| [WIP] Pincab du Stef | |
+21ced davy tetrafred j31r24 whitewater frdd mimso Cousindu62 Shadow_SHD marco.flip RED31 17Al3x17 Tigrodoodz cox oliptk razorbaxx ktmboy newnew grandDD geoffrey8359 LeStef31 25 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Mar 5 Jan 2016 - 11:52 | |
| C'est pour ça que j'ai mis un Vrai DMD, c'est nettement plus petit | |
RED31
Messages : 201 Département : 31
| Sujet: voila je suis inscris!!!! Mar 5 Jan 2016 - 23:05 | |
| bon je vais tenter de faire mon fils à moi même si je fais que faire autant de photos que toi je vais pas y arriver, je vais tenter de faire partager mon expérience.
ND alias RED31 | |
LeStef31
Messages : 120 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Mar 5 Jan 2016 - 23:40 | |
| Demi-retour en arrière sur le DMD .. J'ai tout remis dans la coque car les cartes electroniques flottante c'est le bazard. J'ai juste viré la facade pour garder la dalle affleurante. Bon compromis. J'ai fait sortir le circuit de on/off menu par derrière et rallongé le fil de masse pour plus tard. | |
LeStef31
| Sujet: Monnayeur Mar 5 Jan 2016 - 23:49 | |
| Qui saurait m'expliquer à quoi sert les 2 bitonios qui se situent derrière la porte du monnayeur .. ?? Bitonio 1: la bobine verte Bitonio 2: la masselote branlante Merci ... | |
RED31
| Sujet: pas sur, mais Mar 5 Jan 2016 - 23:52 | |
| je pense (mais alors rien de certain, vraiment), c'est pour le retour des pièces si tu annules plutôt que de valider une partie. Mais rien de certain, on en discute jeudi au café | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Mer 6 Jan 2016 - 0:10 | |
| Bobines si pas de jus sur le flipper la pièce retombe. la masselotte pour les bourrins qui tapent dans la porte !!! (tilt) | |
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Mer 6 Jan 2016 - 0:16 | |
| Trop facile pour toi .. merci ! Je peux donc virer tout ca .. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Mer 6 Jan 2016 - 0:18 | |
| Oui pas de problème cela te servira pas.!!! Bon courage a toi et très bon début.... | |
LeStef31
| Sujet: Charriot Ven 8 Jan 2016 - 22:27 | |
| Construction du charriot : j'ai pris les plus grandes glissière de tiroir dispo chez Castomerlin, 600mm Support pour le disque dur : Desossage du Samsung 28' et retest pour vérifier qu'il marche toujours .. ouf .. | |
LeStef31
| Sujet: KL25Z, config et premiers pas Ven 8 Jan 2016 - 22:34 | |
| Merci pour le super tuto et la traduction pour l'installation de cette carte. J'ai installé les firmware sur la KL25Z, ainsi que la dernière version du Pinscape Controller de Mike. Quel boulot de dingue ! Windows reconnait le Joystick et ca bouge quand on la secoue ! Plus tard je jouerai avec le capteur pour le tire-bille et les LED. Il va falloir que je travaille un peu sur la caisse sinon je vais être bloqué. Bonne nouvelle, la TV Samsung 40' est arrivée de CDDiscount au point relais. Voila pour ce soir .. | |
oliptk
Messages : 118 Département : Holland
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Sam 9 Jan 2016 - 8:14 | |
| Joli boulot Stef, ça ne chôme pas chez toi ... | |
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Sam 9 Jan 2016 - 18:02 | |
| Merci à la météo toulousaine qui m'a permis de travailler dehors cet après-midi Ponçage de l'enduit de lissage de la caisse et découpage de la trappe d'accès au PC : La lime électrique rattrape le travail grossier à la scie sauteuse. Découpe des tasseaux pour les glissières : Je ne sais pas encore comment je vais les fixer au fond de la caisse. Colle à bois, équerres ou tasseau carré .. à voir .. Lessivage du fronton et le la porte du fronton : il va falloir là aussi boucher les trous et lisser à l'enduit. | |
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Sam 9 Jan 2016 - 18:27 | |
| Les choses sérieuse vont commencé | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Sam 9 Jan 2016 - 19:13 | |
| Hé hé ça avance bien tout ça !! Bon courage à toi ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Sam 9 Jan 2016 - 20:30 | |
| Bon début....!!! Bravo et bon courage pour la suite... | |
Cousindu62
Messages : 108 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Dim 10 Jan 2016 - 0:37 | |
| j'adore comment tu as redonner de l'eclat a ton chrome , la pate P5 ? ca a l'air bien faudrait que je teste | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Dim 10 Jan 2016 - 11:56 | |
| Beau boulot, maintenant les choses sérieuse peuvent commencer | |
LeStef31
| Sujet: KL25Z et plunger CDD Dim 10 Jan 2016 - 19:47 | |
| Aujourd'hui j'ai attaqué le cablage de la KL25Z et du capteur CDD pour le tire-bille. Je voulais une solution démontable avec des connecteurs et une plaque vissée au fond du flip qui pourrait se démonter. J'ai en stock des RJ45 femelle qui me restent d'un autre projet DIY. Il y a 8 fils dans le cable .. parfait pour cabler le TLS1410R et un interrupteur de calibrage. Un autre connecteur sera dédié aux boutons. J'attends de voir combien de boutons je mettrai.. En bon modéliste j'ai bricolé un support équerre dans une chute de plexis. Il suffit de découper dans la plaque et de chauffer tranquillement au décapeur thermique en arrondissant contre un plan de travail bombé.. ou bien contre un tuyau. Le résultat est plutôt sympa, il y aura 2 vis pour le fixer dans la caisse, juste à 1 cm au dessus du ressort du tirebille. Il manque encore à cabler les 4 fils sur le TLS1410R. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Dim 10 Jan 2016 - 19:52 | |
| Tres beau boulot le support en plexi, bravo :-) Et les vis en plastique pour le capteur, tu les as trouvé ou ?
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Dim 10 Jan 2016 - 20:49 | |
| Ce sont des vis en nylon que j'ai commandé chez Digikey en même temps que les cartes. Il y en a de ce diamètre dans les magasins de modélisme. J'ai oublié les écrous nylon par contre .. j'en ai pas de cette taille .. Les entretoises en caoutchouc viennent d'un truc que j'ai du demonté un jour.. récup.. ce sont des sortes de mini silent blocs.
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Dim 10 Jan 2016 - 23:03 | |
| Après cablage du capteur et pose d'un bouton de service pour le calibrage du tire-bille voila ce que ca donne. Il n'y a qu'a brancher / débrancher la prise RJ45 pour démonter. | |
frdd
Messages : 82 Département : 76
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Dim 10 Jan 2016 - 23:17 | |
| Slt ! C'est beau , c'est propre ! Bonne continuation pour la suite ! @+frdd | |
RED31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Lun 11 Jan 2016 - 0:01 | |
| C'est toujours aussi propre. Il est cool ton support en plexi!!! Et les connecteur RJ 45 ... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab du Stef Lun 11 Jan 2016 - 7:21 | |
| C'est clair ça c'est de l'excellente idée ++ | |
