| [TUTO] Audio undercab | |
+4ebor yanfox superdimi zedrummer 8 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:39 | |
| En fait, je dis des conneries puisque les LEDs ont toutes la même couleur, tu n'as besoin que de 3 sorties comme là. Le montage et même le programme sont identiques. Par contre, il va falloir mettre des résistances devant tes LEDs pour adapter le voltage à chaque composant R, G ou B en fonction de la tension attendue. Comme la backboard quoi | |
Derfurs
Messages : 65 Département : 13
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:42 | |
| Merci je vais d abord en finir avec celui là après je viendrai te prendre la tête pour le front
Quelle est la longueur du led strip que tu conseilles ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:46 | |
| Bah ça dépend où tu veux les mettre, moi, devant mes HP, j'ai une planche de bois d'épaisseur suffisante pour coller tout autour du trou des HP du LED strip, donc pour la longueur, bah le périmètre des HP: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Derfurs
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:49 | |
| Je parlais plutôt de la longueur totale du led strip pour trop perdre en réactivité
L undercab doit faire 1m20 * 60 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:50 | |
| C'est du LED strip non adressable, il n'y a pas de perte de réactivité car 1 seule couleur est envoyée. Par contre, il faut réinjecter du courant régulièrement, je ne sais plus tous les combien, mais je dirais tous les mètres. | |
Derfurs
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:51 | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:53 | |
| Si je débranche le "0V", le sifflement s'arrête. Si je débranche la masse de l'audio, le 'ttttttttttttttttttttttttt' s'arrête ... Pour l'instant, je baisse le son | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 21:57 | |
| Faut essayer avec d'autres alim | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Lun 14 Déc 2020 - 23:10 | |
| Bon, j'ai fait la programmation de l'Arduino et à la compilation, j'ai eu mes 3 couleurs dans les HP C'est trop bon ! J'ai paramétré le cabinet.xml, pas flagrant pour l'instant ... Même avec le volume (et donc les parasites), ça ne réagit pas. On verra plus tard, maintenant c'est dodo | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mar 15 Déc 2020 - 17:26 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour être sûr que ça vient du montage, voilà une version du programme à injecter dans la WEMOS pour ne pas tenir compte du son en entrée: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Donc normalement ça doit t'afficher l'undercab sans tenir compte du son, auquel cas, ça vient bien du montage, sinon, c'est sans doute que le DOF est mal installé. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mar 15 Déc 2020 - 17:47 | |
| Je pense que ça vient forcément du montage car j'ai les parasites dès que je mets le jus dans le flip, avant même de lancer une table... J'ai pas vraiment fait attention hier, mais je crois même que j'ai le son quand il y a le courant dans le flip et que je n'ai pas encore démarré le pc. Je vais regarder ça ce soir. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mar 15 Déc 2020 - 17:51 | |
| Bah avec ce code, tu seras définitivement sûr Si ça vient du montage, tu as forcément fait une erreur quelque part, car il est testé et fonctionnel. Sur la photo que tu as postée, ça semble correct, mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Ça peut aussi venir de ton jack ou du câble audio, des fois ils sont bien pourris aussi, moi j'ai un oscilloscope à la maison et je les vérifie toujours ces saloperies de câbles souvent de mauvaise qualité | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mar 15 Déc 2020 - 21:28 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je te confirme que j'ai le sifflement et le 'tttttttttttttttttt' dès que je mets le jus dans la caisse (uniquement les toys alimentés et l'alimentation du pc mais pc éteint). J'allume ensuite le pc, ça ne change rien. J'ai refait mon branchement audio parce qu'effectivement, partir d'une mauvaise paire d'écouteurs c'était pas top. J'ai acheté un câble avec un jack de 6.35 mm et un adaptateur 3.5 mm / 6.35 mm. Au moins, dans cette section de câble j'avais 2 vrais fils + une vraie tresse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Du coup, bye bye les 'tttttttttttttttttttttttttttttt' mais les sifflements sont toujours là. J'ai chargé ton code pour faire la vérif, le sifflement est toujours présent. Si je ne connecte pas le "0V" au montage, plus de sifflement. J'aurais tendance à dire que la parasitage vient des 2 alims 5V. Tu en penses quoi ? D'ailleurs ai-je besoin de connecter ce "0V" au montage qui du coup, se retrouve relié à la masse de l'audio ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mar 15 Déc 2020 - 22:05 | |
