| [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 | |
+41Snorky Thallium paf_prod Sebcemoi xavuis katanka Dim Gate xphilou29 BoomDivX Steve67 actarus rolando38 crapulax richarson974 HighlRider sebinouse Benoit33 zedrummer ze-bob jaxx21 Phileon33 dom69 sauvagere PhilBee BonZ@i ced totoche40 Aetios dark38 renarnico Craps ktmboy xav71 mariopourlavie razorbaxx jimenez hugogames Shadow_SHD bip-bip-72 peskopat 45 participants |
richarson974
Messages : 35 Département : La reunion
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 26 Aoû 2018 - 7:35 | |
| Merci pour ce tuto, clair net précis ça m'a évité de pourrir le forum avec un tas de question | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 26 Aoû 2018 - 8:06 | |
| Pour info, les KL25Z de Conrad (qui font partie des pas très chères, 28€17 TTC FdP inclus), sont déjà mises à jour, donc pas besoin de se faire ch... à trouver un ordi pré-Win7. J'en ai reçu une avant-hier: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 26 Aoû 2018 - 13:30 | |
| Merci pour l'info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , Win7 n'est pas obligatoire d'après mon tuto , qui comprends w10 , les 2 méthodes sont décrites d'ailleurs , et je pense qu'à terme , une fois le stock écoulé , on aura que des versions de cet acabit et c'est tant mieux Peut tu confirmer le numéro de version du bootloader des cartes Conrad ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 26 Aoû 2018 - 13:41 | |
| Avec la première KL25Z que j'ai eue en février, même avec la méthode que tu as décrite (registre, etc...), ça ne passait pas, donc j'ai dû trouver un ordi sous Windows 7. Je regarde ce soir en rentrant du boulot... Les avions volent même le dimanche :/. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 26 Aoû 2018 - 13:56 | |
| Oui cela dépend de ta version de Win10 , et je n'ai pas eu de retour suffisant pour pouvoir y répondre et améliorer le tuto , la solution la plus simple étant Win7 forcement et cela dépendras toujours des version de Bootloader incluse dans les cartes , mais çà on peut pas le savoir d'avance Pour l'instant seul la version 1.09 , et inférieur ,a besoin de Win7 | |
crapulax
Messages : 25 Département : 35
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 6 Sep 2018 - 21:24 | |
| Carte reçue & mise à jour sans problème, merci le tuto !
A noter que sur mon windows 10 famille, pas de traces des clés mentionnées, du coup j'ai fait sans, j'ai juste désactivé le service de windows search et ça passe nickel.
reste à finir de régler les gains & le tilt car là je peux bouger le flipper sans tilt ^^ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 6 Sep 2018 - 22:02 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand tu dis : "j'ai juste désactivé le service de windows search et ça passe nickel" tu as fait ça comment ? | |
PhilBee
Messages : 47 Département : Cher
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 6 Sep 2018 - 22:08 | |
| Pardon de me répéter, mais j'ai fait pas mal de fois la MAJ du firmware sous W10, il faut simplement déconnecter IMMEDIATEMENT la HL25Z après la maj, et c'est nickel. Un problème de mémoire cache, je sais pas, mais ça marche pas mal la déconnexion. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 7 Sep 2018 - 9:24 | |
| - sebinouse a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme dans le tuto de première page . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 7 Sep 2018 - 9:38 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 7 Sep 2018 - 10:00 | |
| Mais non reste | |
rolando38
Messages : 108 Département : 38
| Sujet: install avec Windows 8 Ven 26 Oct 2018 - 16:27 | |
| bonjour comme je n'ai pas trouvé de PC W7 sous la main, j'ai tenté avec un Windows 8, de faire la procédure décrite dans le tuto dans le §1 pour Windows7 la version de firmware initiale de la KL25Z etait le 11.1 j'ai juste fait glisser le ficher Pinscape.bin , je n'ai pas installé le logiciel sur le PC Windows 8 j'ai vu ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]puis en branchant la KL25Z sur mon PC Windows 10 je vois ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]enfin quand je lance PinScape (sur PC W10) et que je suis sans trop chercher à comprendre les instructions, j'arrive à ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]le seul truc bizarre c'est que dans le Menu il me pare d' une LedWiz... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] est ce que l'affaire vous semble dans le sac ? j'attaque la 2° (issue d'un autre lot, elle avait déjà la version 12.1 et du coup elle refuse de prendre dans le bootloader le fichier Pinscape Bin 11.1 ) mais elle semble s'installer correctement sur Windows10...avec une icone differente [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et je suis un peu paumé pour la bonne configuration; faut il cocher la case de droite dans le cas de 3 KLZ et de cartes relais ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et ces options semblent seduisantes si on veut eviter de se trimballer ave x telecommandes ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]bref si il y a un tuto détaillé sur la config des KLZ , je veux bien le potasser... | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 6 Déc 2018 - 11:32 | |
| Bonjour, Excusez moi si ma question n'est pas exactement reliée au sujet du post - je n'ai pas trouvé de meilleur endroit.
