 [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
francois95470
pinballsp
leopold
BENETNATH
ikari
Rappelbox
Novokaine
nairolf
Sharkky
kriss166
darklvador
jolagarde
Chucky01
antifake13
Citron68
Tetzzuo
Arkan07
marintap
firebrand007
Darius38
tigrouh00h00
Antho.breizh
malcom1970
TheMrJihell
dark38
ste1073
thebko
optikazz
fastdraw
MatthGyver
lucky1
Flip69
53 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 39  Suivant
[OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 20:46
optikazz a écrit:
gech a écrit:
Il faut que tu obtienne une clef. Sinon c'est bloqué..
Ou reflasher un vieux firmware... 1.35 au hazard. Wink
Sérieux...!! Argh Mince, non? pourquoi ce changement de philosophie? bon je lui ai glissé un billet (j'avais déjà fait un don) pour obtenir le dit serial, mais là honnêtement je trouve le bouchon un peu poussé..., ce n'est que mon opinion, et j'entend certains dire oui mais le développement patati patata..., bref !
Euh..., ceci dit, merci pour ton éclairage Gech Wink
Si tu lui a déjà fait un don, contact le en Mp, il te donne la clé Wink
optikazz
optikazz
Département : Liège ::Belgium::
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:01
oui il n'a pas tord pour la protection mais paypal par ci paypal par là déjà quand tu as fait des dons, enfin bref...,
 je viens de recevoir ma clé, mais sur l'afficheur je n'ai que ceci (attention au coup de soleil la vache qu'est ce que ça flashe!!!:
J'ai mis le .key dans le dossier "PIN2DMD-master\tools\latest" correct?
Citation :
Oui vu comme celà, méa culpa dans ce cas..., soit...!, son "brol est quand même bien foutu, de plus il l'améliore en contenu ainsi que la communauté...
Edit :
bon je viens de redémarrer la "bête" et cette fois j'ai cette indication dans le "DMD"
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:26, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:07
Effectivement Lucky1 protége son travail par une clé d'activation.
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:28, édité 2 fois (Raison : suppression des messages "inutiles" du topic)
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:08
petit rappel avec la version 2.xx
# PIN2DMD USB driver
The PIN2DMD is registered automatically in windows as a winusb device.
For Visual PinMame etc please use Zadig Utility to change the drivertype
to "libusb-win32". For Windows XP Version please go to [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour le fichier que tu as reçu tu peux aussi le placer dans la carte sd
Please copy to your pin2dmd.exe folder or rename to pin2dmd.key and copy on your sd card
tigrouh00h00
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:13
En passant et comme je fais mes plans sketchup, le dmd de Rappelbox/Lucky1 fait bien 320mmx80mm, le "standard" ?
Merci de poser tes questions optikazz, ça me servira sûrement quand je le recevrai^^
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:21
 j'ai vu la pub tout a l'heure mais plus maintenant
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:24
Je n'ai pas de carte sd, c'est grave docteur?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:26
si il y a une carde SD c est pour une raison ! je pense pour que tu ne fait pas toujours le meme réglage chaque fois que tu démarre le pc
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:09
Voilà ma liste des tâches accomplies:
J'ai placé une carte micro sd et j'ai collé le .key
J'ai lancé le pin2dmd.exe en admin...
Bref, rien n'y fait voir mon screen, je sèche, je sèche je sèche..., j'ai retourné le forum VPU rien non plus, comprend pas !!!
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:13
Alors questions couillonnes
Tu as bien branché le microusb au pc ?
Dans vpinmame tu as bien validé pin2dmd ?
Tu as vérifié dans le test mode de vpinmame tu choisis médiéval madness par exemple et que pin2dmd est bien activé pour cette rom et essayé de la lancée ?
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:18
Tu as bien branché le microusb au pc ? OK
Dans vpinmame tu as bien validé pin2dmd ? OK
Tu as vérifié dans le test mode de vpinmame tu choisis médiéval madness par exemple et que pin2dmd est bien activé pour cette rom et essayé de la lancée ? OK
Il y a forcément un paramètre qui nous échappe?
lucky1
lucky1
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:29
renommer à pin2dmd.key et placez sur la carte SD ou placer le keyfile avec le nom d'origine dans le dossier pin2dmd.exe
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:31
Récupères un fichier. Ppm ou créé en une
Essaye de l'envoyer au pin2dmd en utilsant
Pin2dmd.exe /i monimage.ppm
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:46
Oui c'est kif-kif en quelque sorte..., moi j'ai donc bien collé le .key reçu dans le dossier du pin2dmd.exe
Là par contre mes compétences en la matière ont des limites... scratch
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:50
pour la clee c'est bon.. tu n'as plus le code d'afficher. [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 3253257302
maintenant c'est la communication pc - dmd
les pilotes sont ok??
quand tu lance pin2dmd.exe et que tu change de palette est ce que cela prend ??
