| [WIP] Projet MINI Pincab 24" | |
bouga79
Messages : 22 Département : 31
| Sujet: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Dim 3 Fév 2019 - 22:23 | |
| Voila je me decide enfin a commencer la conception de mon pincab. Après avoir rassemblé tout les éléments que je veux y intégrer, je me lance dans la fabrication de la caisse. Voila le projet final! Enfin j 'espère que ça rendra comme ça Alors voila la config complete: Pc Core I3 3,4 GHZ 8 Go de RAM SSD 250 Go GTX 1050 2Go Playfield 24" Backglass + DMD 19" 17" ( finalement mon 19" a claquer, ecran blanc d'un seul coup!!) KL25Z 4 Cartes MOSFET 8 Solenoides Backlight ledstrip ( en etude) J'ai monté la parti PC sur rail coulissant pour pouvoir l 'extraire vers l arriere du pincab en cas de maintenance Je suis encore dans la reflexion du positionnement du matos a l interieur Je sais le petit boomer est ridicule mais il marche pas mal Bon voila j'en suis la pour le moment Prochaine étape le passage des boutons La configuration du DOF me fait frémir, mais j'en suis pas encore là A plus
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Fév 2019 - 6:37 | |
| C'est propre, bravo! Et puis assemblé au bâton de colle UHU, alors là, rien à dire . Ne t'inquiète pas pour le DOF, ça marche assez facilement en fait dans la plupart des cas. Si tu utilises des fichiers type Excel comme ceux que je fournis dans mon tuto, ça aide pas mal à configurer entre la carte KL25Z et le DOF configtool. | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Fév 2019 - 7:52 | |
| Merci a toi. Et oui la colle UHU personne n y pense , mais c est rapide propre et sans bavure. Salle gosses qui laisseltout trainer.k Pour le DOF si j utilisé exclusivement Pinball FX ça ne pose pas de probleme ? J irais faire un tour sur ton tuto, il est sur quel lien ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Fév 2019 - 8:59 | |
| Ah alors là, désolé, aucune idée, je n'utilise que VPX pour l'instant... Mais pour Pinball FX, il faut installer DOFLinx il me semble: https://www.pincabpassion.net/t5242-tuto-doflinxLe premier tuto dans ma signature est un tuto complet sur la fabrication d'un pincab. | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Fév 2019 - 16:53 | |
| C'est sympa comme pincab | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mer 20 Fév 2019 - 5:01 | |
| Salut a tous, désolé mais pas beaucoup de temps en ce moment pour mettre mon WIP a jour. Mais voila quelques photos de l'avancée de mon Pincab. Avec une petite modif car mon écran de backglass m'a lâchement abandonné, je l'ai donc remplacé par un 17". Sans regret, car il est de meilleur qualité . Je tente la fabrication d'une backlight, on verra ce que ça donne! Comme vous pouvez le constater les Mosfet ne porte pas la mention "Mosfet 4CH" ! J'espere que c est pas de la m.....! | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mer 20 Fév 2019 - 11:16 | |
| On voit bien les 4 mosfets dessus donc pas de problème je pense | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Jeu 21 Fév 2019 - 17:26 | |
| Salut Peskopat, J'ai suivi le tuto pour le DOF sous pinballX J'ai utilisé la derniere version du DOF auto du 20190129. Register Directoutput ComObjetct fonctionne, il me le valide (com object succesfully registered) L'install est OK , j'ai bien mis le directoutput pinballX plugin.dll dans le dossier plugin de PinballX. Dans le plugin manager Il est coché , mais quand je clique sur configure, j'ai le message State : Error, direct output framework not found.Make sure DOF com object is registered J'ai tout essayé rien n'y fait!! As tu deja entendu parlé de cette erreur? | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Ven 22 Fév 2019 - 10:42 | |
| As tu installé AIO Runtime aussi ? Comme indiqué dans le tuto DOF | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Ven 22 Fév 2019 - 10:49 | |
| Oui c est fait J essai de repartir depuis zéro avec dof R1R2 R3 et le fichier 2016 de directoire.dll
On va voir
Est ce que j ai besoin d installer le b2s serveur si j utilisé que Pinball fx3 | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Ven 22 Fév 2019 - 10:55 | |
| Si tu utilise que PBFX3 il faut utiliser DOFlinx | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Ven 22 Fév 2019 - 11:04 | |
| oui c est prevu, mais pour l instant j arrive pas a configurer le DOF juste pour pinballX Et ca me gave, ma KL25Z fonctionne parfaitement alors j'ai un peu les boules. Comme je le disait il m accepte la fonction register COM object, mais dans le plugin manager il me dit l'inverse. Youhou , ça y est le DOF est reconnu dans plugin manager!!! Maintenant reste la configuration du config tool pour Pinball X. Est ce qu il y a un tuto détaillé sur les lignes de commande dans le config tool? | |
bouga79
| Sujet: Desesperant Dim 24 Fév 2019 - 15:54 | |
| Bon comme prévu , grosses galeres avec le DOF! Mon directoutput est reconnu dans le plugin manager pour le plugin PinballX! Mon fichier .ini créé avec le config tool est bien a sa place dans C:\directouput\config\ J'ai reverifié mes numeros de ports et ils sont bon, j'ai bien la KL25Z de validée dans mon config tool. Mais rien n'y fait je n'ai aucune communication entre PinballX et la KL25Z ( sauf pour les boutons evidement!) Mon install est la suivante. DOF R3+ plus maj DOF 20180830 DOF Linx 6.62B KL25Z avec la maj de ART CAB ( Tous mes boutons et mes toys fonctionne depuis pinscape V2) PinballX 3.29 ( par contre il me marque que j'ai la 3.28!!!) A l'aide!! | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Sam 2 Mar 2019 - 12:24 | |
| Bonjour a tous, bon comme déjà exprimé dans un autre post , j'ai donc réussi a faire fonctionner le DOF et le DofLinx pour Pinball FX3, je pense que je vais essayé d’intégrer Futur Pinball car je trouve les tables plutôt pas mal et le DOFlinx fonctionne! Avant de continuer la présentation et la construction de mon Pincab j'ai une question a 1€! J'ai voulu rajouter une sortie sur la led de mon bouton "mode nuit" jusque la rien d'anormal. En revanche je ne comprend pourquoi cela fonctionne alors que ma carte Mosfet n'est pas alimentée????? En IN je n'ai que le fils pilote qui arrive de la KL25 (pas de masse et pas de +5V) et en OUT j'ai du +12V et la masse commune , ainsi que le com de ma Led. Je précise également que ma Led est en direct sur le +12 d'une alim. ET ça fonctionne!! Donc ma question, est quel est l’intérêt d'alimenter les Mosfet en +5V en IN??? Voici les photos pour comprendre Regardez la carte Mosfet N°4 Merci pour vos lumières par avance. ET autre chose je sais je suis relou je demande dans tous les sens, mais est ce que quelqu'un a les fichiers tables de DOFlinx (*.FX2) pour Pinball FX2???? SVP | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Mar 2019 - 16:07 | |
| Bon c est compliqué d interresser les gens quand on on voit certain WIP Mais je ne désespère pas je trouverai mes réponses un jour . Commande des vitres en attente et finition de la caisse prochainement. | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Mar 2019 - 16:52 | |
| Pour ta question de MOSFET je n'ai pas la réponse (car mon WIP est en pièces détachées et au point mort) mais elle m'intéresse beaucoup. Quand on regarde les différents "shields" compatibles avec la carte KL25Z (UPC de @ArtCab par exemple) on remarque que les toys sont commandés par la masse peu importe la tension d'entrée. Je me posais la même question que toi mais côté "power" pas côté "commande" dans ce fil : Lien. Personnellement je pense que le 5VDC dont tu parles est là pour alimenter la led si la tension de commande ne suffit pas rien ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Mar 2019 - 19:20 | |
