 [TERMINÉ] Pincab de Willix
remi58
yoyokopter
pitiyo
LuRoL
bluetouch8
Djgoliath
bandicoot
guigui57
19 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de Willix Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyDim 18 Nov 2012 - 22:22
comme annoncé je vais vous présenter l'Aventure de fabrication de mon premier Pincab
je commencerai mon post par le début : faire tourner des tables... et là je galère dèja pas mal avec les configs confused
pourtant j'envie me démange d'attaquer la caisse et fabriquer tout le basard Cool je vous parlerai de mon thème bientôt
ça me rend dingue, je crois avoir compris quelque chose, et ben non ça fonctionne pas comme je croyais...
bref, je commence à vous poser mes questions pour aller plus loin que Eight Ball Deluxe, voilà ce que j'ai et où j'en suis :
un pc i5-2400 avec 4go de ram et un dur sata 7200tr, j'ai essayé Seven64 mais finalement suis passé avec un xp32 optimisé
je viens de me payer un LED Iyama 23" et une MSI GTX650, j'utilise un 19" 4/3 pour le blackglass (je verrais + tard pour un DMD...)
comme Dactari ou Hypno, je n'ai pas la place pour une vrai caisse, je voudrai faire compact - c'est mon premier en même temps Wink
j'ai utilisé l'installeur pour mettre VP et Pinmame cabinet, j'ai aussi installé HP (et VPman "pour voir") et l'outils HP editor
normalement bien fait les MAJ (nvram, fonts, samples etc) je suis inscrit sur VPForum et peut télécharger sans limitations
la seule table qui veut bien se lancer comme il faut est EBD (table et UVP mais qui n'a pas de DMD si j'ai bien compris)
j'ai ensuite essayé Indiana Jones, d'abords ils m'ont bien embrouillé dans les fichiers media HP : des fichiers du Stern 2008 s'appelle Indy 1993 et vice-versa..!?) j'ai pas encore réussi à déplacer le DMD (j'ai réussi à le tourner, le redimenssionner le déplacer sur l'autre écran mais il revient toujours, malgré les conseils que j'ai pu lire ici : windows border, déplacer, revenir à la table, quitter, relancer...) j'ai laissé tomber pour l'instant
je tente en ce moment Black Rose, là je n'arrive pas à afficher le backglass (ça c'est un vrai mystère !) (et idem pb DMD) et en plus j'ai la fenêtre UVPserver qui est toujours au-dessus ?
pour l'instant mes exe de VP9, UVP, HP, Hglass et FPlauch sont en compatibilté NT4 mais est-ce bien ?
voilà, A+, merci
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyDim 18 Nov 2012 - 22:26
bienvenue dans l aventure , par contre c est pas une pincab mais un pincab!!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyDim 18 Nov 2012 - 22:52
erreur de jeunesse corrigée m'sieur Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyDim 18 Nov 2012 - 22:54
Pour tes fichier il y a un bon tuto sur le forum pour les repertoires d installation ect... regarde ca va t aider !
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyLun 19 Nov 2012 - 8:14
Les erreurs tu en auras toujours,moi aussi j'ai sur certaines tables ultraserveur.
Sur 2 tables je ne peux pas déplacer la dmd, car elle revient sur la table,comme toi lol.
Pour ultraserveur, il faut que ça sois le meme nom aussi que tes images,fais des copier coller pour chaque image.
Problème backglass.
Exemple dans ultra serveur: pour indiana Jones.uvp
Normalement tu ne dois pas mettre uvp et png ça se met tout seul.
Il peux arriver d'avoir dans ultra serveur (uvp.indiana Jones.uvp),supprime le premier uvp
Pour la dmd que tu n'as pas ,donc par hasard c'est pas de b2s,si oui c'est surement un problème avec framework
Essaye avec 2 ou 3 tables normal,attack from mars par exemple et tu nous dira ça.
Tu as mi hyperpin?
Tu passe directement pas vp9?
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyLun 19 Nov 2012 - 10:37
Tu passes par les problèmes qu'on tous rencontrés au début.
T'inquiète on arrivera à faire fonctionner ta bécane.
Puisque vous en parlez : Un pincab, une pincab.
J'aurais tendance à dire "un" étant donné que c'est "un" cabinet.
En même temps on dit "une" mamecab, alors cherchez l'erreur....
guigui57
Département : 51
MessageSujet: Pincab de willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyLun 19 Nov 2012 - 16:14
Bienvenue dans l aventure !!!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyLun 19 Nov 2012 - 19:27
merci les gars pour ces premières précisions, savoir que tout ne fonctionne pas nickel, vos encouragements à continuer et croire en moi ! Smile
je viens de télécharger quelques nouveaux fichiers pour installer quelques nouvelles tables, je vous tiens au courant
je vais regarder du coté du Framework 4, notez que j'affiche l'extension des fichiers donc pas de surprise avec des fichiers *.png.png par exemple
par contre il me semble c'est vrai que j'ai vu un programme attribuer tout seul une extension (mais me souviens plus où...)
bref, une question à la fois Question : qu'en n'est-il pour vous des modes de compatibilité puisque :
- on nous dit sous XP de mettre les exe en mode NT4 (voir SP5 si possible mais ce choix n'existe plus depuis W2K (peut-être dans SP1 ou 2 mais il faut avoir le SP3 pour le Framework 4.0...)
