Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 24 Jan 2019 - 8:04
De toute façon, Pinscape CT n'est qu'un logiciel que tu peux installer quand tu veux, avant même d'avoir installé tes KL25Z si tu veux, il ne listera rien si elles ne sont pas installées ou connectées, mais une fois que tu as suivi le tuto pour les installer l'une après l'autre (et pas connectées en même temps, donc), Pinscape les listera toutes les 2 et tu pourras leur affecter des IDs différentes (mets la même pour "Pinscape ID" et "LedWiz ID" si tu n'as pas de vraie LedWiz). ID que tu reprendras dans DOF configtool pour définir les affectations des ports.
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 24 Jan 2019 - 8:09
Ok c'est clair merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! Je ne travaille pas aujourd'hui je vais m'y mettre. Et merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]!
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 24 Jan 2019 - 8:10
Alors bon courage et bonne éclate. Quand on fait le pincab on est pressé d'avoir fini, mais profites-en, c'est vraiment un super moment le montage.
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 24 Jan 2019 - 12:18
Désolé mais avant de faire une bêtise: j'ai lancé pinscapecontrotool -> dans la copie d'écran, il est dit qu'une nouvelle version du firmware est dispo, est ce que je l'installe? Est ce que je reprends le tuto au step suivant : 2eme méthode/installer firmware??
Si j'ai compris, mes kl25 sont déja installé en suivant la 1ere méthode donc je n'ai pas besoin d'installer une nouvelle KL25 via pinscapecontroltool ie appuyer sur "set up a new KL25Z", en suivant la 1ere partie de la 2eme méthode (!!je ne sais pas si je suis clair) c'est ca?
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 24 Jan 2019 - 13:39
Moi j'ai fait cette mise à jour et après, mes KL25Z n'étaient plus reconnues, j'ai dû reflasher une version antérieure, donc j'aurais tendance à te dire "non" ne le fais pas. Tes KL sont reconnues et listées, donc juste besoin de les configurer via "Settings"
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 24 Jan 2019 - 18:21
Bon j'ai bien fais de poser la question!! Impeccable j'ai donné les deux id différentes à mes deux KL25 Ledwiz#1 et #2, reste à comprendre le paramétrage et le branchement des toys! Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui est toujours la quand il faut
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 6 Mar 2019 - 1:47
Suite à ma demande MJR a modifié le firmware de la KL25Z et du logiciel Pinscape config tool.
Le gros changement est pour les ports qui ne sont pas PWM. Il a ajouté la possibilité de mettre des temps minimums et maximums sur ces ports, un peu comme le "Flipper Logic" des ports PWM. Dans mon cas, c'est utile pour mon "Chime" fait maison car les temps d'activation était trop long et le piston des solénoïdes restaient trop longtemps en contacte avec les barres du "chime" (le son était pas beau).
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 6 Mar 2019 - 7:09
pour l'info , MJR au top
Dim
Messages : 6 Département : 59
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 31 Mai 2019 - 17:49
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ce tuto très bien détaillée.
Je suis parti d'une kl25z "brute" sur laquelle j'ai soudé des barettes afin de la raccorder à l'UPC. Installation depuis Windows 10 sans soucis, en zappant l'étape du bootloader car celui-ci était à jour.
J'ai enchainé sur le tuto de l'UPC, très simple à suivre également. Dans un premier temps j'ai simplement fait l'acquisition de 4 boutons lumineux, les 2 batteurs, le crédit et le launch Ball pour faire mes premiers essais avec l'interface.
Pour la suite des opérations je dois relier ces boutons à l'interface, valider leur bon fonctionnement avec le pinscape tool et passer ensuite à l'installation et la configuration de DOF pour leur prise en compte par les tables c'est bien cela ?
