Chez moi : - raccourci de pinvol.exe nommé pinvolrac (Sebcemoi ou Zedrummer se reconnaîtront pour le nom...) - lancement de mon raccourci dans un bat au démarrage qui lance également pinup - sous pinvol, j'ai assigné Windows+F9/F10 pour son table et Windows+F11/F12 pour le son global
Je n'ai pas réussi à gérer les 2 sons via mes boutons de flipper (même avec un shift) donc pour le moment je les gère au clavier (qui reste branché chez moi).
Ce n'est pas la solution idéale mais je perdais également le focus sur j'utilisais les boutons.
La solution via des boutons (avec ou sans shift) fonctionne parfaitement sous pinvol mais ne marchait plus sous pinup
Je me demande si avec un bouton shift dédié (autre que le coin que j'avais utilisé) ça n'aurait pas mieux fonctionné....
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 15 Mai 2020 - 9:57
Chez moi tout fonctionne sans problème, je lance Pinvol minimisé au démarrage avec un .bat qui pointe comme le précise @snorky sur le raccourci "Pinvolrac", et effectivement "Pinvol.exe" est en admin, je ne sais pas si ça change quelque chose ...
Voici ma config Pinvol et la config boutons dans Pinscape,
Dans Pinvol - Night Mode "." (Decimal) -Table vol up ":" (Me rapelle plus pourquoi ça correspond a "OemQuestion" -Table vol down ";" (idem pour "OemPeriod" peut être une histoire de azerty/qwerty)
Dans pinscape
- mon Shift est le bouton 2 (Coin 2) - Bouton 7 (flip gauche) +shift pour baisser le son par table - Bouton 10 (flip droit) + shift pour monter le son par table - Bouton 1 (Coin 1) + shift pour le Night mode
Mais de ce que je vois, tu ne regles pas le volume Global par les boutons ?
Car pour moi le réglage de la table marche toujours (en tout cas sous VPX, sous FP c'est une autre histoire), pas de problème de ce coté là, c'est uniquement le réglage Global qui pose problème.
Sur la KL25Z je n'ai pas trouvé comment faire en sorte que un bouton envoie la combinaison "Win+"une touche"", d'où la raison pour laquelle j'ai mis F19 et F20
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 15 Mai 2020 - 10:18
En effet, le volume global je n’y touche pas, où bien avec mon mini clavier Bluetooth si besoin ...
vnguyenquangdo
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 15 Mai 2020 - 23:54
Bon à priori j'ai trouvé d'où vient le problème: si Popper est lancé en admin, PinVol doit être en admin. Le "Table Volume" marchait car j'utilisais les boutons de volume de l'OS.
Dans la pratique, plus rien ne doit être en admin maintenant, les dernières versions de DOFLinx ne le demandent plus (à condition d'être sous Win10). J'ai tout basculé en "non admin" et ca marche nettement mieux.
Pour l'overlay, il faut penser à ne pas afficher en mode exclusif fullscreen (Pinball FX et Future Pinball), et le cas échéant donc (FP) utilisez un logiciel externe de type "borderless"
Moussounet Modérateur
Messages : 1235 Département : 28
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Dim 4 Oct 2020 - 13:03
Salut les Pincabers!
Bon bon bon...ça a pas l'air si simple Pinvol!
Avant de m'y frotter, je voudrais être sûr de bien comprendre deux choses :
-Vous parlez de "volume global" et "volume table"...Y en a un qui est pour le volume du son de la rom et l'autre pour les sons mécaniques?
-Pour avoir accès au réglage des deux, il faut cocher l'option "enable independent per-table volume for secondary audio devices"?
Merci!
kev1
Messages : 60 Département : 02
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Dim 4 Oct 2020 - 20:33
Salut Moussounet,
Le "volume global" correspond au volume du pincab toutes tables confondue. Le "volume table" correspond au volume de chaque table (rom) que tu peut régler indépendamment pour avoir le même volume d'une table à une autre. Le "volume secondary audio" correspond au volume des sons mécanique (bumper, bruit de roulement de la bille...) si tu as la séparation des sons. Pour avoir ce réglage il faut activer cette option.
Bon, je m'y suis mis toute la soirée d'hier: pas évident de comprendre le mapage des boutons via pinscape config tool et Pinvol, mais je suis parvenu à assigner correctement le bouton shift et mes boutons de volumes principal et volume secondaire.
Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que mes réglages volume secondaire n'ont aucun effet sur le volume des sons mécaniques, et que le volume principal par table gère les son rom ET les sons mécaniques.
En fait si je comprends bien, pour que les deux volumes soient séparés, il faut qu'ils soient issus de deux périphériques différents! (EX: rom par la sortie carte son et sons mécaniques par la TV Playfield). Moi, tout passe en 7.1 par la carte son, périphérique principal, donc volume général de la table...
