| [TERMINÉ] Pincab de Shadow | |
+36totof arngrim TylerDurden67 tof33430 leevuth MatthGyver ikari Sharkky darklvador peskopat oddball13 Deedrah CoD GERBY08 malcom1970 dark38 mimso optikazz gech AnthozoA marco.flip ced kwak razorbaxx guerandais 17Al3x17 PHILI50 vulbas cyril92 mat59280 lololol cox grandDD khomodo bip-bip-72 Shadow_SHD 40 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 17:22 | |
| Bon DX 9 s'installe Par contre, comme le supposait si justement Cyril, mon "bug" de tire-bille fainéant n'est pas résolu, il va donc falloir que je recule de 2 ou 3 mm mon capteur CCD, mais je le ferais lorsque j'aurais reçu mes boutons flip de remplacement. J'essaie de poster qq photos, voire une vidéo dans la soirée ++ | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 18:26 | |
| Peut etre aussi un souci de positionnement de ta Led, trop de luminosité ou pas assez sur ton capteur... Si tu peux déplacer ta Led, fais un test pour voir si ça te change le comportement du tire bille. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 18:42 | |
| Merci du conseil Dark38 Bon par contre j'ai un autre souci, plus ennuyeux et je cherche comment le régler, si c'est possible. Quand je lance certaines tables avec PinballX (Theatre of Magic et Al World Tour notamment), les boutons flip ont un comportement "étrange": soit ils ne réagissent pas, et surtout pas au bon moment, soit ils restent en position levée, de manière complètement aléatoire. Si je lance les mêmes tables sous VP, pas de problème Sous PinballX, j'ai assigné les touches flip à gauche et droite, ce qui me parait pour le moins naturel pour sélectionner une table... Dernière version en date de PBX, la 2.03. Si vous avez une idée, je suis preneur ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 19:00 | |
| Essaye peu être avec les touches par défaut. Shift droit et gauche. (On ne sait jamais...) Une fois dans le cab, la logique clavier peu être mise de côté | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 19:04 | |
| Je suis retourné dans les settings PBX, j'ai fait un clear sur les boutons "page left" et "page right", et ça a l'air de fonctionner... Je vais remettre Lshift et Rshift dans les settings clavier, tu as raison Gech, sait-on jamais Et puis je verrais à l'usage, si le phénomène persiste ou pas. ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 20:04 | |
| Allez, les photos et une ch'tite vidéo réalisée par ma tendre et bienaimée J'ai maintenant hâte de poser la vitre et la lockbar, et de finaliser le bestiau, qui prend au final un peu plus de place que prévu à la salle à manger Et une dernière chose, la séparation des sons : initialement quand j'ai vu l'info, je me suis dit "bof ça sert à rien" et ne voulais pas conserver les HP du LCD playfield. Heureusement que j'ai changé d'avis, ça change carrément tout cette fabuleuse option !! Les sons mécaniques viennent de la caisse, et les musiques du 2.1, c'est juste indispensable ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 20:37 | |
| Tout comme les contacteurs ou les leds.. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 23 Aoû 2015 - 22:33 | |
| Bon j'ai toujours ce problème de flips qui vivent tout seuls... Premiere table lancée sous PinballX, première bille, premier appui sur flip droit, aucune réaction... J'ai débranché les pôles + des deux boutons latéraux qui déconnent, au cas où, on a joué à 5-6 tables, aucun problème... C'est le genre de souci où on se demande si ça vient de PinballX, des boutons, de son câblage ou de la KL25Z... Pour l'instant je ne m'affole pas, je verrais plus en détail quand j'aurais remplacé les deux boutons HS. Et par rapport à hier, où le Pincab était sous Win 8.1, et aujourd'hui sous Win 7, je peux confirmer que Win 8 n'est pas du tout adapté à une utilisation Pincab... ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 24 Aoû 2015 - 7:31 | |
| Windows 8 est très bien seulement sur tablette. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 24 Aoû 2015 - 14:59 | |
| Hello, Bon, du neuf si je puis dire pour mon problème de flips sur certaines tables. Je suis actuellement au taf (oui je sais, pas biiiiiien - mais bon, c'est la reprise, donc tranquillou... Et puis j'ai encore la tête dans mon Pincab ), je viens de tester la table Al's Garage Band, et j'ai exactement le même souci de flips qui font grève Ce n'est donc pas un problème sur mon Pincab, ni de bouton, câblage ou KL25Z, mais un problème de table. Je suis en train de lire le support topic de la table chez nos amis de VPU, pour voir si je suis le seul ou pas. Si j'ai une info, je partagerais, au cas où ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 24 Aoû 2015 - 16:41 | |
