| [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . | |
+59Sebtrat djtete Satansx thepsychotik54 totoche40 tapouf bobbanico leevuth ikari peskopat Chucky01 razorbaxx PHILI50 bubu02 blaaster Magicaurel mimso GERBY08 ktmboy ionik AnthozoA doraj90 optikazz Shadow_SHD grozby88 Porko khomodo dark38 ozywan marco.flip vulbas ptiper winstrop 17Al3x17 lavache599 ced tetrafred cyril92 gech garath lololol geoffrey8359 grandDD bip-bip-72 newnew dreamania cox jim34 arngrim nathalie59 nikonesca xavelios unbreak38 Dams511 gigalula Namsan bilbrigante 9uile wartotal 63 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 22 Nov 2014 - 21:23 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 22 Nov 2014 - 21:59 | |
| Super taf ça c'est de la précision hate de voir le tout en fonctionnement ;-) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 22 Nov 2014 - 22:12 | |
| merci cox, mais il faudra encore patienter pour la mise en route.................................. :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 22 Nov 2014 - 22:33 | |
jim34
Messages : 161 Département : 34000
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 22 Nov 2014 - 22:49 | |
| D.D tu surprends tt le monde, bien vu, j'adore ce que tu fais on te suit de près, continue on regarde et on apprécie tous ensemble. Jim | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 0:54 | |
| merci a tous pour votre soutien .................................. :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 9:31 | |
| Quel travail!! Mes perso là tous ces câbles et soudures me font peur lol ce n'est pas du tous mon domaine pourtant faudra que j'attaque à quoi corresponde toutes ces cartes et comment tu sais leur fonctionnement ces très vastes et pour le montage, il y a des schémas ??? En tous cas tu maitrises bien la chose | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 13:11 | |
| merci geoffrey8359, rien de bien compliqué , voici un exemple pour cabler la resistor board , qui sert a raccorder les leds RGB et strobes ,si tu regarde bien le schéma , il y a trois couleur par rangé verticale qui correspond au trois couleur de la led RGB a raccorder , (outer right correspont au coté droit de la barre Rgb et outer left correspont au coté droit de la barre RGB ) donc le bleu de la led sur la couleur bleu de la carte le rouge de la led sur la couleur rouge de la carte et bien sur le vert de la led sur le vert de la carte, ensuite tu fais la meme chose ,pour la rangé verticale a coté pour ta deuxième led et ainsi de suite, pour les strobes tu relis les fils + ensemble et tu refais partir un seul fil de+ vers la carte et idem pour le -,tu branche le + du strobe sur la carte c'est marqué sur la carte et le - idem sur la carte,ses fils se met en bas au millieu dans le rectangle a coté de supply, puis tu dois mettre ton arrivé de courant ici sur le schéma il n'y a que les leds RGB de marqué ,c'est le 3,3 volts DC (courant continue) ,( fil orange sur ton alim ATX )que tu dois mettre, représenté en fil orange en bas a gauche , celui de droite (supply ) c'est ici que tu dois mettre ton arrivé en 12 volts DC ( courant continue ) pour l'alimentation de tes strobes . ensuite une natte partira de la résitor board vers la carte SMT ( représenté par les petit rond vert en haut du schéma ) voila comment raccorder des RGB et tes strobes , j'espère que mes explications sont claire et assez précises........................................ :ji8: voici le miroir avec les leds RGB et les strobes posés et au dessus les micros aérateur pour évacuer la chaleur des leds RGB.................................. :ji8:
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:08, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 13:13 | |
| ça claque , ça donne vraiment envie ton idée de miroir pas trop galère a nettoyer | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 13:26 | |
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:09, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 13:46 | |
| lololol,cox, en théories une fois nettoyé la poussière ne rentre plus , mais elle passe vraiment partout donc il y a de temps en temps un nettoyage a faire, j'utilise un nettoyant vitre avec un chiffon doux style microfibre. | |
garath
Messages : 473 Département : Paris
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 13:54 | |
| En effet, c'est vraiment du beau travail ! Félicitations, c'est unique ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 17:10 | |
| me voici maintenant aux boutons pour les batteurs, je vais maintenant y insérer deux leds luciole pour éclairer les boutons des batteurs voici comment je procède................................... :ji8: support pour batteur avec lamelles de contact leds style lucioles 12 volts maintenant il faut percer deux trous en opposition sur le support pour insérer les leds lucioles. insérer les deux leds lucioles dans le support voici le bouton de batteur translucide rouge une fois les leds luciole bien réglé mettre de la colle a chaud pour ne plus que celle ci bouge, ne pas oublier de mettre de la gaine thermo rétractable sur le fils des leds luciole pour éviter qu'ils n'entrent en contact voila un bouton de batteur illuminé............................. :ji8: mise en place de deux boutons a la place des monnayeurs afin d'éviter d'avoir trop de bouton sur la façade du pincab, surement un pour exit et l'autre peut etre l'extra ball ,et surement un bouton star que je mettrai a gauche sur la façade bois et bien sur le pistolet a droite pour le launch ball.