Je me pose aussi une question existentielle par rapport aux cartes relais connectées à la KL25Z - et parce que j'ai récupéré des cartes relais 8 voies commandées par USB. Sur tous les schémas/tutos que j'ai parcourus, les commandes des relais est connectée aux sorties de la KL25Z (outputs directs des headers). La KL25Z ne peut elle pas pas gérer des cartes relais USB directement? Dans la doc de la carte KL25Z, il est dit que le MCU support un "dual-role USB" contrôleur - donc çà devrait pouvoir le faire - à moins que le firmware de la KL25Z ne le supporte pas ? | |
Steve67
Messages : 69 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 13 Déc 2018 - 22:02 | |
| Effectué tout ça sous Windows 10 sans la moindre difficulté, merci pour le tuto! (2ième méthode) D'ailleurs l'outil a évolué depuis le tuto, c'est encore plus simple et avec moins d'étapes. Franchement simple comme bonjour, surtout si on comprend l'anglais | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 14 Déc 2018 - 6:44 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça dépend où tu l'as commandée, si c'est chez Art'Cab oui parce qu'ils ont déjà fait quelques étapes des mises à jour, si c'est sur AliExpress, il faut encore faire toutes les étapes et des fois même, avec toutes les techniques proposées sur le tuto, pas moyen, il faut quand même trouver un ordi sous Windows 7, je te parle d'expérience ! | |
Steve67
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 14 Déc 2018 - 8:33 | |
| Non je l'ai bien commandé chez AliExpress mais chez un autre vendeur que toi. Il me semble avoir mis le lien dans mon WIP. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 14 Déc 2018 - 9:59 | |
| Tant mieux alors. Ceci dit j'avais mis un commentaire au vendeur en Chine où j'avais commandé en disant qu'en 2018, vendre des cartes incompatibles avec Windows 8/10, c'était quand même une honte! Peut-être qu'ils s'améliorent. | |
BoomDivX
Messages : 32 Département : -
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 14 Déc 2018 - 13:22 | |
| En effet, ma KL25z a aussi été acheté sur Aliexpress et elle etait deja compatible windows 10 | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 1 Jan 2019 - 18:13 | |
| Bonjour Je viens de suivre le tuto (pour Windows10) et pour ma part, çà s'est très bien passé également, avec toutefois les remarques suivantes: - sur mon système (W10 Home Edition), la clef - Code:
DisableRemovableDriveIndexing semble avoir migré vers - Code:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search Elle se trouve être par défaut déjà assignée à 1. - Le bootloader des KL25Z que j'ai reçues est en version 1.12. J'ai testé les deux méthodes:
- mise à jour vers 1.11 (en l'occurence downgrade du bootloader) - comme indiqué dans le tuto
- en skippant l'étape de mise à jour (donc en gardant un bootloader 1.12)
et çà fonctionne dans les deux cas.
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 1 Jan 2019 - 18:17 | |
| Hello Ça fait un sacré bail que ce tuto a été fait, donc il y a sans doute des mises à jour qui sont sorties depuis et elles n'ont rien de rédhibitoires au fonctionnement de ta KL25Z dans ton pincab. Par contre, via PinscapeConfigTool, j'ai eu une alerte pour me dire qu'il y avait des mises à jour du firmware et je les lui ai faites installer, mais après, mes KL n'étaient plus reconnues sur le port joystick. J'ai dû repasser à une version antérieure pour que ça soit à nouveau reconnu. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 1 Jan 2019 - 18:43 | |
| La clé dépend de la version de windows , merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de l'info pour ta version , je la rajoute au tuto Les bootloader 1.12 sont compatible w10 donc pas besoin de passer par win7 et cie normalement | |
xphilou29
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 23 Jan 2019 - 22:29 | |
| Désolé pour ma question qui va peut être paraître évidente. Je suis sur Window 10, j'ai donc installé ma 1ere KL en suivant la 1 ère méthode - l'installation à l'ancienne -: je suis le tuto, sauf la 1ere MAJ car ma carte est déja en 1.11. A la fin de la 1ere méthode, je vois bien ma carte dans périphériques et imprimante en tant que "pinscape controller". -> Bon et après je fais quoi? quand est ce que j'installe Pinscape config tool, cela me semblait nécessaire en référence au 2eme tuto ([Tuto] ajouter sortie ledwiz sur Kl25z -> pinscape V2) pour ajout de ma 2eme KL25Z + suppression du deuxiéme accéléromètres + étendre le nombre de sortie PW puis enfin tous paramétrer) Je suis vraiment pommé. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 23 Jan 2019 - 22:33 | |
| Bah c'est nickel si tu la vois, tu peux poursuivre l'installation de tes toys sur cette KL25Z. Si tu en as plusieurs, il faut les installer et leur donner une ID différente avec Pinscape Config Tool séparément, c'est à dire que tu ne connectes que la première, tu l'installes et dans Pinscape CT, tu lui affectes les ID LedWiz 1 et Pinscape 1. Tu la débranches et tu refais avec la 2 en lui affectant les ID 2 et 2. | |
xphilou29
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mer 23 Jan 2019 - 22:38 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], toujours la quand il le faut Du coup maintenant que mes 2 KL sont reconnus, j'installe simplement "Pinscape Config Tool" sur mon PC Window 10 c'est ca? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Jeu 24 Jan 2019 - 7:03 | |
| Oui c'est tout , et tu leur donne une affectation différente parce que si elles ont le même ID ça ne fonctionneras pas | |