| il me semble avoir déja lu ça sur un post ou l'on voit la table indiana jone williams et les batteurs réagissé bizarement si je retrouve le post je te donne le liens et il fallait mettre a jour quelque chose dans windows...ou carte graphique pas assez puissante.....je sais plus ... je cherche.... voici le liens c'est iwama mais lui c'est ses batteurs qui se dedoublés https://www.pincabpassion.net/t2170p40-wip-80-mini-pincab-d-iwama il a changé ça carte par une 660 et je vois que tu as ça.... tu est bien en vp991 ?? sinon essai de revenir à un drivers inférieur pour ta carte ...chez moi cette technique ma enlevée des problèmes de fluidité sinon félicitation pour ton pincab et sur ta vidéo j'ai cru voir deux boutons sur le coté de ton fronton c'est quoi?? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 24 Aoû 2015 - 17:11 | |
| Alors, d'après les infos que je viens de glaner chez VPU (lien ici), il semblerait que le problème vienne du B2S, et l'astuce consisterait à mettre les réglages du B2S "Grill" et "B2S DMD" sur "Hidden". Je testerais cette astuce pour voir si ça corrige le tir. Quant aux boutons latéraux du fronton : - celui de gauche allume/éteint l'écran LCD Backglass, qui ne dispose pas de la fonction "power on after power failure". - celui de droite est relié aux broches "Power On" de la carte-mère du PC. Il permet d'allumer le PC. Le LCD playfield s'allume tout seul après coupure de courant. Donc pour allumer mon Pincab, je bascule l'interrupteur d'arrivée 220 V sur On, j'allume le PC, celui-ci est branché sur la prise Master de la multiprise coupe-veille, et déclenche l'allumage du playfield, de l'alim ATX dédiée Ledwiz/DMD et du kit 2.1. Je n'ai plus qu'à allumer le backglass ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 24 Aoû 2015 - 17:28 | |
| ah ok je comprend mieux pour les boutons par contre tiens moi au courant pour cette histoire du b2s car "grill" c'est pour les pincab 3écran tu enleve la partie dmd du backglass puisque ton dmd est sur le 3eme écran..... par contre pour "dmd " si tu met sur hidden il me semble que tu n'auras plus de dmd du tout mais là il faut que je teste ..... je confirme je viens de tester passe à un driver inférieur pour voir ça ne touchera pas à tes réglages carte ou autre tu peux le faire autant de fois que tu veux... moi je suis revenu à la 340.52 pour ne plus etre embêté | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Mar 25 Aoû 2015 - 20:17 | |
| Salut, Pour le "bug" des flips, je n'ai pour l'instant plus constaté le souci après configuration des B2S sur "Grill" = "Hidden". Sur un autre ordre d'idée, j'ai passé le PC de mon Pincab sous Windows 10. En effet, sur ma nouvelle carte-mère et sous Windows 7, impossible de faire reconnaitre le PinDMD. Mêmes symptômes que GrandDD : "Unknown device", et toutes les manips pour forcer l'installation du driver ont échouées. J'ai mis une carte PCI USB 2.0 : le PinDMD est bien reconnu sur cette carte, mais... la carte est reconnue aléatoirement au démarrage. Solution non viable. Ça fait deux jours que je suis sur le problème, j'ai même réinstallé Win 7 sur un autre HDD, au cas où quelque chose se soit mal placé pendant l'installation initiale, ou au cas où une mise à jour aurait foutu le merdier. Pas plus de succès. Je me suis dit "bon, c'est parce que j'ai installé Win 7 en mode UEFI, je vais le réinstaller en mode Legacy BIOS" : pas mieux. Ensuite : "c'est à cause du Intel Chipset Driver, qui installe des drivers USB, je vais le virer". Un redémarrage, OK, un second OK, un troisième... Pas OK... J'ai fait un reset BIOS aux paramètres par défaut, sans rien modifier, pas OK... Aujourd'hui j'ai passé la journée à éteindre le PC (sous Win 10 donc), PinDMD constamment branché, à le redémarrer, à l'éteindre, à le rallumer... Aucun problème, le PinDMD est toujours reconnu et fonctionnel. J'ai testé rapidement sous PinballX, je ne constate pas les bugs que j'ai pu avoir dimanche sous Win 8.1. Le seul truc, c'est la KL25Z qui clignote rouge si j'éteins le PC et le rallume, sans couper le courant. Mais c'est un problème connu, et comme je coupe systématiquement l'arrivée 220 V quand le Pincab est éteint, c'est bien moins gênant. Voilà, si ces infos peuvent servir à un membre qui comme moi s'arrache les cheveux avec un PinDMD et possédant une carte-mère récente, un passage à Win 10 peut s'avérer très utile ++
