| [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] | |
+49francois95470 pinballsp leopold BENETNATH ikari Rappelbox Shadow_SHD nikonesca Novokaine grandDD nairolf razorbaxx Sharkky kriss166 darklvador jolagarde Chucky01 gech PHILI50 arngrim antifake13 Citron68 Tetzzuo peskopat Arkan07 marintap leevuth marco.flip firebrand007 Darius38 tigrouh00h00 Antho.breizh malcom1970 TheMrJihell dark38 ste1073 thebko TylerDurden67 ced optikazz fastdraw MatthGyver lololol cox lucky1 vulbas Flip69 CoD 17Al3x17 53 participants |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 4 Déc 2015 - 20:12 | |
| moi j'ai ca: normalement ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 4 Déc 2015 - 20:42 | |
| Juste le DMD fait 32x8 cm Mais pour te rassurer, moi aussi je refais mon Speaker Panel | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 4 Déc 2015 - 21:44 | |
| niquel alors, 05mm des 4 cotés | |
Sharkky
Messages : 269 Département : 54
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 5 Déc 2015 - 0:55 | |
| Coucou, Merci à Lucky pour le développement de pin2dmd et merci Alex pour ce super tuto, t'es un chef ! (en attente de recevoir tout le matériel pour tester tout ça ) J'ai une question tout de même, si je comprend bien il faudra coloriser manuellement les différends DMD de chaque table (jusque là ça va), mais du coup est-on limité à 4 couleurs ? (dont une pour l'arrière plan généralement noir) Sur cette vidéo (shrek) on voit que Lucky avec pin2dmd est capable d'afficher beaucoup plus que quatre couleurs => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour cet exemple de shrek a t il une récupération automatique des couleurs pour cette table (peut être via son script) ou peut on définir plus de 4 couleurs manuellement ? En gros pour résumer, peut on avoir plus de 4 couleurs sur notre dmd via pin2dmd et si oui sais-tu comment cela fonctionne ? Encore merci à vous pour le boulot accomplit | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 5 Déc 2015 - 2:48 | |
| Oui, en passant via VpinMame, on a uniquement 4 couleurs max mais il y a un éditeur ( qui est en développement ) pour colorier manuellement les roms et avec plusieurs couleurs. En gros, on va devoir enregistrer un maximum d'animation et après on les colorise et le tour et joué Mais je reviendrai plus tard dessus ( une fois que j'aurai réussi ) | |
Sharkky
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 5 Déc 2015 - 13:00 | |
| Merci pour les infos Alex, en surfant je viens de survoler sur une vidéo de stephan rinke sur le dév de pin2dmd editor, c'est très prometteur | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 5 Déc 2015 - 13:03 | |
| alors si on a 120 tables il faut maudifier les 120 dmd couleurs? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 5 Déc 2015 - 14:35 | |
| Sharkky : oui très prometteur, j'ai hâte Lololol : et oui, maintenant, ça peux allez vite mais c'est le but du Pin2DMD Sinon j'ai rajouté quelques photos pour avoir un autre aperçu sur l'autre poste : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
optikazz
Messages : 222 Département : Liège ::Belgium::
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 6 Déc 2015 - 18:40 | |
| Merci Alex pour ton tuto,
- une idée pour fixer le tout? (dmd) ... en gros fixer les deux parties, et ensuite le tout sur un support, tu as un support de prévu?
- Pour l'alim, peut-on utiliser une ATX? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 6 Déc 2015 - 19:31 | |
| - optikazz a écrit:
- Merci Alex pour ton tuto,
- Pour l'alim, peut-on utiliser une ATX? oui | |
lucky1
Messages : 23 Département : Allemagne
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 6 Déc 2015 - 22:49 | |
| Shrek and Pirates of the Caribbean are Stern ROMs which support 16 colors per frame. We switched palettes using smartdmd mechanism to add additional colors using pinball browser tool from oga84. More to come soon (ACDC, Metallica, Stern StarTrek)
Regards
Lucky1 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 19:04 | |
| - lucky1 a écrit:
- Shrek and Pirates of the Caribbean are Stern ROMs which support 16 colors per frame.
Regards
Lucky1 Cool thanks dude! Edit : bonsoir les amis ! voila j'ai décidé de passer commande de DMD RGB . c est toujours d'actualité? j'ai envoyé un email a Angela Wang. c est la vendeuse du module j'ai demandé si elle fait un envois de deux partie séparer!par contre pour les autres matériels comme les deux câbles les liens eday sont mort ( vendu objet non trouver) vous avez un autre lien pour que je commande les bons câbles sans que je me trompe merci !
