| [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 | |
+41Snorky Thallium paf_prod Sebcemoi xavuis katanka Dim Gate xphilou29 BoomDivX Steve67 actarus rolando38 crapulax richarson974 HighlRider sebinouse Benoit33 zedrummer ze-bob jaxx21 Phileon33 dom69 sauvagere PhilBee BonZ@i ced totoche40 Aetios dark38 renarnico Craps ktmboy xav71 mariopourlavie razorbaxx jimenez hugogames Shadow_SHD bip-bip-72 peskopat 45 participants |
BonZ@i
Messages : 68 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 2 Jan 2018 - 17:37 | |
| Salut,
Ce tuto qui a un an est toujours d'actualité ou il y a plus récent ?
EDIT:
Plus tout a fait à jour, voici mes résultats lors de l'ouverture du fichier HTML:
Board Name is: FRDM-KL25Z MicroBoot Kernel Version is: 1.06 Bootloader Version is: 1.12 Installed Application: PEMicro FRDM-KL25Z Mass Storage/Debug App Application Version is: 1.18 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 2 Jan 2018 - 22:10 | |
| Il est à jour , cela dépend de la carte que tu as reçu et du bootloader que tu as , logiquement à partir du 1.11 elle est compatible linux , mac , w8 et supérieur dont w10 .
BonZ@i
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 2 Jan 2018 - 22:20 | |
| Je me suis tout de même inspiré du tuto avec l'ancienne méthode pour l'installer, je n'ai juste pas fait les màj puisqu'elles étaient déjà installées.
Elle est donc reconnue, mais sans les manipulations je ne peux te confirmer. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 2 Jan 2018 - 22:24 | |
| J'ai édité mon message pendant que tu répondais , je te confirme donc , que avec ton bootloader , elle est compatible linux , mac , w8 et supérieur | |
PhilBee
Messages : 47 Département : Cher
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 7 Jan 2018 - 13:32 | |
| Bonjour, alors pour le souci de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui n'arrivait pas à installer le bootloader 1.11 (toujours d'actualité ?), je viens d'avoir le même souci sur mon W10 version 1709, je copiais le bootloader, débranchait, rebranchait sans appuyer sur le reset, et... rien. J'étais toujours en 1.09. C'est en fouillant dans le PinscapeSetup que j'avais quand même installé et en cliquant sur la phrase se moquant d'utiliser un W7 en 2018 que j'ai compris. Il faut en fait, lors de la copie du bootloader, débrancher IMMEDIATEMENT la prise usb après la fin de la copie ! Mais vraiment tout de suite. Si on attend même deux secondes ça ne marche pas... Bref, j'ai bien maintenant un bootloader 1.11, je peux continuer le tuto ... EDIT : Bon ben tuto terminé, impeccable ! Merci ! | |
sauvagere
Messages : 9 Département : 75
| Sujet: Bravo et merci pour ce tuto... Dim 21 Jan 2018 - 17:29 | |
| Installation faite et carte mise à jour... Bravo et merci pour ce tuto... T'es un champion !!! Je vais pouvoir maintenant configurer la chose dans Visual Pinbal... A+ | |
dom69
| Sujet: Bloc le demarrage pbx vp Mar 23 Jan 2018 - 13:10 | |
| Slt à ,tous, Normalement la kl est bien programmée je suis en 1.11 et je la vois bien dans mes périphériques elle est en Ledwiz unit 8 et pinscape unit 1, mais je ne peux pas lancer PBX ou VP impossible elle me bloque le démarrage et dès que je débranche l'usb ça démarre ... J'ai raté qq chose ?
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 23 Jan 2018 - 15:20 | |
| Je ne pense pas que ce soit lié au tuto ou à l'install , pbx et vp sont ils en admin avec *.dll débloqué , kl branché sur un port usb2 et pas usb 3 etc... | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 23 Jan 2018 - 15:43 | |
| Alors je viens de tester : Elle est bien connectée sur usb2 vp et pbx bien en admin (mais tout fonctionne nickel si elle n'est pas raccordée) les ddl bien débloquées
j'ai testé des entrées avec pincabconfigtool elles répondent bien
quand je lance pbx il ne démarre pas du tout quand je lance une table vp directement elle se charge jusqu'à starting game scripts et ensuite reste comme ça, il faut que je déconnecte la carte pour que ça continu à se lancer.
par contre si je connecte la carte une fois la table lancée ça fonctionne
Il n'y a pas un truc de particulier à faire dans la config de la carte ?
