| [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO | |
+25soap44 madsurfer1313 dom1133 diocane nicofab18 MAD Marvailh laulaw06 myunderground vnguyenquangdo Sebcemoi geebeefr naaco proglock fraglerok01 ArrK Steve67 titoon venga8075 ZXR mariopourlavie lavache599 PHILI50 Username1 sebinouse 29 participants |
proglock
Messages : 73 Département : 22300
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 14:48 | |
| Sympa,
Je remets toujours à zero, avant de réinstaller. Je réinstalle et fait les capture. | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 15:29 | |
| Message d'erreur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai déconecter le RJ45 et pas de conection wifi Setup pinballx [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Messages : 742 Département : IDF
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 16:33 | |
| Bon dans un premier temps il semblerait que pour une raison obscure ton TPAFreeCamMod.exe ne se tue pas quand tu quittes PinballArcade11.exe. On peut essayer de rajouter une ligne dans ton script Run_FCM.exe : - Code:
taskkill /IM tpafreecammod.exe Ou - Code:
Process, Close, tpafreecammod.exe Je sais pas trop Le seul truc que je vois de bizarre dans ta configuration PBX est un guillemet devant Paysage.exe ... :ytu Pour une raison que j’ignore beaucoup de personnes tuent PinballX avant de lancer FCM ou Arcooda ... pas bon signe ça | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 17:10 | |
| La ligne fait tout planter. J'ai virer les "" | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 17:20 | |
| Je viens de réussir à ouvrir une table -Pas de DMD -La table toujours en vue normal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 18:34 | |
| Bon on avance : PBA est bien lancé avec FCM sur une table précise ! Pour la vue pas optimisée il s’agit d’un problème de présence de fichiers .cam dans le dossier /Cameras/ que tu dois créer au début de la Partie 2 du TUTO après les avoir téléchargés dans la Partie 1 ... Pour infos ces fichiers portent le mot de la table. Tu peux aussi jouer avec les curseurs de la partie jaune en haut à droite du play field et enregistrer ton réglage ensuite [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour le DMD, il suffit de cliquer sur « bring to front » et de sauvegarder le résultat en faisant in clic droit sur le DMD et cocher « always on top » | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 19:08 | |
| DMD dans le backglass: Backglass pas a la bonne dimension et DMD bizarre (voir photo) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le playfield ne descend pas jusqu'en bas de l'écran (cf photo) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]"Pour la vue pas optimisée il s’agit d’un problème de présence de fichiers .cam dans le dossier /Cameras/ que tu dois créer au début de la Partie 2 du TUTO après les avoir téléchargés dans la Partie 1 ..." : DAns le tuto on ne demande d’insérer le dossier CAMERA avec des fichiers .cam, faut -il les enlever préalablement pour faire des sauvegardes carquand je sauvegarde, ça ne garde pas les réglages que je viens de faire. | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 7 Juin 2019 - 19:17 | |
| Il y a un « s » dans le nom du dossier : c’est bien /Cameras/ et pas /Camera/ . Et tu fais comme tu veux soit tu les crée un par un, soit tu les copies tous ... soit tu fais un mix des deux.
Pour le DMD chelou, c’est en général un mauvais réglage de PBAConfig.exe (onglet DX11 donc). Il faut bien mettre le 1080 par 2200 pour du 1080p (et faire une règle de 3 pour les autres résolutions).
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Sam 8 Juin 2019 - 1:30 | |
| je lache l"affaire je passe à autre chose, meci pour tout. | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Lun 10 Juin 2019 - 12:44 | |
| Rahhhhh c’est dommage tu avais fait le plus dur, il ne restait que les finitions Voici un lien vers des images pour une configiration deux écrans : lien - Citation :
- Dans DX11 Widt 768
height 1360 Je viens de relire tous tes posts et je comprends seulement maintenant que ton play field est en 1360x768. Dans ton cas il faut bien faire une règle de 3 est rentrer un truc du style : - Code:
Height : 768x2200/1080 = 1564 Cela explique ton problème de DMD et de position de playfield qui ne couvre pas de bas de ton écran, c’est le principe même de FreeCamMod : faire travailler PinballArcade sur une image plus grande pour scinder cette dernière en deux et sortir un play field en pleine résolution et un DMD déporté. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as pu essayer quand même la résolution ? (qu'on sache si ça marche) | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Lun 10 Juin 2019 - 21:45 | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mer 12 Juin 2019 - 14:45 | |
| Pas cool ...j’avais posé la question au dev de FCM et la règle de trois aurait dû marcher ... Selon le pdf d’installation du fil officiel : - Citation :
- All of these are valid and will work 1080x2200 (default) 1620x3300 (1.5x default) 2160x4400 (2x default)
Et il faut toujours garder à l’esprit que : - Citation :
- the game settings will require that the Back buffer width and Back buffer height maintain the same ratio as the default settings for the mod. Though the values recommended aren’t listed in the drop down menu, you can select each box and manually enter the proper values. Every time you load the Configuration utility you will need to re-enter the proper values