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le DOF ne gère que les toys, pas les boutons. C'est Windows qui directement gère les boutons, car ta KL25Z est aussi reconnue dans Windows comme une manette de jeu avec ses boutons et le nudge comme un stick analogique. Si ta KL25Z est bien installée, tu peux aller dans les paramètres de Windows, puis "Périphériques", puis à droite "Périphériques et Imprimantes" et ta KL25Z ("Pinscape Controller", je crois) doit être listée comme une manette. Clique droit dessus et "Paramètres des contrôleurs de jeu" puis "Propriétés" et là si tu appuies sur tes boutons, tu verras s'ils fonctionnent. La première fois que tu y vas et avant de régler n'importe quel émulateur avec le nudge, il faut étalonner ta KL. Dans le menu décrit juste avant, tu as en haut un onglet "Paramètres" et un bouton "Etalonner". Fais l'étalonnage et seulement ensuite tu pourras bien régler le nudge dans tes émulateurs (surtout pour Pinball FX 2/3 qui n'ont pas de menu pour amplifier ou réduire le nudge).
Merci pour ces précisions [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Disons que le nudge il va pas me servir à grand chose pour le moment vu que mon pincab se résume pour le moment à un ensemble de pérphériques reliés ensemble sur une table de bureau vivement que j'avance sur mes plans.
J'ai quand même suivi ta procédure et je me retrouve bien avec un pinscape controller c'est cool. Dans le pinscape tools je viens d'utiliset la fonction " set standard keyboard keys" pour affecter l'ensemble des touches clavier à des ports de la KL25.
Question con, quelle est la correspondance entre les ports KL25 et l'UPC parce que le schéma de câblage donné par artcab est très utile pour l'ajout des toys, mais pour les boutons ...
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 8 Mar 2020 - 21:32
[question] je suis actuellement en firmware 2019-03-0650 pinscape setup me propose une mise a jour 2020-02-18-2044 quelqu'un a fait cette mise a jour et cela apporte quoi en nouveauté ?
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 8 Mar 2020 - 21:35
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Un vieux proverbe dit : "Si tout fonctionne comme tu veux, touches à rien !"
Sinon pour les changelog, c’est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 8 Mar 2020 - 21:36
Ça marche? Oui, alors ne fais rien, vraiment, j'ai appris à me méfier des mises à jours KL25Z EDIT: Ah ben grillé par le Seb, mais même son de cloche
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 10 Mai 2020 - 8:52
Bon, ben moi j'ai un nouveau problème qui est apparu : la KL fonctionne parfaitement bien sous VP, boutons et sorties, mais... plus sous windows au niveau des boutons.
Je vois bien le controleur de jeu PINSCAPE (dans JOY.CPL), mais quand j'essaye d'aller le calibrer, je ne vois que 7 boutons (qui ne répondent pas) et aucun axes X, Y et Z
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Je précise que ça ne vient pas du hardware, car j'ai un autre DD avec une autre installation d'un Pincab et quand je le branche, ça fonctionne très bien.
[EDIT] Bon ben si le même problème arrive à quelqu'un d'autre, il s'agissait bien d'un soucis Windows : J'ai supprimé PINSCAPE de la liste des Périphérique Windows, j'ai rebooté et tout est rentré dans l'ordre. Donc résolu, désolé pour le dérangement.
Thallium
Messages : 28 Département : 25
Sujet: Probleme Ven 5 Juin 2020 - 18:33
Bonjour a vous tous,
J’essaie d’installer la kl25z que j’ai acheté.
Après avoir téléchargé pinscapeconfigtool.zip, je clique sur pinscapeconfigtool.exe, j’ai alors une fenetre qui s’ouvre :
« Voulez vous rechercher une application dans le store? »
Et je suis bloqué que je dise oui ou non?
Quelqu’un aurait une idee? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] En vous remerciant,
Thallium
Snorky
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 5 Juin 2020 - 19:21
Salut
Dezippe le fichier avant d'ouvrir l'exe
Thallium
Sujet: Merci Ven 5 Juin 2020 - 19:30
Oui quelle andouille !!
Merci beaucoup
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 20 Nov 2020 - 9:56
salut à tous,
questions : est ce que les manipulations sous windows 10, a savoir les modifications dans la base de registre et les services de windows sont toujours d'actualité ?
avant de suivre la procédure pour win7
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 20 Nov 2020 - 18:40
De mémoire (défaillante) il me semble les avoir faites, mais pas certain de leur nécessité.
je viens de traduire "Pinscape config tool V2" en FR est ce que quelqu'un à l'adresse mail de @MJR pour lui demander si je peux partager la version FR ou s'il est d'accord pour l’intégrer dans la prochaine version ?
extrait sur le groupe facebook : ICI
