| [INFO] PINVOL | |
+19Voljega Moussounet vnguyenquangdo casimir8740 Sebcemoi Snorky ste1073 kev1 shellxy TylerDurden67 peskopat paraspeed PHILI50 razorbaxx Shadow_SHD lololol leevuth arngrim chucky87 23 participants |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 6 Jan 2017 - 20:22 | |
| @paraspeed je te taquine juste Mettre dans le menu demarrer n'est pas terrible pour moi,tu vois pleins de choses se lancer. Ça fait pas 'fini' Je pense que le batch reste encore la meilleure des solutions q moins qu'un soft permet d'en lancer plusieurs | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Sam 7 Jan 2017 - 9:18 | |
| @Paraspeed. En fait Pinvol permet de "normaliser" le niveau du volume des roms et des sons mécaniques aussi. ça me sert beaucoup pour les roms Sega dont le niveau sonore est trop faible (ça évite de reprendre la télécommande à chaque fois). Et inversement quand le volume des roms des tables led (année 80) est trop fort (surtout des bruits de synthèse FM qui sont stressants), on peut réduire le volume avec Pinvol une fois pour toute rapidement sans à aller dans les paramètres de la rom. Pinvol gère plusieurs cartes sonores (volume du DMD et volume des sons mécaniques)
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Sam 7 Jan 2017 - 9:27 | |
| Merci beaucoup. C est très clair. | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Sam 7 Jan 2017 - 9:28 | |
shellxy
Messages : 130 Département : 45
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Lun 6 Mar 2017 - 18:47 | |
| Bonjour, ma question va parraitre bete mais parcourant ce sujet, je n'ai pas trouvé l'endroit ou je peu télécharger cette appli "PINVAL". pouvez-vous m'aiguiller? merci | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Lun 6 Mar 2017 - 19:00 | |
| Je viens d'éditer le premier message du sujet pour y a jouter le lien de téléchargement ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mar 7 Mar 2017 - 10:12 | |
| Logiciel rajouté dans le topic des centralisations ----> Ici | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mar 7 Mar 2017 - 12:46 | |
kev1
Messages : 60 Département : 02
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 21 Déc 2017 - 20:44 | |
| Bonjour, je viens d'installer Pinvol que je trouve très pratique pour régler les sons séparés. Tout fonctionne bien, mais par moment Pinvol se ferme tout seul avec le message: Comment pourrais-je remédier à ce problème. | |
ste1073
Messages : 225 Département : 51
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Sam 2 Mai 2020 - 22:32 | |
| Bonjour à tous, je reviens sur cette question posée il y a déjà un certain temps et resté sans réponse car j'ai presque le même probleme.
Je suis sous Pinupsystem et Vpx et il arrive plus que régulièrement que Pinvol se ferme tout seul (sans message d'alerte). Je m'en rend compte quand je veux modifier le son sur une table, il ne se passe plus rien avec mes boutons de volume. Je suis obligé de quitter tout pour le relancer et forcément, ce n'est pas du tout pratique.
Pour tout ceux qui utilisent ce soft, avez vous déjà eu ce problème ? | |
kev1
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Dim 3 Mai 2020 - 0:06 | |
| Salut, depuis que j'ai affecté des touches clavier au lieu des touches boutons 1, bouton 2 dans pinvol je n'ai plus de souci de fermeture.
Tu as quoi comme touche dans pinvol? | |
ste1073
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Dim 3 Mai 2020 - 0:58 | |
| J'utilise deux boutons placé sur le pincab spécifiquement dédié au volume + et -. Ces boutons sont gérés par ma kl25 en joystick du coup et non en clavier.
Il y a une solution ? | |
kev1
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Dim 3 Mai 2020 - 1:17 | |
| Oui dans PinscapeConfigTool tu peux affecter une touche clavier à un bouton. | |
ste1073
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Dim 3 Mai 2020 - 1:20 | |
| Yes, je n'y avait pas pensé J'essaie ça rapidement. EDIT du 03/05/2020 : Merci @kev1, ça marche parfaitement, après de multiples essais, Pinvol ne se ferme plus Je n'aurais jamais pensé à essayer ça, en tout cas un grand merci à toi | |
Snorky
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mar 5 Mai 2020 - 13:17 | |
| salut
Je ne comprends pas trop l'intérêt de ce soft quand on a qu'une seule carte audio.
