 [OBSOLÈTE] Installation DOF
shellxy
hugogames
marintap
DjcydNico
MatthGyver
nairolf
Antho.breizh
malcom1970
jolagarde
Sharkky
jawah
thebko
Damien54
kiwandou
dark38
winstrop
Davidlinch
ozywan
YOL
jim34
idm
kaboz
nobobo
Hack-Tarus
francois95470
46 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Développeur Team PP
[OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyJeu 15 Jan 2015 - 20:22
réponses ici
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyJeu 15 Jan 2015 - 20:50
ah beh j'avais pas vu qu'on pouvais te faire de donation via Paypal pour le temps que tu passe à nous faciliter la vie Arngrim ^^
Par contre petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en 10 mn, la "duration" sur les target et drop target c'est pour le gear motor? C'est une correspondance de temps? Si oui elle correspond à combien de conversion en sec ou ms?
Merci Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyJeu 15 Jan 2015 - 21:10
ah le fameux bouton de donation, faites vous plaisir Very Happy
la duration c'est la longueur en ms de réponse quand un target est activé et intensité de 1 a 48 c'est la puissance du contacteur.
par défaut c'est 48=100% et 60 qui correspond a un simple pulsedu contacteur, moi je règle les targets et 300 i32 et drop target sur 180 i40 comme ça le contacteur réagit différemment quand elle touche un bumper, ou un target ou un drop target
ça marche très bien avec des booster boards et des/mes contacteurs mais pas pour toutes les configs, a tester
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyVen 16 Jan 2015 - 1:03
Oki doki Arngrim merci.
@Tetrafed, j'ai réussi a faire fonctionner le DMD avec les ledwiz de FP mais j'ai toujours le soucis pour reconfig les touches du fichier ini. Arrive tu a reconfig les touches ?
Bizarrement ce fichier ini se trouve dans le dossier tables de FP et j'ai beau à l'éditer pour reconfig les touches mais ça les prend pas en charge en jeu, du coup j'ai eu un doute je l'ai carrément effacé ... Et par la suite je lance FP et la ledwiz fonctionne toujours Suspect
Comment la ledwiz peux encore marcher avec le fichier setting qui lui est delete ? lol
Du coup je me suis dis c'est peux être un autre fichier qui contrôle les rgb contacteur mais je trouve rien de similaire qui puisse contrôler les toys/led etc dans les dossiers de FP/BAM ou table, bref si qqun a une piste ou a réussi a remapper les boutons je suis preneur !
Merci !
ps : pour info, l'installation pour la ledwiz pour FP se procède de cette façon ?
FP2.5R2_NEW_.rar / BAM_v1.2-83.zip / FUTUREDMD 1.81.rar
- Unzip du fichier (FP-Intercept.rar) copier coller des 2 dossiers > LedWiz - Support Files + LedWiz vers le dossier de FP et non BAM
- Unzip du dossier (FP_LEDWiz_v0.9.03.zip) dans le dossier tables de FP
De cette façon j'arrive a faire fonctionner les RGB et les toys mais j'ai juste le soucis du mapping des touches.
YOL
YOL
Département : Ile de la REUNION
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyVen 16 Jan 2015 - 3:06
En faite pour mon écran noir a la place du blakglass j'avais oublier de désacsiver le ledcontrol.vbs , a présent tout fonctionne parfaitement sous Pinballx
merci  a arngrim  , vulbas et les autres pour leur travail
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyVen 16 Jan 2015 - 9:47
Merci !
Y'a aucun mapping de touches à faire puisque c'est configurer dans Future Pinball.
Ce que tu map dans le .ini ce sont tes sortie ledwiz:
'Flipper Flasher = (Positionnement de ta led RGB sur la barre led RGB, Outside left, left, center....)
