| [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z | |
+34nonozor Gate sauvagere jimenez mariopourlavie jawah firebrand007 jlog06 LOLO12000 Flip69 Tictac oddball13 Magicaurel razorbaxx 17Al3x17 Shadow_SHD AnthozoA hycday doraj90 khomodo vulbas marco.flip cox lololol ced djjacko gech ozywan Porko peskopat arngrim Namsan sebmad cyril92 38 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 2 Déc 2015 - 7:50 | |
| Magicaurel, tu as suivi cette solution : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?? J'avais le même problème, comme beaucoup de membres du forum, il a suffi de faire un calibrage Windows pour avoir le tilt ++ | |
Messages : 374 Département : 44
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 2 Déc 2015 - 8:28 | |
| Alors je n'ai pas pris la version accelerator. a voir donc.(je vais fouiller le post sur le forum americain)
Pour le tuto sur l'axe z, oui je l'ai suivi.
En fait, si j'annule la calib Windows, VP10 semble beaucoup mieux marcher, par contre vp991 ne semble plus reagir. Avec la calib windows, vp 991 marche mais vp10 est ultra sensible meme a 1%... bizarre.
J'ai aussi lu qu'il fallait fermer vp apres le reglage et le relancer a chaque fois. je ne le faisais pas, peut etre une source du probleme. Sur le forum americain, ils semblent recommander 950 pour le tilt, je vais partir de ce genre de valeur pour reessayer.
Existe il une video, un test pour definir la reaction du nudge? de facon a ce que ca soit proche de la realite, je suis un peu dans le flou sur l'impact du mouvement sur la bille sur un vrai flipp. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 2 Déc 2015 - 8:35 | |
| Oui il faut relancer VP à chaque modif, je crois qu'elles s'enregistrent dans la base de registre en quittant VP.
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 2 Déc 2015 - 18:41 | |
| Ca y est ca marche ne rien tenter trop tard le soir:x bon alors resultat des courses: - il a fallu que je reinitialise le mode par defaut du joystick mais ne pas faire la calibration windows - bien redemarrer a chaque fois le soft - tilt autour de 980 - VPX 550 de sensibilite / vp991 5500 Par contre les reglages physmod5 sont communs a vp991. ils sont dans le meme repertoire. est ce qu'il faut que je fasse 2 dossier visual differents, ou alors c'est ce que corrige le fameux physmod5 customise ? (quelqun aurait un lien?) J'essaierais de faire une video dans le weekend pour avoir un avis sur la puissance du nudge Merci pour votre aide! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 2 Déc 2015 - 19:06 | |
| Pour PM5 il faut un .exe différent, sinon il va y avoir conflit avec VP "normal". Il y a un lien quelque part sur le forum, mais je ne me souviens plus où ++ | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 2 Déc 2015 - 20:05 | |
| - Magicaurel a écrit:
- Ca y est ca marche ne rien tenter trop tard le soir:x
Merci pour votre aide! il faut que tu utilise les exe modifié pour pouvoir mettre des reglage different garde bien de coté les autres quand meme car ça peux posé des probleme sur certaines table comme la maverick en physmod5 chez moi elle ne se lance pas si j utilise l exe modifié je te met un liens vers les miens car je ne retrouve pas le sujet non plus [url=https://www.dropbox.com/s/wla17itgcq1dvkx/exe modifi%c3%a9.rar?dl=0] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :ji8: | |
Tictac
Messages : 10 Département : Suisse
| Sujet: carte FRDM-KL25Z non reconnu sous windows 8.1 Lun 7 Déc 2015 - 1:18 | |
| Hello!
Quelqu'un aurait trouvé la solution pour faire fonctionné la carte FRDM-KL25Z sous windows 8. 1 ?
Windows ne reconnaît pas le périphérique usb correctement même après avoir fait la mise à jours la carte avec la version 1.11 du bootloader!
Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Lun 7 Déc 2015 - 7:35 | |
| Ce problème est soulevé dans le PDF, certaines KL25Z sont livrées avec un Bootloader incompatible avec Windows 8/8.1, il faut mettre à jour le Bootloader sur une machine Windows 7, elle sera ensuite reconnue par Win8/10 ++ | |
Flip69
Messages : 192 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Dim 7 Fév 2016 - 18:13 | |
| J'ai une question sur la carte Tsl1410R, dans le tuto il est dit : Lorsque vous aurez terminé, chaque terminaison du capteur CCD, exceptée la N° 11, doit être connectée à quelque chose (soit à une autre terminaison du capteur, soit à une terminaison sur la carte KL25Z (ou les 2). La connexion N° 11 doit être laissée libre. Cela veut dire qu'on peut relier directement chaque terminaison ( excepté la 11) du capteur CCD directement sur la carte KL25Z sans devoir souder et relier les fils les uns sur les autres sur le capteur ? Mais comment faire et les brancher sur quel terminaison de la Kl25z ? Je ne sais pas si c'est très clair mais si quelqu'un comprend de quoi je parle merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Dim 7 Fév 2016 - 22:47 | |
| le fait de faire des ponts sur le capteur sert à ne pas surcharger la kl avec trop de fils mais également à economiser du fils... aucun interet de tirer 20cm de fils alors qu'un pont de 2cm aura la même fonction donc pour moi suis juste le schéma | |
Flip69
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Lun 8 Fév 2016 - 10:21 | |
| Si je posais cette question c que j'ai voulu refaire mes ponts sur le capteur et depuis plus rien ne marche Je voulais vérifier si c'était mes soudures qui merdaient en testant directement les câblages sur la carte Kl25z car je pense que ça sera plus propre. Ou alors j'ai peut-être flingué mon capteur CCD. | |
