| [OBSOLÈTE] Installation DOF | |
+42shellxy hugogames Pincabonaute marintap lololol DjcydNico MatthGyver nairolf Antho.breizh malcom1970 jolagarde Sharkky jawah thebko Damien54 TylerDurden67 kiwandou mimso doraj90 Shadow_SHD dark38 Porko winstrop gech peskopat cox Davidlinch ozywan YOL Namsan jim34 idm kaboz nobobo ced bip-bip-72 tetrafred arngrim Hack-Tarus francois95470 grozby88 vulbas 46 participants |
kiwandou
Messages : 105 Département : 62
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Sam 12 Déc 2015 - 20:56 | |
| En fait les backglass fonctionnent justement, quand je clicke droit dessus les plugin sont activés. C'est juste quand dans mon dossier table, j'ai un exe qui ne s'ouvre pas et il me dit que je l'ouvre par la "wrong way" Je pige pas tout | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Sam 12 Déc 2015 - 20:59 | |
| si tu peux faire une capture s'il te plait ... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Sam 9 Jan 2016 - 2:52 | |
| Hello
Après la'suite logiquende faire fonctionner le backglass, je me suis pris à installer dof.
Et la ça ne fonctionne pas. Des que j'active les plugins dans b2s,si je lance médiéval madness in m'indique invalide controller usine vpinmame instead (d'autres tables m'indique d'autres erreurs)
Je vaisnetre honnête, le tuto n'est pas à jour et je n'ai pas eu le coeur de lire 20 pages pour trouver une solution. Donc j'ai regardé sur la documentation du dof. Hors à priori tout est installé comme indiqué.
J'ai vubdans une faq écrite par swisslizard sur le dof,que lorsque l'on clique sur active plugin dans b2s,une fenêtre du dof doit apparaître. Hors, ce n'est pas le cas. Est ce toujours d'actualité ou non ? Dans la même faq il disait que si cela ne s'affiche pas, cela vient du fait qu'il y a plusieurs dof installé (ce n'est pas mon cas) et qu'il faut denouveau enregistré b2s. Si je clique dessus, il indique ooops notre registred si active plugin est coché.
Une idée ou je dois chercher ? Faire ?
Merci ! | |
Damien54
Messages : 44 Département : 54
| Sujet: Plantage apres installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 5:08 | |
| Bonsoir,Je viens d'installer ce soir le DOF en suivant le tuto à la lettre.Et j'ai un evenement vraiment bizarre.Quand je lance une table VP mon PC bloqueLe BG fonctionne, mais le clavier est inactif et j'ai ce message d'erreur que j'ai photographier.Après 2 secondes les fenetres de Script et Script Error ce ferme est c'est le plantageMessage "Ligne 0 Fichier intouvable" ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Davidlinch
Messages : 137 Département : 57
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 5:42 | |
| Je pense qu'il te manque le fichier cController.txt ou controller.txt dans ton répertoire user Voici ce qu'il y a dans ces fichiers: - cController.txt:
3
- controller.txt:
forcedisableB2S=0 UseDOFcontactors=1 UseDOFKnocker=1 UseDOFChimes=1 UseDOFBell=1 UseDOFGear=1 UseDOFShaker=1
Damien54
| Sujet: Ca plante toujours Lun 4 Avr 2016 - 6:14 | |
| - Damien54 a écrit:
- Je regarde ca et je te disDavidlinch a écrit:
- Je pense qu'il te manque le fichier cController.txt ou controller.txt dans ton répertoire user
- cController.txt:
3
- controller.txt:
Bon je viens de faire la manip, tu avais raison, il n'y avait pas les 2 fichiers dans Visual Pinball / User, mais je viens de les créer et ca plante de la meme façon Je viens de me refaire le tuto avec les memes résultats grrrrrr Help Me :-) Damien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 6:16 | |
| as tu tout mis en admin , debloquer les dll etc..... perso je n'ai jamais eu de probleme avec ce tuto , et pourtant j'en ai fais des install-réinstall et toujours au poil | |
Damien54
| Sujet: Question sur les fichiers dans USER Lun 4 Avr 2016 - 6:24 | |
| Tu as peux etre levé un soucis chez moi ? Dans le repertoire Visual Pinball / User je n'ai que 2 tables mécaniques, aucune autre ? Est ce normal ? (par exemple Dolly Parton que je teste bah il n'y a pas de fichier dans USER concernant cette table) Quand je lance mes tables mécaniques Air Aces par exemple, je n'ai pas de plantage et/ou de blocage Mes Toys ne fonctionne pas pour autant mais je n'ai déjà pas de blocage...
Une idée(s) ?
Damien | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 6:28 | |
| aucun rapport , tes tables sont dans le dossier tables , ouvre ton fichier controller.txt avec notepad et post ce qu'il y a dedans déjà , il nous faut plus d'info sur tes dossiers , tes versions etc... | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 6:39 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 8:38 | |
| ton dof fonctionne avec le configtester ? (pas sur du nom la lol) en tout cas y'a un truc dans le dossier dof pour savoir si il est bien installé. ce ne serait pas une table avec un B2S.exe ? | |
Damien54
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 11:44 | |
| - peskopat a écrit:
- aucun rapport , tes tables sont dans le dossier tables , ouvre ton fichier controller.txt avec notepad et post ce qu'il y a dedans déjà , il nous faut plus d'info sur tes dossiers , tes versions etc...
