| [TABLE] Tables VPX v1 - Archive | |
+36doraj90 chucky87 gech peskopat Memechke8 garath AnthozoA Nevendaar grozby88 Cousindu62 blacksad tetrafred Magicaurel ced luckyaa29 CoD frdd kwak vulbas vpufr Alextaz43 TylerDurden67 bip-bip-72 arngrim mariela moise fp691 PHILI50 17Al3x17 marco.flip dark38 cox Shadow_SHD optikazz ktmboy razorbaxx 40 participants |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 12:19 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- Bon alors Shadow, y'a du laissé allé ! Elle est où la table Cactus Canyon
Plus sérieusement Merci pour le gros boulot que tu fais avec le partage de " pack " !
je l ai testé hier soir la cactus canyon elle a un leger bug elle n envoie pas les multiball automatiquement du coup tu l envoie une bille manuellement et les autre sont perdu mais la machine crois qu elle sont en jeu | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 12:38 | |
| bon la section vpx est officiellement integrée dans vpforums, sur la page de garde, cliquez sur visual pinball tables et il y a maintenant vpx a coté de vp9 | |
kwak
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 12:48 | |
| Le site marche pas chez moi depuis hier, je pense que ça pompe sévère dessus | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 12:49 | |
| @Razorbaxx : effectivement, contrairement à la table PM5, la version de Dozer n'a pas d'auto-plunger, il n'y a qu'un plunger qui, même avec l'option Enable mechanical plunger, ne fonctionne pas avec un tire-bille mécanique. Je vais tout de même mettre la table à dispo sur le topic, et mettrais à jour quand Dozer aura fait les modifs Edit : je viens de poser la question à Dozer sur VPF : - Shadow a écrit:
- Hi Dozer,
Thank you again for your great work
It seems that the multiball doesn't work as it should : the balls don't get launched automatically from the lane. I took a look in the PM5 version of this great table, and found that there's an auto-plunger above (or under) the plunger.
I may say silly things, as I'm far away from being as talented in table creation, but maybe the auto-plunger is missing in your table ?
As Nicco84, I have in my cab a KL25Z with a sensor, and even with the Enable mechanical plunger option activated, it doesn't work.
Thank you again Traduction : Salut Dozer, Encore merci pour ton formidable travail Il semblerait que le multibille ne fonctionne pas comme il le devrait : les billes ne sont pas lancées automatiquement dans le couloir. J'ai jeté un œil à la version PM5 de cette magnifique table, et ai remarqué la présence d'un auto-plunger au dessus (ou en dessous) du plunger. Je dis peut-être une bêtise, n'étant pas spécialement doué en création de tables, mais peut-être qu'il manque l'auto-plunger dans ta table ? Comme Nicco84, j'ai dans mon cab une KL25Z avec capteur, et même avec l'option Enable mechanical plunger, ça ne fonctionne pas. Merci encore ++ | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 13:05 | |
| alors quelle est la meilleure physique de la table AFM, celle de JP ou Dozer selon vous? | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 13:30 | |
| - arngrim a écrit:
- alors quelle est la meilleure physique de la table AFM, celle de JP ou Dozer selon vous?
j ai comparer les 2 table hier en faite faudrait faire un mix des 2 ^^ la table de dozer et la physic de JP selon moi | |
Cousindu62
Messages : 108 Département : 62
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 13:57 | |
| en effet il faut relancer VPX a chaque table pour eviter le moindre probleme de son , enfin si on en a un ça le resoud
Les tables sont belles mais j'ai l'impression aussi qu'elles bug un peu parfois , ce ne sont pas encore des version 100 % abouties , visuellement parlant par contre "BIM BAM BOUM dans ta face" !
