| [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique | |
+17Mandolin sebinouse Aetios Nnanard8 thebko leevuth ced khomodo BENETNATH peskopat renaud patrickdidier91 chucky87 PHILI50 Citron68 Shadow_SHD kakou 21 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mar 4 Avr 2017 - 9:06 | |
| Donc PinbalArcade11 fonctionne. Mais que veux tu dire par l'écran qui bouge ? normalement tu dois mettre comme résolution 1080 X 2200 pix Et si tu lance le run.ahk sans passer par PBX ça fait quoi ? si ça charge PinballArcade11, ton script est bon, sinon il faut reprendre le dernier script 'RUN.AHK de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça devra marcher. Si en lançant le run.ahk ça plante, ça peut venir aussi de TPAcameramod, prend dans ce cas le dernier fichier de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça devra passer. Si tu utilises le fichier offline.m0d il faut désactiver ta connexion internet car actuellement il y a une nouvelle version de freecameramod qui ne fonctionne plus avec la version 1.59.6 de PinballArcade. | |
Citron68
Messages : 245 Département : 75
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mar 4 Avr 2017 - 12:27 | |
| Bon dans l'ordre : 1) Le sens est correct quand je lance PBA11 manuellement. Je dis que l'écran bouge car la camera de la table bouge (pas de table fixe sur pincab - génant)
2) Je pense plus a TPAcameramod qui foire. Je suis en PBA 1.60.8 je crois
3) Ma connection est coupée mais il a fallu que je me connecte pour pouvoir créer le dernier fichier m0d et ca m'a fait la MAJ (sinon ca ne marchait pas du tout).
4) Quand je passe par le script, j'ai toujours TPAcamera s'est arreté... Et donc obligé de cliquer sur fermer | |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mar 4 Avr 2017 - 13:26 | |
| Tu n'aurais pas par hasard le fichier offlinedata.m0d présent dans le répertoire PinballArcarde ? Si c'est le cas retire le. Ou bien crée un nouveau fichier offline avec ta nouvelle version TPAcamera et reste en mode déconnexion. | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mar 4 Avr 2017 - 13:59 | |
| Oui le fichier m0d est bien dans le répertoire... Je vais essayer la manip ce soir... | |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mar 4 Avr 2017 - 14:56 | |
kakou
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mar 4 Avr 2017 - 19:06 | |
| Il y a une version différente de offline.m0d pour chaque version, il ne faut pas prendre celui de la version 1.59.6 pour la version 1.60.X | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 5 Avr 2017 - 12:36 | |
| Alors, après essai hier soir, si j'enleve le fichier m0d du repertoire, impossible a lancer...
Je me suis donc connecté et créer un nouveau m0d. Puis déconnection, mais quand je lance le script run.exe, j'ai droit au beau message : "The PBAFreeCameraMod a cessé de fonctionner. Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner....." Et donc je ne peux que cocher "Fermer le programme"
Je ne vais plus avoir de cheveux bientôt ou un trou dedans a force de me gratter la tête... | |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 5 Avr 2017 - 13:29 | |
| As tu bien pris la version TPAfreecam postée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], car j'avais pris une version sur le site, qui ne marchait pas non plus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Regarde aussi au niveau du fichier settings.ini. Si on peut y jeter un oeil sur ton fichier run.ahk ? J'avais un bug similaire sur l'ancienne version de PBA (avec l'ancienne interface), je pense que ça ne peut venir que de Freecamera. | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 5 Avr 2017 - 14:08 | |
| Bien sur, pas de souci. Mais pour Freecamera, cela n'est pas génant que je sois en 1.60.8 ? Voici mon .ahk : Process, Close, pinballx.exe
Send {Lcontrol Down} send {LAlt Down} send {Left Down} Sleep, 20 Send {Lcontrol up} send {LAlt up} send {Left up} sleep, 100
FileRead, xmldata, D:\Pincab\PinballX\Databases\Pinball Arcade\Pinball Arcade.xml doc := ComObjCreate("MSXML2.DOMDocument.6.0") doc.async := false doc.loadXML(xmldata) table = //game[@name='%1%']/description Node := doc.selectSingleNode(table) description:= Node.text
