| [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] | |
+49francois95470 pinballsp leopold BENETNATH ikari Rappelbox Shadow_SHD nikonesca Novokaine grandDD nairolf razorbaxx Sharkky kriss166 darklvador jolagarde Chucky01 gech PHILI50 arngrim antifake13 Citron68 Tetzzuo peskopat Arkan07 marintap leevuth marco.flip firebrand007 Darius38 tigrouh00h00 Antho.breizh malcom1970 TheMrJihell dark38 ste1073 thebko TylerDurden67 ced optikazz fastdraw MatthGyver lololol cox lucky1 vulbas Flip69 CoD 17Al3x17 53 participants |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 18:02 | |
| deja dans tables il faut juste mettre les tables et le screen res.txt rien d autres ... le sam.vbs et le bass.dll il faut l ai debloqué et tu place ça dans le dossier mame | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 18:27 | |
| Merci razorbaxx je teste ça ce soir. Ça m'arrange c'est un vrai bordel j'ai mes fichiers vbs dans tous les dossiers au cas où.
1)Les Sam.vbs et Bass.dll dans le dossier 'mame', et pas dans le dossier 'vpinmame', on est bien d'accord?
Je vais réessayer d'installer la vpinmame 2.8 d'arngrim de cette manière.
Quand je vois le résultat je dis bravo à tous les fondus qui ont oeuvré pour que ce pin2dmd fonctionne! | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 18:51 | |
| en tout cas chez moi c est dans mame | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 18:55 | |
| Okay!
Pour ce qui concerne la carte mémoire micro-sd, elle est reconnue et vous y avez accès dans Windows?
Ou alors faut il la mettre sur un port usb pour y ajouter les fichiers de palette puis la remettre dans le port micro-sd de la stm?
Je me demande si elle est bien reconnue par la carte stm et par Windows... | |
Sharkky
Messages : 269 Département : 54
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 19:32 | |
| Personnellement je n'ai pas de micro sd Je mets mes palettes dans le dossier contenant pin2dmd.exe | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 19:49 | |
| la meme que sharky.
la carte sd doit etre plus utile dans le cas de l'utilisation avec un vrai flipper | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 20:23 | |
| La carte sd permet de sauvegarde une palette par défaut. Bleu chez moi. Comme cela sur toute les tables je suis en bleu par défaut. J'ai 2 carte sd Kingston de 4go acheter chez 2 vendeur le meme jour et 1 marche et pas l'autre qui est pourtant reconnu par windows et autre appareil... | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 21:27 | |
| Je vais glisser un fichier palettes.dat créé avec l'éditeur du pin2dmd tout en bleu aussi et je verrai si ça fonctionne par défaut.
D'après mgpasman sur vpuniverse, on peut mettre le fichier sur la carte puis la glisser dans le lecteur ensuite.
Edit : Hello, il n'y a encore aucune info sur les mise à jour concernant PIN2DMD, alors qu'il me semble que ça bouge pas mal coté firmware et editeurs.
Voici le message de lucky1 du 11/05/2016 (3ème message en partant du haut) où il annonce un nouveau firmware (pin2dmd.bin) pour PIN2DMD pour réparer le "frame replacement" et un nouvel editeur.
A ce propos, vous le mettez où votre pin2dmd.bin pour mettre à jour? Je connais la procédure de flash du firmware avec le logiciel de compactage coproj etc... mais le fichier .bin, j'ai jamais pratiqué...
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:41, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
Darius38
Messages : 121 Département : 69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 21:39 | |
| j'ai recu le matériel et suivis le tutoriel
j'ai l'affichage sur le DMD pour dire que ca fonctionne, mais je bloque apres au niveau de l'interface logiciel, j'ai mis a jour le vpinmame, dans setup je coche l'activation du DMD lorsque je test l'interface me dit qu'il n'y a pas de dmd reconnu
dans windows lorsque j'ai installer le driver ca m'affiche dans les periphérique STmicroelectronique dongle, est ce que c'est normal ? (au lieu de PinDMD2)
je ne sais pas comment faire reconnaite le bazard avec Vpinmame, une idée ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 22:16 | |
| Oui je viens de trouver pour moi et je pense que tu as le même problème quant tu as installe le driver avec le programme Zadig tu n'as pas mis le bon il faut le lib usb win32. Voila chez moi Ok maintenant Vpinmame trouve mon Pin2Dmd | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 22:18 | |
| La carte stmicro reconnue c'est déjà ça. Mais il fait maintenant que le pin2dmd soit reconnu aussi. D'où la procédure d'installation du driver usb. Ça se fait avec zadig (pin2dmd-master/usb driver) Il faut que le pin2dmd soit branche avec le mini usb et le micro usb Lancer zadig Choisir 'list all devices' en haut dans les menus. Choisir le pin2dmd Choisir le driver libusbwin32 (de mémoire) Cliquer ^^
normalement ton pin2dmd devrait être reconnu maintenant.
J'ai juste les experts? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 22:32 | |
| cest exactement cela tigrou | |
Darius38
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 11 Mai 2016 - 22:44 | |
| merci ca a l'air de fonctionné il est tard je regarder de plus pret demain | |
firebrand007
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 12 Mai 2016 - 0:12 | |
| Un autre truc que permet la carte micro SD, c'est de sauvegarder le niveau de luminosité, on peut choisir une luminosité par défaut plus importante... j'ai pu choper une carte de 512 mo dans un vide grenier pour 4€ (le mec l'a sortie de son vieux nokia), ça marche nickel. (apparemment au-delà d'1 Go il y a parfois des soucis de reconnaissance de cartes aléatoires, de ce que j'ai lu) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 12 Mai 2016 - 10:40 | |
| Où peut-on trouver le kit complet sans se prendre la tête ? (certains liens ne fonctionnent plus).
Quand je vois vos mésaventures je préfère acheter un kit complet prêt à installer si ce n'est pas trop cher (surtout pour n'avoir que 4 couleurs au final et qui ne sont même pas les couleurs d'origine des flippers). | |
Sharkky
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 12 Mai 2016 - 10:43 | |
| - firebrand007 a écrit:
- Un autre truc que permet la carte micro SD, c'est de sauvegarder le niveau de luminosité, on peut choisir une luminosité par défaut plus importante... j'ai pu choper une carte de 512 mo dans un vide grenier pour 4€ (le mec l'a sortie de son vieux nokia), ça marche nickel. (apparemment au-delà d'1 Go il y a parfois des soucis de reconnaissance de cartes aléatoires, de ce que j'ai lu)
Lucky a rajouté une ligne de commande pour changer la luminosité du pin2dmd pour ceux qui n'ont pas de carte sd | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 12 Mai 2016 - 11:24 | |
| Dans le dernier firmware sharjky ? Car justement j ai un souci avec ma sauvegarde de luminosité sur la carte sd depuis que je suis passer a la v2 quand je met le cab sous tension je suis obligé de débrancher et rebrancher mon usb pour que ma carte sd soi reconnu | |
Sharkky
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 12 Mai 2016 - 12:54 | |
| Lucky la ajouté depuis la V 2.09 ou V2.08
je me suis fait un batch avec la commande que Pinballx execute à son lancement | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 12 Mai 2016 - 13:14 | |
| 2.11 | |
marintap
Messages : 25 Département : 08
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 14 Mai 2016 - 10:43 | |
| Bonjour a tous,
Je me suis lancé en voyant vos magnifiques creations mais je bloque sur ce grr de pin2dmd. A priori tout fonctionne, mais quand je teste une ROM avec vpinmame, l'affichage DMD se fait sur mon ecran PC et non sur le pin2dmd, celui-ci d'ailleurs reste avec le logo pin2dmd et mon numero de deblocage. | |
ste1073
Messages : 225 Département : 51
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 14 Mai 2016 - 15:01 | |
| Je pense que tu n'as pas installé le bon driver pour ton pin2dmd. Regarde les messages précédent, il y a la solution. Edit : - marco.flip a écrit:
- Oui je viens de trouver pour moi et je pense que tu as le même problème quant tu as installe le driver avec le programme Zadig tu n'as pas mis le bon il faut le lib usb win32.
Voila chez moi Ok maintenant Vpinmame trouve mon Pin2Dmd C'est ici.
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:43, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
marintap
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 14 Mai 2016 - 15:29 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse, mais apres verif, j'ai bien le bon driver ...
Je precise que j'ai acheté le kit avec firmware de rapelbox, dans mon cas, il suffit bien d'installer le driver et Vpinmame donné sur le lien de ce thread ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 14 Mai 2016 - 18:35 | |
| As tu demander la clé à lucky pour débloquer ton pin2dmd ??? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
marintap
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 14 Mai 2016 - 18:56 | |
| Non je ne l'ai pas fait, c'est indispensable pour que ça fonctionne ? je pensais que c'etait juste pour avoir la couleur ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 14 Mai 2016 - 18:57 | |
| non c'est obligatoire
