 [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .
Sebtrat
djtete
Satansx
thepsychotik54
totoche40
tapouf
bobbanico
ikari
Chucky01
bubu02
blaaster
ionik
AnthozoA
optikazz
khomodo
dark38
ozywan
ptiper
winstrop
garath
jim34
nathalie59
Dams511
gigalula
bilbrigante
9uile
wartotal
63 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
jim34
Département : 34000
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyLun 8 Déc 2014 - 20:46
Pour les contacteurs je te conseil du 1.5² souple, n'oublie pas que tu as une bobine relais qui tire de l'intensité, le 0.75 c'est pour les switchs sur les boutons; dés que j'ai le temps je vous ferais un topic sur mon pincab avec refroidissement liquide mais la j'ai pas le temps A+++ LES AMIS
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyLun 8 Déc 2014 - 20:52
c'est quelque ma les contacteurs, du 0,75 fais lllaarrggeeemmmmeeennnttttt l'affaire Wink
jim34
Département : 34000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyLun 8 Déc 2014 - 21:01
Amigo, le 1.5 c'est mieux, une bobine n'est pas un contact sec Shocked Si non faites ce que vous voulez les amis
Le probléme n'est pas la bobine Siemens mais l'alimentation, le pincab une fois terminé c'est mieux de ne pas mettre les mains dedans, si tu tires sur un fil fin il casse si tu tires sur un fil plus épais il résiste, cela s'applique aussi a la loi d'ohm.[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 129397, si non mettre un relais finder sur chaque bobine Twisted Evil
Ton pincab DD c'est de la balle je ne pense pas que tu veux passer à côté de quelques choses, je tire mon chapeau pour vette réalisation soignée et bien pensée cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyVen 12 Déc 2014 - 12:29
merci vulbas et jim34 pour vos réponses et pour vos encouragements, je prend mon temps pour le réaliser , j'ai toute la semaine pour réfléchir a toutes les solutions possibles , et je les met en application le week end,je ne veux pas bruler les étapes et recommencer ,j'avais un doute sur la section des fils pour les contacteurs, vulba, 0,75 et jim34, 1,5 donc je vais couper la poire en deux et je vais mettre du 1mm.................. lol.
trève de plaisanterie , qui peux le plus peux le moins donc je vais mettre du 1,5mm.
Edit :
bonjour a tous ,
pour mon pincab j'ai des ventilos en PWM .
il y a t'il une possibilité de chainer des ventilos en PWM ?
merci pour vos réponse.............................................................. :ji8:
est ce que je peux utiliser se type d'adaptateur, dans cette configuration j'aurais au moins 3 ventilos en PMW.
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 130021
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 97167710
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:18, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyVen 12 Déc 2014 - 12:35
A priori pas de soucis vu que c'est fait pour.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptySam 13 Déc 2014 - 19:46
merci Namsan............................ :ji8:
je pense réguler les deux ventilateurs dans ma caisse du pincab en entré d'air et réguler celui pour les leds RGB.
voici le cablage des contacteurs .................................... :ji8:
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141210
planche du fond du pincab support contacteurs.
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141211
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141212
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141213
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141214
cablage des contacteurs dans la caisse.
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141215
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141216
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141217
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141218
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141219
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141220
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141221
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141222
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141223
partie arrière du pincab.
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141224
demain cablage et mise en place de la ledwiz et des leds RGB.................................... :ji8:
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:20, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptySam 13 Déc 2014 - 20:41
je comprend pas c est pas chaque contacteurs a une sortie de la ledwiz? ou tu dois mettre par trois?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptySam 13 Déc 2014 - 21:06
tu as raison lololol, c'est bien une masse de chaque contacteur qui va sur un port de la ledwiz donc 10 contacteurs donc 10 masse donc 10 port ledwiz.
c'est vrai que sur mon schéma j'aurai du mettre chaque masse vers la ledwiz , je vais le modifier .
voici le schéma plus complet pour éviter toutes confusion sur les masses qui vont a la ledwiz......................... :ji8:
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141225
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:25, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptySam 13 Déc 2014 - 23:47
C'est propre. Par contre à voir dans le temps et avec tes premières parties si le son et vibrations des contacteurs sur tasseau sont bien restitués et enfin si les contacteurs sur le même tasseau que la carte de nudge n'entraine pas des perturbation de l'effet.