- alors que lorsqu'on bosse sous Seven il faudrait les mettre en XP-SP3 (+ exe en admin)
> y'a bien un truc de pas clair là-dedans, non ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyLun 19 Nov 2012 - 21:28
Pour un Pincab moi je dit un car pincab est le diminutif de PINball CABinet
Un pinball et un cabinet lollll
bandicoot
bandicoot
Département : France
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyLun 19 Nov 2012 - 21:52
TOTAL HS du coup :
+1 un PINCAB mais une BELLE MACHINE
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMar 20 Nov 2012 - 9:34
Willix, tu peux me donner la réf de ton Iyama ? Il donne quoi en vision surtout sur le bas? Ça vire très vite ou pas?
Perso je suis passé en IPS, je suis sûr du résultat mais c'est plus cher. J'essaie de tirer les prix au max pour rester dans le raisonnable mais je ne veux surtout pas avoir des angles de vision pourris.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMar 20 Nov 2012 - 22:07
salut Hypno, j'ai pris un IIYAMA à led donc, le PLX2377HDS-B1 c'est bien un IPS avec des angles haut et bas de 178°, je confirme que les angles sont exellents, la visibilité me change de tout ce que j'ai connu (pas d'éffet de noir), je l'ai pris surtout pour ça aussi, j'ai bien vu qu'avec mon NEC 19" dès que j'inclinais un peu ça s'assombri...
il semble que les dalles IPS ne sont pas les meilleures pour la rapidité/fluidité d'image (par exemple sur "lesnumeriques.com" les IPS ne sont jamais aussi bien notés que d'autres types mais bon, ça reste des tests pseudo théroriques et pour les gros jeux 3D
et puis il y a le rapport qualité prix, celui-ci chez Dar.. à 170€, que sur Internet mais livré gratuit au dar.. le + proche, je pense franchement que pour trouver (en ce moment) un équivalent supérieur il faut passer à presque 500€
la légéreté, comme les couleurs, sont impressionantes, par contre il faudra démonter au moins la coque arrière car l'attache du pied va géner, ej voulais le garder telque mais je crois qu'il va falloir le désosser, remarque le bord bas est légerment plus large que le haut (je voulias tricher et le décaler de 5mm), il n'est donc pas sysmétrique, c'est dommange car les bords haut et coté auraient pu rester comme ça dans la caisse
faites attention à un AOC qui avait les quasi mêmes carateristiques mais qui sont passé de dalles IPS à MVA sans rien dire !
moi j'en suis bien content,
voilou
sinon pour me répondre sur "la compatibilté" c'est quand vous voulez Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMar 20 Nov 2012 - 22:30
Désolé Willix,quand je peux aider je le fais, mais l'informatique Embarassed
framework 4, tu es obliger de l'avoir,sous xp et seven.
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 6:57
Sous mon Seven 64, j'ai pas touché aux compatibilités et ça marche très bien.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 7:57
moi aussi aucun problème ,mais faut faire des mises a jours
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 12:22
salut les gars,
merci pour vos réponses, d'autres pourraient encore nous dire ce qu'ils ont fait sur le sujet..
ça voudrait dire que vous n'appliquez pas les précos trouvés dans les tutos de VPforums... bon pourquoi pas, je vais enlever cela aussi alors, je pensais qu'il y avait peut être un mix de compatibilité à faire (ou pas) entre ces programmes...
j'ai fait toutes les MAJ Windows hier soir, sauf le framework 4.0.3 car il semble qu'il y ait des bugs, de toute façon je ne crois pas que ce soit mon pb...
"texte supprimé par son auteur car embrouille + qu'autre chose "
A+ Suspect
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 12:55
Pas tout suivi... Mais tu parles de B2S à un moment??!??!!!
Si c'est du B2S, pas besoin d'UVP.
Si c'est du B2S, ne jamais changer le nom de la table
Si c'est du B2S, Framework 4 obligatoire.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 14:12
voilà une info Hyper intéressante Hypno :cyclops:
ça je n'avais pas tout percuté... il faut que je creuse encore le B2S
bon y'a plus qu'à attendre ce soir que je revois cela.. je vous prépare aussi ma conf boutons
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 18:41
il n'y a pas d'airborne B2S.
ta modif du script avec les 3 lignes est plutot étrange.( je lance vp, ouvre Airborne, modifie le script en indiquant 'set...ultraVP.Baclglass et mis commentaire les 3 lignes)
tu as écrit quoi ?
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 18:57
tout tes fichier HP doivent avoir le meme nom que la description qu'il y a dans ton fichier XML,si c'est airborne(capcom 1996),ta backglass,playfiels et wheel doivent avoir aussi ce meme nom,et non airborne d'un coté et airborne(capcom 1996) de l'autre,idem pour ton fichier UVP qui biensure ne sert a rien,si c'est une table B2S,dont le net framework 4 est obligatoire,a noté qu'il faut etre relier au net pour installer ce netframework,sinon il s'installera pas..
