| [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab | |
+11doraj90 ced vulbas peskopat cyril92 karibou10 lololol winstrop bip-bip-72 lavache599 grandDD 15 participants |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 15:40 | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 5 Oct 2014 - 15:41 | |
| Je ne vais pas t'aider mais bon.... je sais que quelqu'un ici en a une. Il avait des soucis de contact entre la ledwiz et cette carte. Je ne sais plus qui c'est malheureusement. | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 11:28 | |
| voila j'ai commander il y a quelques temps un afficheur DMD x-pin bleu pour mon star wars data east dans leur catalogue il existe des afficheur DMD led basse tension (5 volts) serait il possible de brancher ses afficheur led pour mettre dans un pincab ,plus de soucis de mettre un transfo de flipper pour avoir une tension élevé de plus les tarifs sont très intéressant ,et les afficheurs de très bonne qualité c'est d'ailleur pour cela que j'ai commandé chez free Play quand pensez vous ?..................... :ji8:
http://shop.textalk.se/en/article.php?id=31839&art=23747818
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:09 | |
| c'est possible mais il te faut aussi pindmd2 pour qu'il fonctionne avec vpinmame | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:15 | |
| merci ced , pindmd2 c'est un programme pour le faire fonctionner ? il suffit de l'installer ? | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:28 | |
| il faut l'acheter ici: http://virtuapin.net/index.php?main_page=product_info&products_id=98
pindmdv2 est compatible avec ses dmd: Vishay Plasma Range APD-128G032 APD-128G032A APD-192G064-1 Vishay LED Range LEE-128G032 LEE-128G032-1 LEE-128G032A LEE-128G032B Pin-LED 20002 X-PIN XP-DMD409 | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:36 | |
| ok merci ced, ça pourra servir le jour ou j'aurai un DMD, en attendant je vais mettre un écran pc 17 pouces, faut il un écran PC en particulier pour avoir une bonne qualité d'image ? | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:44 | |
| les dalles ips/va sont les mieux mais je ne sais pas si il y en a en 17" (en 19" j'en ai vu)et ils sont plus chère qu'un écran tn qui fera très bien l'affaire pour faire un dmd | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:51 | |
| merci ced ................. :ji8:
éffectivement j'ai regardé sur le net , pas écrans ips en 17, pouces, 19 pouces a partir de 140 euros , un peu chère pour faire un dmd.
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:55 | |
| le philips sur le lien peut-etre pas mal mais il fait 21.5" : http://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/moniteur-pc/c4623/p1e48t3o0a1+fv889-4943,4933,4950+fv1108-6220,6219.html | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 12:59 | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:02 | |
| ok merci,j'ai vue, mais sur le forum il parle de mettre un écran 17 voir 19 pouces,quelle est le soucis si je met plus grand ,hors mis la taille pour le placer dans le pincab , | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:03 | |
| aucun souci , tu peu mettre la taille que tu veux si tu as la place . | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:04 | |
| salut peskopat, tu devrai lancer un sujet sur le forum.................. :ji8: merci pour ta réponse. | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:08 | |
| moi j'ai un 17" et le dmd est dejà imposant dessus et j'ai un peu galeré pour le rentrer , de plus il faut de la place pour les haut parleurs de chaque coté | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:10 | |
| ok merci je vais rester pour l'instant sur un 17 pouces..................... :ji8: je suppose que l'on peu le mettre verticalement.
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:12 | |
| - grandDD a écrit:
- ok merci,j'ai vue, mais sur le forum il parle de mettre un écran 17 voir 19 pouces,quelle est le soucis si je met plus grand ,hors mis la taille pour le placer dans le pincab ,
hors mis la taille pour le placer dans le pincab aucun , il faut juste bien vérifier les dimensions pour voir si c'est compatible. après un écran 17",19" tn d'occas. tu peux en trouver aux alentours des 50 euros.max | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:13 | |
| la taille standard d'un dmd est de 344 par 90 a quelque chose prés , la largeur d'un 17" en fait mais rien n'empeche de mettre ce qu'on a sous la main , c'est ce que j'ai fait , recup du taf , les condo de l'alim etait hs | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:14 | |
| tu as raison ced, je vais chercher un écran d'occase , en attendant d'acheter plus tard un DMD. merci a vous pour votre aide........... :ji8: | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:16 | |
| Dommage que t'habite assez loin . J'ai un 17" qui traine dans mon bordel | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:18 | |
| merci peskopat pour ton écran , mais tu as raison ça fais un peu loin ............... :ji8: | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Mer 8 Oct 2014 - 13:46 | |
| De rien j'ai eté une fois a maubeuge chez renault et ca fait une trotte c'est vrai | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 12 Oct 2014 - 12:01 | |
| questions: est ce que je peux débrancher la prise de l'allumage de la télé ? est ce que je peux débrancher et enlever les deux haut parleur de la tv ? merci............... :ji8: | |
djjacko
Messages : 191 Département : 59940 Estaires
| Sujet: pincab grandDD Dim 12 Oct 2014 - 12:04 | |
| salu grandDD tu peut les enlever sans problème mais tu peut aussi garder les enceintes de la tv pour separer les sons mécanique si tu veut | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Questions concernant la fabrication d'un pincab Dim 12 Oct 2014 - 12:09 | |
| pour le bouton je dirais que si il y a le capteur de la tc je le laisserais, quitte à le deplacer si il gene. tout comme grandDD, si tu utilise le hdmi tu peux garder les hp de la tv pour les sons meca | |