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as essayé avec Arcooda ? | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mer 12 Juin 2019 - 15:33 | |
| Arcooda il faut payer??, je crois
Je dois prendre un ecrans en 1080, dans quelque jours. Le mien à une résolution batarde (1360X768) | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mer 12 Juin 2019 - 16:01 | |
| Pour Arcooda, a priori oui il faut payer ... On va attendre quelques jours alors | |
naaco
Messages : 38 Département : 29
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mer 12 Juin 2019 - 16:05 | |
| salut, merci pour le tuto , ça m'a bien aidé
par contre j'ai un soucis avec x360ce, il ne se lance pas quand je lance TPAfreecam
et pourtant ça fonctionne très bien avec PB fx3
si quelqu'un a une idée… | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mer 12 Juin 2019 - 18:31 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu as bien un x360ce.exe dans le dossier de pinball arcade ? (Perso j’en ai un dans pba et un dans pfx3) | |
naaco
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mer 12 Juin 2019 - 19:19 | |
| mais oui carrément. c'est ça que je ne comprends pas. tpafreecam et x360ce sont dans mon dossier pinball arcade. ça marche seulement quand je lance PinballArcade, quand je lance freecam, x360ce ne se lance pas. | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Ven 28 Juin 2019 - 9:21 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je n’avais pas vu ton édition du post précédent...désolé C’est bizarre quand même car TPAFreeCamMod.exe lance PinballArcade11.exe qui lui devrait activer x360ce.exe ... Personnellement je ne lance rien en administrateur ... tu fais comment toi ? | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Lun 1 Juil 2019 - 13:32 | |
| Merci, Sebinous pour tout les infos et le temps passer. Le problème était la carte graphique pas assez puissante pour deux écrans. J'ai pris une (MSI GeForce GTX 1060 OC - 3 Go) plus de latence et en 4K gestion de 3 écrans. -Voir aussi si possible lancement des tables en directe (je croie avoir compris qu'il faut ajouter un script avec numérotation des table??) -Et deux bande noire de chaque coter du playfield (Je me demande si je ne me suis pas tromper dans Cabinet???) Le backglass est en 1680X1050 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Lun 1 Juil 2019 - 17:04 | |
| Bonne nouvelle ça ! Perso dans ton cas j'aurais mis : - Code:
00 00 2160 3840
2161 00 1680 1050
3841 00 720 200
Pour le lancement direct, c'est l'objet du chapitre 6 du TUTO (en gros il faut créer les systemes qui vont bien dans PinballX/Y/PuP et copier les XML tout pret que je fournis) | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Lun 1 Juil 2019 - 19:12 | |
| les réglages était bon je suis trompé de copie d'écrans.
-Quand je clic sur icone FCM (Playfield plein écran, mais pas de dmd écran noir, mode offline)
-Quand je clic sur icone PBACabinet (Playfield deux barre noire sur les cotés, le DMD fonctionne)
-Quand j'execute Win+R "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PinballArcade\TPAFreeCamMod.exe" -arcooda (Playfield deux barre noire sur les cotés, le DMD fonctionne, Cabienet mode online impossible de passer en offline)
-idem sur pinballX arcooda
-Il me demande toujour d'executer en admin (oui /non) alors que je l'ai désactiver???? | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mar 2 Juil 2019 - 8:32 | |
| Il faut retenir que l’on ne peut pas lancer FCM et Arcooda avec le même dx11_settings.dat ... il faut mettre la partie dx11 de PBAConfig.exe a jour avec la bonne résolution en fonction du soft (cela explique les bandes noires).
Pour le mode offline tu parles de quel soft ? PinballArcadeCabinet.exe / Steam ? ... mon pincab n’est pas connecté au net et lance bien le soft ... | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mar 2 Juil 2019 - 12:24 | |
| Oui pour avoir le pleine écrans je suis obliger de mettre 4400X2560 (DX11) -quand je clic sur mon bureau Pinballarcadecabinet (tous fonctionne: pleine écran pas de demande admin, dmd, pas les réglage jaune de FCM) Sous PINBALLX: (il bloc l'install, invite oui/non admin, impossible d'appuyer sur start PBA ne se lance pas, réglage jaune de FCM avec écriture rouge Cabinet mode online) Mon PC est en portrait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mar 2 Juil 2019 - 13:40 | |
| OK ce "offline" là ... donc il suffit de taper sur la touche Windows pour afficher la barre. Tu va en bas à droite et tu cherches l'icône de TPAFreeCamMod, tu fais un clic droit et "Generate Offline file" et voilà ! Je vois pas d'erreurs grossières dans PinballX ... à part essayer avec PinballY (comme moi) je vois pas trop quoi te dire ... c’est comme si TPAFreeCamMod.exe ne se lançait pas en mode Arcooda ... | |
proglock
| Sujet: Re: [TUTO] PinballArcade v1.71.xx AiO Mar 2 Juil 2019 - 19:11 | |
| Je viens d'installer pinballY beta , pinball fx2 et vpx aussi. Mais toujours pas pinball arcade (ecrans gris avec curseur de la souris) fichier dabases ok fichier media ok fichier executable ok (les meme qu'avant sur la photo) Message erreur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