bgmp4 = D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass Videos\%description%.mp4 ;Change paths and extentions throughout to match your setup bgpng = D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass Images\%description%.png
if FileExist(bgmp4) Run C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe --loop "D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass Videos\%description%.mp4" else if FileExist(bgpng) Run C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe --loop "D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass Images\%description%.png"
Run D:\Pincab\Pinball Arcade\TPAFreeCamMod.exe -table %1% &::SPACE SPACE::& ~Escape:: Process, Close, PinballArcade11.exe Process, Close, vlc.exe
IniWrite, %description%%1%System_3, D:\Pincab\PinballX\Config\PinballX.ini, Internal, lastselected ;change drive letter and system number, for me its 2 in Other Systems so _2 IniWrite, All Tables, D:\Pincab\PinballX\Config\PinballX.ini, Internal, filtername
Send {Lcontrol Down} send {LAlt Down} send {up Down} Sleep, 20 Send {Lcontrol up} send {LAlt up} send {up up}
Run D:\Pincab\PinballX\PinballX.exe ExitAPP return
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 5 Avr 2017 - 14:30 | |
| Il me semble correct ton "run.ahk"
Juste pour faire un test : mets ";" devant ces lignes. Fais d'abord une copie du fichier run.ahk avant de le modifier.
;bgmp4 = D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass Videos\%description%.mp4 ;Change paths and extentions throughout to match your setup ;bgpng = D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass Images\%description%.png
;if FileExist(bgmp4) ; Run C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe --loop "D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass ;Videos\%description%.mp4" ;else if FileExist(bgpng) ; Run C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe --loop "D:\Pincab\PinballX\Media\Pinball Arcade\Backglass ;Images\%description%.png"
Et recompile le run.ahk et lance le
Si tu peux aussi montrer le fichier settings.ini | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 5 Avr 2017 - 14:51 | |
| Voila mon setting.ini [Settings]
; Auto launch the game when the mod starts. LaunchGame=1
; Path to the game executable. GamePath=D:\Pincab\Pinball Arcade\PinballArcade11.exe
; Overlay is hidden when the game starts. StartHidden=1
; Opacity of the overlay (0 -> 1.0 / 0.1 range). Opacity=1.0
; Enable/disable the mod. FreeCameraMode=1
; Auto hide the ingame HUD when you click START button. AutoHideHUD=0
; The cam values are applied to the sliders when you click START button, otherwise sliders value are applied to the cam. AutoCamToSliders=1
; Check if a *.cam file exists for the current table and automatically loads it. AutoLoadCamFile=1
; Enable/disable Hotkeys. HotKeys=0
; The key (constant) defined in the game to manually hide the ingame HUD (default key: H) ; Keyboard scan code constants list: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ; Take the hex value in the table (0x48) and convert it to an integer (72); HideHUDKey=72
[Cabinet]
; Enable cabinet mode, dual monitor display with backglass & DMD. CabinetMode=1
; Backglass monitor number (as displayed in Windows/Nvidia/Ati display settings). BGMonitor=2
; Game window stretching value (tao the second monitor) in pixels. WindowStretch=293
[DMD]
; ### DMD Settings (position is ignored when a table specific DMD file exists) ###
; DMD monitor number (as displayed in Windows/Nvidia/Ati display settings). DMDMonitor=3
; DMD Default X Position. DMDXPos=0
; DMD Default Y Position. DMDYPos=0
; DMD always on top of all windows. DMDTopMost=1
; DMD position is locked by default. DMDLockedPos=0
; DMD size is locked by default. DMDLockedSize=0
; ############################# HOTKEYS NOTE ############################### ; # For a complete list of usable keys, please visit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] # ; # NumLock key should be ON to use NumPad keys. # ; # 'PageUp' key is also known as 'Prior' for backwards compatibility. # ; # 'PageDown' key is also known as 'Next' for backwards compatibility. # ; ##########################################################################