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Mar 25 Aoû 2015 - 21:12 | |
| Bizarre pour ton histoire de bug de flip en rapport avec le b2s...... mais le principal c'est que ça marche; c'est une solution a retenir pour les futurs membres ça c'est sûr! ! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Mer 26 Aoû 2015 - 7:31 | |
| Pour être plus précis (oubli de ma part), j'ai activé aussi l'option "Cabinet Mode" dans VpinMame. D'après ce post sur VPF, ça peut aider à régler le souci. On verra à l'usage ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Mer 16 Sep 2015 - 14:08 | |
| salut, alors ce DMD tu es content? tu l'as payé combien au faite? quel site pour voir si je peux commander un pour moi qui sait merci | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Mer 16 Sep 2015 - 15:02 | |
| Oui très très content Lololol Je ne peux pas faire de comparaison "avant/après" avec un moniteur utilisé comme DMD, mais je peux faire un comparatif avec les tables qui utilisent un "Giant DMD" (Baywatch ou Batman Forever) : ces DMD sont "réduits" pour être affichés en intégralité par le PinDMD, ce qui donne un résultat... moche et illisible. Du coup, pour ces tables, je désactive le PinDMD et fait afficher les DMD sur le moniteur backglass. Ben y'a vraiment pas photo, je trouve le résultat fade, très fade, par rapport au vrai DMD. C'est bien simple, sur ces tables, j'ai l'impression de jouer sans DMD tellement la différence est énorme... Ça me fait la même impression quand je lance Pinball FX2 : l'impression qu'il manque quelque chose sur mon cab. Quant au coût, il faut compter environ 420 € pour un X-Pin DMD4096LV, le PinDMD et les frais de port. Je te laisse consulter le tuto "Installer un vrai DMD", tu trouveras toutes les infos nécessaires En tout cas, si tu as les moyens, n'hésite pas une seule seconde, tu ne regretteras absolument pas le résultat final J'essaierais ce soir ou demain de poster des photos avec le X-Pin et le DMD virtuel en fonctionnement simultané, ça permettra de voir la différence ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 17 Sep 2015 - 11:30 | |
| Voici quelques photos de mon cab avec le X-Pin et DMD virtuel fonctionnant en simultané. Note importante : les photos ne rendent pas justice à la réalité des choses, la différence est vachement atténuée, mais en réalité, c'est le jour et la nuit, le X-Pin est nettement plus lumineux que sur les photos J'ai essayé de mettre les dimensions du DMD virtuel aux mêmes dimensions que le X-Pin, au pifomètre ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 17 Sep 2015 - 11:41 | |
| c'est clair que c'est le jour est la nuit dommage que ça soit si chère sinon je me serais bien laissé tenter! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 17 Sep 2015 - 12:09 | |
| Tu m'étonnes Cox Tout ce que je peux dire, c'est que je ne regrette absolument pas l'investissement, et surtout que j'aurais énormément de mal à jouer avec un moniteur en guise de DMD. Même si en jeu on ne passe pas son temps les yeux rivés au DMD, les rares tables sans DMD n'ont pas la même saveur. Je pense particulièrement à Baywatch ou Batman Forever et leur Giant DMD, que j'affiche sur le backglass, ça ne rend pas du tout pareil. ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 17 Sep 2015 - 12:36 | |
| 420!! Oula trop pas pour l'instant alors.celui de vulbas coûte chers aussi? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 17 Sep 2015 - 14:02 | |
| Un DMD c'est en moyenne entre 200 et 300 €, voire plus pour DMD High Voltage car il faut une alim à 4 voltages différents.
Le PinDMD n'est vendu que par VirtuaPin. Avec les frais de port et en €, ça donne 97,15 €.
J'ai payé 417 € au total car j'ai pris un filtre, acheté aux USA pour une trentaine d'€ avec les frais de port.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 17 Sep 2015 - 19:39 | |
| Salut Lololol je t'ai envoye une demande en mp ,as tu eu mon message .par avance merci | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 5 Oct 2015 - 10:39 | |
| Yo shaddow, j'ai vu que tu etais du bouscat, ca serait sympa de se capter un de ses 4 histoire de partager notre passion autour d'un verre (je bosse sur pessac) Dsl de te contacter comme ca mais tu es le seul dans ma region entre hfs et pincab passion lol
A+ | |