| L'AOP doit être monté en symétrique et donc oui il faut qu'il ait un 0V pour avoir un +5V et un -5V. Si je me souviens bien, tu as pris 2 alim de smartphone pour alimenter le montage? Si oui, tu devrais essayer pour l'alim qui sert à fournir le "+5V" d'utiliser une alim reliée à la terre pour que le GND soit propre. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mar 15 Déc 2020 - 23:17 | |
| Alors, le sifflement est très atténué mais toujours présent. C'est beaucoup mieux mais il doit y avoir autre chose. Je change l'alim smartphone qui donne le "-5V" ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour l'alim du "-5V", j'ai mis celle du smartphone qui me servait au "+5V" avant de la remplacer avec l'alim avec une 'vraie' masse. Maintenant le sifflement est très très atténué, c'est pas mal. Mais si je bloque dessus, ça devient insupportable. J'aurais tendance à dire que c'est bien pour cette alim "-5V" qu'il faut que je trouve une solution [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mar 15 Déc 2020 - 23:53 | |
| C’est toujours compliqué cette chasse aux parasites, et dans le cas présent, impossible de mettre à la terre l’alim "2" qui fournit le -5vcc .... Une solution simple serait d’investir dans une petite alim symétrique de ce type : Lien AliExpress Mais bien sûr à l’inverse d’utiliser deux petites alims 5vdc qui traînent dans tous les coins, ça demande de mettre la main au porte monnaie. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mer 16 Déc 2020 - 6:00 | |
| Effectivement, c'est une bonne idée. Pourtant moi j'ai réussi à faire fonctionner ça sans parasiter le son avec une vieille alim de smartphone. En attendant, il faut quand même aussi que ça finisse par marcher aussi au niveau de l'affichage, tu as essayer d'injecter mon code? Si oui, l'undercab s'affiche bien sur tes led strips? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mer 16 Déc 2020 - 19:17 | |
| I'm back A part au téléchargement du code ou à la mise sous tension de la wemos, je n'ai aucune réaction. Dans l'IDE Arduino, j'ai paramétré la Wemos sur le COM5. Ma première Wemos fonctionne toujours nickel (backboard, les 2 slides et l'undercab). Par contre, dans le DirectOutput.log, j'ai repéré ça : - Code:
TeensyStripController AudioWEMOS updater thread has connected to TeensyStripController AudioWEMOS. EXCEPTION: TeensyStripController AudioWEMOS updater thread could not send update for TeensyStripController AudioWEMOS: Comport is not initialized. Will try again. EXCEPTION: Thread: TeensyStripController AudioWEMOS updater thread EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized EXCEPTION: Stacktrace: at DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues) in C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Cab\Out\AdressableLedStrip\TeensyStripController.cs:line 279 EXCEPTION: Stacktrace: at DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt() in C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Cab\Out\OutputControllerCompleteBase.cs:line 365 EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[]) Warning: TeensyStripController AudioWEMOS updater thread tries to reconnect to TeensyStripController AudioWEMOS. Debug: Open Port EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM5 into the commandmode. Will not send data to the controller. EXCEPTION: Thread: TeensyStripController AudioWEMOS updater thread Debug: Close Port C'est bien le COM5 qui est mentionné. Il y a un loup, mais je ne vois pas quoi ce que je loupe... C'est comme si le port COM n'était plus dispo au lancement de la table. Pour l'alim symétrique, je n'arrive pas à voir s'il s'agit de la bonne alim sur AliExpress que nous a indiqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. J'ai l'impression que le voltage n'est pas bon. Sur un site français, je n'ai pas trouvé mon bonheur non plus. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mer 16 Déc 2020 - 21:38 | |
| Non, c'est du -15/0/+15, ça ne va pas et effectivement ce n'est pas facile à trouver. Mais de toute façon, ton souci de DOF doit être résolu d'abord, je ne comprends pas. Je vais regarder. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Mer 16 Déc 2020 - 22:07 | |
| Tu veux que je te passe mon cabinet.xml pour voir si qq chose te saute aux yeux ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Jeu 17 Déc 2020 - 6:39 | |
| Oui vas y mets le ici, c'est toujours une bonne idée | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Jeu 17 Déc 2020 - 7:20 | |
| Et hop ! - Code:
