 [TUTO] Audio undercab
ebor
yanfox
superdimi
8 participants
[TUTO] Audio undercab - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 8:08
Ça va dépendre de tes LEDs forcément, si elles sont en 5V, oui tu peux utiliser la même alim que ton montage.
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 11:21
Voici mes photos de mon montage. Puis je svp brancher mes alim 5v sur mon alim ATX ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 11:22
Brancher tes alims sur une autre alim?
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 11:25
Dans mon montage avec les KL et les mofset j ai mis une alim pc avec un adaptateur ATX et j ai des ports de 5v de dispo
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 11:34
Ah OK, utiliser ton alim ATX. Oui tu peux pour l'alim (1), mais il t'en faut une autre pour l'alim (2) et cette (2) ne sera utilisée que pour ça, car son "+" va être branchée sur le "GND"/"-" de l'autre et, si tu l'utilises pour autre chose, tu risques le court-circuit si tu as des masses communes.
Je répète: Pour la (2), prends une alim à 2 pôles (pas de prise femelle terre) au branchement secteur, donc type prise chargeur de mobile, tu dois en avoir une qui traine, même si c'est avec une vieille prise mini USB à l'autre bout vu que tu la coupes!
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 12:38
Je sais pas comment tu fais pour gérer les 2 "boulets" en même temps qui tentent de faire ton montage  rire
Pour l'alim, je pensais à la conso de toutes les leds. Mais c'est vrai que là, il n'y en a pas beaucoup, je reste donc avec le +5 de l'assemblage des alims de mes 2 chargeurs de téléphone.
Derfurs aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 14:59
Mais sincèrement pour l'alim qui fournit le GND et le "+5V", n'hésite pas à prendre (comme moi) une alim de 5V que tu utilises pour d'autres trucs, c'est celle qui fournit le "-5V" qu'il ne faut pas utiliser ailleurs.
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 15:16
J ai pris deux alim 5v qui étaient casses au niveau des micro usb
J ai gardé les prises sans terre 😏 et les câbles
J ai soude un + avec le GND pour faire le- 5v. Branché le GND seul sur le strip et branché les 2 prises au secteur (j attends le feu vert du grand chef zed)
Montage validé pour le boulet #1 ??
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 15:18
C'est ce que je pensais faire avec l'alim que j'ai pour les autres leds.
Du coup, pas de problème à mettre en contact la masse de l'alim externe qui va arriver sur la carte MOFSET avec le "0V" fabriqué par l'assemblage des deux alims (1) et (2) ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 15:32
Mais non, mais arrêtez, c'est aussi peut-être moi qui explique mal!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Après... quand je lis tes explications, je ne suis pas sûr que ça respecte bien mon schéma:
Ce schéma n'est destiné qu'à expliquer par rapport au montage où tu dois brancher les différents fils
Maintenant si tu veux brancher autre chose (par exemple tes strips en 5V), ce n'est QUE sur l'alim (1) (celle qui fournit le "GND"/"0V" et le "+5V")
Et pour les branchements entre le montage, la WEMOS, les MOSFETS, c'est ça:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Non absolument aucun souci à mettre ta masse/0V en commun sur les 2 alims.
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 15:52
Mais non, tu n'expliques pas mal. J'ai dû mal m'exprimer  [TUTO] Audio undercab - Page 4 773715342
Si sur la borne 'Power' je fais arriver la masse et le +5V d'une alim externe, j'ai donc sur ton schéma le 'vers GND alim' qui correspond à la masse de l'alim externe.
Sur ton schéma toujours, j'ai le 'vers GND du montage' qui relie le Pin "-" des CH de la carte MOFSET, le GND de la Wemos et le GND du montage. Le tout provient du "0V" de l'assemblage.
Sur la carte MOFSET, le "-" de la borne power et les pin "-" sont reliés. Ça bipe au multimètre.
Donc, le 'vers GND du montage' sera relié au 'vers GND alim'.
