 [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z
nonozor
Gate
sauvagere
jimenez
jawah
firebrand007
jlog06
LOLO12000
Flip69
Tictac
AnthozoA
hycday
khomodo
djjacko
ozywan
sebmad
38 participants
[TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2015 - 20:59
j'avais déja vu cette solution sur un site Very Happy mais apparement il y a des soucis avec les potars de mauvaise qualité  Sad il loupe des étapes avec l'usure ce qui donne un résultat saccadé à l'écran il me semble ...à confirmer :ji8:
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2015 - 21:00
cyril92 a écrit:
Alors comment vous dire ... mais tout est dit dans le document .... vous croyez pas que je me suis cassé le c.. à traduire pour que vous ne le lisiez pas ???
Allez s'il vous plait, lisez-le , vous aurez toutes les réponses à vos questions.
@lololol : justement, mjr fait un comparatif des avantages et désavantages entre CCD et potentiomètre
@ced : dans le document il décrit le type et caractéristiques du potentiomètre qu'il faut.
Allez bonne lecture les amis !!
effectivement !...un grand merci a toi cyril pour la traduction ça va beaucoup aider super
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2015 - 21:23
La solution du Potar me branche bien.
Une question la partie logiciel a mettre sur la Kl25 compliqué a modifié ?
Obligé de désactiver le CCd?
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 1:39
Non c’est pas compliqué.
une ligne à modifier dans le config.h avant compilation ... mais tout est expliqué dans le manuel . Lien dans ma signature et 1er post de ce topic
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 7:27
y a t il eu des mise à jour permetant d'avoir le tilt ?  c'est le truc qui manque avec cette carte
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 8:05
Tu es sûr que ce n'est pas un problème dans ta configuration ? je supposais que le tilt pouvait aussi être déclenché par des secousses répétées ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 8:14
Chez certain ça fonctionne mais chez la plupart non Sad
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 8:30
C'est très étrange ça ... scratch  ... Ca ressemblerait plus à un problème de sensibilité du nudge, non ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 15:46
vulbas trouve quelq'un qui te passe ca carte pour faire un test il se peut que ta carte est pas bonne
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 15:50
testé avec 3 cartes differentes, meme resultat. je connais 3 autres pincab ou le probleme est le meme. vous avez quoi en reglages de nudge dans vp ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 17:28
alors il y a 4 pincab en tout qui ont le même problème et il se peut que vous avez un truc en commun, je ne sais pas peut etre le bios, carte mère, USB 3.0 etc
khomodo
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 19:48
oui le tilt fonctionne chez moi avec la carte KLZ.. moi c'est juste le plunger analogique qui déconne ^^ Enfin ca eu marché mais plus moyen de ne pas avoir l'auto fire de la bille si je ne désactive pas le plunger analogique dans les tables.
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 20:11
finalement c est pas efficace cette carte , on ne peut pas avoir un tilte qui fonctionne un tire bille qui fonctionne et un bouton auto fire ou lance bille automatique en meme temps?
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyVen 3 Juil 2015 - 20:51
A mon avis ca n’a rien a voir avec la carte ... enleve la carte et branche un clavier et appuie sur la barre d’espace plusieurs fois rapidement pendant la partie. Tu tiltes ou pas ? Si tu tiltes pas, c’est bien un probleme de configuration de VP.
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptySam 4 Juil 2015 - 0:05
ha oui tient j'ai pas pensé à tester comme ça  Embarassed
khomodo
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptySam 4 Juil 2015 - 9:19
mais si ça marchait parfaitement bien tout ça quand j'ai récupéré le pincab.