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:39
vous avez raison je me suis embrouillé tout seul Embarassed avec mon EBD qui lui est B2S, je viens de comprendre (j'espère) qu'il y a des tables FS + UVP (quand il existent) ou B2S ! bah je débute hein...
donc merci à vous déjà pour ça,
@ced : je parlais du remplacement de "vpinmame.controler" par "ultravpserver.backglass" et enlever les lignes set.. qui générent des erreurs
@djgoliath : efffectivement cette table n'est pas B2S, j'ai un fichier vpt (FS Airborne) et le media pack (de toute façon les fichiers existe déjà dans HP) par contre j'ai trouvé sur VPforum un zip UVP avec dedans un .uvp et un .png (le même backglass avec emplacement DMD) donc j'ai cru que je pouvais l'utiliser... apparemnt non et oui je n'avais que le client framework, je viens d'installer le framework_full
bon, je reprend tout ça ce soir et vous tiens au courant, l'apprentissage s'avère long pour un newbie mais c'est vraiment passionnant, les infos arrivent par dribes, c'est normal, mais grâce à vous je progresse Wink merci A+
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 20:03
tu va finir par y arriver,mais tu va surement tomber sur d'autres soucis,pas facile tous ca,et d'un pc a l'autre les problemes sont parfois different,moi j'ai repris plaisir a jouer au "cue ball wizard" flip que j'ai vendu y'a de cela 2 ans, et du coup je m'en suis racheter un il y a de cela 2 jours,toujours aussi sympa cette ambiance de cow-boys!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 20:55
Si tu as mi (Capcom 1996)"il faut mettre pareil partout lol et tu aura ton backglass Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 22:22
oui bip-bip j'ai aussi essayé sans succès, pas grave je reprendrai plus tard, ce soir je suis un peu ko pour ça
j'ai remarqué que mes versions de vpm n'était peut être pas au top, je viens de télécharger la 2.5 et 2.5 cabinet, à suivre...
changeons un peu de registre pour vous distraire, vous savez que j'ai hâte de bricoler mon Pincab, voici ma mini-borne, vous pourrez voir le WIP complet sur flipjuke (bartop ou mini borne de willix)
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000112
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000113
j'ai aussi une borne Jeutel dont j'ai refait le panel, j'ai donc celui d'origine :
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000115
comme je suis très récup, vous allez vite en être convaincu, les boutons que je vais démonter...
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000116
enfin, ceux des joueurs pourront me servir : un de crédit (façon 25cents), l'autre je pense de "pause"
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000117
vous voyez aussi que j'ai récupé quelques pièces d'électroméca (indus) auprès d'un collègue de boulot, que je remercie au passage pour son savoir électrotech dont il me fait profiter : salut Michel alien voici ce que j'ai commencé à tester :
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000118
avec une petite alim de téléphone (4.5v) j'envoie le + au bouton qui lorsqu'il ferme le renvoi à un relai static, celui-ci commande la fermeture du 230 au relais bobine
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000119
Michel m'a prété aussi pour tester des bobines en 24v, vous voyez qu'elles existent dans le même format que la 230 (je vous promet que ça claque comme un vrai flip) et aussi des plus vieilles aussi plus petite, mais je n'ai pas d'alim 24v pour l'instant pour tester le rendu...
[TERMINÉ] Pincab de Willix P1000120
à coté vous voyez que j'ai des diodes mais dans ce premier rmontage je ne peux pas les mettre puisque je suis obligé d'utiliser les points 13/14 sec pour envoyer le signal à mon hackclavier, j'ai lu que pour gagner un poil de réponse on pouvait se brancher directement sur A1/A2 dans ce cas on protége le contcat du retour bobine avec la diode et l'entré du clavier avec un optocoupleur,
ici je ne peux pas envoyer du 230 au clavier : sinon le batteur va passer à travers l'écran du beau Led tout neuf [TERMINÉ] Pincab de Willix 474962946
bref, encore un peu de job là dessus, le truc c'est que je ne veux pas confier la commande des bobines des flip au ledwiz mais les garder en direct
on me demandait dans ma présentation le Ledwiz pour quoi faire : ben voilà je voudrai bien mettre des bobines relai et aussi quelques lampes drunken
ceux qui ont ce kit ledwiz : vous l'avez commandé aux usa ? pas de souci ? pour l'installation on verra plus tard
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Willix   [TERMINÉ] Pincab de Willix EmptyMer 21 Nov 2012 - 22:40
Ma ledwiz a été commandée cette semaine et elle est partie hier des USA. J'ai quasi les même bobines recycler aussi de l'industrie Smile
par contre je vais les piloter via ledwiz à priori sinon effectivement il faut passer via une carte optocoupleur pour prevenir le lag
cf page 16 du PDF en lien ci dessous:
http://ebookbrowse.com/pinball-electrical-101-ver1-08-pdf-d320603814
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [TERMINÉ] Mon TZ
» [TERMINÉ] Dav Cab
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
