| [INFO] PINVOL | |
+19Voljega Moussounet vnguyenquangdo casimir8740 Sebcemoi Snorky ste1073 kev1 shellxy TylerDurden67 peskopat paraspeed PHILI50 razorbaxx Shadow_SHD lololol leevuth arngrim chucky87 23 participants |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 19:03 | |
| et avec un hack clavier comment on fait docteur car rien n'est dit pour ca . | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 19:14 | |
| Ben ce que Shadow n'a pas dit, c'est qu'on peut aussi utiliser les touches du clavier, pas besoin de mettre à jour le firmware de la kl25Z. | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 19:22 | |
| Oui ok avec un clavier externe mais je suis sous hack clavier pour mes boutons ,est ce que l'on peut dans ce cas mapper les boutons quand meme avec ex extra ball et magna save pour reprendre la combinaison de Shadow | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 19:33 | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 30 Déc 2016 - 19:34 | |
| En fait mon tip ne fonctionne pas, j'ai du mal à capter cette histoire de mapping des boutons... Tel quel, les boutons Magna et Flip baissent ou augmentent le volume sans appuyer en même temps sur le bouton Extra Ball Je vais demander de l'aide à MJR, du moins pour le Pinscape Controller. Pour un hack clavier je ne saurais pas t'aider du coup Edit en postant : Leevuth a répondu ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 4 Jan 2017 - 12:07 | |
| Bon j'avance un peu dans mon problème avec PinVol. En fait pour que ça fonctionne (chez moi en tout cas) il faut que mon Pinscape Controller soit vu comme étant un clavier par Windows et non pas un contrôleur de jeu. J'assigne la touche F24 au bouton 24 dans le Pinscape Config Tool, ça fonctionne. Oui sauf que... Toutes les versions de Visual Pinball quittent toutes seules au lancement d'une table sans aucun message d'erreur Dans VPX j'ai coché Disable B2S et là ça marche Il y aurait un bug avec B2S Server si la KL est un périphérique clavier USB ? ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 4 Jan 2017 - 13:56 | |
| Si tu coches disable B2S, tu n'auras plus de backglass ? | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 4 Jan 2017 - 14:37 | |
| Oui J'ai trouvé un "workaround" : si je déclare la KL en USB identification = Pinscape ID au lieu de Ledwiz #8, la KL restant en périphérique clavier, là ça fonctionne nickel. J'ai remonté l'info à MJR sur VPF, @Arngrim si tu passes par là ça te parait cohérent ? ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 4 Jan 2017 - 14:48 | |
| ET si tu "mappais" les boutons de ton kl25z par joy2key tout simplement ? | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 4 Jan 2017 - 19:56 | |
| Euh parce que là j'ai une crève carabinée et j'ai pas envie de me prendre la tête - faut que je reste sur des trucs très simples de compréhension 21:10 À priori j'ai mis le doigt sur un bug du firmware : - MJR a écrit:
- You've found another bug in the firmware. During initialization, it checks to see if there are any keyboard keys assigned to buttons, and creates the keyboard USB interface only if it finds any. But here's the bug: it isn't checking for shifted buttons. So you need at least one regular unshifted button assigned to a keyboard key to enable the keyboard interface.
I'll fix it to check the shifted buttons as well, so that the extra F1 key assignment isn't necessary.
À suivre ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 4 Jan 2017 - 22:35 | |
| Ok . (J'utilise le clavier pour régler le volume, une fois toutes les tables réglées, je n'aurais plus besoin du clavier). | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 8:43 | |
| Après avoir discuté avec MJR des différents soucis rencontrés avec PinVol et le firmware Pinscape Controller, tout fonctionne bien mais uniquement en utilisant DOF R3+ de MJR. Seulement sa build ne contient pas les fixes de DJRobX aussi j'ai ouvert un sujet chez VPU. Si j'utilise DOF DJRobX je suis "touché" par le bug Ledwiz.dll qui fait planter tous les logiciels faisant appel à DOF si la KL est reconnue comme un périphérique clavier par Windows Si j'utilise Ledwiz.dll "MJR", SimpleLEDTest, que je peux être amené à utiliser pour checker mon install, ne détecte pas ma Ledwiz originale. Donc deux options aujourd'hui : - Pour utiliser PinVol mais ne pas profiter des fixes modulated solenoid : maj du firmware + utilisation DOF MJR. - Pour profiter des fixes modulated solenoid mais "perdre" PinVol : retour en arrière. L'idée est de voir et savoir s'il serait possible d'avoir une version unifiée de DOF R3 intégrant les fixes de MJR, DJRobX et éventuellement les améliorations de Westworld À suivre ++ | |
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 8:50 | |
| Si on a pas de toy ni de carte led, pinvol c est bien ? | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 8:53 | |