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 22:51
Prend n'importe quelle image et exporte la en monimage.Ppm
Créé un fichier texte dans ton dossier contenant pin2dmd.exe,que tu renommes en test.bat
Édité le fichier et met dedans
Sauvegarde
Double click sur test.bat
Si ton image s'affiche, ça veut dire que la communication entre le pc et le pin2dmd est OK, donc faut voir des paramètres /réglages de vpinmame
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyLun 14 Mar 2016 - 23:58
Autrement dit, je lance pin2dmd.exe, je clique sur les différentes palettes de couleurs en haut à droite et là instantanément les couleurs du pin2dmd changent donc la machine le voit bien pas de soucis de ce coté donc...
Edit 1 :
Alors peut-être la version pinmame qui ne communique pas?
J'ai cette version: VPinMAME_SAM_PINDMD1_2.27a
Edit 2 :
Problème Résolu !!! en image
Bêtement une mauvaise version de VPinmame installée !!!!
Pfff, quel bouffon !!!
Merci à tous..., euh... j'y retourne, c'est tellement F.A.B.U.L.E.U.X, et je pèse mes mots !!!!
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:30, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyMar 15 Mar 2016 - 5:44
Cool. Profites bien.
Moi j'ai tjs du mal, j'ai toujours une préférence pour mon plasma en orange snif
tigrouh00h00
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyMar 15 Mar 2016 - 9:12
Du coup laquelle fonctionne? La dernière bêta en date? Je crois que c'est la 2.7 de mémoire?
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyMar 15 Mar 2016 - 9:14
J'utilise celle-ci: "VPinMAME_SAM_NON_PINDMD_PINDMD2_PIN2DMD_2.27a"
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyMer 23 Mar 2016 - 22:13
J'ai installé le dernier firmware en date, le 2.05 de mémoire.
En utilisant stm32link tool ainsi qu'une fois installé zadig tool pour changer le driver USB.
Je n'ai obtenu qu'un écran noir sur le dmd....
J'ai donc provisoirement réinstallé le firmware 1.03 classique (d'ailleurs quelles grandes differneces entre les deux, sachant que ça ne va être que dans un pincab) mais du coup je ne me souviens plus du driver USB utilisé par celui-ci.
Ça fonctionne, il m'indique juste opensource et non pincab édition ou truc du genre.
Quelqu'un sait quel driver dois je remettre ?
Merci !
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyVen 25 Mar 2016 - 11:57
Salut Tyler,
Pour utiliser toutes les fonctionnalités du dernier firmware il faut une licence, pour avoir une licence il faut faire une donation...
Le pourquoi de la mise en place d'une licence expliqué ICI
Les fonctionnalités apportées par le dernier firmware ColorprismV2.05
Changelog:
A savoir :
° la nouvelle version de "Pin2DMD editor" embarque dorénavant une licence et sans licence tu ne peux plus "exporter ton projet" en .dat
° la nouvelle version de PinballX prend en charge le Real Dmd Color pour Pin2DMD et PinDMD3 (ne fonctionne pas avec l'ancien firmware)
                                              prend en charge une colorisation pour le Real DMD Color : tu choisis une couleur dans la palette et il fait un dégradé automatiquement (fonctionne avec l'ancien firmware et du coup plus besoin de modifier la fin du script d'une table (ou de lancer un batch) pour réinitialiser la palette  en sortant de visual pinball).
Dans mon cas, je n'ai pas de licence et lors de l'update du firmware je me retrouvais dans ton cas :
dans PinballX => ecran noir
dans Visual Pinball => affichage normal et colorisation basique de pinMame fonctionnel, mais impossible d'utiliser plusieurs palettes de couleur via smartDMD ou Pin2DMD editor sans licence, donc pour les rom Stern => adieu les colorisations personnalisées via plusieurs palettes (metallica, acdc, ... )
Précision données par Lucky1 :
J'espère que ça t'éclaire un peu plus
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyVen 25 Mar 2016 - 12:00
Pour contacter lucky je dois le faire ou?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyVen 25 Mar 2016 - 13:33
Tu peux le faire ici, pseudo lucky1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sharky
Merci des infos, je les connaissais déjà.
En fait je me disais qu'avec le vieux firmware on obtient la même chose que le nouveau excepté le. système de licence en moins.
Par contre, une idée du fait que le nouveau firmware ne m'affiche qu'un écran noir ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 17 EmptyVen 25 Mar 2016 - 14:28
Il faut le nouveau firmware ET le nouveau .exe
Page 17 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 39  Suivant
» [OBSOLÈTE] Installer un véritable DMD dans votre Pincab
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [OBSOLÈTE] Dmd quadricolore
» [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX
» [OBSOLETE] Composants pc
