Quelqu'un connais PINVOL d'après que c'est un logiciel qui permet de regler le volume de chaque table et a chaque demarrage de pinballx sa garde en memoire!
Edit Shadow 06/03/17 : ajout du lien de téléchargement du logiciel. http://mjrnet.org/pinscape/PinVol.html
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 29 Déc 2016 - 20:41
ça peut etre utile pour les vieilles tables mais pour les récentes on peut regler ça dans la rom
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 29 Déc 2016 - 21:08
Et ou peut on le trouver ce logiciel ? ça m'intéresserait beaucoup si on peut régler le "kling kling" des tables.
Ok @Lololol merci. Aucun intérêt pour un pincab alors.
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 29 Déc 2016 - 21:38
Et aucun intérêt pour le topic non plus
Sujet: [INFO] PINVOL Jeu 29 Déc 2016 - 21:42
Oui en effet @Shadow_shd j'avais pas vu, c'est pas le bon endroit pour parler de ça. Il faut nous virer ça
Voilou, j'ai fait ça comme un grand
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 29 Déc 2016 - 22:02
Ah OK j'étais un peu paumé j'étais en train d'éditer mon message précédent pour y ajouter :
Apparemment c'est un logiciel écrit par MJR et qui apporte les fonctions énoncées par Chucky87.
Je retire ce que j'ai dit initialement car je pense que je vais y jeter un œil plus intéressé : si je peux éviter d'ouvrir la coin door à chaque table pour régler le volume je prends tout de suite, et c'est ce que permet de faire PinVol
Je regarde ça dès que possible
Et quand j'ai validé : ah à pu les messages, disparus envolés
Je ne suis pas intimement convaincu que Pin-Vol soit un accessoire officiel Stern Lololol.
On le trouve chez Flipper Fidelity ou chez Pinball Life
De plus l'orthographe est différente : Pin-Vol pour l'accessoire, PinVol pour le logiciel
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 8:39
C'est donc un truc du genre pinsonnd alors ? Pinsound c'est pour améliorer la piste sonore des roms, et pinvol c'est pour gérer le volume. Je pense que c'est l'outil qui manquait pour Pinsound.
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 9:01
Je suis en train de tester sur mon cab, j'ai assigné (comme MJR) le bouton Extra Ball + Magna droit = volume + et Extra Ball + Flip gauche = volume -.
C'est vrai que comme j'ai la télécommande filaire de mon 2.1 derrière la coin door, c'est pas pratique de devoir l'ouvrir pour ajuster le volume en fonction de chaque table.
PinVol permet donc d'enregistrer automatiquement le volume paramétré pour chaque table
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 9:09
J'utilisais déjà un autre shareware 3RVX pour gérer le volume à partir du clavier. Mais il est moins fonctionnel que Pinvol. Ce dernier gère individuellement le volume de chaque table, ce qui est très pratique. Surtout pour les tables qui font "kling kling" comme tu les aimes , on a la possibilité de baisser le volume. En plus Pinvol gère plusieurs cartes sonores.
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 9:48
donc c'est le volume de la carte sonore en lui meme, qui est changé en fonction de la rom ou de la table?
je comprends pas trop la valeur ajoutée, j'ai réglé toutes les roms pour avoir le niveau sonore +- équivalent et puis je n'ai plus besoin d'y toucher, qu'est ce que ça apporte de plus?
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 10:24
C'est la facilité d'utilisation je pense. Comme tu le sais, pour régler le volume de certaines roms, c'est pas toujours évident, il faut jongler entre les touches et les menus.
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 10:29
Sinon depuis très longtemps il existe des software comme cabvol qui te permettent de parametrer plusieurs appuis pour régler le volume c est ce que j utilisé sur mon bartop je reste appuyer sur un bouton et je hausse ou baisse avec les stick en allant vers la gauche ou la droite
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 10:31
Oui mais Pinvol mémorise individuellement le réglage pour chaque rom. ça va servir pour certaines roms Sega, dont le volume est trop faible.
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 10:52
Certaines tables ont un volume sonore assez bas, même en poussant le volume dans la ROM (je pense à Popeye).
Le logiciel PinVol je le vois comme ça :
- Je prends pour "calibre" la table Popeye et ajuste le volume avec la télécommande de mon kit 2.1. - La majorité des autres tables aura donc un volume trop important. - C'est là qu'intervient PinVol : il ne me reste qu'à ajuster le volume individuellement pour chaque table, par la combinaison de boutons Extra Ball + Flip et magna droits. PinVol enregistre automatiquement les réglages et les recharge automatiquement selon la table lancée.
Au passage pour paramétrer les boutons de son cab dans Pinscape Config Tool, c'est très simple même si pas forcément évident, j'ai cherché un peu avant de trouver, au besoin il y aura le petit tuto qui va bien
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 10:55
Merci @Shadow_shd pour les explications (dont je n'ai pas le courage de rédiger ).
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 12:08
Je cite "C'est très simple même si c'est pas forcément évident " Shadow 30/12/2016
Je suppose qu'il faut avoir le fimware pinscape à jour ?
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 12:22
J'aime bien cette formule ,c'est pas evident mais apres y avoir touche c'est tres facile.....
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 14:47
ok oui pour les sega ça aurait du sens, mais je suis un difficile, j'ai un système sonore onéreux, et pour avoir un son optimal il faut bloquer le son de la carte son a 100%, sinon on perd des nuances, et le volume est reglé seulement par l'ampli, donc c'est sans moi..
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 16:08
Il y a moins bien mais c'est plus cher... Donc il y a mieux et moins cher ?
Oui, pour la fonction Shift des boutons : - Mon bouton Extra Ball est le bouton 7; - Dans le Config Tool, je définis le bouton Shift sur le numéro 7; - Je clique sur Program KL25Z;
Dans PinVol : - Je coche Enable Joystick Buttons; - Puis je clique sur Table Volume Up, je maintiens Extra Ball appuyé et j'appuie en même temps sur Magna droit; - Je clique sur Table Volume Down, je maintiens Extra Ball appuyé et j'appuie en même temps sur Flip droit.
Je n'ai plus qu'à mettre PinVol en démarrage de session
D'ailleurs avec la fonction Shift il est possible de paramétrer une combinaison de boutons pour activer/désactiver le mode nuit
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 18:15
ça me fait pensait a ça aussi
ok donc pour pinvol je passe mon tour aussi j'ai peur de mettre a jour ma kl25z vu que tout fonctionne correctement et j'avais vu que certains avait eu des souci et j'avais deja assez galeré a cofigurer le nudge et mon lance bille je tiens pas a recommencer
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 18:37
Ça dépend t'as une heure un quart devant toi Johnny ??