    FlasherFlippersR.Channel = (numéro de sortie de ta ledwiz pour le rouge de ta led RGB du flipper flasheur indiqué plus haut)
    FlasherFlippersG.Channel = (numéro de sortie de ta ledwiz pour le vert de ta led RGB du flipper flasheur indiqué plus haut)
    FlasherFlippersB.Channel = (numéro de sortie de ta ledwiz pour le bleu de ta led RGB du flipper flasheur indiqué plus haut)
    'Flipper Effects  (forcefeedback par contacteur des doigt de flipper)
    FlipperEffectLeft.Channel  = (numéro de sortie ledwiz sur laquelle est branché le contacteur pour le flipper gauche)
    FlipperEffectRight.Channel = (numéro de sortie ledwiz sur laquelle est branché le contacteur pour le flipper gauche)
    'Misc feedback
    BumperBackLeft.Channel   = n° de sortie ledwiz pour contacteur de bumper gauche
    BumperBackRight.Channel  = "............................................................" droit
    BumperBackCenter.Channel =
    BumperBackEnd.Channel    =
    GearMotor.Channel        = n° de sortie de ledwiz pour moteur d'essui glace
    ReplayKnocker.Channel    = n° de sortie ledwiz pour knocker
    ShakerMotor.Channel      = moteur pour vibration (shaker)
    SlingshotLeft.Channel    =singleshot gauche (contacteur au dessus de ceux des batteurs)
    SlingshotRight.Channel   ="............" droit
    Stroboscope.Channel      =srtoboscope
base toi sur ton mapping que tu a fait via l'outil online pour DOF.
Merci pour les précision de placement de fichiers pour FP, je vais essayé ça ce week end.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyVen 16 Jan 2015 - 10:34
Oui je me suis mal exprimé quand je disais mapper bah en fait j'arrive pas a attribuer les numéros de ledwiz dans le fichier .ini qui se trouve dans le dossier table de FP.
Un exemple de mon soucis
ReplayKnocker.Channel    = n° de sortie ledwiz pour knocker dans mon cas c'est la sortie 5 pour le knocker sous VP, en jeu dans FP j'ai beau a attribuer 5 dans le fichier .ini bah ça le prend pas en compte idem pour tutes les sorties ledwiz.
Toi tu arrive a mapper les sorties sans soucis et ça prend en compte direct en jeu ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyVen 16 Jan 2015 - 11:26
Une fois ton fichier .ini modifié et enregistrer normalement c'est bon. Mais attention, ca ne fonctionne que pour les tables Future Pinball compatibles. Fait une recherche de leur version sur Gopinball avec le filtre ledwiz.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyVen 16 Jan 2015 - 11:27
J'ai test que sur la table TRON compatible ledwiz, mais je comprend pas pourquoi dans mon cas le fichier .ini ne fonctionne pas. J'ai du faire une boulette mais va savoir où.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyVen 16 Jan 2015 - 12:49
C'est bon soucis résolu, la ledwiz est fonctionnelle sous FP a présent.
Dans le tuto ça dis de dézipper le fichier (FP_LEDWiz_v0.9.03.zip) dans le dossier (Tables) de FP or les tables FP sont dans des dossiers et non à la racine du dossier (Tables) j'ai donc placer le fichier settings dans chaque dossier de tables qui gère la ledwiz et c'est good.
La gestion des RGB est vraiment pas top sur FP contrairement a VP :s aucune des tables FP que j'ai pu test ne gère les strob ...
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptySam 17 Jan 2015 - 21:00
Etrangement depuis que j'ai installer les toy's ledwiz etc bah j'ai des micro lags sur certaine table de VP est-ce normal ? (VP via Pinball X)
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptySam 17 Jan 2015 - 21:18
essai sans pinballx et dit nous si ca fait pareil...
Ozy
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptySam 17 Jan 2015 - 21:35
Sue quelle tables? STTNG par exemple?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptySam 17 Jan 2015 - 21:38
Cirqus Voltaire lol, surtout quand la bille approche des batteurs. Chute de FPS et c'est pas trop fluide et parfois ça pars et reviens.