T'a plus qu'a brancher pour voir ça Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 14:34
merci tetrafred....................pour la carte nudge j'y avais pensé a se problème de vibration, il sera toujours possible de la déplacer si cela pose quelques perturbations...................... :ji8:
cablage des contacteurs sur la carte SMT effectués et raccordement de la natte de la carte résistor des RGB et strobes sur la carte SMT .
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141226
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141227
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141228
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:26, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 17:39
c'est tres propre  cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 19:40
merci vulbas...................................... :ji8:
cablage de l'éclairage des boutons de batteurs .
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-227
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-228
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-229
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:27, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 20:47
bien jouer grandDD pour le cablage c propre ,il a quoi comme fonction ton deuxieme boutons? (batteur)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 21:52
merci cox....................... :ji8:
le deuxième bouton sert pour le magna save de certaine table de flipper comme le black knight de chez williams ou le sorcerer de chez williams aussi, et quelque autres table.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 22:07
bien vu grandDD Very Happy Je reconnais le joueur de flipper réel, je n'y avais pas penser au magna moi je voulais mettre l'extra ball  a cette endroit, je crois que je vais faire ça aussi car je découvre pas mal de tables année 80 interessantes, par eu forcement l'occassion d'y jouer en vrai c là que le pincab devient interessant Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 22:23
cox si tu veux jouer sur de vrai flippers tu peux passer a la maison ,il y a de quoi faire................................ :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyDim 14 Déc 2014 - 22:34
merci pour l'invit Very Happy   dès que possible je te contacte ,je ramene la bière lol! A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyLun 15 Déc 2014 - 12:27
reçu mon alim de 24 volts de chez mouser.
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-230
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-231
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyLun 15 Déc 2014 - 16:44
Combien de watts et combien le prix, sans indiscrétion ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyJeu 25 Déc 2014 - 19:45
cyril92, 150 watts et le prix est de 21,84 euros et 20 euros de frais d'envois et de taxe douanes et 8,37 euros de TVA, se qui fait au total 51,21 euros
voila .................. :ji8:
voila pas fais grand chose ses dernier temps ,mise en place du support de la carte mère ,de prise de l'alimentation du pincab et de l'alim atx
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141229
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141230
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141231
mise en peinture de la façade
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 20141232
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:29, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyJeu 25 Déc 2014 - 20:00
Ca avance , ca avance .... Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyVen 26 Déc 2014 - 17:55
branchement de la carte résistor,fil blanc soudé sur le fil orange de l'alim ATX (3,3 volts pour les RGB)
et fil jaune branché sur alim ATX (12 volts pour les strobes )
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-232
alimentation de la carte SMT ,fil jaune 12 volts , fil rouge 5 volts et fil noir masse relié a celle de la masse de l'alim de la carte résistor et la masse de l'alim du 12 volts et 5 volts de la SMT.
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-233
[WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 2014-234
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:30, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyVen 26 Déc 2014 - 19:00
bien vU grandDD  c'est cool de bien détaillé, ça avance !moi je suis dans la mise au propre de vp et je suis en train d'attaquer fp mais que c'est long de tout renomer Shocked
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyVen 26 Déc 2014 - 19:06
merci cox , j'essais de bien détailler pour ceux qui n'ont pas l'habitude du cablage de ses cartes, j'espère que c'est claire et que tous le monde comprendra ............................ :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR .   [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . - Page 12 EmptyVen 26 Déc 2014 - 19:37
T'a cablé comme un dieu.
Vous mettez la barre haute les gars de la cuvée 2014 Smile
Page 12 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
» [WIP] Alien
» [RÉSOLU] avis predator g5910
» [DB2S] Conan, Deathwish, doom, mad max 2, predator
» [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab
» Anniversaire grandDD
