 [TERMINÉ] Pincab de Shadow
totof
tof33430
MatthGyver
ikari
Sharkky
darklvador
Deedrah
malcom1970
dark38
optikazz
AnthozoA
kwak
guerandais
mat59280
khomodo
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Suivant
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:22
Belles soudures Shadow_shd (moi c'est pas ça, j'vais devoir passer par quelqu'un Laughing)
SI Madame valide alors ça augmente direct le WAF, ça justifie l'importance des toys !
Bref belle réalisation !
Une petite vidéo fait toujours plaisir ! merci qui ?  ...les contacteurs  rire
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:31
super shadow je suis content que tu y trouve ton compte   (je n'avais pas vraiment de doute lol! ) et nickel l'installation  alors un prochain toys en vu Question Question  moi je compte mettre un ventilo comme sur le flip whirlwind...
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:33
il va mettre deux vibro dans le cab lol  la il attaque autre chose Smile meg moteur et  shaker
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:36
Merci les gars Smile
A la différence des joueurs de foot, je ne suis pas adulé par des millions de fans et ne suis pas rémunéré des fortunes indécentes pour taper dans la baballe Wink
Pour les soudures, ça a été un jeu d'enfant avec de l'étain très fin et une panne bien propre : on pose la panne sur la broche, on approche l'étain, ça fond et épouse la forme du cuivre imprimé sur la carte ^^
Pour la suite des toys, je pense m'intéresser au shaker.
D'ailleurs petite question : il y a beaucoup de tables qui ont un shaker d'origine ou c'est plutôt un effet géré par le DOF sur toutes les tables ??
Allez, trêve de bla-bla, la petite vidéo (note : le volume sonore de la musique a été baissé, pour mettre en valeur le bruit des contacteurs) :
Et on ne rigole pas avec la table préférée de Madame : Popeye ^^
Plus haut score enregistré : plus de 844 000 000 par ma chérie Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:40
je pense que il y a dans les 70% des tables qui ont le shaker et le meg
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:42
Ah OK Smile
Le shaker, je vois bien à quoi ça sert : envoyer des vibrations dans la caisse, un force feedback comme sur les manettes de jeu.
Mais un MEG, il sert à quoi exactement scratch
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:44
shadow_shd a écrit:
Ah OK Smile
le meg comme par exemple une porte qui s'ouvre, ou le caveau de dracula qui s'ouvre c est le moteur qui fait le bruit de mecanisque d'une porte ou  par exemple le mouvement du canon de terminateur 2 pour ciblé l'engin volant
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:46
Merci Lololol, je regarderais tout ça plus tard, on va laisser passer les fêtes de fin d'année Wink
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyDim 15 Nov 2015 - 22:21
Salut Shadow dis moi j'ai branché la KL25z en Ledwiz, tu le branche ou le Launch bouton car avec les relais forcement vu que ça demande un changement d'intensité le relais perds les pédales et comme j'ai pas compris l'histoire des ports de la KL25 je pense que c'est de la que viens mon problème merci de ta réponse Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyLun 16 Nov 2015 - 7:51
Les LEDs de mes boutons sont reliées à ma Ledwiz, via des résistances dont la valeur est calculée pour du 5 V.
J'utilise des relais, plus adaptés, pour mon knocker et mes contacteurs
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyLun 16 Nov 2015 - 8:25
Ok merci beaucoup Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyMer 18 Nov 2015 - 19:06
shadow_shd a écrit:
Oui ça avance lol! , c'est vrai que quand on commence à gouter aux toys, on a du mal à s'arrêter rire
Alex, si je comprends bien ton schéma :
- La carte relais est alimenté en 5 V par les plots GND (noir) et 5 V USB OUT (rouge);
- Ok, mais quelle est l'utilité de brancher le fil bleu de IN1 vers le plot J1-2 et le rouge de IN8 vers J1-16 scratch
Si j'ai bien tout suivi, les ports 1 à 10 des connecteurs J1/J2 de la KL25Z sont en mode PWM, et les ports 11 à 22 sont en mode On/Off.
Les contacteurs fonctionnent en On ou Off, je dois donc relier les 8 entrées IN de la carte relais vers les sorties 11...18 de la KL25Z non ?
