Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 24 Sep 2022 - 20:51
Benoit33 a écrit:
non depuis VPX seulement en direct pas de pin up ou autre.
dsl pas compris ta reponse enfin je crois que tu me dis ne pas avoir pinup c'est ca? si c'est le cas lance dans vpinmame setup.exe puis set default tu mets use external dmd et decoche show dmd display ou bien table par table tu fais F1...
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 6:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Donc je suppose que ton DmdDevice.ini est paramétré comme il faut en suivant le tuto. Si dans DmdDevice.ini, tu mets [ZeDMD] à "enabled = false", tu as bien le DMD qui s'affiche sur l'écran?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 10:18
oui tout ça c'est fait correctement. pas de soucis c'est pour ça que je bug. j'ai bien le logo et quand je lance vpx écran noire.
le log du dmddevice me donne "zeDMD not found"
bizarre puis ce que ça marche avec pinballfx3 via dmdext et la partie test de setup ainsi que les test de flexdmd
je bloque grave.
testé sur mon pc bureau, pas de soucis tout marche avec le même câble donc j'ai un truc sur ce pincab qui va pas ?
mon log dmddevice quand je lance "setup test" il se trouve dans le dossier "vpinmame" et quand je lance vpx il se trouve dans le dossier "visual pinball"
davy33
Messages : 26 Département : gironde
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 11:51
je bloque grave.
Bizzare que cela fonctionne avec pfx3 et FP et pas vpx... C'est forcément un paramètre de ce dernier qui coince... Quand tu lance un test via setup.exe cela s'affiche sur le dmd?
davy33
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 11:55
je bloque grave.
Sur cet écran tu as bien cocher use external? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Benoit33
Messages : 374 Département : 33
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 12:12
oui pas de soucis avec tout ces paramètre ça doit être mon 50ième pincab avec pin2DMD. la c'est ZeDMD qui coince. sachant que sur les deux dérnière instalation ZeDMD aucun soucis. et là ça fait deux fois desuite que ça passe pas. il me reste des pin2DMD en stock mais j'aimerai mettre ZeDMD.
davy33
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 13:35
Perso j'ai eu un souci avec les DLL 32/64 bit... Ptet ta version de vpinmame ne correspond pas ?enfin ya une piste a creuser je pense
Benoit33
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 16:15
ok je regarde de ce coté là
Benoit33
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 17:35
non rien n'y fait j'ai pris les DLL de mon pc bureau ou tout marche bien rien n'y fait
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 17:45
Le même ZeDMD sur ton PC de bureau fonctionne, avec les mêmes DLL, etc?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 18:13
oui exactement. tout marche parfaitement sur mon pc bureau avec la mêm board et les même fichier. ce qui me parit bizarre c'est ce ZEDMD not found alors que dmd ext marche très bien avec pinballfx3
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 25 Sep 2022 - 19:10
Alors c'est forcément logiciel et ça ne vient pas du ZeDMD... Du coup, ça peut être des tonnes de choses.
Avec le Pin2DMD que j'avais eu avant de mettre mon ZeDMD , j'avais eu un souci que j'avais partiellement résolu, car j'avais fini par trouver que c'est dans le registre Windows que sont stockés les noms des ports affectés aux devices affichés dans le gestionnaire de périphériques (par exemple "COM3") et que c'est avec la liste du gestionnaire de périphériques que nos logiciels obtiennent de Windows la liste des ports COM occupés. Or du fait d'un souci avec mon driver USB, la STM32 était sur le port "COM3 " où l'espace après le 3 était un caractère invisible mais pas espace, du coup la recherche se faisait sur le port "COM3 " et non sur le port "COM3" ce qui fait qu'il ne trouvait jamais la STM32. En changeant la valeur dans le registre, je ne sais plus où, par "COM3" sans caractère après, ça fonctionnait, mais au redémarrage, il remettait cette saloperie de caractère. Du coup, j'ai fini par réinstaller entièrement Windows sans utiliser une image de l'installation précédente et ça a remarché.
Mais encore une fois, ça ne vient pas du ZeDMD, s'il marche parfaitement sur un autre ordi avec les mêmes DLL et fichier INI, et du coup, ça peut sans doute avoir des milliers de raisons dues à Windows! Si tu l'as eu 2 fois de suite, c'est peut-être parce que le driver USB utilisé sur les 2 modèles est déficient, mais ça peut venir aussi du fait que tu utilises une image disque qui du coup t'installe le même souci... Bref, c'est coton pour t'aider.
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il est possible effectivement que l'installation de VPX modifie quelques fichiers dans VPinMAME. Merci du retour.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 5 Oct 2022 - 16:41
Pas de problème particulier sur l'utilisation de ZeDMD, mais des demandes d'évolution (si possible).
Lorsqu'on démarre un ZeDMD on a des possibilités de réglage intensité et ordre RGB, ce qui est très bien. On a l'essentiel, c'est simple et efficace.
Pour l'ordre des couleurs RGB affichées, sans indicateur, il est difficile d'être certain de l'ordre. Si on avait un 'R' dans la zone rouge, un 'G' dans la zone verte, un 'B' dans la zone bleu et un 'W' dans la zone blanche ce serait parfait
Serai-t-il également possible d'avoir une option (bouton supplémentaire ?) qui permette d'éclairer toutes les LED à la manière du test display du Pin2DMD. Cela permet de voir, de manière simple et certaine que toutes les LED sont fonctionnelles et dans toutes les couleurs.
Avoir toutes ces fonctionnalités disponible avant de connecter au PC permet de gagner un peu de temps en cas de problème.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 5 Oct 2022 - 17:46
Hello
Pas de souci pour le test LEDs même si ça oblige les créateurs de shields à faire des changements. Je dois pouvoir faire ça quand j'aurai le temps. Je passe beaucoup de temps sur la colorisation pour VPE, du coup ce ne sera peut-être pas tout de suite.
Pour les lettres R, G et B, la demande avait déjà été faite par je ne sais plus qui pendant le développement. J'ai dit que je ne le souhaitais pas, je souhaite que les gens qui installent leur ZeDMD aillent sur mon tuto qui commence par l'affichage tel qu'il devrait être et aussi qui redonne cet affichage au moment de l'explication du bouton RGB, je ne pense pas que cela soit très contraignant et pour moi c'est quand même important que mon temps de développement me donne le maigre retour (sachant encore une fois que ça ne me rapporte pas un centime) d'avoir encore des gens qui se déplacent sur mon tuto et le suivent.
Merci de tes demandes d'amélioration dont je suis preneur! David
Bonjour , j'ai peut être une question stupide, mais est ce que c'est normal de voir des LED pas allumer en bas a droite . merci a vous .
désole je parle du dmd zed merci a vous
Fichiers joints
(296 Ko) Téléchargé 21 fois
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 8 Oct 2022 - 20:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai déplacé tes deux posts ici et je les ai fusionnés. Merci d'éditer ton premier message plutôt que d'en refaire un s'ils se suivent et s'il y a peu d'écart de temps.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 8 Oct 2022 - 20:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu sais que j'avais jamais fait attention sur les photos qu'il y avait le Zed en bas à droite ???