Dans mon cas, j'ai des boutons volume+/volume- sur le cab branchés sur l'UPC. Vous êtes beaucoup à l'utiliser ? | |
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mar 5 Mai 2020 - 15:41 | |
| Salut @Snorky, C’est pourtant pratique pour égaliser le volume des tables entre elles. Lorsque tu lances une table, si son volume général (master) et trop haut ou bien trop faible, tu l’ajustes avec les boutons et à chaque fois que tu la lances, elle se re cale sur le volume sélectionné. | |
Snorky
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mar 5 Mai 2020 - 15:55 | |
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mar 5 Mai 2020 - 19:33 | |
| bonjour, Je viens d'affecter à ma KL25Z des touches clavier au lieu des boutons: Quand je lance VPX, plus rien ne marche :je repasse avec mes boutons: tout fonctionne. Je voudrai que par exemple F14 et F15 monte et baisse le son sur PinVol? Avez vous une idée? Note à moi-même : essayer de réfléchir plus de temps en temps...... Bon après plusieurs essais infructueux , j'ai enfin trouvé mon problème: en fait , la Coin Door était ouverte donc dès que je cliquait pour configurer un nouvelle touche sur PinVol, ça me mettait immédiatement le bouton qui correspondait à Coin Door ouverte. Messieurs je vous l'annonce ouvertement: il fait pas bon vieillir Par contre VPX se fermait tout seul lorsque j'avais fait cette modif. Le fait de passer PinVol en 1.7 a résolu le problème de fermeture de VPX | |
Snorky
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 6 Mai 2020 - 9:42 | |
| @Sebcemoi : yes je confirme que c'est pratique Par contre, j'ai des petites questions (Pinvol 1.7) : 1 - le volume global est modifié dans pinvol par Windows+F9/F10 Si j'essaie de changer les touches (K et L par exemple), je peux changer le son si j'ai le focus sur Pinvol Par contre, si le focus est sur VPX, mes touches sont sans effet (ce qui me parait cohérent) ==> comment faites vous ? A quelle touche vous avez affecté le volume global dans Pinvol ? ==> L'idée est de ne pas laisser brancher mon clavier au Pincab et de pouvoir utiliser que les boutons du Pincab 2 - le volume table est réglé par les touches volume+/volume- ==> cela correspond à quelles touches sur un clavier ? 3 - Sur mon cab, j'ai 2 boutons volume+/volume- qui me permettent de régler le volume dans VPX Bêtement, j'espérais que ça modifierait le volumeTable dans Pinvol en même temps Je ne sais pas si tout cela est clair, désolé Plus simplement, peut-on utiliser : - mes 2 touches de cab pour régler le TableVolume - utiliser mon bouton nightmode (inutile chez moi pour le moment) comme bouton switch et donc faire nightmode+volume+ pour régler le GlobalVolume ? Si pas possible, pas très grave, je peux modifier le PinVolTables.ini pour régler le sonMerci | |
kev1
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 6 Mai 2020 - 10:22 | |
| Oui tu peux avec la fonction shift dans pinscapeconfigtool affecter deux fonctions à une touche. C’est d’ailleurs ce que j’ai fais sur mon cab: A l’exterieur deux boutons + et - pour le volume global et un bouton night-mode. A l’interieur un bouton shift pour activer les quatre bouton de réglage de rom en réglage de volume des table, avec comme fonction: vol musique de table +, vol musique de table - et vol son mécanique +, vol son mécanique -. Cela évite de rajouter des boutons à cette fonction. A l’utilisation il suffit de maintenir le bouton shift pour pouvoir régler les vol des tables (rom et son mécano), et en relâchant shift on a toujours accès aux bouton de réglage des roms. Si ça peut aider je pourrais mettre des copies d’écrans de mes réglages.
Pour ton problème de touches qui ne marche pas sans avoir le focus essais de mettre des touches du genre F13 ou F14 qui ne sont pas utilisées car K et L sont peut être utiliser par VPX ou autre. J’ai longtemps galèré avec Pinvol mais une fois que cela fonctionne c’est un régale pour régler toutes les tables avec un volume constant . Bon réglage.
Snorky
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 6 Mai 2020 - 10:32 | |
| @kev1 Merci pour ta réponse Sous pinscape, pas de souci avec mon bouton shift (j'ai utilisé mon bouton night mode). Quand je teste teste sous pinscape, aucun problème J'ai l'impression que c'est plus un problème de focus de pinvol. Si j'affecte à global volume Windows+volume+ pas de problème sous VPx pour changer le volume global Si j'affecte une autre touche sous pinvol, si j'ai le focus sur pinvol ça fonctionne. Si je suis sur une table, pinvol n'a pas le focus et ne change donc pas le global volume Tu peux me faire une copie écran de ton pinvol ? Merci | |
ste1073
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 6 Mai 2020 - 10:33 | |
| @kev1, effectivement si cela ne te dérange pas je pense qu'une copie d'écran serait la bienvenue. Si j'ai bien compris, le fait que tu puisses régler les sons mécaniques et les sons de la Rom indépendamment fait que tu as automatiquement 2 cartes sons ? | |
kev1
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 6 Mai 2020 - 10:40 | |
| Ok pour la copie d’écran mais je peux pas pour l’instant. Non j’ai pas de carte son j’ai que la carte mère. J’ai les sons rom sur carte mère et son méca sur la tv du playfield en hdmi Regarde le tuto sur la séparation des sons tu auras plus d’infos. Tu as essayé avec des touches F13, F14.....? Voilà mes réglages dans pinvol: et mes réglages dans Pinscapeconfigtool: et une photo de mes boutons de réglage des ROM, de volume des tables et SHIFT dans le pincab: Les trois boutons vol+, vol- et night mode sont à l'extérieur du cab.
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 7 Mai 2020 - 18:29 | |
| Je me retrouve avec un souci que j'avais pas avant: mon pinvol ne se lance plus au démarrage, pourtant il est bien dans "Démarrage" mais il se lance plus et je dois quitter pinup pour le lancer manuellement. Une idée? Je l'avais mis à jour en pensant bien faire , je suis revenu donc à la version que j'avais mais toujours pareil: à n'y rien comprendre: plus on gratte, moins ça va parfois. Bon, après une ré-install complète (heuresement j'ai des images Acronis) et pas mal de recherches, j'ai trouvé ce qui ce passait: déjà comme j'avais mais une nouvelle version de pinvol, j'ai du mettre une exclusion dans windows defender. Puis ayant fais pas mal d'essais, j'avais mis PinVol en "exécuter en administrateur", et là, Windows bloque tous les fichiers en mode admin au démarrage, donc j'ai remis en exécution normale. J'ai toujours un petit soucis: si je configure dans pinvol des boutons sur la KL25Z (à la place de Win F4 et Win F5), ça marche une fois quand je suis sur une table et ça ferme le programme pinvol. Je n'ai pas trouvé la soluce, donc je suis revenu avec Win F4 et F5 Dommage | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 14 Mai 2020 - 23:00 | |
| Bonjour
Je reviens sur ce problème de focus, car pour ma part je ne l'ai pas résolu, comme beaucoup de monde ici je n'arrive pas à régler le volume global sous VPX ou sous Popper (enfin parfois ca marche, parfois pas), même en utilisant F19 et F20 (assigné pour ma part en mode Shift sur la KL25Z, combinaison Coin+Right Flipper / Right Magnasave). Ca marche sur le desktop.
Avez vous réalisé une astuce particulière pour que cela marche tout le temps ? Pour ceux pour lesquels cela marche, comment lancez vous Pinvol ? Le lancez vous en admin, en minimisé, etc ?
Merci | |
| [INFO] PINVOL | |