[HotKeys]
HideShowOverlay=NumPad0 XTranslation+=Right XTranslation-=Left YTranslation+=Up YTranslation-=Down ZTranslation+=Home ZTranslation-=End XRotation+=NumPad2 XRotation-=NumPad5 YRotation+=Numpad6 YRotation-=Numpad4 ZRotation+=NumPad1 ZRotation-=NumPad3 FOV+=Insert FOV-=Delete CamSpeed+=Add CamSpeed-=Subtract SetCamView1=F1 SetCamView2=F2 SetCamView3=F3 CycleViews=F4 |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Jeu 6 Avr 2017 - 9:36 | |
| D'après ton fichier "settings.ini" tu as une configuration à trois écrans. Si ce n'est pas le cas pour l'affichage du DMD il faut mettre "DMDmonitor=2". | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Jeu 6 Avr 2017 - 15:08 | |
| Pour le DMD, j'ai un Pin2DMD (comme BENETHNATH). | |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Jeu 6 Avr 2017 - 15:18 | |
| Donc Dmdmonitor=2, et il va te falloir ajouter les ligne DMDext dans PBX pour l'affichage du dmd sur Pin2dmd. | |
BENETNATH
Messages : 124 Département : 67
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Ven 7 Avr 2017 - 16:51 | |
| Désolé, je suis blindé de taf en ce moment, peux pas passer souvent.. | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 12 Avr 2017 - 14:43 | |
| Bon j'avance pas à pas ;
Alors en mettant DMDmonitor =2, je n'ai rien qui s'affiche sur le PIN2DMD (help me BENETNATH), j'ai l'impression que DMDext ne démarre plus ?
Quand je lance run.exe, PBA se lance bien, la sélection de la table,nickel, (bien que je n'ai pas les boutons qui fonctionnent), le DMD reste en haut de l'écran principal de la table... Mais le souci est lors de la sortie de PBA, il me stoppe le script car il reste en arrière plan (ne retourne pas l'écran) et ne retourne pas dans PinballX ??? | |
BENETNATH
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 12 Avr 2017 - 15:20 | |
| Hello, dès que possible je te sors mon script pour t'en inspirer, ok ? | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Mer 12 Avr 2017 - 16:19 | |
| Genial Parfait et bon courage a toi. | |
BENETNATH
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Ven 14 Avr 2017 - 0:19 | |
| j'ai eu 15 secondes pour me connecter sur le PC. regarde la-dedans si tu trouves ton bonheur et dis moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'ai mis le database de pinballx, le config de pinball x et le script AHK qui gère le lancement de PBA | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Ven 14 Avr 2017 - 12:09 | |
| Cool...ok merci je regarde ce week end et je te tiens au courant.
Alors apres les test de ce week-end, le script s'arrete toujours après etre sorti de PBA ??? J'ai l'impression que cest au niveau de la touche escape (ou alors de vlc qui bloque ???)
J'ai vu aussi que dans le pinballx.ini on parle de killTPA.bat... C'est quoi comme script ? (idem pour KillPFX2.bat) Et c'est quoi MPC-HC ? Ca remplace VLC ? | |
Citron68
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Jeu 20 Avr 2017 - 19:46 | |
| Alors après avoir mis en commentaire la ligne pour Escape, le script va bien jusqu'au bout ; par contre, j'ai pinballx qui se lance au départ ??? Et impossible de sélectionner quoi que ce soit dans le menus de PBA. | |
BENETNATH
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Lun 24 Avr 2017 - 11:47 | |
| Retour de vacances,
fais moi le point sur ce qui marche ou non que je te fournisse ce qui pourrait aider, ok ? conernant les .bat, je les rajouterai aussi, c'est juste des script de kill | |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Sam 27 Mai 2017 - 2:05 | |
| Bon j'ai voulu relancer Pba avec le mod freecam et avec le tuto de Kakou cela fonctionnait mais depuis peu rien ne se lance juste une fenêtre avec update available et rien d'autre . Je precise ma version de PBA 1.60.8 . Si je clique directement sur l'icone freecammod pareil même fenetre...j'ai rien touché | |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Sam 27 Mai 2017 - 18:51 | |
| Pour info nouvelle version 1.61.4 de PBA avec Paragon donc nouvelle version du freecammod ...en attente de vous lire | |
| Sujet: Re: [TUTO] FreeCam Mod 1.8 et PBA 1.59.6 lancement des tables automatique Sam 27 Mai 2017 - 21:24 | |