j'ai lancé vite fait la AFM de dozer je la trouve pas ouf visuellement comparé a la version la plus aboutie sur vp9*
Pour le moment j'utilise une carte d'interface usb basic et donc j'ai des nudges boutons , ca fonctionne bien (pas de KL donc) | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 14:15 | |
| Topic mis à jour ++ | |
Messages : 376 Département : 44
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 14:17 | |
| pour info dozer a deja mis a jour cactus canyon en 1.1. a voir si les bugs sont bien corriges | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 14:37 | |
| Ba bien ! je voulais justement prendre le pack de Shadow et y'a la mise à jour qui est dispo. J'ai plus cas attendre | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 14:38 | |
la table de groni^^ sinon plus sérieusement les 2 sont bien , la bille de jp semble plus lourde que celle de dozer , après je pense que c'est une histoire de gout | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 14:56 | |
| fuck je teste celle de dozer alors, les graphismes m'importent peu, le plus important est la jouabilité, mais vivement celle de groni oui | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 14:59 | |
| Dozer, plus rapide que son ombre... A peine mon upload Mega terminé qu'un nouvelle rev voit le jour Bon je download et refait le pack PincabPassion dans la foulée ^^ ++ | |
Cousindu62
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 17:55 | |
| un truc que je ne comprends pas et que j'ai sur les tables VPX (pas toutes mais pas mal) : WPC.VBS 3.26 or higher is required qui s'affiche au lancement de la table , ca lance qd meme la table aprés
pourtant j'ai telechargé le derniere pack WBS sur VPF et j'ai mis une copie de ce fichier dans le dossier tables au cas ou , mais ça n'y change rien , une idée ? | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 17:57 | |
| Les vbs doivent être dans le dossier table ou script, mais pas dans les 2 | |
Cousindu62
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 18:19 | |
| et bien j'ai tjs le meme probleme , surement que j'ai pas la bonne version du fichier mais je ne la trouve pas , enfin si je crois l'avoir en fait , voir meme une version meilleure
on traite de probleme ici mais apparemment pas vraiment de solution
edit : j'ai trouvé !!
dans le script il faut bouger le " ' " de LoadVPM comme suit :
Const cController = 1 'Choose Controller: 1-VPM, 2-UVP, 3-B2S LoadVPM "01120100", "wpc.VBS", 3.26 'LoadVPM "01560000", "WPC.VBS", 3.46 | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 18:34 | |
| Ça me parait curieux comme solution Tu as bien copié les .vbs du dossier Scripts de VPX_Minimal.zip vers le dossier Scripts OU Tables de ton Visual Pinball ?? ++ | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 18:42 | |
| a mon avis il est pas a jour | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 18:44 | |
| À mon avis aussi... ++ | |
Cousindu62
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 20:08 | |
| j'ai installé l'install VPX all in one donc je suppose que je suis a jour. De plus j'ai mis le VPinmame donné par angrim ainsi que le fichier vbs de vpforum visible ici
aprés c'est peut etre mon core2duo qui est a la ramasse (pc de test tjs)
Sinon y a plein de mecs comme moi qui ont eu ce probleme en passant soit a VPX soit de VP8 a VP9 , y a pas vraiment de solutions donnés si ce n'est de réinstaller :p
edit : sinon petite remarque vous ne trouvez pas que la table Terminator 2 est bcp mieux sous VP9 ? | |
frdd
Messages : 82 Département : 76
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 20:27 | |
| - Cousindu62 a écrit:
- edit : sinon petite remarque vous ne trouvez pas que la table Terminator 2 est bcp mieux sous VP9 ?
oui | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 22:21 | |
| De manière générale, les tables PM5 voire certaines tables VP9 (je pense à Popeye) surpassent la physique de VPX. Ce n'est que mon avis Là où tu as commis une erreur Cousin, c'est d'avoir installé des vieux VBS de 2013 par dessus les VBS de 2015. Ton message d'erreur est donc d'une logique implacable ++ | |
Cousindu62
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 22:23 | |
| ok je plaide coupable monsieur le procureur ! un lien vers des vbs a jour donc ? je galere un peu merci
aprés pour en revenir a T2 , sasn parler de la physics , rien que les graphismes ... la VP9 est largement aud essus | |
| Sujet: Re: [TABLE] Tables VPX v1 - Archive Dim 17 Jan 2016 - 22:30 | |
| Les scripts VBS sont dans l'archive VPX_Minimal.zip ou installés par le programme d'installation VPX. Quant à T2, je suis d'accord avec toi ++ | |
