| [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 | |
+23ozon hugogames vnguyenquangdo GUILLAUME49 BorisFR Arcaxe Moussounet Snapouille fraglerok01 ducatfrank AnthozoA Snorky Sebcemoi yohan62920 xavelios ste1073 zedrummer xphilou29 poulpedeluxe superdimi lololol TrodborT Nicobanana 27 participants |
yohan62920
Messages : 13 Département : 62
| Sujet: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 24 Fév 2020 - 12:40 | |
| Super un grand merci Snorky, je viens d’essayer et toutes mes vidéos sont dans le bon sens. Rapide et efficace | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 26 Fév 2020 - 14:17 | |
| Hello Zedrummer et grand merci encore pour ce tuto! Je me lance dans l'aventure Pinup Player J'ai installé PinUP System grâce à ton tuto et les 2 vidéos David "Nailbuster". J'ai tout suivi scrupuleusement à la lettre et je n'ai eu aucun soucis d'installation mais (il en faut bien un...) lorsque je lance une table sous VPX avec le PUPPacks qui va bien de la table en cours d’exécution il ne se passe rien sur le Backglass ! La table est fonctionnel, le DMD également mais rein sur le Backglass. La seul chose qui me tracasse c'est l’ordre de mes écrans sous Windows mais impossible de les changer (la CG prends le dessus sur l'ordre des écrans) (voir mes échanges ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Pourtant lorsque je configure avec Clique-droit sur le fichier "PinUpPlayerRegister.bat" aucun soucis pour positionner mes 3 écrans! Mes paramètres d'affichage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 26 Fév 2020 - 16:03 | |
| A priori, çane vient pas de la numérotation, tant que ton PF est bien en haut à gauche, ça devrait fonctionner. Si tu as bien ce qu'il faut sur le BG en mode frontend de PinUp, alors je ne vois que le fait que le plugin ne marche pas: - Code:
- Toujours dans le répertoire "C:\PinUPSystem" clique-droit sur le répertoire "PinUPPlayerB2SDriver" puis fais "Copier"
- Va dans le répertoire "C:\Visual Pinball\Tables\plugins" (qui doit avoir été créé à l'installation du DOF en suivant le tuto de pesko) et clique-droit quelque part où il n'y a rien puis clique sur "Coller le raccourci". Renomme ce raccourci "PinUPPlayerB2SDriverLINK". Tu as bien les plugins activés dans le B2S server? | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 26 Fév 2020 - 18:07 | |
| Oui après réflexion c'est bien le plugin qui n'est pas fonctionnel... Pourtant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sinon je n'accède pas "Pluggin settings"... peut-être mon soucis vient de la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] merci de ton aide | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 26 Fév 2020 - 18:17 | |
| Tuas nommé ton répertoire "pluNgins", retire le N déjà! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 26 Fév 2020 - 19:42 | |
| Bien vu Zed ! | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 26 Fév 2020 - 19:56 | |
| J’ai honte les gars , je corrige et vous fait un retour... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 26 Fév 2020 - 22:08 | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 27 Fév 2020 - 7:02 | |
| mais il y a pas de honte à poser des questions, j'ai butté et me suis entêté à chercher un problème d'écran alors que c'était tout simplement un problème de nom de dossier avec une mauvaise saisie... Pour le coup je m'auto ! Merci, et ça marche ! Bon maintenant je passe à Pinup Frontend, j'espère avec plus de réussite (la ssf étant pour l'instant en attente ) | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 27 Fév 2020 - 16:06 | |
| Me revoilà Je bute pour affiner quelques paramètres pour Pinup Frontend... 2 questions : - Comment peut-on changer les médias par défaut (les images du backglass/dmd/playfield) quand aucune table n'est sélectionnée... - Comment je fais apparaître le bouton Records Vidéo (avec les différents choix playfield/ dmd/ ect...) dans la barre des wheels? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 27 Fév 2020 - 16:40 | |
| Pour ta première question, j'aurais tendance à te dire "comme les autres, tu farfouilles dans les sous-répertoires de Pinupsystem\PopMedia jusqu'à tomber sur les medias que tu veux changer" Pour la 2e il faut affecter un bouton dans les paramètres de pinup à "Menu" | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 28 Fév 2020 - 9:23 | |
| Pour le coup je n'avais pas configuré le bouton "Menus Select" qui permet d'accéder au bouton " Record Start / Stop ". On démarre PinUP Popper Config, on clique sur l' onglet "Configuration de Popper ", on clique sur "Controller Setup" et l'on choisi les boutons que l'on veut assigner à "Record Start / Stop". et à "Menu Select". Voilà du coup il est très facile de faire ces propres média . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 28 Fév 2020 - 9:28 | |
| Ah oui, c'est "Menu Select" excuse, je n'ai pas pinup popper sous les yeux. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 28 Fév 2020 - 10:56 | |
| Point d'excuses Zedrummer, tu fais tellement pour le fofo ! Le must pour moi serait de maîtriser les vidéos de transparences notamment au moment du chargement, à tout hasard si tu as un lien d'un tuto sur le sujet ou si tu peux me l'expliquer, je suis preneur. J'aimerais vraiment avoir une transition transparente du front-end Pinup et de la table en cours de chargement... J'ai vu plein de vidéo qui le montre mais pas trouver une qui l'explique. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 28 Fév 2020 - 11:24 | |