| Merci @Shadow_shd. Oulala, c'est aussi complexe que ça ? Je pensais que c'est un outil simple, juste pour gérer le volume des roms. Comme je n'ai pas de toys, à part le KL25Z (version Virtuapin) je n'ai pas autant de souci. Pinvol marche à merveille sur mon pincab. @Paraspeed. Oui c'est super bien. Fini le problème de son des roms. | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 9:01 | |
| @Paraspeed : PinVol c'est juste un moyen pratique de régler le volume sonore de chaque table dans le but d'avoir un niveau global homogène. Dans mon cas, la télécommande de mon kit 2.1 est placé derrière la coin door, PinVol m'évite d'avoir à l'ouvrir à chaque changement de table pour régler le volume @Leevuth : les joies de l'informatique Tu installes un nouveau soft et tu découvres des nouveaux bugs que personne n'aurait trouvé Dans mon cas, le fait que PinVol ne détectait pas mes appuis sur le bouton Shift + autre bouton venait d'un bug du firmware. Ensuite ça s'est enchainé : suite à la mise à jour du firmware ma KL est détectée par Windows comme étant un clavier et non pas un joystick. Cette configuration fait planter la Ledwiz.dll originale dès qu'un logiciel appelle DOF et donc le logiciel en question. La Ledwiz.dll de remplacement fait que SimpleLEDTest ne reconnait plus ma Ledwiz originale. Solution : utiliser le DOF de MJR qui a résolu ce souci et garder la Ledwiz.dll originale dans le dossier SimpleLEDTest. Ou alors revenir à un firmware précédent. La suite tu la connais maintenant ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 9:10 | |
| Ok, | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 9:18 | |
paraspeed
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 16:51 | |
| Qui pourrait mettre une capture de ses réglages pinvol ? Merci par avance @ leevuth peut-être ? | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 18:29 | |
| @Paraspeed, Que veux-tu dire par là ? Tu veux avoir la configuration des touches du clavier ? Concernant le volume des roms ça se configure individuellement ou globalement. Il n'y a pas de configuration idéale, ça dépend de tes goûts en matière de volume sonore. Pour ma part, je lance une table et je règle le volume de la rom avec mes touches du clavier (Shift + flèche haut = volume up, Shift + flèche bas = volume down). Une fois que j'ai terminé je quitte la table et le réglage est sauvé automatiquement. Au prochain chargement de la table le niveau du volume est celui que j'avais réglé. Tu continues ensuite sur la table suivante, si le volume te convient tu as juste à quitter la table, sans rien faire, Pinvol mémorise automatiquement le niveau du volume. etc .... PS : Tu n'as pas besoin de faire des réglages sur toutes les tables, tu le fais au fur et à mesure que tu lances les tables pour y jouer. | |
paraspeed
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 18:47 | |
| Est ce que ca augmente que la musique de la table ou la musique de la table et le son de la bille et du reste en meme temps ? Je comprend pas trop non plus la difference entre globale volume et table volume. De plus, j'a iune telecommande pour regler le volume de mes enceintes. Du coup je sais pas si j'en ai besoin du logiciel. Moi je voulais juste monter la musique de certaine table qui n'est pas tres forte. J'y arrive avec la touche 9 apres ouverture de la porte ...
Dernière édition par shadow_shd le Ven 6 Jan 2017 - 19:26, édité 1 fois (Raison : Copie d'écran pivotée dans le bon sens ;)) | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 19:19 | |
| Hors sujet mais vous savez qu'au lieu de vous emm*rder à photographier vos écrans, récupérer la photo sur votre PC etc... il suffit d'appuyer sur la touche Print Screen pour l'écran complet ou Alt+Print Screen pour la fenêtre active, d'ouvrir Paint et de cliquer sur Coller ?? Et il y a même plus simple depuis Windows 7 : l'outil capture d'écran Non seulement c'est nettement plus lisible mais en plus ça nous évitera de nous tortiller dans tous les sens pour lire Fin du hors sujet, vous pouvez reprendre une activité normale ++ | |
paraspeed
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 19:57 | |
| Oui chef | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 20:03 | |
| @shadow_shd C'est comme demander pleins d' infos sur le soft et pour dire au final j'utilise une télécommande et regle avec la touche 9 Blagues a part,ca fait beaucoup de soft â lancer au démarrage vous faites comment du coûp? Moi j'utilise instansheller qui est top,mais juste pour pïnballx L'avantage c'est que instantsheller 'remplace' l'explorer par le soft de son choix Mais la pinvol puis pinsound puis pinballx faut un batch? | |
paraspeed
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 20:17 | |
| Bien oui je débute alors j'ai beaucoup de questions pour lesquelles j'essaye de trouver les réponses en lisant les anciens posts et d'autres que je pose pour m'améliorer.
J'essaie aussi d'aider les gens à mon petit niveau.
Pour lancer les softs je les mets dans le menu demarrage de WIN7. (pinballx,joytokey, dmdfx2, ...)
Dernière édition par shadow_shd le Ven 6 Jan 2017 - 21:22, édité 2 fois (Raison : SUPPRESSION CITATION MESSAGE PRÉCÈDENT - oui je hurle, histoire de faire passer un message ^^) | |
| [INFO] PINVOL | |