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 17:57, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
Flip69
Messages : 192 Département : 69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 19:13 | |
| Tu parles des câbles Dupont ? Je les ai trouvé sur mouser, il faut des mâles/femelles. Sauf si tu prends la carte de RappelBox, je crois que tu n'en a pas besoin | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 19:21 | |
| - Flip69 a écrit:
- Tu parles des câbles Dupont ? Je les ai trouvé sur mouser, il faut des mâles/femelles. Sauf si tu prends la carte de RappelBox, je crois que tu n'en a pas besoin
dit c'est plus simple cette carte de Mister RappleBox?y a un poste qui parle de cette carte?vous trouvez que c est plus simple? elle se vend ou? | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 19:31 | |
| J'ai demandé sur le post Pin2dmd comment on fait pour l'acheter. A priori il faut le contacter en direct sur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et lui faire un virement mais j'ai l'impression qu'il a arrêté de prendre des commandes Si quelqu'un peut confirmer... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 19:34 | |
| je viens de voir que : 1. gech 1xNr. 4 (France) 2. 17Al3x17 1xNr. 2 (France) 3. Blashyrk 1xNr. 2 (Norway) 4. grandDD 1xNr. 4 (France) ont achetés chez ce gars ! redites nous si ca fonctionne bien lol | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 19:49 | |
| pour les ecrans dmd tu les auras en séparé angela me la confirmé ...j'ai commandé il y 3 jours et ma commande vient d'être expedié aujouird'hui les cables rapsbery c'est ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 20:19 | |
| - cox a écrit:
- pour les ecrans dmd tu les auras en séparé angela me la confirmé ...j'ai commandé il y 3 jours et ma commande vient d'être expedié aujouird'hui
reste a savoir quel carte choisir ou commander directement chez lucky ou Rappelbox Edit : je confirme que angela m'aime pas !!!! la preuve : Angela Wang: dear,thanks for your message,we sell the module 160*160 size,you can separate by yourself.hope we can do business soon. best regards angela par contre pour cox bah elle l'envois séparer !!!
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 17:58, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 14 Déc 2015 - 20:22 | |
| Je vais continuer le Tuto plus tard, je suis tous juste rentré de déplacement et du coup, je n'ai pas avancé .. Je ferais le tour des liens et rajouter la partie de la carte de RappelBox ( bien plus simple à mettre en place ). Je posterai aussi les fichiers pour ceux qui veulent faire faire leur propre carte Pcb | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 15 Déc 2015 - 18:24 | |
| yopyop, j'ai tout reçu mais comme ce serait trop simple que ça marche du 1er coup.......... impossible de compiler, coide plante, ce truc ne repond pas gnagnagna.... testé en mode administrateur, en mode compatibilité win7 (je suis sous seven). si vous avez une idée je prends aaarrrggghhhh ça me soule coide est en 32bits, y'a pas une version 64bits ? en fait le soft ne plante que quand j'ouvre PIN2DMD Edit : j'edit par un nouveau message pour que ce soit plus clair. en fait ça fonctionne, il faut juste etre tres patient lol ========================================================= PANNEAUX LED CRAMES !!!!!! apres avoir tout installé pour la carte j'ai décidé de tester en branchant sur le 5v de l'alim de ma carte "tout en un" de ZEB. le resultat ne s'est pas fait attendre, ça a crépiter, un condo a explosé. je ne comprends pas. alors soit j'ai tout branché à l'envers, soit y'a eu un soucis avec le 5v de l'alim du pc..... je vais recommander deux panneaux et la platine pour la disco. j'suis un peu deg mais bon...... si je prends 4. RGB DMD Display + Board assembled and tested 78,- chez rappelbox j'aurais juste à mettre la disco dessus et le 5v ?
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 17:59, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 15 Déc 2015 - 21:22 | |
| merde pas de bol vulbas.... désolé pour toi | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 15 Déc 2015 - 21:42 | |
| désolé pour toi vulbas sama !! vraiment chiant cette histoire !!! pour l'instant finalement je vais attendre un peu voir si vraiment ca vaut la peine ce dmd ! | |
fastdraw
Messages : 230 Département : 94
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 15 Déc 2015 - 23:14 | |
tu es le maillon faible....oust à la trappe ;; je croise les doigts , je les reçois tantôt | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 16 Déc 2015 - 4:31 | |
| Je ne sais pas ce qui c'est passé. Branché sur le 5v du pc et ça a commencé à crépiter direct. J ai vite débranché. Contrôlé que j'étais bien sûr le 5v noir et rouge. Rebranché et Rebelotte. Je me suis fait plaisir j'ai laissé cramé. Foutu pour foutu. Ça a même fait des flammes lol | |
