 [TUTO] Installation Future Pinball
AnthozoA
Kostick
Fabouh
Kyko
Ludo59
xegak
michel757
skyced
lexzya
jurace33
JEJE38
stephane26101977
nicofab18
dom69
goliath59
g57
razor
DjcydNico
LOLO12000
TheMrJihell
tigrouh00h00
DamsBALL
Deedrah
rouks
Hell_Rider
crucho
Nevendaar
ozywan
loubano
Madmax
wartotal
karibou10
jim34
crazypinball
54 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
[TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 0:41
quelle table ?
fait voir ta config vidéo de fp ?
et t'as config. pc ?
goliath59
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 16:41
la table que j'ai essayé c'est "robocop"
ma config PC: I5 6402P, 8 Go ram, Geforce GTX 750 Ti
Pour la config vidéo de FB, j'ai mis comme dans le tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 20:35
quelle version de robocop , car il y en a plusieurs....
ok merci pour les renseignements , normalement pas de problème avec ta config...
pour la config. vidéo de FP (futre pinball) , je vais voir ça alors...
goliath59
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 20:45
robocop ultimate edition 1.05
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 20:58
[TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 3253257302
est ce que tu as dx9 d'installer sur ton pc ?
tu es a jour pour les drivers et le reste sinon ?
goliath59
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 22:04
DX9 ok
Drivers carte vidéo à jour
Qu'entends tu par le reste.....
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 22:40
les maj windows...net framework...microsoft vcredist...etc...
sinon c'est quelle version de future pinball que tu as et ou l'as tu download ?
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyVen 17 Nov 2017 - 19:32
Petite question
Mon bg n’est pas sur le bon écran comment peut-on faire pour le basculer sur un autre ?
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyVen 17 Nov 2017 - 20:06
dans les paramètres ou tu affectes le playfield, tu sélectionnes l’écran qui correspond à ton backglass.
sinon vérifies dans l'affichage windows (écran) si tu as bien mis le bon en BG, pour cela "identifie" les pour connaitre leur position.
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyVen 17 Nov 2017 - 20:17
Dans fp même si je change de display pour le bg il est toujours à la même place
Par contre oui si je change mes écrans de place dans Windows cela fonctionne mais ensuite c’est mon dmd de fx2 qui n’est plus bon
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyVen 17 Nov 2017 - 20:21
donc mauvais réglage au niveau de test écrans, regarde se tuto ca explique comment installer des Toppers mais ca va peut etre te mettre sur la voix : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le mieux est de les debrancher puis rebrancher en 1er le playfield puis en 2 le BG puis en 3 le DMD et refaire tes reglages dans les soft.
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyVen 17 Nov 2017 - 21:22
Ok merci
Effectivement je n’ai pas du tout configuré mes écrans  comme cela, on va tout recommencer.
On va commencer par le début:
j'ai suivi le Tuto et configuré mes écrans 1,2,3 dans l'ordre, le 1 étant l'écran principal.
PBX on retrouve les PF sur l'écran 1 normal
Le DMD sur l'écran 2
Le BG sur l'écran 3
ça commence mal
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyLun 20 Nov 2017 - 15:56
tu 2 ou 3 ecrans ?
Car tu as inverse le BG et DMD si tu veux etre dans la meme config que la photo.
sinon inverse ds pbx, display 2 et 3 (attention à la resoltion de tes ecrans)
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyLun 20 Nov 2017 - 18:45
oui j'étais inversé bizarrement, donc j'ai du mettre le BG en display 3 sur pbx il s'est retrouvé en 2 sur mes écrans
et le dmd en display 2 sur pbx et s'est retrouvé en 3 sur mes écran et la ça fonctionne pourquoi ???
Apparemment ce n'est pas que chez moi ...
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyLun 20 Nov 2017 - 19:08
Ton sujet d'écran ne concerne pas pour l'instant FP, je te suggère de créé un topic pour ton problème soit de basculer sur le tuto : Installation des toppression,  et ajoutes une capture de l'affichage sous Windows pour voir la différence.avec pbx.
Cordialement
Nicofab18
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyLun 20 Nov 2017 - 19:47
Exacte pas de soucis
stephane26101977
stephane26101977
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyMar 28 Nov 2017 - 15:53
J'espère m'en sortir avec tout ce qu'il y a à faire  lol!
L'avantage est que c'est super bien expliqué  cheers
J'ai que mon backglass (backbox) qui ne se met pas en fullscreen mais je vais chercher et finir l'installation de BAM et FUTUREDMD que je n'avais pas installé (vive le tuto qui l'explique)
Petite question pour éviter beaucoup de travail... quand on règle la position de la table et du backglass via le menu décrit dans le tuto, y a t il un moyen pour l'appliquer à toutes les tables ou c'est une par une ? J'en ai une de faite !!! Merci pour le tuto  [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 4216826579
J'ai utilisé BAM comme on me l'a conseillé mais aucun menu calibration n'apparait. La kinect (x360) est bien allumée et reconnue par le PC.
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptySam 13 Jan 2018 - 16:14
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec Future Pinball.
J'ai bien suivi le tuto. Je n'ai que 2 écrans.
Lorsque je lance Future Pinball normalement (avec l'exe dans le dossier Future) je peux régler mes tables et avoir mon DMD sur le deuxième écran.
Par contre lorsque je lance avec FPLoader et BAM installé, je ne parviens pas à avoir ma table en plein écran comme avec l'autre EXE, j'ai l'impression qu'il me met une sorte de "pseudo" mode arcade.
Avez vous des idées ?
PS : j'ai une kl25z, et je n'arrive pas à configurer le nudge dans FP, alors qu'il fonctionne bien dans PB FX3, mais ça c'est pour une autre sujet Smile
jurace33
Département : Gironde
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyMar 16 Jan 2018 - 12:48
Bien que plus beaucoup de monde n'utilise FP, j'ai envie de le tester
C'est vrai que c'est simple à installer
Si simple que je n'arrive pas a lancer une table
J'ai essayer avec 2 tables et le message d'erreur est toujours le même:
Pinball Mediation Error
Script Error :Line 24
Variable non d finie: " nvBallsPerGame'
Si je vais à la ligne 24 du script il y a bien une valeur 5 ou 3
Cà commence mal [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 3746298195
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyMar 16 Jan 2018 - 12:57
En France, il faut remplacer 5 par 3, et tu aura 3 balle par jeu.
Et clic droit sur Future Pinball. Exe et mettre "ouvrir en tant d'administrateur "
jurace33
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyMer 17 Jan 2018 - 18:08
Merci pour l'info
 Comme je débute sur Future Pinball, évidemment, j'ai d'autres soucis
J'ai suivi pas à pas le tuto et je me pose des questions:
 1) Dans le menu suivant, il vient d'ou le fichier Letha Weapon 3_1.5Zeded1.zip
 J'ai bien compris que c'est le fichier physic de la bille, mais ou le télécharge t'on?
J'ai également un soucis pour le backglass et le DMD
J'ai vérifié plusieurs fois la config vidéo
-"Mode arcade" et "use second monitor" coché, mais voila ce que j'obtiens
Pour info j'ai Visual Pinball qui fonctionne sans problème
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 13:58
Bonjour à tous.
J’ai exactement le même problème que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Quand je fais arrêt defil pour bouger la table, je n’arrive pas à faire apparaître le dmd sur mon fronton.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 15:04
vous passez par BAM ou pas ?
jurace33
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 15:13
Oui pour moi
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 7 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 15:16
Bonjour idem pour moi.
Mais ça fait pareil sans BAM
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4
» [TUTO] Problème Installation visual pinball
» [TUTO] Installation et configuration de Pinball FX sous Epic Games
» [TUTO] Comment créer un clip vidéo dans Future Pinball
» Création table Future Pinball Visual Pinball.
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Future Pinball-
