 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)
jimenez
acartoon
Citron68
Arkan07
crucho
stix71
sebmad
winstrop
khomodo
37 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 33  Suivant
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyDim 27 Sep - 23:29
Idem pour la carte relais du 1mm.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyDim 27 Sep - 23:33
ok donc mon cable serait a peu pres dans le meme diametre que vous
ça viendrez pas de la
ah c est dingue cette histoire !!!
vous avez pas le numero de portable de nicolas tesla par hasard  lol!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyDim 27 Sep - 23:37
Tu as la photo de shaker au cas ou j'en installe un .!!!
Que je prenne pas le même !!!!
lol!
tu vas finir par trouver ...!
a ce propos ton moteur c'est de la recup ? LES CHARBONS SONT ENCORE BON?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyDim 27 Sep - 23:52
bon les mecs je viens de testé la nouvelle carte relais on a un resultat !!!
deja ça tourne plus vite que sur l autre carte dans le ledtest Smile
pas aussi rapide quand direct mais on sent que c est legerement mieux
j ai pas encore testé en jeu faut que je rebranche encore quelque fils pour les autre toys
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyDim 27 Sep - 23:56
lol!
le moteur est neuf c est celui que lololol suggere dans son tuto
voila le lien
http://www.gotronic.fr/art-moteur-mfa-re800-11707.htm
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 0:01
Bon c'est déjà bien mais ca reste bizarre un relais c'est juste un interrupteur.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 0:04
oui eefctivement ce moteur a bonne reputation et en plus il est neuf !
sinon si tu vois déja une amelioration en ayant changer de carte relais c'est que le problème venez de là !...même si ça reste bizarre Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 0:05
c'est vrai, c'est étrange ton problème car moi même j'utilise cette carte relais pour alimenter mon shaker ( fais avec le même moteur que toi ) et j'ai aucun soucis. J'ai même du rajouter un régulateur de vitesse lol!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 0:10
j ai le regulateur aussi mais il est au max
mais la si ça fonctionne comme ça niveau vibration ça a l air pas mal
on verra ça apres quelque soudure Smile
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 0:11
oui c est etrange mais ça marche c est incomprehensible cette histoire  boum
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 1:49
CA FONCTIONNE Exclamation Exclamation Exclamation   cheers cheers cheers
bon par contre il reste un leger souci le relais colle quelque instant au demarrage du moteur
mais en tout cas il a l air de tourné a pleine puissance
est sinon dans le DOF en remettant a 1 l intensité minimum du moteur le relais colle tout le temps en jeu
du coup je l ai mit a 48 est ça fonctionne mais ça colle un peu au demarrage comme dans le ledtest
je vous met une petite video pour vous montrer comment ça réagit
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 7:24
il y a des relais dit rapide, les américains les utilisent, sont plus chers et mieux , j'ai oublié les références , ils se collent vite et lache vite, mais le prix est de 20 a 25 euros un relais voir plus,
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 10:07
Je vais testé ce soir sur un autre relais y a pas de raison
Que ça ne fonctionne pas
ca faisait pas ca avant et ça fonctionne chez les autres avec les mêmes relais  :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 10:16
oui c clair chez moi je n'ai pas ce soucis et je suis en 24v  pour le shaker.... on dirait un probléme de masse comme sur les voitures! J'avais eu un soucis de ce type sur ma 205 sur le relais d'essuie glace et c'était due a une masse défectueuse mais ça na peut être rien a voir!!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 10:19
Content pour toi que ca fonctionne...!!
Mais je reste persuadé que tes relais son pas en cause !!!
boum
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyLun 28 Sep - 12:32
En tout cas c est pas la masse du relais car j ai testé avec les même cables que l ancien relais ainsi qu avec des nouveau cable et ca fonctionne pareil pour les 2 circuits la seule masse qui pourrait éventuellement deconné c est au niveau du shacker je pense ...
Je sent que je vais encore passé ma soirée la dessus mais bon au moins y a un résultat ☺
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 20:28
salut a tous
petite question est il possible d ajouter un stromboscope comme celui ci ?
et si oui comment faire car c est du 20W 230 VAC ?  scratch
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 20150913
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 20:38
En passant par un relais .!!!!!!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 20:44
mdr !!! oui je me doute bien
mais le + je le branche ou ? c est une prise secteur direct sur ce machin je met pas juste le fil + dans la prise et le - dans le relais ???
je tout faire peter la dedans !!!  lol!
j ai pas envie de cramer une autre ledwiz
et du coup faut que j alimente un bornier en 230 v ???  y a pas de risque
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 21:05
Le problème avec les relais que tu as (et que j'ai aussi). ils sont donnés a 10A et ton machine si mes calcules sont bon ( avoir avec les spécialistes) tu vas être 11.5A. Sinon oui pour moi ta pas besoin d'un autre bornier ton relais fait office d'interrupteur.
Mais tu es sur que les strobs que tu as mis en photo sont en 220v souvent y a un tranfo? NON !!! je viens de regarder sur le net lampe en 220V.!!!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 21:25
voila la description du produit
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 20150915
et voila a quoi ressemble l engin
deja faut que je supprime le clignoteur
en faite je voudrais enlever mes 2 strobe led actuel et les remplacé par celui ci a l arriere du pincab
ca repartira mieu les effet de lumiere
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 20150916
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 21:30
Ok et si tu joue sur le potar que tu as dessus tu coupe un fil et tu le passe par le relais ?
le potar sert juste a te faire varié la vitesse de clignotement?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 21:40
oui c est ça ça fait varier la vitesse
j y ai pensé a coupé le fil mais lequel ??? y en a 3 et il sont tout les trois noir
du coup je ne sais pas qu est ce qui est le + quest ce qui est le - et a quoi sert le 3 eme fil ...?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 23 EmptyMer 30 Sep - 21:47
Si tu regarde sur le net normalement un potar les deux extrêmes : la piste et le milieu : le curseur. moi je dessouderai celui du mileur tu prend un inter et tu le place entre pour essayer.
Par contre tu te fou du plus ou moins vu que ton relais sera l'inter !!! apres
Page 23 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 33  Suivant
» [TERMINÉ] Bartop de razorbaxx
» [TERMINÉ] Pincab pinball
» [TERMINÉ] PINBALL PARADISE annulé...
» [TERMINÉ] Doraj90 Pincab N°3 - Pinball Avengers - Construction pour Steve.
» [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball
