Je vous post ici le wip de ma naomi que j'ai fait il y a quelques mois.
cela pourra sans doute paraitre décousu, car j'ai fait un coiper coller de plusieurs semaines/mois directement.
c'est partie:
Direction Paris, j'empreinte la route qui me soulage de 8e au péage...
la route est dégagé c'est cool, le gps m'a annoncé 1h de route au total et vue le trafic ca devrait le faire.
et puis j'arrive sur le périph et là..... le cauchemar commence, c'est du cul à cul pendant 40min au moins.
je prends mon mal en patience, je touche au but.
mais ça bouche, encore et toujours, en plus de ca les flics arrêtent au pif....j'y ai droit, pas droit?
non, ils semblent au courant que je vais chercher une Naomi et ne m’arrête pas
Finalement au lieu d'une heure de route, j en ai mis 2...donc retour à la maison.
Je vous passe les bouchons au retours....
elle est là
ce qui est prévu:
nettoyage,
peinture,
coupage de pieds,
panel 2x6,
ajouter au système une 360, pc
et des choses pas prévu.
alors on commence par l'inutile, donc obligatoire ;D
refaire une beautée à la CM
et puis je tranche dans le vif
j'ai décapé la peinture des cotés latéraux, et testé la peinture sur les 2 morceaux à foutre en l'air.
A gauche d'origine, à droite test peinture là ou c'est décapé.
J'en ai profité pour peindre en blanc le reste, puis remontage et test.
Les sides commandés ne devraient plus trop tarder, en attendant je m'occupe de la prochaine étape =
j'ai intégré la 360.
Mis un switch vga, et d25 pour le panel, il y aura un switch audio aussi.
j'ai ajouté 2 boutons sous le panel ( bouton guide et back ).
encore quelques réglages niveaux géométrie a faire aussi.
intégration terminé, je peux refermer le capot ^-
Et je passe à la suite
side, netdimm, Lecteur CF recu.
Mis en place:
j'ai fait mon câble pour mettre le lecteur CF...
chaque pins ( 50 ), 1 par 1... une vrai galère pour les yeux et pour couronner le tout j'ai inverser le sens.
donc on enlève tout et on recommence. >
ca ma pris une bonne partie de l’après midi.
Les efforts et la persévérance on payé, mon câble fonctionne, reste plus qu'a mettre le lecteur a sa place final.
j'ai connecté des manettes dreamcast pour le fonctionnement des VMU
Il y a le choix dans le game test : vmu kit ( choix sega ou capcom ), j'ai mis sega, et write sur OK.
description du kit pendant le jeu:
les fameux points xp sont bien là:
Lecteur mis en place
voila fini, donc une naomi avec lecteur CF et une 360 modifiée.
let's play .