D'où ma question, y a-t-il un pb à ce que la masse de l'alim externe soit reliée au "0V" de l'assemblage des 2 alims ?
EDIT : Et c'est là que je viens de me rendre compte que tu m'avais répondu à la toute fin de ton post ...   lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 15:59
Oui oui, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je te confirme la réponse qui t'était destinée: tu peux utiliser l'alim qui alimente le montage en "GND" et "+5V" pour tes strips en 5V. Cela fera que tes circuits entrée et sortie de MOSFET ne seront plus indépendants, tout mon pincab fonctionne comme ça, même si certains spécialistes de l'électronique de ce site te disent que c'est moins safe.
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 16:08
[TUTO] Audio undercab - Page 4 3253257302
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 16:52
Je suis désolé zed le problème vient de moi
Les deux alim sont à brancher sur le secteur ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 17:21
T'inquiète, aucun souci, ça me fait plaisir que vous fassiez mon montage alors je suis prêt à aider.
Euh bah oui, toutes les alims quelles qu'elles soient se branchent sur le secteur. Forcément, ce sont des transformateurs de 220VAC en 5/21/24VDC. Tu as fabriqué ton pincab déjà, toutes tes alims de toys, amplis, etc... sont bien branchées sur une multiprise secteur, non?
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 18:12
Je me dois de faire le distingo entre les alim via l adaptateur ATX et les prises secteurs.
Saurais tu ce que vaut le-5v sur l adaptateur ATX ?
Peut il être utiliser pour ce montage ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 18:22
Oui, tu peux, l'utiliser pour l'alim "haute", c'est-à-dire que tu peux l'utiliser comme alim pour fournir le côté "GND" et "+5V".
Pour l'alim dont tu connecteras le "+5V"/"+V" au GND du montage pour avoir le "-5V" à son "-V"/masse, il te faut une alim indépendante qui ne servira qu'à fournir le "-5V" de ce montage, d'où l'intérêt de prendre une vieille alim de smartphone.
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 18:43
Honnêtement tu es au top
zedrummer aime ce message
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 20:56
Bon, j'ai osé allumer. Pas de fumée, pas d'explosion, c'est déjà un bon début Very Happy
Par contre, j'ai un souffle dans les HP. Au lancement du pc, il y avait plein de bruits liés à tout ce qui pouvait se mettre en route, je pense.
Lorsque je débranche la prise jack du montage, plus de bruit parasite. Tu aurais une idée ?
Je vais essayer d'attaquer la partie soft.
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 21:01
Rhoooo c'est pas si compliqué
Faut tester en déconnectant des trucs un par un, en connectant à d'autres appareils, etc pour déterminer d'où ça vient
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 21:15
J ai osé brancher également
Je vais m occuper du wemos
Si je lance une musique les led devraient réagir ? Ou seulement en lançant une table ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 21:17
Ça utilise la couleur de l'undercab, donc si le DOF n'est pas lancé et qu'il n'y a pas d'activité au niveau de l'undercab, il ne se passera rien
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 21:19
Ok
Cela peut être utilisé pour les led du front ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 21:27
Tel que c'est là, ça ne peut être utilisé que sur une WEMOS connectée à des LED strips non adressables, donc aucun autre toy actuellement.
Mais évidemment, ça pourrait être adapté à n'importe quoi, tant que ça passe par un device avec une entrée analogique ce qui n'est pas le cas de la KL25Z. Mais un arduino, une WEMOS avec le code adapté et suffisamment de ports PWM (3 par LEDs RGB)...
Derfurs
MessageSujet: Re: [TUTO] Audio undercab   [TUTO] Audio undercab - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2020 - 21:31
Donc je peux refaire le même schéma en adaptant le code de mon 2eme wemos ??
Quelle modif à faire si on utilise des led simples au lieu des led strip ?
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [RÉSOLU] MAJ window 11 plus de son 7.1 comment le retrouver ?
» [TUTO] Audio LEDs
» [RÉSOLU] Pinup - audio et audio launch
