| [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab | |
+11doraj90 ced vulbas peskopat cyril92 karibou10 lololol winstrop bip-bip-72 lavache599 grandDD 15 participants |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Jeu 2 Oct 2014 - 21:01 | |
| la non, c'est quelque part sur mon sujet | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Jeu 2 Oct 2014 - 21:16 | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Ven 3 Oct 2014 - 2:15 | |
| super le schéma tetrafred merci je comprend mieux comme cela .......ced tu as raison ledwiz............ :ji8: toutes tes résistances pour les leds RGB sont identiques ? peut on mettre des RGB amplifier? on peux brancher une deuxième bones booster pour les contacteurs ,knocker et moteur essuie glace,faut il mettre des relais ? encore un grand merci a vous tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Ven 3 Oct 2014 - 11:26 | |
| je remet mon sujet concernant les contacteurs : combien de contacteurs faut il mettre dans un pincab,(8,9 ou 10),pour ma part j'ai 10 contacteurs ,est ce que je peux en mettre 10 ?,si oui comment les disposer ? que simule t'il ( j'ai déja une petite idée de certain ,2 slingots, 2 batteurs,3 bumpers se qui fait 7 contacteurs, reste 3 contacteurs ) doit on mettre des contacteurs supplémentaire quand les tables de flipper sont équipées de plusieurs batteurs (3 ou 4 batteurs dans le jeu )
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Ven 3 Oct 2014 - 11:53 | |
| voila j'ai trouvé cela sur ebay,
http://www.ebay.fr/itm/Mini-Amplificateur-Amplifier-Anode-Commune-DC8-16V-144W-pr-5050-RGB-LED-Bande-/141353133032?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&hash=item20e94da3e8
http://www.ebay.fr/itm/Bulk-4-PIN-Female-RGB-Connectors-Wire-Cable-3528-5050-SMD-LED-Strip-Lights-/111424674805?tfrom=111413446287&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined
est ce le bon model pour raccorder les leds RGB a la bones booster ou a la ledwiz
si c'est ça qu'il me faut je passe commande frais de port gratuis
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Ven 3 Oct 2014 - 12:12 | |
| Tu parles des led cree ou des rubans ? Si c ruban c'est ok. Si c'est cree c'est niet car il faut des résistances pour baisser le voltage. Les fiches mâle existe oui. | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Ven 3 Oct 2014 - 12:19 | |
| les crees c'est les leds qui avec le bleu le rouge et le vert ça crée toutes les couleurs donc c'est cela que je veux mettre , donc mettre des résistances merci vulbas | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Ven 3 Oct 2014 - 15:23 | |
| que c est compliqué un pincab !!! pire que comprendre une nana | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 11:54 | |
| non lololol.......une nana c'est bien plus compliqué................ | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 11:55 | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 12:07 | |
| 10 c'est le mieux:
-4 batteurs -2 singleshot -4 bumpers | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 12:13 | |
| Et ou les dispose t'on de preference pour avoir le meilleur rendu | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 12:31 | |
| merci tetrafred pour ta réponse tu les disposes comme un vrai flippers........................... :ji8: 2 en bas pour les batteurs 2 en bas haut dessus des batteurs (pour les slingots) 1 de chaque coté vers le milieu du pincab pour les deux batteurs supplémentaire 4 sur haut du pincab , sur le centre pour les bumpers je suppose que c'est comme cela.
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 12:37 | |
| As tu tester cette disposition . Avec quel carte ? | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 12:41 | |
| tu a besoin 1 carte ledwiz pour les raccorder dessus , il y a un tutos sur le forum concernant cette carte | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 12:46 | |
| moi j'ai la carte de mjr mais j'ai pas brancher ni installer les contacteurs encore mais j'ai configurer l'accéléromètre pour l'instant et c'est top . J'attends la réception du matos : Optocoupleur , transistor , diode etc. | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 13:02 | |
| faut mettre la construction de ton pincab sur le forum. | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 13:06 | |
| C'est prévu . | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Sam 4 Oct 2014 - 13:23 | |
| je reviens sur le lien que j'ai posté concernant le rgb amplifier http://www.ebay.fr/itm/Mini-Amplificateur-Amplifier-Anode-Commune-DC8-16V-144W-pr-5050-RGB-LED-Bande-/141353133032?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&hash=item20e94da3e8vubas tu dis que je ne peux pas brancher le rgb amplifier sur mes leds cree pourtant j'ai trouvé ça sur le forum (tutos pour brancher la ledwiz) | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 11:08 | |
| les contacteurs, idéalement 10, et on les mets comme ça : toutes les configs 10 contacteurs (300+) sont définis de la sorte | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 11:11 | |
| ok merci , au moins c'est clair comme ca , maintenant ya plus qu'a installer tout ca trankillou . | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 11:16 | |
| salut il parle de quoi quiand il dit 300+?? | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 11:24 | |
| tu peux me parler a moi 300 tables configurées comme ça | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 13:55 | |
| merci arngrim pour ton dessin de la disposition des contacteurs.................. :ji8: | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 13:59 | |
| quelqu'un a t il déja installé cette carte SMT booster board dans un pincab ? | |
