| [TERMINÉ] Pincab de Shadow | |
+36totof arngrim TylerDurden67 tof33430 leevuth MatthGyver ikari Sharkky darklvador peskopat oddball13 Deedrah CoD GERBY08 malcom1970 dark38 mimso optikazz gech AnthozoA marco.flip ced kwak razorbaxx guerandais 17Al3x17 PHILI50 vulbas cyril92 mat59280 lololol cox grandDD khomodo bip-bip-72 Shadow_SHD 40 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 16:46 | |
| Tu vas voir c'est terrible quand tu (peut être) gagne une partie !!!! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 17:14 | |
| J'imagine Bah ouais quoi quand on claque, on est fier !! Edit : tant que j'y pense, et avant que j'oublie , il y a un endroit précis pour installer le knocker, ou c'est plutôt au feeling ?? ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 17:47 | |
| Tu veux rire !!!! je viens de claquer en jouant et bien c'est tellement fort !!!! Que je tilt !!!! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 17:48 | |
| normal, ta KL25 est en mode " j'm'en branle, j'fais c'que j'veux !!" ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 17:52 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 17:54 | |
| Moi dans mes flips devant a droite !!! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 17:55 | |
| OK donc toi Marco tu les mets sur le côté droit et à l'avant, c'est noté ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 18:03 | |
| Oui droite ou gauche mais devant !!! Sur mes vrais flippers c'est leurs positions. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 18:10 | |
| le knocker est devant sur les vrai flippers ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 18:23 | |
| electro-meca williams OUI | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 29 Oct 2015 - 23:46 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Ven 30 Oct 2015 - 0:06 | |
| sur les dots ça dépend la plupart des flips que j'ai eu c'était devant mais je sais qu'il y des flip meca ou dot qui sont dans le fronton aussi ... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 31 Oct 2015 - 19:20 | |
| J'ai reçu la carte relais aujourd'hui, et je sens que je vais m'amuser comme un petit fou D'après ma compréhension : - sur les broches GND et VCC de la carte relais, je branche le - et le + 12 V, là, je dois avoir à peu près bon. - sur la broche IN1, je branche un fil qui va vers une sortie de la Ledwiz, là aussi, je pense être dans le vrai. - sur le bornier en sortie de relais, je relie la broche centrale vers le - du knocker, right ? Après, c'est assez confus dans ma petite tête : - dois-je faire arriver du 24 V sur la banque libre de ma Ledwiz ? Ou c'est la carte relais qui... prend le relais ?? - le + 24 V, je le branche où ? Il doit arriver au + du knocker, c'est sûr, mais comment ?? Oui je suis encore assez désorienté sur le principe de branchement d'un relais, j'ai bien compris qu'il s'agit grosso modo d'un interrupteur commandé par une alimentation, mais la logique de branchement en sortie de relais m'échappe complètement Merci pour vos lumières les gars ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 31 Oct 2015 - 19:36 | |
| Le relais c'est un interrupteur commandé par le 12v. Dun cote en entree du 12 et de l'autre en sortie ce que tu voeux.. du 24 et du 12 si tu voeux. Pour moi tu le branche sur les banques 12v de la ledwiz. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 31 Oct 2015 - 19:57 | |
| Merci Gech Avec des schémas, peut-être que je comprendrais mieux Côté Entrées de la carte relais : sur ma photo, je pense ne pas me tromper Côté Sorties... HEEEELP ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 31 Oct 2015 - 20:46 | |
| Cote sortie il y a +in et +out.. comme sur un interrupteur au mur. Mais pas le gnd. Soit tu branche 1 et 3 Soit 1 et 2. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 31 Oct 2015 - 21:21 | |
| Gech tu es sur c'est pas un contacte ouvert et un fermé? Donc sur ca photo le GND commun et au choix 1 ou 3 ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 31 Oct 2015 - 23:02 | |
| Moi je ferait comme ca.. ou | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 31 Oct 2015 - 23:12 | |
| Pour moi ta premier solution en ON (toy) relais non collé en OFF(toy) relais collé. Et ta deuxième tu aura rien .!!!! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 1 Nov 2015 - 0:05 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 1 Nov 2015 - 0:08 | |
| De toute façon il risque rien ..!!! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 1 Nov 2015 - 0:20 | |
| - cox a écrit:
- sur les dots ça dépend la plupart des flips que j'ai eu c'était devant mais je sais qu'il y des flip meca ou dot qui sont dans le fronton aussi ...
ok , merci cox pour les précisions | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 1 Nov 2015 - 2:48 | |
| non les gars le + doit etre au milieu et le relais s'ouvre ou se ferme exemple on met le 12 ou 24 sur la borne du milieu et tu veux que ton relais coupe le contact tu mettras donc ton moins de la ledwiz sur le plot gauche de la photo quand tu commandera le relais par la ledwiz il coupera l'alimentation.... maintenant si tu veux que ton contact s'ouvre et donc alimente un toys il faudra que tu le mettes sur le plot de droite | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 1 Nov 2015 - 9:12 | |
| - marco.flip a écrit:
- De toute façon il risque rien ..!!!
Euh si, cramer ma deuxième Ledwiz, la carte relais ou les deux J'ai retrouvé ce schéma partagé par Cox : - Cox a écrit:
- et pour ceux qui se demande :"oui mais moi mon shaker est en 24v ou mon knocker et en 24v !" il suffit simplement d'alimenter le relais en 24 v et le tour est joué
n'hésitez pas à poser vos questions ici ,ce qui permettra aux nouveaux membres d'être renseignés de suite sur d'éventuelles interrogation OK, j'y vois plus clair " Il suffit simplement d'alimenter le relais en 24 V" : donc, besoin ou pas d'alimenter une banque de la Ledwiz en 24 V ? D'après le schéma, la carte relais est alimentée en 5 V; or, la mienne doit être alimentée en 12 V. J'adapte c'est tout ? Merci !! ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 1 Nov 2015 - 11:19 | |
| Oui, tu adaptes. moi c'est branché comme chez Cox et aucun problème | |
