 [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique
Mandolin
Nnanard8
thebko
khomodo
BENETNATH
renaud
patrickdidier91
chucky87
Citron68
kakou
21 participants
kakou
kakou
Département : 18
[TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptySam 27 Mai 2017 - 21:36
moi je suis resté sur la version de PBA+PB cité dans le tuto en bloquant les MAJ (je bloque l'IP 37.187.38.249)
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptySam 27 Mai 2017 - 23:50
mais encore ,désolé mais je comprends pas tout pour bloquer l'ip .
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyDim 28 Mai 2017 - 10:26
tu es sur quelle version de windows ?
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyDim 28 Mai 2017 - 15:39
Je suis sous Windows 10 64 bits , Pba 1.61.4 et freecammod dernier sorti hier 1.82 ,j'ai refait tout et a chaque lancement une fenêtre s'ouvre avec update available ..si je clique sur freecammode.exe directement pareil même fenetre de demande de mise a jour .Je comprends pas.
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyDim 28 Mai 2017 - 18:29
ajoute cette regle dans ton pare-feu en tapant ceci dans cmd.exe
Code:
netsh advfirewall firewall add rule name="IP Block" dir=in interface=any action=block remoteip=37.187.38.249/32
Ensuite tu re-installe la version que j'avais donné avec le fichier offline.m0d
Et la tu ne  seras plus embêté par les MAJ (même si TPA mais un peu plus de temps a se lancer)
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyDim 28 Mai 2017 - 21:15
Ok je te redis mais par contre la version de freecammod ne va pas correspondre avec la version de PBA ..
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyDim 28 Mai 2017 - 21:57
Tu as quelle version de PBA ?
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyDim 28 Mai 2017 - 22:06
Merci pour ton aide ,je t'ai tout dit deux posts plus haut version 1.61.4 sortie hier avec Paragon
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyLun 29 Mai 2017 - 8:30
ah mais du coup, si tu as la derniere version de PBA, il faut que tu attendes la derniere version de TPA qui le gère.
Moi je bloque l'IP de mise a jour de TPA, car je ne peux pas mettre a jour PBA Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyLun 29 Mai 2017 - 15:04
Kakou ,j'ai la derniere version de TPA : 1.82 sortie hier juste apres PBA donc est ce que la regle du pare feu que tu donnes va fonctionner avec cette derniere version ,  sinon comment fait on pour connaître l'adresse IP si elle a changé redis moi please merci par ce que des mises a jour c'est reparti pour une table par mois normalement.
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 30 Mai 2017 - 9:11
La commande que je t'ai donné permet de bloquer les mises a jour de TPA, je sais pas si les MAJ de PBA sont automatiques, si oui, il faudrait faire la meme choses
Tu peux aussi bloquer les deux applications dans le parefeu en suivant cet howto : pare-feu
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 18:24
J'ai mis ta regle mais toujours pareil la fenetre de demande d'update s'ouvre et c'est tout..
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptySam 24 Juin 2017 - 14:48
Je veux pas faire mon relou mais depuis la 1.61.10 ca ne fonctionne plus ,j'ai toujours un fenetre qui s'ouvre et qui me dit de mettre a jour l'application freecammod.
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptySam 24 Juin 2017 - 15:48
Tu peux pas revenir a la version 1.59.6 ? moi je n'ai que celle-ci donc je peux pas tester plus
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 8:32
Est ce que vous arrivez à avoir la dernière version de freecam mod, a savoir la 1.83 ? j'ai toujours un message d'erreur de connexion au server lorsqu'il me propose de télécharger la dernière version.
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 8:59
Et si tu télécharge directement sur le site ?
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 10:00
C'est ce que j'ai fait mais je crois que ce n'est pas la dernière version et qu'il faut passer par une mise à jour. Tu es en 1.83 ? merci
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 10:14
Non moi je suis resté en 1.8
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 14:20
Ok p....n,je suis pas tout seul sur l'affaire !!! Kakou je t'ai envoyé un mp.
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 14:23
Désolé pas encore eu le temps de télécharger la nouvelle version.
Vous avez essayer de contacter le dévelopeur sur le forum ?
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 15:04
J'ai résolu mon problème, un peu grâce a toi   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 3253257302
J'ai re téléchargé le mod et je me suis rendu compte que le zip contenait un exe modupdater. lorsque je le dezippais, defender de windows 10 me le supprimait automatiquement. je donc dezippé le fichier depuis un win7 et tout fonctionne.
merci !
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 16:29
arf, le pire antivirus au monde. moi c'est simple, j'en ai pas mis sur le pincab, comme ca pas de problème
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 17:17
J'essaie ta manipe et vous redis.
Bon ben ta manipe ne marche pas chez moi Thebko ,pour info nouvelle version avec WIPEOUT POUR pba 1.62.7
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyLun 31 Juil 2017 - 11:43
Salut tout le monde ,Kakou si tu passes par la ,nouvelle version de PBA en 1.63.8 avec la table firepower 2 stp fait quelque chose pour moi que je puisse de nouveau y jouer avec le tuto mis a jour ,please please.
MessageSujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique   [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique - Page 5 EmptyLun 7 Aoû 2017 - 17:49
Alors les gars y a plus personne dans la boutique...
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [TUTO] FreeCam Mod
» [TUTO] Paramètrage monnayeur automatique
» [TUTO] Ouvrir session automatique Windows
» [TUTO] Allumage semi-automatique de l'écran de mon fronton
» [TUTO] Installation Tables Stern Sur Vp
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Pinball Arcade & Pro Pinball-
