| [WIP - 98%] Pincab de CoD | |
+26grozby88 peskopat Magicaurel GERBY08 razorbaxx Shadow_SHD mimso Deedrah cyril92 ced gech stix71 tetrafred Couz69 doraj90 17Al3x17 lololol newnew AnthozoA marco.flip cox bip-bip-72 papounet grandDD winstrop CoD 30 participants |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Ven 24 Juil 2015 - 21:09 | |
| - cox a écrit:
- Beau boulot! Pour les ligne du haut de ton dmd tu pourras regler ça avec set dmd , tu reglera la fenetre en fonction de ta vision..... j'ai fait ça sur le mien car j'avais le meme soucis je mesure 1m83:lol!:
Même taille, c'est pas fait pour les trop grands les pincabs , les petits ont de la chance | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 11:41 | |
| Allez une dernière photo, avant une longue pause vacances biens méritées. J'ai posé tous les écran, fait les caches haut et bas du playfield. A partir de septembre voici ma TODO list :
- Finitions : sous-couche peinture, caches HP.
- Reste du cablage des boutons, des ventilos.
- Achat du PC / Installation / Configuration / Montage dans le pincab
- Tests / Jeu : Enfin
- Commencer à penser à la Ledwiz.
- commencer à penser à la déco.
- Et j'en oublies sûrement...dites-moi si vous pensez à autre chose.
Edit 8. Baguettes sur les bords du playfield 9. La vitre du playfield à acheter 10. Voir si je peux réinstaller le lance-bille sous le bouton launch-ball, et tester la méthode du potentiomètre avec la KL25. Bonnes vacances à dans 1 mois.
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 11:45 | |
| Tu vas mettre des baguettes sur les 2 cotés du playfield? | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 11:51 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Tu vas mettre des baguettes sur les 2 cotés du playfield?
Bonne idée, je n'y avais pas pensé, j'ajoute ça dans ma liste, merci. Même si les bord du playfield sont assez fin (1 cm) il y a un bord noir en haut et un bord chromé en bas, donc si je veux que ça soit symétrique il faudra sûrement des baguettes. Sauf que j'ai plus de place à gauche et à droite tellement le 40" rentre au chausse-pied dans la caisse, il va falloir que je réfléchisse à comment installer ça. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 11:59 | |
| peint directement le contour de ton écran en noir :ji8: un bon camouflage et un coup de bombe j'adore le travail effectué sur ton panneau de backglass ...super propre.... moi j'ai opté pour une vitre mais cette solution est bien mieux avec du recul | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 12:02 | |
| des baguette avec du double face | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 12:03 | |
- des baguette avec du double face
pas bête et moins contraigant que la peinture | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 12:05 | |
| En plus quand tu enlèves ton écran ça reste dessus. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Lun 27 Juil 2015 - 15:08 | |
| - cox a écrit:
j'adore le travail effectué sur ton panneau de backglass ...super propre.... moi j'ai opté pour une vitre mais cette solution est bien mieux avec du recul Merci pour le compliment, je dois dire que j'ai opté pour la simplicité par rapport à la contrainte de l'écran DMD, mais je suis assez satisfait du résultat. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 15:44 | |
| Salut à tous, je suis de retour de vacances, comme il me reste 3 jours avant de reprendre le boulot j'ai un peu avancé. J'ai posé la KL25 et fait le câblage des 14 boutons. Ca fait un paquet de fils Voilà la photo : J'ai fait un test avec mon PC de bureau (i5 - pas de carte graphique), et 2 écrans (playfield et backglass), hé bien c'est jouable,bon ça saccade un peu au niveau de l'affichage et j'ai du lag sur les boutons-flip mais c'est assez bien. J'espère que le lag de la kl25 disparaitra quand la partie graphique sera prise en charge par le GPU. Maintenant pour continuer je pense qu'il faut que je commande le PC, vous pensez quoi du processeur AMD FX-8320E Black Edition ? Ca m'a l'air pas mal avec un tarif plus bas qu'un Intel équivalent. Sinon pour la carte graphique je commanderais bien une GTX 960, est-ce qu'il y a mieux dans le même budget ? Merci pour vos avis | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 16:43 | |
| salut nichel pour le cablage moi j'ai aucun lag avec la carte kl donc avec le matos que tu va mettre ça devrait rouler sur le net les comparatifs disent beaucoup de bien du fx8300 en plus overclocable sans soucis.... je me suis renseigné dernièrement pour remplacer le mien ,fx 4300, mais finalement j'ai overclocker et ça roule ! maintenant on va être clair du intel reste du intel mais le prix pour ta carte graphique d'après ce que j'ai compris tout ce qui fini par 50 exemple gtx650 ou gtx750 reste de l'entrer de gamme donc la tu dois partir sur une bonne base avec une 960 mais je ne m'y connais pas suffisament dans ce domaine attend d'autre retour :ji8:
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 17:10 | |
| Quand ça fini par 80 c'est mieux. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 17:27 | |
- Quand ça fini par 80 c'est mieux.