<?xml version="1.0"?> <Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Name>Tron</Name> <OutputControllers> <TeensyStripController> <Name>TeensyStripController</Name> <NumberOfLedsStrip1>392</NumberOfLedsStrip1> <NumberOfLedsStrip2>100</NumberOfLedsStrip2> <NumberOfLedsStrip3>100</NumberOfLedsStrip3> <NumberOfLedsStrip4>87</NumberOfLedsStrip4> <NumberOfLedsStrip5>87</NumberOfLedsStrip5> <ComPortName>COM4</ComPortName> <ComPortTimeOutMs>300</ComPortTimeOutMs> <ComPortBaudRate>2000000</ComPortBaudRate> <SendPerLedstripLength>true</SendPerLedstripLength> <ComPortOpenWaitMs>3000</ComPortOpenWaitMs> <ComPortHandshakeStartWaitMs>50</ComPortHandshakeStartWaitMs> <ComPortHandshakeEndWaitMs>50</ComPortHandshakeEndWaitMs> </TeensyStripController> <TeensyStripController> <Name>AudioWEMOS</Name> <NumberOfLedsStrip1>1</NumberOfLedsStrip1> <NumberOfLedsStrip2>0</NumberOfLedsStrip2> <NumberOfLedsStrip3>0</NumberOfLedsStrip3> <NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4> <NumberOfLedsStrip5>0</NumberOfLedsStrip5> <NumberOfLedsStrip6>0</NumberOfLedsStrip6> <NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7> <NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8> <ComPortName>COM5</ComPortName> <ComPortTimeOutMs>300</ComPortTimeOutMs> <ComPortBaudRate>2000000</ComPortBaudRate> <SendPerLedstripLength>true</SendPerLedstripLength> <ComPortOpenWaitMs>3000</ComPortOpenWaitMs> <ComPortHandshakeStartWaitMs>50</ComPortHandshakeStartWaitMs> <ComPortHandshakeEndWaitMs>50</ComPortHandshakeEndWaitMs> </TeensyStripController> </OutputControllers> <Toys> <LedStrip> <Name>Backboard</Name> <Width>56</Width> <Height>7</Height> <LedStripArrangement>LeftRightAlternateTopDown</LedStripArrangement> <ColorOrder>RGB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>SideBoardRight</Name> <Width>1</Width> <Height>100</Height> <LedStripArrangement>TopDownLeftRight</LedStripArrangement> <ColorOrder>RGB</ColorOrder> <FirstLedNumber>393</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>SideBoardLeft</Name> <Width>1</Width> <Height>100</Height> <LedStripArrangement>TopDownLeftRight</LedStripArrangement> <ColorOrder>RGB</ColorOrder> <FirstLedNumber>493</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>UndercabLeft</Name> <Width>1</Width> <Height>48</Height> <LedStripArrangement>TopDownLeftRight</LedStripArrangement> <ColorOrder>RGB</ColorOrder> <FirstLedNumber>593</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>UndercabRight</Name> <Width>1</Width> <Height>87</Height> <LedStripArrangement>TopDownLeftRight</LedStripArrangement> <ColorOrder>RGB</ColorOrder> <FirstLedNumber>680</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>AudioUndercab</Name> <Width>1</Width> <Height>1</Height> <LedStripArrangement>LeftRightAlternateBottomUp</LedStripArrangement> <ColorOrder>RGB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>AudioWEMOS</OutputControllerName> </LedStrip>
<LedWizEquivalent> <Name>LedWizEquivalent 30</Name> <Outputs> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>Backboard</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 1 sur le dof config tool--> </LedWizEquivalentOutput> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>SideBoardRight</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 4 sur le dof config tool--> </LedWizEquivalentOutput> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>SideBoardLeft</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 7 sur le dof config tool--> </LedWizEquivalentOutput> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>UndercabLeft</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>10</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 10 sur le dof config tool--> </LedWizEquivalentOutput> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>UndercabRight</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>13</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 10 sur le dof config tool--> </LedWizEquivalentOutput> </Outputs> <LedWizNumber>30</LedWizNumber> </LedWizEquivalent> <LedWizEquivalent> <Name>LedWizEquivalent 31</Name> <Outputs> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>AudioUndercab</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber> </LedWizEquivalentOutput> </Outputs> <LedWizNumber>31</LedWizNumber> </LedWizEquivalent>
</Toys> </Cabinet>
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Jeu 17 Déc 2020 - 8:18 | |
| Bah ça m'a l'air bien. Et comment c'est déclaré tout ça dans le DOF CT? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Jeu 17 Déc 2020 - 9:32 | |
| Je ne suis pas devant, mais je pense comme tu l'as décrit. Une seconde WS et en Undercab MX sur le port 1. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Audio undercab Jeu 17 Déc 2020 - 17:05 | |
| Dans le logiciel Arduino, tu as bien précisément ces valeurs quand tu envoies dans la WEMOS, si tu cliques sur "Outils" (évidemment sauf le COM qui dépend de ton ordi) ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