Bon voila tous les elements pour vous eclairer Alors oui ca plante avec mes tables (Dolly Parton Atlantis Cirqus etc...) Il n'y a que les tables mécaniques qui fonctionne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai testé mes 10 contacteurs 5 RGB Knocker et STROB avec ce programme tout marche bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Voici les 2 fichiers ce trouvant dans USER [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La copie de mon TABLE avec le repertoire PLUGIN (sans S) je sais pas si cest important qui pointe vers c:\directoutput [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mon repertoire DirectOutput avec deblocage des DLL et des EXE en ADM Parcontre je ne sais pas encore utiliser les 3 Application de ce repertoire | |
Damien54
| Sujet: Table Lun 4 Avr 2016 - 11:53 | |
| - vulbas a écrit:
- ton dof fonctionne avec le configtester ? (pas sur du nom la lol) en tout cas y'a un truc dans le dossier dof pour savoir si il est bien installé.
ce ne serait pas une table avec un B2S.exe ? Salut Non c'est bien des DirectB2S (Atlantis, Dolly Parton etc... Cirqus) J'ai testé avec Directledtest ? est ce programme ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mes Toysfonctionnent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je n'arrive pas a tester avec les programmes du repertoire c:\directoutput En fait je ne sais pas trop quel programme et comment l'utiliser Tu sais ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 12:19 | |
| exactement celui que tu as sélectionné dans ton dernier screenshot | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 4 Avr 2016 - 15:20 | |
| C'est ça. Si ça ne fonctionne pas avec ledcontrolfile c'est que le dof n'est pas installé correctement. | |
Damien54
| Sujet: Meme Soucis Mar 5 Avr 2016 - 5:50 | |
| - Hack-Tarus a écrit:
- ca à l'air de bien donné ce dof.
je n'ai toujours pas reussi a mettre en place
moi j'ai vp/table avec les .dll b2s & co / et chaque table dans un dosiier specifique ( afm, TZ...) j'ai quasi tout tenté et ca me donne une erreur ligne 0 Salut, J'ai le meme soucis que toi ? Tu as trouve la solution comment ? Merci :-) Damien | |
thebko
Messages : 228 Département : 42
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Jeu 7 Avr 2016 - 13:08 | |
| Salut à vous, ayant branché ma KL25Z et une solénoïde pour tester, je me lance maintenant dans l'installation du DOF. Pour l'instant tout se passe bien jusqu'à l'étape suivante : - Citation :
- vous allez dans le dossier table de visual pinball. clic droit sur B2STableSettings.xml > modifier.
Mon problème ? ben j'ai pas de fichier B2STableSettings.xml J'ai vérifié dans le zip du B2S Server, mais il ne s'y trouve pas non plus. Merci pour votre aide | |
thebko
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Mar 12 Avr 2016 - 6:10 | |
| Je reviens vers vous car du coup je bloque et n'avance pas personne n'a une idée sur ce fichier B2Stablesettings.xml qui est absent chez moi ? J'ai refait le tuto mais a aucun moment on doit aller le télécharger et il n'est pas présent dans le zip du B2S Server qui contient les 5 fichiers... merci ! | |
thebko
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Mer 13 Avr 2016 - 13:45 | |
| Bon j'ai trouvé si ca arrive à certains. Le fichier B2Stablesettings se génère automatiquement avec B2S Server. Le mien s'est généré en editant les settings du backglass en se positionnat dessus puis touche S. Et encore ca ne marche qu'avec une table vpt et un B2S téléchargé séparément. Les tables qui proposent tout en même temps ne sont pas concernées. | |
jawah
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Ven 13 Mai 2016 - 19:18 | |
mettez 1 à la place de 0 dans la 2eme ligne. (merci mimso) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bete question ... B2STablesettings.xml introuvable si je suis ce tuto ... Quelqu'un aurait un lien valide pour recuperer ce fichier ? | |
Sharkky
Messages : 269 Département : 54
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Ven 13 Mai 2016 - 20:28 | |
| Regarde les deux posts au dessus du tien, thebko se pose la même question que toi et y répond juste après ^^ | |
jolagarde
Messages : 46 Département : Var
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 6 Juin 2016 - 13:55 | |
| Bonsoir a tous Donc, je viens de franchir le pas, et j'ai moi aussi, installé DOF... :-) Alors jusqu'ici tout fonctionnait correctement, c'est a dire que mes backglass marchaient nickels, c'est d'ailleurs toujours le cas, mais mes toys ne fonctionnent pas... Avec simpleLEDtest, je commande mes toys correctement, mais je n'y arrive pas en lancant mes tables... En faisant un clic droit sur mon backglass, la case Plugin setting est grisée... Je suppose donc que mon souci vient de la, mais pourquoi? :-) Alors j'ai bien dezippé les fichiers DOF dans l'ordre, et mon B2S est bien enregistre... Pour info, je me sers d'une Arduino comme Ledwiz, qui est vu en Ledwiz4, les tests sont corrects, je suis un peu (beaucoup) bloqué, et je compte sur la bonne volonté de ceux qui pourraint eventuellement me donner des conseils... Par avance merci... A plus tard... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 6 Juin 2016 - 14:44 | |
| s c'est grisé en général parce que tu as plusieurs instances de dof ou b2s.server sur ton pc, il ne faut qu'une installation de chaque | |
jolagarde
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 6 Juin 2016 - 14:53 | |
| Oui, j'avais lu ca en parcourant ce sujet.... Mais comment savoir si j'ai installé plusieurs instance de l'un ou de l'autre? Merci d'avance... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Lun 6 Juin 2016 - 14:56 | |
| ben tu fais une recherche dans le disque dur sur les fichiers | |
