 [RESOLU] Aide config DOF
fcdrik
jeyspeed
12 participants
fcdrik
fcdrik
[RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:12
J'ai trouver nul part la signification de chaque port sur la config du DOF, certain son évident mais d'autre ???  scratch Arngrim pourra surement me répondre (et me corriger si je suis a coté de la plaque  Razz)
Start Button -> Active la led du bouton start
Launch Button -> Active la led du bouton Launch Ball
Authentic Launch Ball -> Quel différence avec celui du dessus ?
ZB Launch Ball -> ???
Fire Button  -> Active la led du bouton Fire
Extra Ball ->  Active la led du bouton Extra Ball
10 Bumper Back Left -> Actionne un contacteur
10 Bumper Back Center  -> Actionne un contacteur
10 Bumper Back Right -> Actionne un contacteur
10 Bumper Middle Left -> Actionne un contacteur
10 Bumper Middle Center -> Actionne un contacteur
10 Bumper Middle Right -> Actionne un contacteur
Slingshot Left -> Actionne un contacteur
Slinghsot Right -> Actionne un contacteur
Flipper Left -> Actionne un contacteur
Flipper Right -> Actionne un contacteur
8 Bumper Left -> Actionne un contacteur
8 Bumper Center -> Actionne un contacteur
8 Bumper Right -> Actionne un contacteur
8 Bumper Back -> Actionne un contacteur
Knocker -> Actionne le knoker
Shaker -> Actionne le shaker
Gear -> Actionne le moteur pour le gear
Beacon -> ???
Fan -> un ventillo je suppose
Strobe -> ???
5 Flasher Outside Left -> Lumière, exemple une barre de led
5 Flasher Left -> Lumière
5 Flasher Center -> Lumière
5 Flasher Right -> Lumière
5 Flasher Outside Right -> Lumière
3 Flasher Left -> Lumière
3 Flasher Center -> Lumière
3 Flasher Right -> Lumière
RGB Flippers ->???
RGB Magnasaves -> Active les led des bouton Magna
RGB Undercab -> Active des lumière sous le flipper
RGB Undercab Complex -> un truc dans le même style !?
PF Left Flashers MX -> ???
PF Left Effects MX -> ???
PF Back Flashers MX -> ???
PF Back Effects MX -> ???
PF Back Strobe MX -> ???
PF Back Beacon MX -> ???
PF Back PBX MX -> ???
PF Right Flashers MX -> ???
PF Right Effects MX -> ???
Flipper Button MX -> ???
Flipper Button PBX MX -> ???
Coin -> Active la led du bouton coin
How to play -> Active la led du bouton How to play
Genre -> Active la led du bouton Genre
Exit -> Active la led du bouton Exit
Custom Output 1 -> ???
Custom Output 2 -> ???
Custom RGB 1 -> ???
Custom RGB 2 -> ???
Bell -> ???
Chime 1 -> ???
Chime 2 -> ???
Chime 3 -> ???
Chime 4 -> ???
Chime 5 -> ???
Hellball Motor -> ???
Hellball Color -> ???
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:44
alors
Authentic Launch Ball -> c'est le vrai plunger digital, pour les tables qui n'ont pas de plunger analgogique, comme monster bash, ce toy est plus authentique que l'autre, dôu son nom
ZB Launch Ball -> pour le plunger de zebulon, il y a un délai au démarrage, suite a se demande
Beacon -> gyrophares
Strobe -> stromboscope
RGB Flippers ->comme pour les magnasave pour pour les boutons de flipper..
RGB Undercab Complex -> plus d'effets que l'autre
ça c'est pour les ledstrip mais a part les trois premiers, les autres sont pas utilisés encore
ça sert a rien en principe
Custom RGB 1 -> ???
Custom RGB 2 -> ???
Bell -> grosse cloche
Chime 1 -> petites cloches pour les vielles tables electromécaniques
Chime 2 -> ???
Chime 3 -> ???
Chime 4 -> ???
Chime 5 -> ???
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 6:57
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 7:09
super merci
jawah
Département : bxl1060
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyVen 18 Mai 2018 - 23:33
En regardant un peu dans le dof ..
Je me demane qu'est la difference entre undercab complex et undercab complex mx ? (y a t'il un lien pour un tuto pour le realiser ? (le complex tout court Razz))
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 6:53
Le MX c'est pour les leds adressables , type ws2812 piloté avec la wemos/teensy @jawah , sinon c'est juste un bandeau rgb sous le pincab [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 3253257302
jawah
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptySam 4 Aoû 2018 - 21:37
Que faut il activer pour juste allumer les lumieres des boutons flip gauche et droit (non rgb) ????
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 10:33
@jawah , flipper left et flipper right [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 3253257302
jawah
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptySam 11 Aoû 2018 - 22:39
T"es sur @peskopat ? J'ai plutot l'impression que c'est les solenoids ca ... c'est pas plutot fire button ???
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyDim 12 Jan 2020 - 9:49
Bonjour, je deterre le sujet !
Quel faut-il effectivement parametrer dans le DOF pour faire fonctionner un bouton led NON RGB ?
j'ai essayé:
Fire = KO
RGB Flipper = KO - J'ai qu'une masse sur ma led... ??
Merci pour votre aide Wink
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyDim 12 Jan 2020 - 11:19
quand tu dis non RGB, tu veux dire quoi ?
Ce sont des boutons que tu veux laisser allumer tout le temps ?
Si c'est le cas, sauf erreur de ma part (et sur ce sujet ce serait fort probable) mais d'après ma compréhension pas besoin de le mettre dans le DOF puisque ton bouton n'a aucune interaction avec les tables.
Mes boutons que je veux laisser allumer tout le temps sont directement reliés à mon alim.
J'ai juste le switch qui est relié BTx et au GND
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyDim 12 Jan 2020 - 11:30
Je pense qu'il n'y a pas de fonction DOF spécifique pour les boutons de flipper, je suis d'accord avec Jawah, pour moi "flipper left" et "flipper right", c'est pour gérer les solénoïdes/contacteurs correspondants aux flippers. Il me semble que si tu voulais câbler les flippers pour qu'ils soient contrôlés par le DOF, la fonction la plus proche serait celle du bouton "exit", car ils sont allumés tout le temps où le frontend et l'émulateur sont activés, à confirmer, je ne l'utilise pas moi-même.
Je pense que quand il parle de bouton RGB, ça veut dire un bouton dont la LED est monochrome (ce qui est le cas dans 90% des cas, mais on trouve des boutons avec des LEDs RGB).
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF    [RESOLU] Aide config DOF  - Page 2 EmptyDim 12 Jan 2020 - 13:11
Ok
autant pour moi, je pensais que c'etait faisable.
Mais oui, allumé tout le temps c'est bien aussi et du coup, beaucoup + simple Wink
Merci !
» [RÉSOLU] Aide Contacteurs
» [RESOLU] aide au demarrage
» [RÉSOLU] compte HS (manples), à l'aide!
» [RÉSOLU] Besoin d'aide configuration du DOF.
» [RÉSOLU] Aide pincab en Belgique