Du coup ça amoindrit nettement l'intérêt de Pinvol je trouve... Ce que je voudrais, c'est régler indépendamment les sons méca et le son rom, car sur la table Revenge & Attack from Mars par exemple, je trouve les sons méca trop fort par rapport à la rom, et inversement sur Airborne...
En fait il faudrait un prog qui ferait comme Pinvol, mais directement sur les différents canaux de la carte son!!! ça existerait pas?
Sinon, impossible de mettre la main sur Thump SSF...dommage! Je l'aurais bien testé celui là...
Voljega
Messages : 241 Département : 75
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 29 Oct 2020 - 10:18
Hello, bon je commence à envisager d'utiliser PinVol ça n'a pas l'air aussi simple que prévu ...
Cool, merci pour le lien @Voljega! J'essaie dès que je peux!
Voljega
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 11 Nov 2020 - 17:40
Je n'arrive pas à le faire marcher de mon côté ...
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Mer 11 Nov 2020 - 19:30
Arf, j'ai pas encore testé! Faut que je m'y mette, mais en ce moment j'ai pas trop le temps. Ce wwek end peut-être! Je te tiendrai au courant!
Voljega
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 12 Nov 2020 - 13:12
Pas compris comment on lance eqAPO par contre ? Une fois configuré comment est il exécuté ?
Est ce qu'une fois installé il tourne toujours en tâche de fond ? je ne le vois pas dans la barre des tâches ni dans la liste des processus qui tournent...
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 12 Nov 2020 - 18:55
Oui, il me semble qu'EqAPO tourne en tâche de fond. En revanche, je l'ai enlevé car s'il permet sans problème d'augmenter le gain sur les différentes voies (pour mettre en avant les enceintes SSF par exemple), il provoque des dysfonctionnements (notamment des baisses de son sur certaines voies durant le jeu cf Topic SSF sur ce forum) dès qu'on utilise la fonction equalizer, qui à ce jour ne semblent pas résolus.
Voljega
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 12 Nov 2020 - 19:03
Oui mais il y en a besoin pour PinVOLSSF et surement PinVol ? Perso je me suis contenté de désactiver toutes les couches dans EQAPO sauf la première, mais rien à faire.... même en les remettant
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 12 Nov 2020 - 19:13
Pinvol fonctionne tout seul, sans EqAPO. PinvolSSF je ne sais pas, il faut vraiment que je m'y mette à celui là!
J'ai un truc bizarre avec pinvol: quand je lance une table avec PinUp, la video de chargement se lance avec le niveau sonore déterminé pour PinUp dans Pinvol. Mais à la moitié du temps de chargement environ, le volume augmente soudain de façon importante jusqu'au lancement effectif de la table lors duquel le volume enregistré pour la table est chargé correctement par Pinvol. C'est systématique et gênant: cela arrive-t-il à quelqu'un d'autre?
zekill
Messages : 130 Département : 30
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 12 Nov 2020 - 20:31
c'est pas ton 'global volume' réglé trop haut par rapport au volume de pinup et de tes tables ?
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Ven 13 Nov 2020 - 0:16
Bah je pensais aussi, mais j'ai revu le réglage de ce côté là sans succès! J'ai voulu y retourner ce soir mais windaube a fait une big MAJ...et ça me fout la merde dans mon affichage 2 écrans + pin2DMD!!! ARGGGGHH!!!!!Foutu Microsoft qui s'invite chez toi pour y foutre sa merde!!!
Du coup va falloir d'abord que je règle ça! Et que je supprime cette foutue MAJ auto!!!
M4dd4M
Messages : 160 Département : xx
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 8 Avr 2021 - 0:25
Notes : Dernière version de PINVOL la 2.1 (mars 2021)
Maintenant toute la partie SSF est incluse, et ne s'affiche qui si vous avez installé EqAPO préalablement. C'est plus stable, moins de fermeture intempestives, impec. Pour ceux qui veulent juste faire un upgrade de l'appli, un simple remplacement de l'exe suffit, les paramétrages étant toujours stocké dans les mêmes endroits.
flajolbass aime ce message
vnguyenquangdo
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Jeu 8 Avr 2021 - 9:30
Ah c'est cool, j'utilisais déja PinVolSSF, qui avait été mis à disposition sur le groupe Facebook SSF par son auteur "Al Lougher". Je suppose que Pinvol a intégré ses changements, je vais vérifier.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [INFO] PINVOL Dim 14 Nov 2021 - 20:23
Bonjour, Il faut que je m'y mette aussi. Donc du coup @vnguyenquangdo, Pinvol suffit ou faut il aussi PinvolSSF? Merci d'avance.
Effectivement c'est bien cool d'avoir tout lier. Ainsi reste que pinvol SSF inclu que l'on associe a APO. Et ça marche bien Perso j'ai aussi rajouté SSF boost pour compenser les écarts entre Vpx et fx3
