| [TUTO] PinUp Player | |
+44leeoneil tealk ChDUP flajolbass davadruix tyra38 sarsouille28 Flaviox Snorky Arcaxe joeffie doraj90 Kévin Sebcemoi poulpedeluxe zedrummer ozywan barto107 cyrmil foudcox jéjé83520 erikrom83 paf_prod DamsBALL elpoussinof razorbaxx djtete casimir8740 bidouwap snwfrd38 Aetios PHILI50 alien9 Mandrack goliath59 Davlent rodolpher dreamania Shadow_SHD @nnubys lololol ced leevuth peskopat 48 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Ven 26 Jan 2018 - 14:55 | |
| @phil50 c'est écris en fin de tuto , il faut ouvrir le dmddevice.ini du dossier vpinmame , si tu ne l'as pas , tu n'est pas à jour peu être ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Ven 26 Jan 2018 - 17:47 | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Ven 26 Jan 2018 - 18:16 | |
| Peskopat , j'ai du mal m'expliquer j'ai le fichier dans vpinmame mais pas la ligne que tu dis de mettre en off a part les deux dmds affiches cela fonctionne. | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Ven 26 Jan 2018 - 19:59 | |
| - leevuth a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai un pin2dmd, et quand j'efface le dmddevice.dll du répertoire syswow64, le remets dans Vpinmame, et je lance la table, j'ai un message d'erreur "pin2dmd driver not found".
C'est étrange car quand je lance le setup de Vpinmame et que je teste les roms, le pin2dmd fonctionne sans problème. Mais dès que je lance une table Vpx et que Vpx fait appel au pin2dmd, le message "pin2dmd driver not found" apparaît.
Pas de dmddevice.dll dans syswow64 chez moi , il faut juste l'effacer , pourquoi le remettre dans vpinmame ? pupplayer en installe un , celui de dmdext de freezy , sur mon pincab je suis en 2.51 sur pin2dmd et j'ai installé le dernier VP aio v4 avant de faire l'install de pupplayer - PHILI50 a écrit:
- Peskopat , j'ai du mal m'expliquer j'ai le fichier dans vpinmame mais pas la ligne que tu dis de mettre en off a part les deux dmds affiches cela fonctionne.
Pas à jour , avant d'installer pup , il faut que tout soit à jour | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Ven 26 Jan 2018 - 21:35 | |
| Ok, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je vais m'y pencher. | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Ven 26 Jan 2018 - 23:14 | |
| Merci Peskopat cela fonctionne DMDEXT mis a jour et virtualdmd mis en false je mettais off comme indiqué et niet donc c'est bon pour moi. encore merci pour ta patience de me répondre. | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Sam 27 Jan 2018 - 0:14 | |
| Bonjour, Merci pour votre aide Je suis un peu bloqué J'ai bien VLC en 32bit J'ai lancé l'installation en admlin Placé l'écran (photo ci-joint) Mis dans DMDdevice false en face de virtualDMD, j'ai même essayé avec true d'ailleurs. j'ai dans le dossier vp/tables/pinupplayer/pupvideo -> le dossier complet acd_168h Je lance la table acdc et ...pas d'écran vidéo que le DMD merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 12:19 | |
| On voit rien sur ta photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au niveau du settings de tes écrans , as tu essayé avec F1 et mis showdmdwindows De rien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 14:52 | |
| Sopr Effectivement pas fait gaffe mais elle est pas top la photo. J'ai dans le setting: Select screen-> default screen Dafault state-> show popup Rotation-> none Volume -> 100 Scala vidéo coché Vidéo driver -> vod default (liste déroulante)
En appuyant sur F1 Show dmd coché Use external dmd décoché
Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 15:08 | |
| Default screen dans select screen , y'a un pb là cette option n'existe pas , tu as default topper , dmd , backglass etc.. d'ou l'exigence d'un screen de bonne qualité pour pouvoir avoir des infos correctes As tu essayé avec un autre PuPpack , la Tron par exemple ? L'écran que tu dois régler c'est le backglass [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 15:27 | |
| Je t'ai refait un autre screen du coup pour que ce soit plus facile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le Pup est bien positionné et du coup j'ai aussi fait un test avec avatar pour voir et pareil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 17:22 | |
| Pour avatar t'as pris le pack avec topper ? parce que y'a 2 versions , essaye la tron plutôt | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 20:32 | |
| Essaie avec tron idem toujours rien. Je te met 2 screen pour voir si j'ai raté quelque chose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 20:51 | |
| Déjà pour tron , c'est faux , les vidéos doivent être dans le dossier trn_174h
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 28 Jan 2018 - 20:55 | |
| J'ai lancé la table et je n'ai pas de fichier rom qui se crée. Pour les autres rom j'ai pris celles du lien au début du post, et j'ai copié collé c'est bon du coup ? Par contre j'ai vu que j'avais plusieurs dmddevice.dll, je garde que celui qui est marqué par la flèche? Il n'y a aucun risque si je supprime les autres? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Lun 29 Jan 2018 - 12:16 | |
| Repasse un coup de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , vérifie que dmdext est bien installé etc... | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Lun 29 Jan 2018 - 14:46 | |
| Ok, par contre si je passe par allinone je vais effacer toutes mes données ? Ou il faut que récupère le fichier et ensuite j'utilise le tuto de shadow pour être à jour ? Désolé des questions bêtes mais je voudrais pas tout refaire. | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Lun 29 Jan 2018 - 15:13 | |
| Non çà n'efface rien | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Lun 29 Jan 2018 - 17:40 | |
| Je comprend pas réinstall faite et toujours rien. J'ai même AC/DC et Avengers les autres à voir qui ne marchent plus. Il me dit GameName not found alors que la rom est toujours là et correspond à celle du script... J'ai contrôlé quand même et Vpinmame est bien en 3.0 pour version 32 et 64bit | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Lun 29 Jan 2018 - 20:39 | |
| Y'a bien un truc que t'as mal installé , dmdext il fonctionnait ? b2s server , vlc .. | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Lun 29 Jan 2018 - 20:54 | |
| dmdext est installé mais comment je le test stp? B2s fonctionne lancé sur plusieurs table pour voir, il fonctionne Vlc réintallé en 32 bits. Une idée pour les tables qui fonctionne plus? Autre essaie j'ai coché use external dll avec F1 et là je n'ai plus de DMD du tout. Quand je lance la table tron en Fullscreen il n'y a aucun fichier qui se créé dans PUPvidéo Par contre une chose que je n'ai pas précisé je partage mon topper avec mon DMD, c'est un écran LCD 22" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Mer 31 Jan 2018 - 17:09 | |
| Réinstallation de PUP et toujours pareil. Est-ce qu'il y en a qui ont mis PUP sur le même ecran pc que le dmd? Merci | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Mer 7 Fév 2018 - 14:42 | |
| Bonjour,
Personne a une idée ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 11 Fév 2018 - 12:06 | |
| Non aucune , passe un coup de ccleaner , après avoir désinstallé PUP . Pour que les dossiers se créent , il faut que le dossier PinUPPlayerB2SDDriver soit dans le dossier config | |
Mandrack
| Sujet: Re: [TUTO] PinUp Player Dim 11 Fév 2018 - 13:05 | |
| Dans ton tuto tu as mis Plugins du dossier table. Il est ou le dossier config stp? Je trouve pas