LOLO12000
Messages : 3 Département : 12
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Ven 19 Fév 2016 - 16:27 | |
| Bonjour Super taf. Doc très complète. Je cherchais ce type d'info au sujet de cette carte , j'en ai trouvé mais pas toujours claire. La vraiment super, compilation très facile sur le site grâce a ta traduction. Encore merci pour ton boulot | |
jlog06
Messages : 208 Département : 06
| Sujet: Probleme MAJ FRMDM-KL25Z Mer 23 Mar 2016 - 21:40 | |
| Bonjour à tous, Je rencontre un problème en voulant charger le BOOTLOADER "BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA" puis "MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA" sur la carte. J'ai procédé comme suit: 1 - Câble USB coté prog branché en maintenant le bouton reset (led verte clignotante) 2 - Copie du fichier BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA dans le dossier BOOTLOADER 3 - Câble USB débranché et rebranché coté prog 4 - Idem pour le fichier MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA en partant du point: 1 Suite à ce chargement, la carte ne s'allume plus. Seul possibilité de retourner sur le répertoire BOOTLOADER Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci pour votre aide. | |
jlog06
| Sujet: Probleme MAJ FRMDM-KL25Z Mer 23 Mar 2016 - 22:46 | |
| J'ai finalement trouvé la réponse à mon problème énoncé précédemment. La carte FRDM-KL25Z n'apprécie pas Windows 10. La mise à jour fonctionne très bien sous Windows 7. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Jeu 24 Mar 2016 - 7:47 | |
| J'allais te le dire. Il faut passer par windows 7 la 1ere fois et ça c'est bien galère. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Jeu 24 Mar 2016 - 8:14 | |
| @JLog06 : n'hésite pas à te présenter brièvement dans la section Présentations, et à ouvrir ton topic dans la section Pincab des Membres ++ | |
firebrand007
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Sam 26 Mar 2016 - 16:48 | |
| hello, Vulbas, si jamais il te restait encore un petit doute sur le fait que ce soit ta carte Gpwiz qui empêche le tilt sur la KL25z, je confirme ta théorie :p Ca ne tilte pas non plus chez moi, mais si je désactive le pilote de la carte xin-mo controller qui gère mes boutons, là le tilt fonctionne nickel. Grrrr.... Sinon, j'ai remarqué que chez moi sous VP 9.91 je suis obligé de décocher "nudge filter" pour avoir un nudge qui fonctionne un tant soit peu, alors qu'il est activé sous VPX sans souci. L'axe Z continue à dépoter plein pot même en tentant de réinitialiser le calibrage sous windows (panneau config / controleurs de jeu / pinscape) puis en allant dans DIVIEW et en choisissant pour l'axe Z de pinscape controller "calibration / restore defaults" . Pour l'instant je suis obligé de d'ésactiver l'option lance-billes. A moins que j'aie mal compris ce qu'il fallait faire ? Je mets un screen ci dessous de ce qui apparait dans pinscape controller : une barre pour l'axe Z mais rien pour l'axe X/Y. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
jawah
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Ven 22 Avr 2016 - 13:52 | |
| Est ce que n'importe quel potentiometre a glissiere fait l'affaire ?? style un 22k ? (100mm, mini 80mm) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Ven 22 Avr 2016 - 16:45 | |
| je pense que ça peut le faire. j'ai aussi un 100mm et ça va tres bien. firebrand, n'hesite pas à m'envoyer un mp avec tes dispo pour que je soude les tulipes sur ta fr | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 7 Déc 2016 - 14:55 | |
| SAlut. Je voulai dire merci pour ce tuto, j'ai pu grace a lui programmer mon plunger, calibrer ce dernier, et faire différents réglage de nudge et autres...car ce tuto m'a permis de comprendre plein de choses. Bravo pour le boulot, aussi bien du programmeur original que celui qui nous permet de comprendre plus facilement ce qui ce raconte dans la Langue Shakespearienne ! Aller, maintenant il faut que j'absorbe le DOF ! Et là je sens que je vais en voire de toutes les couleurs | |
jimenez Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 1 Fév 2017 - 19:27 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 1 Fév 2017 - 21:33 | |
| Tu ne le regretteras pas elle est excellente cette petite KL25Z ++ | |
sauvagere
Messages : 9 Département : 75
| Sujet: KL25Z Mar 16 Jan 2018 - 1:02 | |
| Hello à tous, Je viens d'acheter la KL25Z et je vois avec le fichier SDA_INFO.HTM que le bootloader est une version 1.09... Donc si je veux l'utiliser sous windows 10, il faut que je mettent à jour le firmware en 1.11 mais cela uniquement avec un windows SEVEN, c'est cela ? La galère de trouver qq1 avec un poste avec Seven... question subsidiaire, dans le fichier des firmwares, il y en a un paquet... lequel prendre ? Je pense à celui ci mais c'est une version 118 : MSD-DEBUG-XTWR-KL25Z48M_Pemicro_v118.SDA C'est le bon ? A+ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mar 16 Jan 2018 - 17:58 | |
| @ sauvagere tu as le tuto qui explique de A a Z il suffit de lire le tutoriel. comme j'ai dit sur le FACEBOOK regarde en haut du forum il y a des tutoriels qui se défilent tu click sur TUTO KL25Z install w7/10 | |
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
| Sujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z Mer 21 Fév 2018 - 3:32 | |
| Je voulais avoir un plunger sans contact alors le capteur CCD TAOS 1410LR est parfait, sauf que, il est plus disponible Avez-vous un remplacement ? | |