Davidlinch
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyLun 9 Fév 2015 - 22:21
Installation réussi grâce au tuto et aux nombreuses contributions sur ces 10 pages   geek
Mais et oui y'a un mais Smile j'ai un petit souci sur la table Indiana Jones the pinball adventure:
La table se lance avec les bonnes couleurs au niveau des flipper droit, gauche ainsi que les 2 boutons crédit allumés et le bouton exit (jusque là tout va bien) ... hop je met 2 crédits le bouton start clignote (la classe je kiff) puis la boule arrive sur le plunger que j'ai linké à la boule de joystick droit qui clignote en blanc et là je lance la boule et paff c'est le drame tout s'éteint au niveau des boutons crédits, exit, flipper gauche et le flipper droit passe au vert au lieu du jaune initialement Sad
Sinon en jeu les 5 leds que j'ai réglé en tant que flasher jouent bien leur rôle   cheers
Bref si vous avez une piste je suis preneur   scratch
Dof log:
edit: en fait ça le fait sur toutes mes tables, dès que je lance la premiere boule, les leds exit et credit s'éteignent ... erf ... est ce normal ???
edit 2: j'ai essayé également d'assigner 2 x Custom RGB1 sur mes 2 boutons de credits et modifier leurs couleurs sous Configtool pour une table spécifique (World Cup Soccer), les boutons sont éclairés avec la couleur sélectionné mais dès que je lance la premiere boule, les leds s'éteignent Sad
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyMar 10 Fév 2015 - 0:20
Bon je m'y colle aussi mais avant d'attaqué les 10 pages et ayant la KL25z comment je procede pour faire clignoté le bouton lance bille ?
Me faut il autre choses que la KL25z ? car actuellement les boutons lumineux sont géré par mon alim PC ...
Merci de vos lumières...
Ozy
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyMar 10 Fév 2015 - 11:53
Hello je viens de me rappelé que gech m'avais envoyer son tuto...quel quiche...
N'empeche sans une alim supplémentaire c'est pas possible avec la KL25z elle fourni que du 5V...
bref donc relais obligatoire...sniff..
Ozy
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyMar 10 Fév 2015 - 13:39
Ozy
tu peux utiliser le 12 volts de ton alimentattion de pc Wink
ou tu as ça en 12V 5A 6.99E
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyMer 11 Fév 2015 - 19:24
Merci...
Question a 10 cents si j'utilise mon alim PC la masse c'est celle de la carte KL25z que je prend? car si je config le DOF il faudra lui dire quel sortie prendre pour faire clignoté le bouton au bon moment...??
Je seche...
Ozy
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyMer 11 Fév 2015 - 23:14
ca va surement t'aider , on vois bien la masse de l'alim pc relier au led du bouton et la sortie de la kl25z passe par la carte relais et rejoins la led du bouton de l'autre coté ..
pour les 10 cents , mp moi .
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyMer 11 Fév 2015 - 23:37
mmmm Donc carte relais obligatoire...je pensais faire sans pour le moment...
Merci encore j'ai donc fait le boulet...et je te dois 10cent...j'aurais du dire 100balles...mdr!!
Ozy
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyMer 11 Fév 2015 - 23:50
J'ai voulu commander les relais mais dans la section du forum dans les liens des pièces  pas de relais... Embarassed
Quelqu'un aurais un lien pour commander les relais Bleu (sur le schema) et j'ai cru lire qu'il fallait pas prendre un certain modèle car le - ou Gnd est pas a la bonne place ...et pour finir si je met des contacteur plus tard combien m'en faut-il (de relais j'entend!!) ...?
Ozy
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyJeu 12 Fév 2015 - 0:29
il est beau mon dessin  rendeer c'est pour moi les 100 balles  :ae\':
pour le relai voici un lien  Wink
pour le nombre il y a 8 port sur la carte donc si tu compte 8 contacteurs une carte peut suffire.. si tu voeux mettre plus de toys il faut plus de ports..
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyDim 22 Fév 2015 - 16:56
je prends les nouveaux billets aussi .....
install du dof , config et ca roule , nickel du premier coup , avec la petite barre led qui va bien , il va falloir que je branche le reste du coup
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF   [OBSOLÈTE] Installation DOF - Page 7 EmptyDim 22 Fév 2015 - 18:48
tu as suivi le tuto à la lettre ou tu as utilisé le pack de argrim Question
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
» [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z
» [OBSOLÈTE] Installation Visual Vinball (Part 1)
» [OBSOLÈTE] Dmd quadricolore
» [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2)
» [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System