Je vais faire une demande sur le site peut-être que ça va rappeler ce problème à qq ... | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 24 Jan 2018 - 15:08 | |
| Bon comme tu me l’avais dit ça ne venait pas de pbx ou vp, j’ai supprimé mon dossier dof et refais l’installation 1,2,3 et ça fonction il devait au démarrage aller chercher qq dans le dof qui n’était pas bon sûrement
Dernière édition par peskopat le Mer 24 Jan 2018 - 15:13, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 24 Jan 2018 - 15:13 | |
Phileon33
Messages : 49 Département : 86
| Sujet: Tout c'est bien passé... Mar 20 Fév 2018 - 15:24 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]fait à l'ancienne et tout c'est passé comme c'est écrit. Parfait. Yapuka configurer... A suivre... | |
jaxx21
Messages : 8 Département : 72
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 22 Fév 2018 - 16:01 | |
| MErci, c'est du bon et gros tuto comme on aime. | |
ze-bob
Messages : 130 Département : loiret
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 14 Mar 2018 - 11:50 | |
| Super tuto, carte reçue, déballée, mise à jour et programmée "à l'ancienne" en moins de 10 minutes. Merci !
| Sujet: Tout a marché, mais... Mer 14 Mar 2018 - 12:52 | |
| Bonjour J'ai bien suivi tout le tuto, tout a marché nickel, je suis connecté sur le port joystick, j'ai la led du kl25z qui change entre jaune et vert toutes les secondes. Dans Périphériques et imprimantes, je n'ai pas le "pinscape controller", par contre, dans le Gestionnaire de périphériques, j'ai bien un "Contrôleur de jeu HID" et un "Périphérique d'entrée USB" qui se rajoutent quand je connecte. Est-ce que du coup ça suffit? Merci pour ce tuto David | |
Benoit33
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 26 Avr 2018 - 13:12 | |
| je viens de prendrre ma carte chez mouser et rien n'y fait il veut pas se mettre en bootloader | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 26 Avr 2018 - 18:36 | |
| elle a peut etre un defaut elle sont capricieuse ces petite carte ... test sur un autre pc au cas ou moi la mienne ne reconnait plus le port firmware pour qui pour quoi j en sais rien | |
Benoit33
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 26 Avr 2018 - 18:47 | |
| mouser m'en renvoi une... je laisse tomber celle là | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 27 Avr 2018 - 6:44 | |
| As tu essayer avec un autre câble ? Sur un autre PC ? Sur un port usb 2.0 et pas 3.0 ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Benoit33
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 27 Avr 2018 - 7:49 | |
| oui j'ai fait tout ça rien à a faire... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 27 Avr 2018 - 8:58 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et sous Win7 aussi ? Perso ça n'a JAMAIS marché sous mon Win10 Famille ... j'ai installé un Win7 uniquement pour ça, j'ai branché et POUF ça marchait ! | |
Benoit33
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 27 Avr 2018 - 10:39 | |
| j'ai tésté sous xp et 7 pas de soucis mouser m'en renvoi une quand je la branché la led verte s'allumée jamis | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 27 Avr 2018 - 10:51 | |
| Perso je suis sous win 10 sous mes deux pc et pas de soucis | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 27 Avr 2018 - 11:45 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] effectivement c'est louche et ça sent le pb hardware ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est pas juste ! mon Win10 Famille est bizarre mais bon c'est comme ça sur mes deux cartes ! une fois le firmware a jour ça marche nickel ! pour info je les avais achetées chez Farnell | |
HighlRider
Messages : 27 Département : 01
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 28 Avr 2018 - 19:34 | |
| MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII , | |
