Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 18 Fév 2023 - 18:36
Bonjour Impossible de faire détecté mon ZeDmd J'ai suivi le tuto en long en large impossible de le faire détecté par Windows il est bien installé dans le gestionnaire de périphériques. Merci de votre aide. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 18 Fév 2023 - 19:55
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je ne comprends pas pourquoi tu fais une capture de ta gestion des écrans sous Windows, l'ESP32 ne sera jamais détecté comme un écran. S'il apparait dans le gestionnaire de périphérique, il est a priori bien installé. Tu peux faire un test à partir de la ligne de commande, tu vas dans ton répertoire VPinMame et tu tapes:
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 18 Fév 2023 - 20:24
Ok merci je teste ca je te tien au courant
Mike30
Messages : 7 Département : Gard
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 18 Fév 2023 - 20:35
J'ai ca. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mike30
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 18 Fév 2023 - 20:37
Quand je configure les ecran avec pinup je n'arrive pas a glicer le dmd dessus en fait.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 18 Fév 2023 - 20:38
Tu as bien suivi toute la partie 3/ du tuto??? Parce que là, j'ai l'impression que tu as une très vieille version de dmdext.exe Et non on ne fait pas glisser pinup dessus, ça fonctionne juste en mettant "enable" dans la section "[pinup]" de dmddevice.ini, ce que tu as dû faire?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 28 Fév 2023 - 14:57
Salut !
Tout d'abord merci à toi pour ton projet ! j'ai remplacé mon pin2DMD par un zeDMD mais j'ai un souci que je n'arrive pas à comprendre.. J'ai bien zeDMD qui s'affiche mais dès que je lance une table vpx ( par PBX ou directement par VPX directement ) le DMD se coupe enfin plus rien ne s'affiche.
J'ai testé avec mon cab et avec une fresh install sur mon pc portable, même résultat, des que je met le dmddevice.dll dans vpinmame le DMD fais comme un blackscreen quand je lance une table ou même avec la fonction test.
Cela peut-il venir de mes dalles P2.5 ? j'entend par là que je n'ai pas moyen de tester si D est cablé, j'ai bien testé avec un multimètre en prise de continuité et je sais que le pin D n'est pas relié au GND mais que le pin E l'est, j'en déduis donc que le pin D est bien cablé.
Du coup, je sèche
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 28 Fév 2023 - 15:00
Hello, si le logo ZeDMD s'affiche normalement, a priori les dalles sont compatibles. La question est plus de savoir si ton dmddevice.dll est à jour ainsi que ton code dans l'ESP32.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 28 Fév 2023 - 16:21
Wow réponse super rapide je te remercie !
Sur ton conseil j'ai refalshé l'esp ( je l'avais acheté déjà flashé ) et en effet ça fonctionne nickel ! même bien mieux que le pin2dmd car les pixels sont super propres !
Je te remercie !
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 28 Fév 2023 - 16:33
Bonjour, j'ai réalisé mon DMD HD en 256*64, il fonctionne très bien , j'ai également copié les 4 fichiers dans VPINMAME et je me suis assuré que il n'y aie pas d'autres dmdtxt et dmddevice dans les autres sous répertoires et que les dll sont bien débloqués, dans mon dmdevice j'ai bien le zedmd en true et les autres en false. la carte est en com3. quand je lance une table avec visualpinball (VPX), le DMD s'éteint et le displays apparait sur le playfield ( dans les options j'ai mis use external DMD)
si je le décoche, je n'ai plus rien
Une idée de ce que j'ai mal fait
Merci d'avance
hugogames
Messages : 75 Département : Belgique
Sujet: ZEDMD Jeu 23 Mar 2023 - 10:20
J'ai trouvé, j'ai re flashé la carte et maintenant cela fonctionne, mais j'ai encore un petit soucis, le dmd s'affiche aussi sur l'écran et j'ai bien décoché la case show dmd displays et quand je la coche , là j'ai deux DMD sur l'écran
Merci pour votre aide
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 23 Mar 2023 - 13:54
Désolé Hugo, je viens de te répondre par PM, donc c'était bien le flash. Pour retirer le dmd qui t'embête, ouvre ton dmddevice.ini et change ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 23 Mar 2023 - 20:56
Super, merci à toi
zedrummer aime ce message
Benoit33
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 30 Mar 2023 - 10:21
salut à tous
donc mon zedmd freez sur certaine roms comme les Crz et certaines autre et d'autre aucun soucis, quand ça freeze ça repart des que le lance une nouvelle animation et à la fin de clee ci ça reste bloqué jusqu'a la suivante. des idées
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 30 Mar 2023 - 13:11
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Ven 31 Mar 2023 - 17:33
Hello tout le monde, Zed,
Actuellement en phase de réglage, je rencontre un souci. A chaque démarrage, le ZeDMD est détecté par Windows mais ne s'allume pas, pas même à la mise sous tension de Windows. Je dois déconnecter l'USB, puis le reconnecter, et alors tout rentre dans l'ordre et fonctionne. Alimentation dédiée bien sûr, et utilisation du Shield PiMOS d'Arnoz (rien à voir sorry).
