C'est bizarre, au multimètre, j'ai tous les "+" qui sont reliés, idem pour les "-" mais pas les masses qui sont représentées par un "~" si je me trompe pas
Je suis vraiment une quiche et je n'ai pas utilisé de Mofset jusque-là .
Ça commence à s'éclaircir un peu. On relie donc les sorties de la Wemos à chacun des pins "S" des CH. Je pensais que tes traits rouges sur ton schéma allaient volontairement sur le pin du haut de chaque CH , donc le "-" dans mon cas.
Sur ton schéma, tu relies le GND de la Wemos au Pin du bas du CH4 puis au GND du montage. Ce pin correspond sur ma carte au "S" du CH4. Je suppose qu'il devrait arriver sur le GND de la carte mofsets ? Celui en haut à gauche sur le connecteur "Power" conviendrait ?
Enfin, dans la fameuse phrase modifiée sur le tuto "les "-" en sortie de WEMOS sur les "-X" du LED strip", il faut lire sortie de Mofset au lieu de Wemos ?
Rhooo bah toi aussi tu es patient, effectivement, j'en écris des âneries! Tu as raison, c'est bien en sortie de MOSFET. Je corrige, merci. En l'occurrence, j'ai mis un trait vers le haut car sur mes MOSFET, c'est comme ça, le signal est en haut. Comme je t'ai mis juste avant: en entrée de MOSFET, un (seul suffit, puisqu'ils sont reliés) "-" sur le "GND" de la WEMOS et les "S" sur le port de la WEMOS avec lequel tu commandes ton MOSFET. Pas besoin de relier le "+" en entrée, je viens de vérifier sur mon montage.
Je ne sais pas te dire si le montage est correct, on ne voit pas forcément toutes les pattes, ça a l'air plutôt correct, il manque les jumpers. Mais à moins qu'il n'y ait du cuivre des 2 côtés de tes strip-boards, comme dit dans le tuto, il faut souder du côté des bandes de cuivre, donc tes composants sont du mauvais côté vu que tu soudes à l'opposé de tes composants. Et sur la photo, on ne peut pas se rendre compte si tu as bien coupé la bande de cuivre sous l'ampli op
Il manque le potard que tu n'as peut-être pas encore reçu ? Pour les pistes, j'y suis allé avec une mèche. Ça vaut ce que ça vaut mais au moins c'était pratique ...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai tout câblé mais je flippe de remettre le jus tellement il y en a de tous les côtés
2 questions, après la bidouille pour avoir le -5V, que fais-tu de l'assemblage +5 de la première alim avec le GND de la seconde alim ? Il reste en l'état et on ne se sert que des deux autres fils, +5V et -5V ?
La masse des 2 tresses du câble audio peut se brancher sur n'importe quel GND ? Celui du montage par exemple à côté du L+ et dur L- ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tous les GND sont communs pour moi, après, tu as ceux qui te diront que le GND de l'alim ne doit pas être mis en commun.
Mais en tout cas, le GND du montage (qui sera le "0V") avec le GND de la WEMOS et avec l'un des GND en entrée de ta carte MOSFET doivent être connectés. Tu as 2 alims: la (1) dont le "-V" servira de "0V" ou "GND" et le "+V" servira de "+5V" et la (2) dont le "-V" servira de "-5V" et le "+V" de "0V" ou de "GND" ET SERA DONC CONNECTE AU "-V" DE LA (1):
La "Masse" va au "GND" ou "0V" du montage, après, comme le montage est mono, tu peux indifféremment connecter le "Blanc" au "Audio L In" et le "Rouge" au "Audio R In" ou l'inverse, ça ne changera rien au résultat.
Désolé zed je ne comprends pas Tu dis sur ton 1er post de prendre un câble Jack et de le couper pour ne garder que le Jack et les 4 câbles et de relier les masses entre elles et de brancher les 2 autres dans le r in et l in. Y aurait une 2eme prise Jack ?
Pas de souci Non il n'y a bien qu'un seul Jack, c'est juste que je te montrais comment est connecté un Jack, les 2 masses sont déjà connectées entre elle dans la prise. Pour le câble, c'est pareil, sauf qu'on a mis une masse pour chaque côté (qui est la même) si le câble est en version 2 gaines séparées:
Mais tu peux (raison de mon image du message précédent) très bien acheter une simple fiche jack mâle à monter et raccorder comme je le décris, c'est pareil. La masse sur le GND du montage, un canal, n'importe lequel sur le "Audio L In" et l'autre sur le "Audio R In".
Désolé, j'espère que je réponds bien, parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
Bon évidemment, il faut d'abord récupérer le son en utilisant un câble en Y à la sortie son (voir la fin de mon tuto ici Audio LEDs ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Et donc en suivant le tuto "Audio LEDs":
Citation :
Maintenant, comment récupérer le son pour connecter à tes "- audio", "+ audio gauche" et "+ audio droite". Comme c'est prévu pour du niveau ligne, il faut le récupérer à la sortie du PC. Tu vas donc acheter un câble stéréo en Y pour jack 3.5mm type [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tu vas brancher ton kit 2.1 PC sur l'une des sortie et sur l'autre le "Audio LED device".
Donc un câble en Y branché sur la sortie son de ton PC et les 2 sorties que tu récupères servent l'une pour le kit qui te sort le son en façade et l'autre pour brancher ton "Audio Undercab"
OK, le "0V' de l'assemblage des 2 alims est à connecter avec le GND du montage, le GND de la Wemos et un des pin "-' de la carte Mofset Le "+5V" et le "-5V" de l'assemblage des 2 alims sur le montage.
Par contre, sur la carte Mofset, tu alimentes comment le bornier 'Power' ? Avec le "+5V" et le "0V" de l'assemblage des 2 alims ou avec une alimentation extérieure ?