Ha ok, donc GTX 750, entrée de gamme mais GTX 980 hors budget . C'est pas facile à suivre la gamme GTX. Et une Radeon R9 380, c'est mieux ou moins bien que la GTX 960, pour le même prix à peu près ? | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 17:53 | |
| Carte graphique de la plus puissante à la plus faible
Nvidia gtx 980 4G gigabyte gaming Nvidia gtx 970 Asus DirectCu II TOP R9 280X Nvidia gtx 680 Nvidia gtx 670 Nvidia gtx 660
Prend la gtx 660 c'est un bon compromis | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 17:58 | |
| La 380 à l'air plus puissante que la 960 ( qui me fait de l'œil à 200€ sur cdiscount..) | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 18:00 | |
| Je viens de trouver ça. http://www.surlix.com/fr/pc/11-classement-complet-cartes-graphiques.php
http://www.surlix.com/fr/pc/9-classement-gpu-prix-perfs.php | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 18:06 | |
- Je viens de trouver ça.
http://www.surlix.com/fr/pc/9-classement-gpu-prix-perfs.php Merci, je vais pouvoir comparer. Dans tout ça il faut faire le tri entre celles qui sont encore en vente et celles qui ne sont plus vendues car remplacées par un autre modèle. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 20 Aoû 2015 - 18:20 | |
Prend la gtx 660 c'est un bon compromis +1 si j'avais su j'aurais pris cette carte j'ai acheté la gtx 750ti mais pour 40e de plus j'avais la gtx 660 à refaire ..... je ne suis pas mécontent de ma carte mais pas pleinement satisfait impossible de mettre à fond le curseur de qualité sinon j'ai du clignotement sur les rampes et cibles :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Ven 21 Aoû 2015 - 15:42 | |
| les cartes d'anciennes générations , du style gtx 660/670/680/760/770 sont très intéressantes en occasion pour un pincab peu chère et puissante. ou sinon en neuf partir sur gtx 950/960 mais faut pas oublié qu'il faut aussi un bon cpu 4 coeurs pour pinballx pour les média vidéo sinon le cpu va saturer et engendrer des ralentissements et aussi prendre un ssd | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 30 Aoû 2015 - 16:19 | |
| Bon, ça y est, la commande est passée : AMD FX-8320 & Radeon R9 380 2Go, et tout le reste qui va bien (CM + mémoire + alim).
Il était temps de me décider car le pincab n'avance plus sinon. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 30 Aoû 2015 - 16:25 | |
| - CoD a écrit:
- Bon, ça y est, la commande est passée : AMD FX-8320 & Radeon R9 380 2Go, et tout le reste qui va bien (CM + mémoire + alim).
Il était temps de me décider car le pincab n'avance plus sinon. ça à l'air d'être un très bon choix avec ça tu seras au top pour les futures mise à jour | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Mar 1 Sep 2015 - 18:57 | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Mar 1 Sep 2015 - 19:07 | |
| Nickel tu vas pouvoir avancer avec tout ça:D | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 3 Sep 2015 - 6:54 | |
| Trop beau.. Aller donne vie a ce pincab. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 3 Sep 2015 - 11:12 | |
| - lololol a écrit:
- Trop beau..
Aller donne vie a ce pincab. Le montage est bien avancé, la carte graphique est juste ENOOOORME. J'ai branché le cable sur le Switch Power du PC. J'installe Windows 7 et tous les drivers ce soir. Ensuite viendront Virtual Pinball / VpinMame / PinballX. J'espère un premier test de vie pour ce week-end. | |