Je précise que ma Wemos fonctionne sans souci, j'ai donc écarté le souci d'alimentation USB.
Une idée? Par avance merci.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Ven 31 Mar 2023 - 18:55
Hello Forcément, si tout marche à un moment, ça ne vient pas du ZeDMD. C'est très surement un problème d'alimentation par la prise USB. Peut-être que l'ordi met le port en veille, je ne sais pas...
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Ven 31 Mar 2023 - 19:01
Je comprends pas le rapport entre le ZEDMD, et le kit wemos pinmos qui sert aux leds adressables En fait ta question est pas claire du tout...
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Ven 31 Mar 2023 - 19:03
Il n'y a pas de lien à part le fait que ses ports USB marchent. Mais de toute façon, je pense que ça vient soit du câble, soit de la prise USB en veille au démarrage.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 1 Avr 2023 - 19:45
Hello, oui tout à fait c'était mon analyse. Mais je posais la question surtout car j'avoue ne pas savoir où chercher en fait. J'ai tenté comme tu le suggères plus bas de changer le câble : rien, activer/désactiver le mode S5 dans le Bios : rien. J'avoue que si tu as d'autres pistes je suis preneur
Hello, je suis surpris par ta réponse. Zed à bien compris pourtant? EDIT : Zed m'a fait comprendre d'où vient l'incompréhension : Sorry Bref je reformule du coup :
1/ J'ai un souci avec le ZeDMD qui semble ne pas démarrer correctement au boot de l'ordi, puisque reconnu sous Windows mais pas d'affichage, et qui ne se lance pas sous VPX au lancement d'une table.
2/ Parmis les tests effectués : - changement de câble USB (x3) : NOk - changement de port USB : NOk - activer/désactiver le S5 (USB alimenté ou non lorsque le PC est éteint) dans le BIOS : NOk - arrêter/démarrer le PC via coupure générale (interrupteur physique), ou en soft (le PC reste alimenté en attente d'un appui sur Power) : NOk
3/ Mes réflexions/questions : - La Wemos qui elle aussi utilise l'USB, arrive à démarrer à chaque boot, je serais donc tenté d'exclure un souci d'alimentation via USB - Je coupe le PC via l'interupteur général, est-ce que cela peut venir perturber le bouzin? - La longueur du câble USB peux-tu jouer? Le miens fait 1m (je n'ai pas de rallonge) - L'USB 2 ou 3 peut-il avoir une influence sur le ZeDMD? - Au boot du PC, que doit afficher les panneaux? La mire, ou tout noir?
Il me reste un test à faire en le branchant sur un autre PC que je dois réinstaller en Windows pour pouvoir tester, je vous dirai le résultat. Tes observations sont les bienvenues
Testé les 2, hélas sans succès :'( Une autre piste?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 1 Avr 2023 - 19:48
Ce que je ne comprends pas également, c'est pourquoi tu dis shield PiMOS qui n'est pas lié au ZeDMD. Ton ZeDMD est avec shield ou sans?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 1 Avr 2023 - 19:51
Oui en effet, je m'a trompé. ^^En fait j'ai voulu dire que la Wemos utilisait le shield à titre d'info. Rien à voir donc avec l'ESP32 du ZeDMD qui est montée dans une petite boite imprimée en 3D.
Sorry car je comprend maintenant que c'est probablement cette partie qui à menée à votre incompréhension de mon message