| Il me semble que c'est avec le thème T-ARC (T pour transparent) qu'on fait ça, mais je n'utilise pas, demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il me semble qu'il l'utilise lui. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 28 Fév 2020 - 11:42 | |
| En faite je viens de trouver, il y a bien les deux T-BAR et T-ARC... Que l'on trouve ici pour T-BAR : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et ici pour T-ARC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je crois que vais me lancer dans l'aventure ! Si Superdimi passe dans le coin pour des petits conseils, ils sont les bienvenues. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 28 Fév 2020 - 14:47 | |
| Bon j'ai échoué avec la nouvelle T-BAR avec ces nouvelles zones de textes... Pourtant j'ai bien respecté à la lettre le fichier "How to install THEME files - README!!!.txt" dommage, une fois tout installé Pinup ne ce lance plus... Mais par contre j'ai réussi avoir une transition transparente du front-end Pinup et de la table en cours de chargement... et ça j'adore J'ai d'abord dl la dernière version "Version 1.4.4 update (Nov 1, 2019)" ici :https://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=release_notes Pour info, il suffit juste de démarrer PinUP Popper Config, on clique sur l' onglet "Popper Setup ", on clique sur "Screens / Theme" et on coche "Transparent" sur la ligne Loading . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour le coup le frontend à une apparence beaucoup plus fluide. | |
superdimi
Messages : 156 Département : Hainaut
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 28 Fév 2020 - 22:27 | |
| hello désolé je débarque un peu tard ,j'ai traduit le tuto sur le forum si jamais ça peut t'aider [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
ducatfrank
Messages : 145 Département : 30
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mar 31 Mar 2020 - 17:22 | |
| Bonjour,
Un grand merci pour le tuto à Zedrunner
J'ai rajouté un 3ème écran pour le DMD et je galérais alors qu'il ny avait qu'à mettre les écrans dans l'ordre... Boulet je suis | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mar 31 Mar 2020 - 17:27 | |
| Avec plaisir, merci de ton message | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 1 Avr 2020 - 8:48 | |
| Je ne sais si mon message est à sa place... mais à vrai dire il n'y a pas de section propre aux problèmes de configuration/gestion des PupPack... Merci de ton indulgence Zedrummer De manière générale comment configure-t-on les différentes couches/fenêtres des PupPack. Je rencontre quelques problèmes avec plusieurs PupPack dans la gestion des différentes couches ou emplacements, soit une fenêtre qui reste en arrière plan sur le Backglass alors qu'elle devrait-être en premier plan ou une fenêtre qui se retrouve sur le Playfield alors qu'elle devrait-être sur le DMD ou Topper (que je n'ai pas), bref suis un peu perdu dans toutes ces couches et leur agencement... - Un exemple pour illustrer, sur le PupPack "Back to the Future" j'ai je suppose une fenêtre DMD ou Topper (ou pas d'ailleurs) qui se retrouve sur le playfield, je ne sais absolument pas la repositionner... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Deuxième exemple sur "Total Nuclear Annihilation" j'ai la fenêtres dénommé "PUPSCRENN11" qui ne vient pas en premier plan sur le Backglass, il faut que j'utilise Alt+Tab pour la faire venir manuellement en premier plan!!! Merci de m'éclairer de vos lumières | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 1 Avr 2020 - 9:38 | |
| Dans le tuto, le positionnement des différents écrans se fait dans la partie "Clique-droit sur le fichier "PinUpPlayerRegister.bat" puis "Exécuter en tant qu'administrateur". A la fin, tu as tout ce qu'il faut pour paramétrer les emplacements et tailles des écrans de ton frontend."... | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 1 Avr 2020 - 9:54 | |
| Merci Zedrummer, j'avais bien compris le "PinUpPlayerRegister.bat" et je l'ai bien configuré correctement dès le départ comme ton précieux tuto nous l'indique, mais pour reprendre mon exemple de "Back to the future" je ne sais pas à quoi correspond la fenêtre DMD ou Topper que j'ai sur mon playfield de ce PupPack et si finalement je dois changer me paramètres d’origines (sans savoir lesquels d’ailleurs) juste pour un PupPack... Malgré mon anglais plus que moyen, je vais poster sur Vpinball pour la singularité de chaque PupPack. (un vrai plaisir le 7.1 ) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 1 Avr 2020 - 9:56 | |
| Le topper, si tu n'as pas de 4° écran, doit être désactivé. Le DMD, bah c'est l'affichage des scores | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mer 1 Avr 2020 - 10:46 | |
| Pour le coup mon Topper est bien désactivé et (pour reprendre mon exemple) malgré cela j'ai vraisemblablement une fenêtre de topper qui apparaît sur mon playfiel "Back To The Furue"... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce n'est pas très grave en soit, je voulais juste essayer de comprendre c'est différentes fenêtres sous Pinup... Merci tout de même de ton interaction | |
