé à un Iiyama ProLite 27" en dalle TN et les premiers jours mes yeux ont saigné tellement la différence de qualité était flagrante [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ 1502191233 No
Maintenant je m'y suis habitué mais j'attends un nouveau Ultrasharp 25" avec système d'attache de la barre de son Dell que je possède pour revendre le Iiyama [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ 722859262
TrodborT
Département : 49
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyDim 11 Nov 2018 - 20:05
Merci pour ce retour d'info shadow c'est cool  Cool
Quid de la fluidité sur cet écran, pas de lag d'affichage ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyLun 12 Nov 2018 - 8:31
Non aucun, j'ai mis le mode Ordinateur ou Jeu et je suis en 60 FPS quasiment constamment, seules quelques tables exigeantes génèrent des petites pertes de FPS de temps à autre mais rien de rédhibitoire Wink
TrodborT
Département : 49
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyLun 12 Nov 2018 - 12:32
Au fait Shadow,est ce que ton écran 4k boulanger a le mode hôtel ?
Sinon il faut la télécommande pour l'allumer si j'ai bien compris les différents postes sur le fofo.
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€   [TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ EmptyMer 2 Juin 2021 - 8:27
[TERMINÉ] TV 4K 43" Toshiba - 299€ Archiv11
» [TERMINÉ] Dav Cab
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
» [TERMINÉ] X-MEN
» [TERMINÉ] ODR SAMSUNG sur TV 4K