Je vais faire un petit schéma de ma pensée, c'est vrai que c'est plus clair après lol!
Merci les gars Wink
Edit - schéma de ma compréhension des branchements entre la KL25Z et une carte relais 8 modules :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 Relais10
Je me suis arrêté à la connexion IN5 <-> J1-15, je pense qu'on a compris où je voulais en venir lol!
Si tu passes par là Mister Gech, merci de tes conseils avisés, ô toi grand spécialiste du mode Ledwiz de la KL25Z Wink
Salut shadows
Est ce que tu confirmes ce schéma au final pour commander les relais ?
Je suis un peu surpris que tu reprenne le +5v de la carte KL25z
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyMer 18 Nov 2015 - 19:49
Salut Mimso,
Oui je me suis basé sur ce schéma, et ça fonctionne très bien Smile
J'étais surpris aussi d'utiliser la sortie 5 V de la KL, j'ai branché 2 cartes relais dessus et ça fonctionne sans problème.
Je me disais que tirer 2 fois 5 V sur une alim qui vient de l'USB, ça allait faire la tronche, mais jusqu'à présent, je n'ai aucun souci.
Je pense que comme les relais ne sont jamais tous alimentés en même temps, ça tient le coup lol!
Après, comme il s'agit d'une carte relais, rien n'empêche de repiquer le 5 V sur une alim dédiée Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyJeu 19 Nov 2015 - 9:51
Ok merci shadow ;-)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyVen 11 Déc 2015 - 19:37
Hello les gens Smile
Aujourd'hui, réception des bandes chromées. Du coup, pose ce soir ^^ :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 Img_0010
Du coup, je rebaptise le BLACK|CAB en Jacky Tuning - Ze Black|Cab Touch lol!
Nan je trouve que ça fait classe, ça me plait bien Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyVen 11 Déc 2015 - 19:48
Je trouve ça fait propre et plus fini
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyVen 11 Déc 2015 - 19:50
Oui ça habille proprement et sobrement, et ça donne un look rétro au cab Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyVen 11 Déc 2015 - 20:03
Sa rend bien, question pourquoi personne ne fais un encadrement avec des angles à 45° sa ferai plus net qu une coupe droite?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyVen 11 Déc 2015 - 21:45
Parce que ça doit être super ch*ant à couper bien propre et bien droit à 45° si on n'a pas le matos pour Wink
Sinon je trouve que ça ne jure pas trop sans coupe à 45°.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyVen 11 Déc 2015 - 22:55
j'aime bien cette idée de molding chromé  drz   j'essaierai bien sur le mien ...faut voir!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptyVen 11 Déc 2015 - 23:36
Je rigole, sinon sa rend bien le chrome et dire que je me fais chier avec des cornière en métal chrome.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptySam 12 Déc 2015 - 10:33
Ouais nickel shadow :-)
Content que ca te poaise. Tes 2 mm en trop ne se voit pas trop ?
Tu as ajouté un peu de colle ?
Perso je me suis pas fais chier a fair coupe a 45 car sur le flipper ac/dc originale, elle est comme ca, et que ca rends tres bien.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptySam 12 Déc 2015 - 10:48
Non les 2 mm en + ne sont absolument pas gênants Wink
Par contre j'ai la bande deuxième bande à partir du haut qui a tendance à se décoller sur les extrémités, je regarderais ça demain.
Allez, pour chipoter, si je devais faire deux remarques négatives :
- la protection du double-face qui a tendance à retirer complètement le double-face quand on l'enlève (d'ailleurs, j'ai passé 3 bonnes minutes a entamer le décollement de la protection),
- le film de protection côté chrome placé sur la moitié de la largeur de la bande uniquement.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptySam 12 Déc 2015 - 11:42
Au pire remet petit bout de double face.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 26 EmptySam 12 Déc 2015 - 11:44
Oui c'est ce que je vais faire Oddball Wink
Page 26 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Suivant
» [TERMINÉ] Mamecab de Shadow
» Anniversaire de Shadow
» [TERMINÉ] X-MEN
» [WIP 2 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow
