Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 11:21
Merci Lololol, on se tient au courant pour ton annonce ^^
Je suis en train de penser à utiliser les ports Ledwiz de ma KL25Z, puisqu'elle propose 10 ports Ledwiz PWM et 12 ports Ledwiz On/Off. J'ai juste à me procurer 1 carte relais huit ports et 1 deux ports pilotés par le + si j'installe 10 contacteurs, ou une seule carte relais 8 ports si j'en installe 8 et que je fais des combos dans DOF.
Pour le 24 V, je pense me repiquer sur le redresseur de tension, je pense qu'il délivre suffisamment de puissance pour alimenter le knocker et les contacteurs.
Au pire, si ça merdouille, je mettrais une alim 24 V.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 11:40
ça doit pouvoir passer sur ton redresseur, c'est pas les contacteurs qui tirent beaucoup dessus.
Et comme tu dis, si ça merdouille, tu mets une alim 24v, c'est pas ça qui coute le plus.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 11:59
Oui je pense aussi Alex
Une question pour éclaircir le mode Ledwiz de la KL25Z : la KL25Z ne dispose pas comme la Ledwiz d'entrées Bank 1-8, 9-16, etc...
Pour mettre une carte relais 12 V sur la KL25Z, j'alimente simplement la carte relais en 12 V sans passer par la KL25Z (les GND doivent être reliés entre la KL25Z et la carte relais ou ce n'est pas nécessaire ??), et je relie les IN1, IN2, etc... aux ports Ledwiz 11, 12... ?
Merci !!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 12:03
d'apres ce que j'ai compris la carte Kl25 n est pas pareil que une ledwiz, la ledwiz elle commande par le négative or la kl25 le positif
je crois je suis pas sur avoir avec les spécialistes
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 12:07
Oui Lololol, ça je l'ai bien imprimé, la KL25Z c'est du +, la Ledwiz du -
Nan ma question c'était plus que comme la KL25Z n'as pas de plots Bank comme la Ledwiz, les branchements sont différents, forcément. Donc je suppose qu'il suffit d'alimenter la carte relais "séparément" de la KL25Z et simplement relier les sorties Ledwiz 11 à 22 aux entrées IN1, IN2, IN3... de la carte relais.
Ou alors faut-il obligatoirement relier le GND de la KL25Z au GND de la carte relais ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 12:27
moi ce que j'ai retenu, c'est que tous les GND doivent être reliés entre eux (ceux en DC tout du moins)
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 12:46
Merci Cyril, après réflexion il me parait beaucoup plus logique que les GND communiquent entre eux
Donc je mets un +12 V à l'entrée VCC de la carte relais, je relie le GND de la carte relais au GND de la KL25Z, et les sorties Ledwiz de la KL25Z aux entrées INx de la carte relais.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 13:16
Voila un schemas de branchement de la KL25Z avec une carte relais.
Maintenant, voit avec Gech, c'est le roi de la KL25Z
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 13:46
Même les autres grounds, ceux de tes futurs contacteurs et de ton knocker ... tous les Grounds DC doivent être reliés ... En gros tu prends un grand domino et tu y fais arriver tous les grounds en les reliant entre eux.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 14:02
Ca avance super bien ici, bien joué ;-)
Perso j'ai cru comprendre que le courant delivré par la kl25z n'etait pas suffisant (ou limite) pour commander les relais. Du coup pas mal de monde ici preconise d'utiliser un uln2803 en interface. J'ai pas eu le temps de tester ma ca ne devrait pas tarder
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 14:04
En ce qui concerne la commande inversée ou pas, il y a un cavalier sur la carte relais et en regardant la doc j'avais cru comprendre que cela permettait justement d'inverser la commande (a verifier)
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 14:50
Oui ça avance , c'est vrai que quand on commence à gouter aux toys, on a du mal à s'arrêter
Alex, si je comprends bien ton schéma :
- La carte relais est alimenté en 5 V par les plots GND (noir) et 5 V USB OUT (rouge); - Ok, mais quelle est l'utilité de brancher le fil bleu de IN1 vers le plot J1-2 et le rouge de IN8 vers J1-16
Si j'ai bien tout suivi, les ports 1 à 10 des connecteurs J1/J2 de la KL25Z sont en mode PWM, et les ports 11 à 22 sont en mode On/Off. Les contacteurs fonctionnent en On ou Off, je dois donc relier les 8 entrées IN de la carte relais vers les sorties 11...18 de la KL25Z non ?