| Ça semble se confirmer en tout cas @sebinouse , je n'ai pas de carte mosfet sous la main pour faire des tests , désolé | |
coincoin80
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Lun 4 Mar 2019 - 21:07 | |
| Hello, Je viens de faire un test et à première vue, on n'a pas besoin d'alimenter la MOSFET en 5V ! Les diodes s’allument tout de même. J'ai testé avec 2 contacteurs, voir photo : C'est une belle découverte car si on a beaucoup de MOSFET (j'en aurai 10 !) il faudra beaucoup moins de câblage !! Par contre, sur les schémas de câblage, les tutos et autres WIP, il y a toujours l'alimentation 5V! Il faudrait faire un retour plus global pour confirmer tout ça ! A++ Antoine | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mar 5 Mar 2019 - 9:30 | |
| Je j' ai une petite idee,mais je ne peux pas le comfirmer. Peut etre que la fonction interrupteur ( relais) de la MOSFET fonctionne uniquement avec le fil pilote. Mais que la fonction d anti retour de courant des optocoupleurs a besoin du 5v. Si c'est stupide n hesitez pas , je me vexerai pas. Il faudrait tester la tension qui arrive par le fils pilote de la KL. J hésite a enlever tous mes 5v des mosfet | |
coincoin80
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mar 5 Mar 2019 - 9:45 | |
bouga79
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mar 5 Mar 2019 - 12:00 | |
| Coucou , en farfouillant un peu , je pense avoir trouvé la réponse a nos interrogation sur ce sujet voir LA -----} https://www.pincabpassion.net/t6842-tuto-cartes-d-interface-et-photocoupleur-ou-opto-isolateur#(D'Ailleurs ce tuto devrait être mis en avant sur le forum) Ce que je pensais se confirme car effectivement d’après ce post le Mosfet fonctionne via le fils pilote de la KL, (qui soit dit en passant après test envoi une tension de 3.3V au pin S de la carte ), sans besoin de branché du +5 et du GRD en entrée. Mais revers de la médaille si tu n'alimentes pas en +5 a l'entrée de la carte MOSFET l'optocoupleur n'est pas en fonction 'et donc pas de sécurité!! DONC on laisse le +5v et le GRD en IN de la carte MOSFET Un grand a @Billy54
coincoin80
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mar 5 Mar 2019 - 13:47 | |
| Hello,
Merci pour cette trouvaille. Je me permets de noter ces quelques lignes du post que tu mentionnes :
Pour que l' opto-isolateur fonctionne correctement et remplisse son travail d'isolateur il ne faut surtout pas raccorder les masses entre elles
Donc pour la partie commande de votre carte Mosfet , utiliser le 5Vdc et masse GND de votre carte de contrôle(KL25Z ou arduino) , pour la partie puissance (12 ou 24 Vdc) utilisé le + et la masse d'une autre alim , Ne pas utilisé de masses communes entre ses deux alimentation
Il est donc important de séparer les masses comme sur les schémas de cablages proposés !
a++
Antoine | |
Mick_03
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mar 5 Mar 2019 - 18:29 | |
| Je vais bientôt passer au cablage sur mon cab, l'occasion de faire des test et voir pour faire les maj nécessaires à mon schéma. | |
coincoin80
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mar 5 Mar 2019 - 18:47 | |
| @Mick_03Très bon schéma au passage. Le seul truc éventuel à vérifier sur ton schéma est : est-ce qu'on peut utiliser le même +5V pour alimenter les MOSFET et les leds RGB de la lightbar. C'est la seule chose que je n'ai pas bien compris dans le message de @Billy54. Merci encore à @bouga79 de se poser cette question a++ Antoine | |
Mick_03
| Sujet: Re: [WIP] Projet MINI Pincab 24" Mar 5 Mar 2019 - 18:50 | |
| J'ai 2-3 trucs à modif, comme rajouter des diodes pour le gear et le shaker par exemple et oué je dois me pencher sur cette histoire de mosfet car jme pose des questions aussi. | |
