 [WIP] Pincab du Stef
davy
j31r24
frdd
Cousindu62
RED31
Tigrodoodz
oliptk
LeStef31
25 participants
LeStef31
LeStef31
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 Empty
MessageSujet: HP méca   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyDim 17 Jan 2016 - 23:08
Après lecture du tuto sur la séparation des sons j'y vois plus clair  [WIP] Pincab du Stef - Page 4 1f61c
Voici les hp du 40' avant customisation
Les sons méca sortiront directement de la TV via le cable DVI/HDMI.
J'ai testé .. ca passe, c'est bien géré par le driver NVIDIA.. hallucinant !
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100412
.. préparation des rallonges avant mise en place dans la caisse et des vis :
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100413
oliptk
oliptk
Département : Holland
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyLun 18 Jan 2016 - 20:54
Salut Stef, je sens que ton pincab va être terrible, c'est joli tous ce que tu fais !
Sinon tu en es ou au niveau des softs toi, ça tourne ?
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyLun 18 Jan 2016 - 20:57
Salut Oli.. merci c'est sympa ..
Je suis à la bourre au niveau soft .. je me suis interdit d'installer quoi que ce soit pour ne pas être tenté et perdre du temps..
Maintenant, entre 2 couches de peinture faut bien que ca sèche .. alors je vais commencer à installer.
Je commencerai pas Pinballx et VP .. Et toi.. tu maitrises cette partie ?
Stef
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyMer 20 Jan 2016 - 23:32
Ca avance petit à petit .. certaines pièces qui trainaient sur le chantier depuis le début commencent à trouver leur place .. Ca fait du bien..
Positionnement des HP du playfied dans la caisse, attention au gauche et au droite (c'est noté L et R sur chaque HP Samsung) :
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100414
J'ai raccourci le tire-bille pour gagner 2 cm sur le positionnement de la TV du playfield. Un coup de scie à métaux juste après la gorge du circlip.
J'ai aussi raccourci la course du ressort avec 2 rondelles épaisses en plastique.
La course est calculée par rapport à la longueur du capteur CDD. Vivement les tests ..
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100415
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyMer 20 Jan 2016 - 23:37
Les boutons ont retrouvé leur place aussi .. reste à cabler les contacts, je pense mettre des cosses plutôt que de souder.
Le monnayeur est cablé : le vrai bouton de start va servir à démarrer les parties, le bouton de service va permettre de mettre des crédits et le contact des pièces de 1 Fr va aussi servir aux crédits. La masse est commune aux 3 fonctions et j'ai soudé des prises PK de modélismes pour que tout soit amovible.
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100416
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyMer 20 Jan 2016 - 23:41
En tâche de fond il y a la peinture du fronton et de la caisse..
J'en suis à la 2eme couche de blanc sur le fronton. Ca reste fragile et je me demande si quelques couches de vitrificateur aquaréthane (que j'ai en stock) ne feraient pas l'affaire .. quelqu'un à testé ?
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100418
La facade a retrouvé ses couleurs et son encadrement de porte :
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100419
Tigrodoodz
Tigrodoodz
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyJeu 21 Jan 2016 - 7:18
Magnifique !
T'as commencé à repeindre la caisse ? le rouge petard rend bien je trouve !
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyJeu 21 Jan 2016 - 8:44
Très joli boulot Wink
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyJeu 21 Jan 2016 - 19:21
Les contacteurs des boutons que j'ai récupéré ont besoin d'une entretoise pour les éloigner de la caisse.
Détour par la cuisine, on attrape la planche à découper familiale et on on en coupe une tranche à la scie à métaux..
C'est un super matériaux qui se travaille bien à la scie à métaux et la cale à poncer.
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100420
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100421
et voila :
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100422
davy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyJeu 21 Jan 2016 - 20:29
et ta femme va coupé c'est oignon sur ton flip!  rire beau boulot ca donne envie Aplaudissez
RED31
RED31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyVen 22 Jan 2016 - 7:46
Heusement Ikea est la. LOL
Tigrodoodz
Tigrodoodz
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyVen 22 Jan 2016 - 10:17
Ouai sinon Anita va vraiment pas adherer au projet !
oliptk
oliptk
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyVen 22 Jan 2016 - 21:40
Salut Stef ça avance bien chez toi, jolie la déco, t'as des tofs des côtés ?
Moi j'ai quelques problèmes avec l'installation de la kl25z ...
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptySam 23 Jan 2016 - 22:58
Non, j'ai pas encore attaqué la peinture des côtés de la caisse.. par contre une partie du fronton est faite :
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100425
C'est galère car de la peinture se décolle quand on enlève les scotch ..
J'ai également percé les trous en façade .. moment de stress.
Pas possible de les centrer à cause des équerres intérieures et de la plaque du tire bille.
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100426
A gauche : exit et extra-ball
A droite : launch / select
Les crédits se feront par le monnayeur et un bouton de service.
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptySam 23 Jan 2016 - 23:02
Cablage des boutons et du monnayeur en cours..
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100427
Comment faut-il régler la sensibilité de déclenchement des flips ??
Quasiment en contact ou bien avec pas mal de jeu ??
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptySam 23 Jan 2016 - 23:04
L'encadrement de la trappe arrière est faite .. ouf .. ca m'a pris 2 heures rien que pour couper le profilé PVC. C'est du 19mm intérieur de chez Casto.
Coupé a la scie à métaux et ajusté au cutter petit bout par petit bout ..une horreur à faire.
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100428
oliptk
oliptk
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptySam 23 Jan 2016 - 23:08
Tip-top !
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyDim 24 Jan 2016 - 14:38
Ajustement et rivetage de la charnière piano sur un des flancs retaillé de feu ma tour de PC..
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100429
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100430
Une fois en place, il ne restera plus qu'à trouver un moyen de la vérouiller .. probablement un aimant.
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100431
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100432
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyDim 24 Jan 2016 - 15:33
Cool
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyDim 24 Jan 2016 - 20:54
Avec le PC sur le tiroir .. ca passe tout juste !
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100433
Montage du caisson de basses :
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100434
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100435
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyDim 24 Jan 2016 - 22:30
Tu n'as pas peur des possibles vibrations/souffle du caisson sur la kl25 ? Niveau sensibilité je veux dire.
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyDim 24 Jan 2016 - 23:18
En effet, j'ai pas pensé à ca ...
Si ca se produit je le déplacerai mais la place manque .. à moins de le coller sur un des côtés ou de le coucher, HP vers le haut ..
Merci pour le conseil ..
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyMar 26 Jan 2016 - 0:04
Un peu d'élec ce soir. J'ai dénudé une des sorties de l'alim du PC pour faire une rallonge 5v/12v/masse afin d'alimenter :
  • les futurs ventilos,
  • les LED pour le capteur CDD,
  • l'ampoule du monnayeur,
  • les boutons lumineux.
Voici le support des 2 LED bleues qui illumineront le capteur CDD du tire-bille, c'est une équerre à 90° en plexi :
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100437
LeStef31
LeStef31
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyMar 26 Jan 2016 - 18:53
La moisson du jour :
2 ventilo récupérés grâce à un copain .. merci RED !
et un sticker Bally pour le monnayeur sur le bon coin ..
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100438
[WIP] Pincab du Stef - Page 4 P1100439
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab du Stef   [WIP] Pincab du Stef - Page 4 EmptyMar 26 Jan 2016 - 19:07
Super le sticker Bally Very Happy
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
