 [TERMINÉ] Pincab de Shadow
totof
tof33430
MatthGyver
ikari
Sharkky
darklvador
Deedrah
malcom1970
dark38
optikazz
AnthozoA
kwak
guerandais
mat59280
khomodo
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyJeu 5 Nov 2015 - 18:15
Oula non cox, pour moi la kl25z delivre un truc comme 3ma par sortie. C'est l'uln2803 qui delivre 500ma par sortie
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyJeu 5 Nov 2015 - 18:37
ah...il faudrait confirmation concernant l'intensité  délivré par la kl , sinon à l'époque j'avais trouvé ce schéma
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 Ruban_10
cmoidu13 aime ce message
Département : 72 (Le Mans)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyJeu 5 Nov 2015 - 19:45
shadow_shd a écrit:
Merci Cod, je vais zyeuter ton topic Wink
Et effectivement, si j'opte pour cette solution, je ferais les branchements sur les ports 14 à 21, histoire d'avoir un résultat propre et ordonné.
Je viens juste de mettre une photo et une video à la fin de mon Topic. (https://www.pincabpassion.net/t2518p180-pincab-de-cod#61413) si tu veux voir.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyJeu 5 Nov 2015 - 19:48
Nickel Cod, ta vidéo répond à ma question précédente (enfin, je crois) : la carte relais est connectée à la KL25Z sans ajout de composant supplémentaire Smile
Bon je crois que je vais commencer à remplir mon panier sur la Baie et faire affaire avec notre ami Lololol Basketball
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyJeu 5 Nov 2015 - 20:37
bonsoir
voila :
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyVen 6 Nov 2015 - 9:01
Merci Lololol Wink
Je commence à potasser le sujet pour les branchements des contacteurs Smile
Edit : je viens encore vous demander conseil les gars Smile
Combien faut-il de contacteurs au minimum ? Est-ce que 10 est toujours d'actualité ou peut-on se contenter de 8 ?
Vos réponses vont influencer l'installation des contacteurs dans mon cab :
- si 8, dans ce cas je déplace mon knocker sur la sortie 8 disponible de ma Ledwiz, et branche les contacteurs sur ma 4° bank, avec une carte relais bien sûr.
- si 10, dans ce cas je les brancherais sur ma Ledwiz KL25Z. (EDIT : correction Smile )
Si certains d'entre vous l'ont fait, a t'on une véritable différence entre 8 et 10 relais ?
Si j'en mets 8, les slingshots et les flippers seront combinés dans mon DOF.
Merci les gens Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyVen 6 Nov 2015 - 13:37
D'après ce que jai compris le dof est déjà configurer pour 10 contacteurs
Apres 10 cest le top
8 cest ok
4ou6 ca passe
2ou4 cest mini
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyVen 6 Nov 2015 - 13:38
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 Contac10
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyVen 6 Nov 2015 - 14:15
Merci Lololol, je pense que je vais en rester à ma première idée, brancher les 10, tant qu'à faire Smile
Bon allez, je commande deux relais 5V commandés en +, des supports PCB, du câble 1,5 mm et des diodes Wink
Edit : ayé commande passée Smile
Ce soir je vous mettrais une petite vidéo de mon knocker en action Wink
Edit : comme promis, une ch'tite vidéo de mon knocker en action (non, il n'y a rien de sexuel dans cette phrase lol! )
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptySam 7 Nov 2015 - 18:23
on a le même knocker je crois ( 24v dc)??
mais pourquoi ca flash quand ca  knock?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptySam 7 Nov 2015 - 18:51
Oui c'est le même que le tien Lololol, un Gottlieb A-5195 Wink
Et les strobes flashent parce que configurés comme tels dans DOF : Knocker = S3, enfin, je crois lol!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 16:00
Aujourd'hui, préparation des branchements Ledwiz de ma KL25Z, en attendant les cartes-relais qui, j'espère, arriveront avant mercredi Smile
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 Img_0021
Les soudures ont l'air crades sur la photo, mais en réalité elles le sont beaucoup moins lol!
Tests au multimètre sous SimpleLedTest OK Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 17:25
pourquoi tu n'as acheté des  support male double ranger pour y brancher tes fils un peu comme celui ci, tu peux les couper a la longueur que tu veux et les souder sur ta carte
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 Connec10
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 17:42
Cest clair que cela fait plus propre.
En théorie on met des femelle sur la carte et des male sur les pins... question de goûts  Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 17:51
pas forcement moi j'ai soudé des pin males sur la carte et j'ai mis des connecteurs femelle
voici la  photo de ma carte
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 2014-112
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 18:07
très propre ta carte  Granddd tu es un Grand génie ! j'aime bien
facile et efficace
tien shadow tu vas etres gatte tu vas recevoir des contacteurs et la carte relais !!!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 18:09
C'est ce que j'ai fait aussi  Wink
Avant de me rendre compte que c'est une possibilité de faux contact entre 2 pins.. si tu regarde les arduino c'est femelle d'office.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 18:26
Je n'ai pas mis de support par flemme et parce que je n'en ai pas sous la main lol! , mais j'ai bien l'intention de peaufiner tout ça, ça fera partie des petits travaux de finition internes Wink
Je dessouderais tous les fils pour démonter ma KL25Z, nettoyer les soudures sur les I/O headers, y souder les supports et mettre des connecteurs sur les fils, ça fera, et vous avez entièrement raison, bien plus propre et ordonné.
Je vais entamer un schéma technique de mon pincab aussi, histoire, à l'avenir et tant que c'est frais dans ma tête, d'éviter de chercher pendant des plombes en cas de souci Wink
@Lololol : vi j'espère recevoir tout ça avant mercredi, comme c'est le 11 novembre je ne bosse pas et le lendemain c'est mon RH, ça me ferait deux jours pour installer tout ça tranquillou rabbit
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 19:27
moi j'ai fais comme toi grandDD sauf que j'ai utilser des cables femelles raspberry  après la seule chose connecté c'est le tire bille pour les boutons je suis passé par un hack et ledwiz ....pour la ledwiz lol!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 19:38
Je viens de commander des supports tulipe et des fiches Dupont, je me connais, si je ne le fais pas de suite je vais repousser, repousser et je ne le ferais jamais lol!
Tandis que si j'ai les composants sous la main, je me connais aussi, je ne pourrais pas résister à l'envie de sortir le fer à souder rire
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 19:45
sage decision  au moins ça evite de griller ta kl par un faux contact
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 19:49
Ouais c'est clair, c'est pas comme si les connectiques "Arduino" étaient rares en plus de nos jours Smile
Allez, un coup de pied au Q, le Shadow y va refaire tout ça proprement p))
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 19:57
on trouve ou ces connecteurs et les pins? sur ebay y a un lien?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyDim 8 Nov 2015 - 22:19
Les barrettes 2x40 pins :
http://www.ebay.fr/itm/321416630520?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=510290621096&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Les fiches femelles Dupont :
http://www.ebay.fr/itm/321899574227?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 24 EmptyLun 9 Nov 2015 - 8:01
rien avoir avec le sujet mais ca m'intrigue est ce que la photo de ton avatar est vraiment ton chat?
Page 24 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31  Suivant
» [TERMINÉ] Mamecab de Shadow
» Anniversaire de Shadow
» [TERMINÉ] X-MEN
» [WIP 2 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow
