 [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
francois95470
pinballsp
leopold
BENETNATH
ikari
Rappelbox
Novokaine
nairolf
Sharkky
kriss166
darklvador
jolagarde
Chucky01
antifake13
Citron68
Tetzzuo
Arkan07
marintap
firebrand007
Darius38
tigrouh00h00
Antho.breizh
malcom1970
TheMrJihell
dark38
ste1073
thebko
optikazz
fastdraw
MatthGyver
lucky1
Flip69
53 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 28 ... 39  Suivant
Département : Strasbourg
[OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyVen 25 Mar 2016 - 14:33
je reprend je ne me fais pas comprendre Very Happy
Au démarrage de pin2dmd,je n'ai rien qui s'affiche, pas non plus de clé à donner pour obtenir la licence
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyVen 25 Mar 2016 - 14:59
Comment a tu flashé le nouveau firm?
Si tu a fait avec le prog du tuto c'est pas bon.. il ya un nouveau soft pour flasher.
Ensuite il faudra utiliser le nouveau pin2dmd.exe fourni
Et ne pas oublier si on a une carte sd d'enlever l'ancien palette.dat de la sd
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyVen 25 Mar 2016 - 15:00
tuto pas a jour?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyVen 25 Mar 2016 - 15:01
Nop [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 3746298195
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyVen 25 Mar 2016 - 15:06
Avec stm32 stlink, je l'utilise aussi au boulot, j'ai même l'interface.
Et je n'ai aucune carte sd
Bref le trou noir.
Il se peut que cela vient du firmware 2.05 en lui même. Tu l'as essayé ?
Quelqu'un aurait le firmware 2.04?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyVen 25 Mar 2016 - 15:55
J'ai eu le souci d'écran noir en utilisant le mauvais soft.
Tu utilise le bon outil [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 3253257302
Quand tu download le firm, tu telecharge tout le github ou juste le bin?
J'ai mis en 2.05 et no problem..
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 8:44
j'ai telecharge les deux
Edit :
petit up
J'ai découvert que le problème est lié à l'affichage, du moins à la luminosité
J'en si parle à lucky01 qui a corrigé le but, en un temps record Very Happy
Tout est OK, merci à lui !
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:31, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 9:13
TylerDurden67 a écrit:
petit up
tu peux approfondir la résolution de ton problème réglé par lucky01, svp merci.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 9:20
c'est une correction du firmware rien de logiciel
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 10:47
merci , donc si je comprend bien quand je vais configurer mon DMD RGB je dois demander a lucky01 de m'envoyer une clé pour l'activer ,sinon cela ne fonctionnera pas,
j'ai besoin de lui fournir d'autre renseignement pour avoir cette clé ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 10:59
Salut Granddd tu peux aussi faire comme moi etre en 1.37 dernier en date avant de mettre une clef et cela fonctionne tres bien sauf pour les palettes de couleur. J'ai juste une question sous pinball x derniere version 2.13 le dmd avec vp est tout le temps orange alors que si j'ouvre une table sous vp j'ai des couleurs ...et sinon lorsque l'on quitte pinball x pourquoi une image reste sur le dmd ...
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 11:14
merci ,mais je vais demandé une clé a lucky01 , mais se que j'aimerai savoir c'est si il lui faut d'autre info pour avoir cette clé.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 11:23
il faut juste lui donner le numero qui s'affiche sur ton dmd
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 11:54
merci vulbas....................... :ji8:
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 12:24
Je pense que ça vient du fait que tu n'as pas le firmware colorprism 2.xx qui gère aussi les dmdvideos sous pinballx
lucky1
lucky1
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 22:30
PinballX 2.13 is only supported from colorprism 2.x firmware of Pin2DMD.
For Information how to get a key please read here.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptySam 26 Mar 2016 - 22:55
thank you lucky, for information,
I Contact you as soon as I plug my pin2DMD for the key
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 8:38
Quelqu'un a déjà installé les. Vidéos dmd couleurs pour pinballx ?
J'ai un peu de mal...
Quelle est la différence déjà entre dmd et réal dmd ?
Ensuite, si je 'enable' dmd rgb dans les settings ben à par la vidéo de Hulk posté par gstav de mémoire, rien ne s'affiche(la vidéo se nomme norealdmdcolor. Mp4)
Par contre, si je le 'disable' des vidéos toutes simples de dmd s'affichent mais seulement dans la couleur définie dans le setting de pinballx.
Je pense que les autres vidéos dmd couleurs que j'ai, doivent être incompatible (format f4v,compression,taille)
Finalement, où placer ces vidéos ? On peut choisir son emplacement avec le game manager mais j'ai un doute si pinballx ne prend pas d'abord un dossier par défaut en premier.
Merci les gars et joyeuses pâques !
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 8:48
j'ai bien les dmd video, mais elle ne dure que 8 ou 10s, ensuite c'est ecran noir
je n'arrive pas à comprendre
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 9:04
ca me rassure, je me sentais seul Very Happy
Tes dmd sont en couleurs rgb ou une simple couleur ?
Résolution de ta vidéo ? Format ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 10:19
normalement ca doit tourner en boucle non?
Edit :
After a successful update you should see the PIN2DMD logo together with a number on the display.
Please send this number together with your forum member name and a donation for our charity project
( e.g. 10$ per device but we also accept more :-) and send it to me using the donation button in my signature.
why send a donation, so we already pay for materials .
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:32, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
lucky1
lucky1
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 12:01
 Sad
If you really think you already paid for the work we do, you should give up using pin2dmd and buy a pindmd3.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 12:02
lucky1 a écrit:
 Sad
what is the difference between
lucky1
lucky1
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 14:51
lololol a écrit:
lucky1 a écrit:
 Sad
It is a commercial product with less functionality and costs 150$ more. Pin2DMD is a non profit DIY project.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 18 EmptyDim 27 Mar 2016 - 15:29
I understand nothing , I have to pay the material with investments going to a charity assoaciation and at the same time the material does not work becaufe missing a key??,
and to have a key must donate to a charity assocation or for you, that's what I do not understand.
thanks
every time I want to change color? i must make donation?
Page 18 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 28 ... 39  Suivant
» [OBSOLÈTE] Installer un véritable DMD dans votre Pincab
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [OBSOLÈTE] Dmd quadricolore
» [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX
» [OBSOLETE] Composants pc
