| [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab | |
despes
Messages : 18 Département : 31
| Sujet: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 9:45 | |
| Salut les gars Voila J'ai comme projet de me faire un mini pincab. Ça sera un pincab 2 ecran et avant de me lancer j'ai quelque question Je vais utiliser pinballX , hyperpin est différent ou c'est le même (pas tester) ? Quel est la différence entre virtual pinball et visual pinball ? Ce genre d’écran pourrais servir de 3éme écran : j'ai dl des DMD vidéo et image de pinballFX2, mais il serve a quoi ? car apparemment pinballFX2 supporte maintenant les dmd. Donc si j'ai bien compris, je pourrais afficher le DMD du jeux ou je veux sur le deuxième écran ? Une idée du prix de la config PC pour faire tourner vp, vp et pinball FX2 ? merci les gars | |
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 9:54 | |
| Alors,
PinballX et HyperPin sont tous les deux des Frontend. PinballX est quand même un cran au dessus et dispose de mise à jour régulière contrairement a son HyperPin voir Hyperspin :p
Virtual Pinball=Flipper virtuel, tu peut donc intégré sous ce terme tous les jeux de flipper tout simplement.
Pour ton 3ème écran et le modèle que tu présente oui ça parait possible par contre il te faudra l'interface RCA/Vga (DVi, HDMI...) pour recevoir le signal de la carte graphique. A voir si l'écran sera reconnu.
L'ensemble des médias que tu a download te servira pour habiller le frontend (vidéo, flyer, instruction card, dmd vidéo, backglass vidéo...)
Pour une config de matos il existe un topic en section tuto je crois. En gros tu peut partir au mini sur de l'architecture Haswell de chez Intel en budget serré jusqu'a du I7 si le plaisir t'en dit. | |
despes
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 11:36 | |
| Merci pour les réponses, a oui, si a la place de mettre une tv , je met un ecran pc , cela ne change rien ? c'est pareil ?
Je vais rester sur pinballX alors. jvais voir le post sur les config pc | |
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 11:45 | |
despes
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 11:57 | |
| Merci pour le lien j'etais en train de le regarder. en gros j'en aurais pour environ 500euros de config.
Donc pour le playflied un écran pc LED c'est moins bien qu'une tv , pourquoi ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 12:10 | |
| Tu auras pas la meme qualité, tu as une prise dvi tu ton écran? | |
despes
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 12:17 | |
| Je n'ai pas encore acheter l’écran pour le playfields. je pensait a ca comme ecran : http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/acer-g246hlbbid-85737.html
la j'ai juste un écran 4:3 pour blackglass et dmd | |
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 13:05 | |
| pour l'écran , ça devrait le faire (pour un budget limité)...j'ai un écran 23" lg avec les mème caractéristiques que j'avais installé dans mon mini pincab et c'était plutot correcte visuellement mais pas le top a cause de l'angle de vision, je pense qu'un écran ips serait mieux pour l'angle de vision et les couleurs avec un temps de réponse de 5 ms ça devrait ètre pas mal...
despes
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 13:14 | |
| ok jvais regarder ca alors merci les gars | |
| Sujet: Re: [WIP] Question Futur Projet Mini Pincab Dim 15 Fév 2015 - 15:32 | |
| Ced a toujors des bon conseils | |
razorbaxx Ancien du staff