C'est juste moi qui n'arrive plus à calibrer correctement le plunger pour ne pas qu'il fasse de l'autofire quand la bille touche le bout du plunger.. Et comme j'avais envie de profiter du pincab pour le moment, j'ai désactivé le lance bille analogique en attendant de me remettre à la conf.. d'ailleurs je n'ai le pb que sur les tables vp (à part quelques exceptions)
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptySam 4 Juil 2015 - 10:15
As tu une ou deux leds qui eclaire ton capteur car j'ai eu un tour similaire due a un sureclairage du capteur
Tu peux essayer avec une led pour voir
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptySam 4 Juil 2015 - 12:04
oui, il vaut mieux pas trop éclairer que trop éclairer d'après mjr ... je vais insister et faire mon gros lourdeau, mais mjr explique en large et en travers comment correctement installer le capteur et la source de lumière. Y a juste qu'à lire
khomodo
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptySam 4 Juil 2015 - 15:49
oui j'ai lu ta doc en long en large et en travers mais ce que je ne m'explique pas , c'est que ça fonctionnait quand j'ai récupéré le pincab (tout fait je rappelle, celui de namsan) , ça fonctionnait (enfin il me semble). J'ai eu quelques merdes à un moment, ce qui m'a fait faire une tentative de recalibration et c'est depuis que ça merdouille.
en fait c'est un peu spé dans le pincab de namsan, c'est un ruban led qui éclaire l'intérieur du pincab qui sert pour le capteur.. donc plusieurs leds oui.
(mais bon ça fonctionnait avant... au fait je suis en train de me dire que je crois avoir fait une mise à jour du firmware de la carte... je me demande maintenant si ce n'est pas depuis que ça merde... j'ai fait tellement de manips que je suis un peu paumé ^^)
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptySam 4 Juil 2015 - 16:07
Refait tout depuis le début peut-être ... firmware, recompil du binaire et réinstallation, puis calibration.
khomodo
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 20:05
bon je voulais installer le logiciel que j'ai recompilé sur la page mbed.org comme indiqué dans la doc.
Donc si j'ai bien compris je branche le port programmation au pc, la carte est vu comme un disque, jusque là tout va bien.
Je fais un drag and drop du fichier Pinscape_Controller_KL25Z.bin dans le disque de la carte vue du pc..
C'est ce que je fais mais il copie le fichier et puis rien... la carte ne rdémarre pas, ne lance pas le logiciel derrière...
J'ai raté une étape ? (sachant que ma carte était déjà configurée donc j'ai passé les étapes firmware qui de toute manière n'ont pas bougés depuis 2013 si je ne me trompe pas.
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyMer 29 Juil 2015 - 9:04
Ou peut on acheter la carte TSL 1014r ???
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyMer 29 Juil 2015 - 10:02
salut chez mouser mais il y a d'autre fournisseur il me semble aujourd'hui Wink
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyMer 29 Juil 2015 - 10:51
Merci Cox, difficile à trouver sur google.
Pour le TSL 1410r, Y a t il une alternative pour faire un plunger ?
Il parle d'un potentiomètre à glissière? Quelqu'un sais ce que c'est et où en trouver un?
(Au passage merci à cyril92 pour la traduction tip-top cheers )
Il y en a plein sur Mouser.fr, mais le quel prendre, et est ce que c'est ce qu'il faut?
MessageSujet: Re: [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z   [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z - Page 2 EmptyMer 29 Juil 2015 - 11:05
Ah lala ... à quoi ça sert de fournir un document super complet et traduit en plus .... lol!
Page 4 :
Composants pour la solution alternative de lance-bille avec potentiomètre à glissière :
ALPS RSA0N11S9A0K, ou celui-ci, ou n’importe quel potentiomètre à glissière ayant une course d’au moins 80mm
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [TUTO]schéma cablage ledwiz avec carte relais arduino
» [ABANDONNÉ] Réglages FRDM KL25Z Nudge - Tilt
» [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z
» [TUTO] Analog Nudge & plunger + keys (Hackpad360 USB)
» [ARCHIVÉ] Cherche une table avec config du VP pour faire fonctionner plunger et acceleromètre KL25Z