Je vais faire un petit schéma de ma pensée, c'est vrai que c'est plus clair après
Merci les gars
Edit - schéma de ma compréhension des branchements entre la KL25Z et une carte relais 8 modules :
Je me suis arrêté à la connexion IN5 <-> J1-15, je pense qu'on a compris où je voulais en venir
Si tu passes par là Mister Gech, merci de tes conseils avisés, ô toi grand spécialiste du mode Ledwiz de la KL25Z
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:06
J'ai ptetre raté une etape mais pk veux tu utiliser la carte kl25z (en mode ledwiz) alors qu'il me semble que tu as une carte ledwiz ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:16
Parce qu'il ne me reste que 8 ports disponibles sur ma Ledwiz, et si j'installe 10 contacteurs, il va me manquer deux ports. Sauf si dans mon DOF, je combine les flippers et les slingshots, et n'installe que 8 contacteurs, à voir.
D'où l'idée d'utiliser le mode Ledwiz de la KL25Z pour lui faire piloter mes 10 contacteurs.
Et je garde des ports libres sur ma Ledwiz pour des toys futurs éventuels
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:18
C'est exactement le branchement que j'ai fait, mais pour plus de clarté j'ai branché les ports 14 à 21, ça en fait 8 aussi mais en plus ils sont alignés et bien rangés. Par contre j'ai un relais commandé par le + que j'ai acheté spécialement pour la KL25 on peut choisir le niveau avec un jumper, tu le trouveras sur mon post. @Mismo : attention le jumper du relais classique ne sert pas à choisir le niveau il me semble.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:23
Ok shadow je comprends mieux, je suis tout ca avec attention ;-)
@ cod : ok merci. quest ce que tu appeles "relais classique" ? A priori j'ai la meme carte que shadow. Du coup cela marche chez toi sans carte interface (uln2803) pour commander les relais?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:28
Merci Cod, je vais zyeuter ton topic
Et effectivement, si j'opte pour cette solution, je ferais les branchements sur les ports 14 à 21, histoire d'avoir un résultat propre et ordonné.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:50
alors si j'ai bien compris pour la sortie 5v usb de la carte kl25z le j9-10 il alimente la carte relais en 5v jusque la tout va bien mais la kl25z commande par le plus et la tension des sorties pwm et normal on \off est de 3.3v normalement suffisant pour alimenté les "in" de la carte relais en effet celle ci peuvent être commandé de 3 a 15v par contre de souvenir, je n'ai pas retrouvé dans le document pinscape mais j'ai déja lu ça sur un post, il me semble que ces sorties sont limité en mA 350ma par sorties !! d'ou l'utilité de passer soit par un relais soit par un uln qui lui peut gérer 500 ma par sorties et on peut doubler les sorties de l'uln pour obtenir 1a ensuite pour les led il nous faut donc 3 sorties pwm par led (r\g\b) d'ou la limitation a 3 leds sur cette carte puisqu'on a 10 sorties variable pwm par contre pour le branchement la j'ai un doute car une bande led ou led on alimente en + et les couleurs par le moins or là la carte kl commande par le + ??
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:54
D'où luln qui inverse le signal
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 17:59
OK OK
Mais ôtez-moi d'un doute, le pilotage d'une carte relais en direct sur une KL25Z, tel que décrit par mon schéma, reste possible ou pas ? Les 350 mA seront suffisants ou un ULN est indispensable ??
Merki !!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 18:15
Oula non cox, pour moi la kl25z delivre un truc comme 3ma par sortie. C'est l'uln2803 qui delivre 500ma par sortie
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 18:37
ah...il faudrait confirmation concernant l'intensité délivré par la kl , sinon à l'époque j'avais trouvé ce schéma
cmoidu13 aime ce message
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 19:45
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 19:48
Nickel Cod, ta vidéo répond à ma question précédente (enfin, je crois) : la carte relais est connectée à la KL25Z sans ajout de composant supplémentaire
Bon je crois que je vais commencer à remplir mon panier sur la Baie et faire affaire avec notre ami Lololol
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Jeu 5 Nov 2015 - 20:37
