 [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab
karibou10
winstrop
15 participants
[ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyDim 21 Sep 2014 - 23:14
pour toi lololol.......... :ji8:
http://www.pinballtoppers.com/Lethal-Weapon-3-Double.html
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyLun 22 Sep 2014 - 12:14
salut en faite j'aimerai me rapprocher le maximum du gyrophare de getaway ! alors du coup je vais mettre un large rouge rotatif 220v avec un relais et la lampe fait 57w
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyLun 22 Sep 2014 - 12:32
merci gars j'ai déja vu  ca
mais je veux me rapprocher le maximum du gyrophare the getaway high speed 2 qui est assez large et haut !
finalement je pense acheter celui la  sur un autre site 49 euros en 220V avec un relais ca va faire l'affaire
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 11:20
bonjour a tous
question idiote sans doute ,a quoi sert les toys , je vois cela apparaitre régulièrement ,
écrans commandés,si je peux je commence mon pincab se week end ........ :ji8:
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 11:34
grandDD a écrit:
bonjour a tous
A quoi servent les toys ? demande à madame elle va t'expliquer ... affraid
Non sérieusement, ça sert à donner du réalisme à ton pincab :
Exemple les contacteurs qui simule le bruit des bumpers, des slingshots ou des flips. Les leds qui s'allument pendant le jeu ..Le shaker qui simule ... un shaker comme pour EarthQuake par exemple ... etc ...
C'est le genre de truc auquel tu peux penser dans un second temps ... Au début je me disais que ça servait à rien, à part les boutons style 'credit' ou 'launch ball' à allumer ... et puis je trouvais ça plutôt compliqué à mettre en œuvre ... mais je change d'avis de plus en plus, et je crois que je vais mettre pleins de truc lorsque je commencerai mon pincab
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 11:48
merci Cyril pour ta réponse........ :ji8: , un vibro pour faire vibrer le pincab ça ma semble léger....... rire
je compte installer 10 contacteurs
                            5 leds  RGB
                            2 strobes
                            1 accéléromètre
                            1knocker
 il me faut quoi comme carte pour faire fonctionner tous cela ?
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 13:15
                            5 leds  RGB
                            2 strobes
                            1 accéléromètre
                            1knocker
Par défaut c'est la ledwiz pour les contacteurs, les leds, les strobes et le knocker, même si il existe des solutions alternatives (attention avec tout ça tu es déjà à 28 connexions sur 32 possibles sur une ledwiz ... si tu veux rajouter les lumières des boutons, tu risques d'être un peu juste, ou alors ajouter une 2eme ledwiz, c'est pas déconnant non plus)
l'accéléromètre, cf le topic sur le nudge dans la section des tutos
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 13:29
merci Cyril
faut il rajouter une carte ou deux pour la protection de la ledwig ?
les lumiéres des boutons sont commandées par la ledwig?
il me faut une carte interface pour commander mes boutons du pincab ?
si oui ,as tu un model très fiable a me proposer ?
merci pour tous ses renseignements , je suis un peu a la ramasse avec le vituel, je suis plus habituer au flipper réel ......... :ji8:
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 14:04
grandDD a écrit:
merci Cyril
pour le moteur shaker, fait comme moi fabrique un fait maison moin cher !! et n'oublie pas il te faut aussi un MEG
les toys tu peux mettre:
contacteurs (10) commander par la ledwiz
gyrophare commander par ledwiz avec un relais en cas de 220v
led rbg mini 5 commander apr ledwiz et des résistances pour diminuer la voltage avec alimentation 12v ou 5
led strobe x2 commander par ledwiz
shaker commander par ledwiz avec un relais et une alimentation 12V
MEG ( moteur essuie glace) commander par ledwiz avec un relais et une alimentation 12v
knocker commander par ledwiz et une alimentation 24v avec un relais
il te faut une ledwiz une carte Electronique de 32 sortie 16 a droite 16 a gauche .
pour les boutons tu peux passer par i-pac je crois ou par la led si tu as des sortie pas utilisé
regarde sur leboncoin ou ebay.de pour les contacteurs su tu trouve un lot pas cher en occasion
tu peux ajouter un tilt bob un vrai qui coûte 9euros je crois ! a brancher sur i-pac sur T je crois ( a confirmer par les connaisseurs)
voila
Smile
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 17:35
@lololol : ton tilt bob à 9 euros, je veux bien l’adresse ... et je confirme c’est bien le ’T’ : facile il suffit d’essayer sur un PC normal , tu appuies sur T , et ça tilte cheers
@grandDD : pour le pilotage des touches il y a le hack clavier aussi .... cf tuto. Moi je suis un adepte . Mon pincab  n’existe pas encore, mais le hack clavier est deja prêt
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 17:58
@cyril ce n est pas le mien le tilt Question
ici mais il n y a plus sinon tu prend celui de 19 euros ou 11 euros
http://www.pinballcenter.eu/catalog/advanced_search_result.php?keywords=tilt&x=0&y=0&search_in_description=1
http://www.bestofpinball.de/catalog/advanced_search_result.php?keywords=tilt&search_in_description=1
moi  je vais le usiner au taf, j'ai une fraiseuse, un tour cnc  etc pas de problème juste que je connais pas exactement le diamètre
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 10:03
bonjour a tous
merci Lololol et Cyril pour votre aide, je ne pense pas mettre un shaker pour l'instant , mais je vais mettre MEG , pour le tilt j'en ai quelques un , avec tous mes flippers , j'ai un peu de stock de pièces , il dois m'en rester 2 peut etre 3 , si ça intéresse quelqu'un.....
alors si je comprend bien , je peux commander les boutons par un I-pac ou par hack clavier , qu'est ce q'un hack clavier ?
je voudrai mettre la rampe RGB de chez zeb
http://www.zebsboards.com/index.php/feedback-devices/rgb-lightbar-24-26-detail
est elle pret a brancher sur la ledwig ou il faut rajouter des RGB amplifier ,les leds sont elles des lumières blanche ou des multicolors ?
quelqu'un en a t il deja branché ?
est ce que je dois rajouté une carte de protection sur ma ledwig ? ( comme celle de nikonesca ) je n'arrive pas a ouvrir le lien pour visualiser cette carte
je fais des recherches pour mes contacteurs
bonne journée a tous..................... :ji8:
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 10:09
encore une petite question
est ce que j'ai besion de cette carte pour brancher mes RGB ?
http://www.zebsboards.com/index.php/feedback-devices/rb-detail
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 10:15
Un hack clavier c'est le même principe que l'interface, ipac par exemple.
Ça coûte pas un rond si tu as un vieux clavier.
Tuto.
https://www.pincabpassion.net/t1704-tuto-hack-clavier
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 10:19
encore moi........ :ji8:
j'ai trouvé ça sur ebay ,se contacteur peut il fonctionner pour mon pincab ?
http://www.ebay.de/itm/Siemens-3RT1016-1BB41-Schutz-Sirius-24-V-DC-mit-Uberspannungsbegrenzer-3RT1916-1-/111442326931?pt=Sch%C3%BCtze_Meldeger%C3%A4te&hash=item19f27af593
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 10:36
24v dc c'est bon
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 10:41
merci bip-bip-72................j'ai tous compris le tutos que tu as mis je pense que je vais utiliser cette methode.......... merci
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 10:43
merci vulbas...........je vais faire une offre pour 10 contacteurs...................... merci................ :ji8:
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 12:00
bonjour
@grandDD peux tu m'envoyer si tu as le temp en mp photo le tilt bob s'il te plait,je cherche un sinon je vais le faire au boulot comme j'ai le matériel !
pour tes contacteurs voir avec vulbas si il en a en siemens
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 13:06
Attends la réponse des spécialistes qui ont déjà monté ça, mais il me semble que oui, c'est parfait ceux-là (3RT1016 en 24V DC). Pas cher en plus
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 13:07
lololol je t'envoi cela samedi des que je suis rentré................................ :ji8:
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 13:12
merci Cyril92.....Vulbas m'a répondu pour les contacteurs...............c'est ok................... :ji8:
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 14:09
je viens de passer commande pour mes contacteurs siemens sur ebay (voir le lien plus haut)
il y a possibilité de faire une offre , pour ma part j'ai fais une offre a 7 euros pièce , le vendeur a accepter , prix pour 10 pièces : 70 euros + 15 euros de frais de port
si ça intéresse quelqu'un ..................... :ji8:
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 14:57
c est bien content que tu trouve ce que tu veux !! moi mes contacteurs sont made by france lol Smile telemecanique les 10+livraisons je crois 50 euros une affaire mais en occasion ! voila sur leboncoin Smile
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab   [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 15:32
en esperant qu'il te convienne lololol. moi je les ais viré et remis les siemens Sad
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [WIP 99%] Pincab 4K Metallica Premium Monsters - 40''/28''/pin2dmd
» [WIP] 100%
» [WIP] Fabrication caissons
» [WIP] littlecab bang en cours
» [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35