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 14:10, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 18:39 | |
| du beau taff , tu boss bien, je vais prendre tes idées comme exemple hâte de faire la mienne | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 18:57 | |
| Super boulot, avec de tres bonnes idées ( le coup des miroirs, hâte de voir ce que ça donne! ) par contre les boutons semblent pas très bien s'intégrer, c'est leur disposition définitive? Perso je les ai aussi exploités pour les touches pièces. Tu compte te mettre en freeplay? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 19:23 | |
| merci a vous .................................... :ji8: effectivement les boutons donne l'impression de ne pas etre bien disposer , mais c'est parce qu'il y a une petite épaisseur sur le support du haut du bouton qui donne un mauvais effet optique sinon il est très bien positionné. effectivement je compte me mettre en freeplay. | |
garath
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 20:09 | |
| Alors si je peux me permettre, les boutons sont pas beaux et contrastent avec ce magnifique pincab ... A ta place (encore une fois c'est facile à dire), je les enleverais pour mettre des vrai boutons ejecteurs de monnaie avec un système qui fait que quand tu appuies sur ce bouton "reject", cela actionne un microswitch ... Voili, t'as plus qu'à lol | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 20:28 | |
| merci garath, je n est pas encore pris de décision définitive , je verrai si je ne change pas le support du bouton pour en mettre un sans ceux petit biseau je verrai le qu'elle rendra le mieux , mais je garde se système de bouton , je ne veux q'un seul bouton sur sur le panneau de bois sur la façade , car je ne veux pas que ça dénature le thème du décal que je vais mettre par la suite ,a méditer ......................... :ji8: | |
garath
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 21:20 | |
| Je suis d'accord avec toi pour les boutons sur le panneau de bois. Par contre, sur les boutons de monnayeur mécanique, on peut appuyer dessus pour faire reject et du coup tu peux te servir du reject comme de deux vrais boutons, avec un esthétique préservé | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 22:03 | |
| Pas mal tout ça , du beau travail grandDD | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 22:24 | |
| bon j'ai refais une première esquisse d'un nouveau support de boutons , reste a en découper les contours , je pense que je vais opter pour celui ci , je conserve ses models car je vais insérer des leds de couleur différente pour faire ressortir les écritures sur le bouton. vous pouvez donner votre avis , je suis ouvert a toutes vos remarque.......................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 22:42 | |
| je pense que le rendu sera bien meilleur ,il est vrai que que le contour carré du coindoor gachait un peu l'integration de tes boutons que je trouve d'ailleurs nickel a mon gout j'en avais sur lecoin j'avais hesité mais j'ai opté pour la solution d'un microcontact derriere le reject pourquoi ne pas faire sauter les entourage noir de ta porte ,découper un morceau de tole a la taille du trou en laissant dépassé un peu pour faire une assise le collé ou autre arrondir les bords le tout peint en noir et y integré tes boutons juste une idée | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 23 Nov 2014 - 23:42 | |
| merci cox, garath, pour vos conseils, je vais essayer se nouveau support une fois découpé et peint en noir je verrai comment cela rend, je posterai , et je verrai les avis des membres . | |
jim34
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 26 Nov 2014 - 21:01 | |
| Pour les miroirs, je pense que sa peut gêner pour jouer en cas de reflet ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 29 Nov 2014 - 20:30 | |
